Author Topic: Steckdosen/Verteiler selber basteln  (Read 211337 times)
Re: Steckdosen/Verteiler selber basteln
« Reply #40 on: 10. November 2009, 16:54:43 »
Was die Phasenrichtigkeit angeht, hier mal etwas zum Nachdenken: Die Netzteile in HiFi-Geräten bestehen heutzutage in der Regel aus Schaltnetzteilen. Hier wird der 50Hz 230V-Sinus aus dem Netz gleichgerichtet und mit Kondensatoren geglättet. Dahinter sitzt dann ein Rechteckgenerator und der Transformator mit ebenfalls nachgeschalteter Glättung. Was passiert nun an der Ausgangsspannung? Der Kondensator bewirkt natürlich keine ideale Glättung, daher ist auf dessen Spannung noch ein gewisser Ripple. Dieser hat durch die Vollbrückengleichrichtung 100Hz. Schließt du jetzt zwei Geräte ans Netz an, deren Stecker "phasenrichtig" angeschlossen sind, geht deren sekundäre Netzteilspannung "im Gleichtakt" mit 100Hz Ripple raus zu den Verbrauchern. Drehst du nun einen Netzstecker um, so ist der Ripple der Netzteile, na, wer errät es? Richtig! noch immer "im Gleichtakt". Was hat sich geändert? nichts...
Diesen 100Hz-Ripple konnte ich einmal bei meinem Verstärker sehr gut beobachten, weil dieser ein Netzteil mit 50Hz-Trafo hatte und die Glättungskondensatoren nach über 25 Jahren (!) stark an Kapazität verloren hatten. Hier kam ein 100Hz-Ripple auf den Ausgang. Auf meinem Oszi konnte ich diesen sehr gut sehen. Wenn ich das Oszi Netzsynchron getriggert habe, konnte ich auch sehr gut erkennen, dass das Brummen am Ausgang Netzsynchron war, doppelte Netzfrequenz hatte und dem Betrag eines Sinus mit sattem Rauschen ähnelte. Neue Kondensatoren und eine verbesserte Verkabelung hat das Rauschen am Ausgang in den Bereich des Rauschens durch Einstreuungen auf die Messleitungen gedrückt. Damals hatte ich noch quasi keine BNC-Kabel dafür zur Verfügung.
« Reply #41 on: 10. November 2009, 18:29:50 »
ist ja alles verständlich und plausibel, aber wieso höre ich dann einen (marginalen) unterschied?
hier mal im test die leiste. 1/3 sind marketing, der rest objektiv verwertbar:
http://www.areadvd.de/hardware/2009/oehlbach_808_socket.shtml
wenn ich das teil gebraucht irgendwo günstig sehe, dann kaufe ich es mir. denn solide dosen + filterung und absicherung samt gescheiten schalter kosten auch so viel geld. dazu nen gescheites gehäuse... da käme ich auf gut 100-150€ materialkosten. (threadthema!) (phasenrichtigkeit mal außen vor gelassen, die kann man zur not raus messen.)
« Reply #42 on: 10. November 2009, 19:09:36 »
wenn du dir das Oelbach-Teil kaufst, dann wechsel als allererstes den Schalter aus. Der wird dir bald durch Kontaktabbrand draufgehen, selbst, wenn der für 16A ausgelegt ist. Und dann trennt der auch nur eine Phase auf. Für DAS Geld hätte ich schon mehr erwartet, also auf jeden Fall eine beidpolige Trennung und eine Schaltung über z.B. 2 Relais, die auf höhere Einschaltstoßströme ausgelegt sind. Wie die Anzeige der "Phasenrichtigkeit" funktionieren soll, ist mir auch arg schleierhaft, sind doch die Verbraucher, wie oben schon geschrieben, symmetrisch, es lässt sich also keine Verpolug erkennen. Das ist so, als ob man eine Glühbirne mit "vertauschten" Phasen anklemmt.
« Reply #43 on: 13. November 2009, 22:25:45 »
also den schalter kann ich gerne austauschen und beide strippen trennen.
habe heute beschlossen, weil eh noch der Fi in den sicherungskasten kommt, ne hifi-strippe zu ziehen. das OK von madamé habe ich.
 :thumbup:
heisst, dass ich ne elektrostrippe mit 2,5mm² benötige, am besten hochflexibel. nemon, kennst du da was? weil dann macht das natürlich mit dem öhlbach-verteiler auch sinn.
bräuchte dann noch ne gescheite wandsteckdose, aufputz.
woher?
merci
Offline Marlboro Man
  • Madness since 1986
    • KFZ-Service-Prühl
« Reply #44 on: 13. November 2009, 22:36:37 »
und warum fängst da mit 2,5mm² an? Wennst schon neu legst dann geh halt direkt mit 6mm weg und steck nen C16 rein.
« Reply #45 on: 13. November 2009, 22:42:15 »
6mm²? bei uns in der wohnung kommen nur 2,5mm² an, wenn ich das richtig gesehen habe. MAXIMAL 4mm². aber da muss ich nochmal meine nase reinhalten.
wasn C16?
