Author Topic: Steckdosen/Verteiler selber basteln  (Read 211359 times)
Re: Steckdosen/Verteiler selber basteln
« Reply #80 on: 23. December 2009, 09:40:59 »
ist die gegenseitige Beeinflussung zu gering, um drüber nachzudenken.
basiert hifi-optimierung nicht genau auf dem prinzip? :crazy:
« Reply #81 on: 23. December 2009, 10:19:17 »
ja, nur reden wir hier nicht von spulen im signalweg des audiosignals nach der verstärkung in einer frequenzweiche, sondern von "spulen" (im signalweg ;) ) primärseitig.
wenn mans konsequent umsetzt, dann wäre mein vorhaben frevelhaft.
mhh... oder ich setze die scheisser nebeneinander.... aber der platz... der platz. das gehäuse ist jetzt shcon 44x50x13cm geplant.
« Reply #82 on: 23. December 2009, 13:01:11 »
wenn der Luke einen Trafo mit nachgeschaltetem Vollbrückengleichrichter + Glättungselkos hat, sind im Strom eh schon so fette Oberwellen, dass das Streufeld der anderen Trafos verschwindet.
« Reply #83 on: 06. January 2010, 23:46:17 »
moin,
wie heisst beim conrad ein taster, welcher beim reindrücken geschaltet wird und erst wieder den kontakt öffnet, wenn man NOCHMAL den knopf rein drückt?
zum einschrauben in nen rundes (!) loch für mind. ne 5mm platte. (also kein snap-in-montage oder sowas. flach darf er auch sein. beleuchtung oder nicht ist wurscht.
brauche sowas! wäre dringend, weil ich ein paar teile eh zurück schicken muss und dann gleich im austausch neu bestellen würde.
danke!
« Last Edit: 06. January 2010, 23:54:56 by Master Luke »
« Reply #84 on: 07. January 2010, 00:05:18 »
Hilfe naht:
Die Teile heißen Druckschalter und hören bei Conrad auf die Namen 701081/82, 701058/60/62/64/66, 701195/96/10/11/12 und noch einige mehr. Deren Sufu sollte dir noch mehr ausspucken.
« Reply #85 on: 07. January 2010, 00:09:09 »
Hilfe naht:
ok, die vermutung hast du mir nun bestätigt.
ABER mein auf letzter seite verlinkter drucktaster/schalter hat das eben leider nicht. der hat nur on/on.
ABER ich habe nun diesen vandalenschalter gefunden. guck mal ins datenblatt, dass müsste er sein:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=701930
merci. :)
ädit: sehe ,dass die LED mit 12V versorgt werden will. ich habe für meine endstufen folgenden input vom entwickler bekommen:
Da geht jede x-beliebige LED. Sie wird aus 10V über einen 1k1-Widerstand
versorgt so dass man mit einem Strom von ca 8mA rechnen kann.
sind 2V zu wenig für den oben rausgesuchten vandalenschalter, stimmts?
« Last Edit: 07. January 2010, 00:15:49 by Master Luke »
« Reply #86 on: 07. January 2010, 00:54:01 »
dann leuchtet die LED ein klein wenig heller, wenn du einen ca. 200 Ohm Widerstand in Reihe dazu einlötest, sollte das ohne weiteres gehen.
Du kannst auch Ein/Ein-Schalter verwenden, das sind dann Umschalter. Wenn du den einen Kontakt nicht belegst, ist das Teil wie ein Aus/Ein-Schalter zu sehen.
Das Teil aus deinem Link ist zwar sicherlich keine günstige Lösung, geht aber auch.
« Reply #87 on: 07. January 2010, 01:05:35 »
wollte nen edlen schalter haben.... und es gibt leider von dieser vandalentype nur diese oben verlinkte brauchbare ausführung.
die unbrauchbare ON/ON-variante liegt hier 3x neben mir... genauso habe ich die falschen wippenschalter bestellt. also das geld ist bereits ausgegeben - ich muss nur umtauschen.