    • KFZ-Service-Prühl
« Reply #46 on: 13. November 2009, 22:57:47 »
Ri und so  :D C16 bezeichnet den Sicherungsautomaten.  ;)
« Reply #47 on: 13. November 2009, 22:59:44 »
Ri ist NICHT mein Freund. :D
der automat ist eh ne wucht. vollgestopft und alle möglichen und unmöglichen sachen abgesichert. UND kein FI. der muss rein + mein neues kabel.
wie bekomme ich da mein kabel dran? von oben reinbohren und auf der tapete mit nem kabelkanal weg gehen? k.A.....  :hm:
« Last Edit: 13. November 2009, 23:05:03 by Master Luke »
    • KFZ-Service-Prühl
« Reply #48 on: 13. November 2009, 23:07:00 »
Ich bin mir 110% sicher das bei dir auf jedsten mehr als 2,5mm² ankommen.  Und genau von da gehst du direkt ab mit 6mm² zum Sicherungsautomaten, wie gesagt C16 und von da mit 6mm² bis zu deiner "Hardcore-Wandsteckdose".
Den ganzen Bullshit mit Steckdosenleiste würde ich garnicht anfangen.
« Reply #49 on: 13. November 2009, 23:12:05 »
beschreibung ist klar,wollte ich so machen. logisch, oder? :D
was fürn bullshit mit steckdosenleisten? ALTER, nimm dir die zeit und erklärs mir. spende mir mehr wörter als sonst. ist immerhin freitag.  :ugly:
    • KFZ-Service-Prühl
« Reply #50 on: 13. November 2009, 23:21:28 »
Ok, wenn ich die Elektrik sehe wirst du wenn du wirklich hardcore verkabeln willst um eine Erweiterung nicht drumrumkommen. Ich dachte du hättest zumindest einen Steckplatz frei. Da wurde in dem Fall genau das verbaut was nötig ist und nicht mehr.  :/
Gestaltet sich wohl doch schwieriger als gedacht bei dir Steffen.  ;)
« Reply #51 on: 13. November 2009, 23:29:27 »
ich weis. :/
ABER wir können den waschmaschinenanschluss kappen. der ist glaube tot (gibt keine wamaschi in der bude). dann können flur, bad und kleines zimmer zusammen. das macht 2 frei werdende C16.
d.h. an den einen kommt meine wurst und an den platz des anderen kommt mit dem letzten, ganz links,  schon freien physikalischen platz der FI. (der braucht 2 einheiten in der breite)
passt also. (denke ich)
aber wie bekomme ich meine wurst - von mir aus mit 3x6mm² - in den sicherungskasten?
« Last Edit: 13. November 2009, 23:30:51 by Master Luke »
    • KFZ-Service-Prühl
« Reply #52 on: 13. November 2009, 23:34:43 »
Schlitze schlagen.  :D Deine Holde wird sich freuen über massig Dreck und Staub nur das der Alte seinem Gedudel lauschen kann.  :thumbup:
« Reply #53 on: 13. November 2009, 23:36:18 »
da mach dir mal keine sorgen... die ist jeden tag beim gaul und ich kann in der wand rumwüten. :D
hab die ganze bude schon vernetzt und ordentlich dreck gemacht. hauptsache das zeug geht und sie kann es benutzen... weiber...
    • KFZ-Service-Prühl
« Reply #54 on: 13. November 2009, 23:40:09 »
Ok, dann wirds natürlich einfacher....
Dann schmeiß den ganzen Kasten raus und erweiter das ganze. Ist an sich kein Problem, Die fertigrahmen gibts für kleines Geld, und wenn du eh am umbauen bist machs gleich richtig, später ärgerst du dich nur.
Und wegen dem Gaul, überleg dir das nochmal.  :D
« Reply #55 on: 13. November 2009, 23:43:05 »
mhhh... kasten raus. ich frage mal meinen vermieter.  :kratz:
aber so wie oben beschrieben, klappt das mit dem platz. NUR ist eben dir frage, wie ich meine wurst IN den kasten bekomme. doof das.
KEVIN, brauchn kabel und ne aufputz-dose! HOPP! :D
« Last Edit: 13. November 2009, 23:43:31 by Master Luke »
    • KFZ-Service-Prühl
« Reply #56 on: 14. November 2009, 00:28:14 »
Steffen, wo ist denn dein Problem das 3x6 in den Kasten zu bekommen? Ich versteh nicht das Problem? Ums Schlitze schlagen kommstdu ja eh nicht rum.  :confused:
« Reply #57 on: 14. November 2009, 16:40:43 »
du hast nen vermieter? Na, der muss nerven haben..
« Reply #58 on: 14. November 2009, 17:34:57 »
kabelkanal wäre für alle die nervenschonenste variante. nur wie von der tapete über dem kasten IN den kasten kommen? loch von schräg oben rein bohren?
mein vermieter wohnt nicht mit im haus.
« Reply #59 on: 14. November 2009, 17:37:04 »
ich mein nur, mein damaliger Vermieter hätte mir was gehustet wenn ich was am schaltschrank gemacht hätte geschweige denn wände geschlitzt und löcher in den Kasten gebohrt :)