#du birne hast wahrscheinlich den LED-text nicht richtig gelesen. :D wenn die LED im schlater 12V benötigt und nur 10V aus dem anschluss heraus kommen.... aber gut, wenn man den 1k1 widerstand kleiner dimensioniert, müsste das gehen. die frage habe ich zudem mit samt dem schalter-conrad-link zum entwickler gemailt.
mal gucken.
bin noch am überlegen, ob ich das gehäuse nicht doch selber aus MDF o.ä. baue.... denn ein passendes alu-gehäuse kostet 200-300€ und es gibts net schwarz eloxiert. immer nur alu-farben.
ansonsten habe ich bis auf die schalter meine teile zusammnen. hinten unten kommen in die gehäuserückwand die verteilerdosen und oben drüber kommen cinch- und bananenbuchsen der endstufenplatinen.
muss mal was in paint machen und den haufen elektronik mal knipsen. :)
(warte noch auf die 3 ringkerntrafos... die fetten klopper kommen erst noch die tage)
« Last Edit: 07. January 2010, 01:06:36 by Master Luke »
« Reply #88 on: 07. January 2010, 10:25:50 »
die 12V-Led mit Vorwiderstand kannst auch an 10V klemmen. Dann leuchtet die LED mit nur ca. 80% der normalen Leuchtkraft.
« Reply #89 on: 21. March 2010, 12:54:43 »
hab jetzt alle teile zusammen und warte nun auf meine bestellung bei www.19zoll.com. :)
die endstufen samt steckdosenverteiler kommen in ein gehäuse.
hab mir die tage gleich noch neue netzkabel gebastelt, welche von meinem verteiler an die geräte führen.
« Reply #90 on: 24. April 2010, 11:52:54 »
moin,
das gehäuse kam vor 2 wochen. habe gestern zeit gefunden, das gehäuse weitesgehend zu montieren und die hardware einmal grob rein zu legen. halterung für die trafos habe ich auch schon organisiert.
die endstufen werde ich zeitnah funktionsfähig installieren, damit der 2000€-spass nun endlich nicht nur vor sich rum gammelt. :D den steckdosenverteiler rüste ich später noch nach. die teile liegen bereits alle hier rum....
aloha!
« Reply #91 on: 24. April 2010, 11:55:38 »
was sindn das für zylinder?
« Reply #92 on: 24. April 2010, 11:59:01 »
trafos.
die bekommen 230V wechselspannung, und transformieren in 2x45V brauchbare hifi-spannung für die endstufen.
edit: zum schnell nachlesen: http://www.leifiphysik.de/web_ph10/grundwissen/12trafo/trafo.htm
jede endstufe (das sind die 3 großen platinen), bekommt einen.
zwischen Netz und Trafo sitzt aber noch ne filterplatine (die 3 übereinander gestapelten kleinen platinen), damit die spannung sauber ist.
werde die tage noch beim conrad (habn gutschein) mir noch 1-2 netzfilter bestellen, welche dann vor den steckdosenverteilern sitzen.
« Last Edit: 24. April 2010, 12:11:02 by Master Luke »
« Reply #94 on: 25. April 2010, 23:54:20 »
hm, im Prinzip willst du natürlich schon ab der ersten Oberwelle eine Dämpfung haben. Da setzen die vorgeschlagenen Filter zu spät ein, die gehen erst ab 100kHz mit so 10dB Abschwächung los. Hieße insofern, dass einstreuungen über die Stromversorgung erst außerhalb des hörbaren Bereichs abgeschwächt werden. Kurz: ich halte es für Voodoo.
« Reply #95 on: 17. August 2010, 19:03:56 »
sag mal kevin,
wie nah kann ich auf die geräterückseite die einbausteckdosen neben die cinch-eingänge der endstufe packen?
am besten soweit wie möglich voneinander trennen, oder? wegens niedervolt vs. netzspannung...
merci.
« Reply #96 on: 17. August 2010, 19:58:21 »
pack Schrumpfschlauch um die Netzleitung, dann kann die den Schrumpfschlauch von deiner Audioleitung sogar berühren. Ansonsten reichen 10mm Kriechstrecke dicke aus.
« Reply #97 on: 17. August 2010, 20:04:38 »
also ich nehme mal mit, dass ich einfach drauf losen bauen kann.  :crazy:
« Reply #98 on: 06. September 2010, 18:34:40 »
kevin,
was meinste, doch nen filter mit in das netzteil packen? wenn ja, gib mal ne gescheite empfehlung und am besten nen shop, wo man als normalsterblicher sowas her bekommt.
danke
« Reply #99 on: 06. September 2010, 18:49:14 »
das Netzteil von der Endstufe? Ich gehe mal stark davon aus, dass das einen Filter auf der Eingangsseite bereits eingebaut hat.
