Author Topic: Steckdosen/Verteiler selber basteln  (Read 211365 times)
Re: Steckdosen/Verteiler selber basteln
« Reply #100 on: 06. September 2010, 18:54:49 »
das Netzteil von der Endstufe? Ich gehe mal stark davon aus, dass das einen Filter auf der Eingangsseite bereits eingebaut hat.
filter für den 6fach netzverteiler, der in das endstufengehäuse mit rein kommt.
die endstufe ansich hat separate filterplatinen. extra dazu gekauft.
« Reply #101 on: 06. September 2010, 19:24:52 »
es sollte eigentlich jedes etwas bessere HiFi-Gerät einen eigenen Stromfilter am Eingang haben, daher halte ich einen Filter für den Gesamtstrom deiner Anlage anfürsich für unnötig.
Offline harikiri
  • Illuminati
« Reply #102 on: 06. September 2010, 21:07:20 »
Interessant, was du hier bastelst.
Hab dir ja schon geschrieben, das ich was ähnliches; nur für meine Computerecke vorhabe.
Werd das hier mal weiter mitverfolgen.
« Reply #103 on: 06. September 2010, 22:26:23 »
klingt logisch. wäre schlimm, wenn es nicht so ist.
gut, dann löte ich im endstufengehäuse den verteiler zusammen. 6 dosen mit jeweils 10A abgesichert und 2,5mm² querschnitt. aderendhülsen inklusive.
bring zeit mit. meine projekte dauern i.d.R. etwas länger. :D
Offline harikiri
  • Illuminati
« Reply #104 on: 06. September 2010, 22:30:51 »
Ich hab Zeit; meine Projekte dauern auch immer etwas länger. :)
Ich baue da nicht jeden Tag dran...
« Reply #105 on: 06. September 2010, 23:15:39 »
oder..  nicht jede Woche.. ...   :undweg:
aber ich bin besser still, meine Bahn steht auch schon wieder 10 Tage :P Dafür ist der Grill fast fertig und diverse andere Baustellen gehen gut voran ;)
« Reply #106 on: 14. September 2010, 19:11:54 »
hab mal weiter gebastelt bzw. gebohrt. (oberes pic = anprobe, unteres pic = frisch gelöchert)
jetzt stehe ich vor einem problem: da sollen in die alu-rückwand (2mm stärke) 6 steckdosen mit einem durchmesser von 43mm rein.
wie macht man am besten ein 43mm-loch?
vorschläge vor! danke! :))
« Reply #107 on: 14. September 2010, 19:51:45 »
Es gibt Lochstanzer, die bestehen aus zwei Hälften, die durch eine Schraube zusammengezogen werden und so das Loch gestanzt wird. Im Prinzip sieht das Ding aus wie die Stanzstäbe deines Lochers.
Oder alternativ ein Dorn, der um einen Bohrer kreist.
« Reply #108 on: 14. September 2010, 19:56:51 »
stanzen würde spuren hinterlassen.
und so nen großen Dorn? hmm. wäre auch zu ungenau.
mir würde aber so spontan auch nichts einfallen...
« Reply #109 on: 14. September 2010, 20:01:56 »
das waren auch meine gedanken.
es gibt 43mm bohrkronen... taugt das was? ich würde mir eine ausleihen oder für 5€ eine irgendwo besorgen. 6 löcher sollte das zeug halten.
oder die umständliche methode: 4er bohrer und schön im kreis jedes loch ausbohren und den rest mit ner feile rund machen....
« Reply #110 on: 14. September 2010, 20:32:28 »
Die, die ich meine, nicht. Die haben nämlich ein Vorder- und Rückteil, so dass da nichts verbiegt, was nicht verbiegen soll.
Schwarz: Schraube mit Sechskantmutter
Rot: Großes Außenteil
Blau: passgenaues Innenteil
Türkis: Nach dem zusammenschrauben
Grau: Dein Blech
[attach=1]
Offline harikiri
  • Illuminati
« Reply #111 on: 14. September 2010, 20:36:44 »
ich hab hier nen Bohrer bis 40 mm liegen... (irgendwo)
Du meinst sicher diese einfachen Bohrkronen, welche eigentlich für Holz sind? Müßte man auf einem Reststück ausprobieren, die parr Löcher sollte der halten...
Die letzten 3 Löcher mit 60 mm hab ich schön gefeilt :)
« Reply #112 on: 14. September 2010, 21:16:58 »
joa schon zigmal benutzt. aber kann auch sein das die aus meiner firma schon "etwas" abgenutzt sind ;)
« Reply #113 on: 14. September 2010, 22:39:09 »
ich glaube, ich werde 2 10er bohrungen in 180° abstand machen, dann auf beide seiten des alu's ein brett legen und dieses sandwich miteinander verspannen. dann kommt die stichsäge mit kleinem metallsägeblatt.
denke mal, das geht am schnellsten und franst nicht aus. zudem braucht man kaum nacharbeiten.
die sandwichmethode ist pflicht, denn es darf das alu nicht vom stichsägenschlitten zerkratzt werden.
« Reply #114 on: 15. September 2010, 12:49:22 »
geh mal in die Metallwerkstatt im Ort und frag die, ob die dir für 3 Euro in die Kaffeekasse da nen 43er Loch reinbohren.
« Reply #115 on: 15. September 2010, 19:35:38 »
Vllt habt ihr ja auch zufällig eine entsprechende "Werkstatt" in deiner Firma :engel:
« Reply #116 on: 15. September 2010, 19:48:45 »
klar, aber das geht nicht.
kevin,
es sind 6 löcher und zudem ist die gefahr des zerkratzens immens, wenn da irgend einer an meiner aluplatte rumschnibbelt.
ich denke, dass ich genug erfahrungen im umgang mit menschen habe um zu sagen, dass es wahnsinnig glück braucht, dass du einen erwischst, der das qualitativ so erledigt, wie ich das haben möchte. d.h. halbwegs brauchbarer ausschnitt und KEINE kratzer.
da mache ich es lieber selber.
mit solchen situationen schlage ich mich im job täglich rum. es ist mit einem hohem prozentalteil nur zum ... brechen.
« Reply #117 on: 15. September 2010, 20:03:20 »
hm, dann meine ideen/Ratschläge:
a, würde ich es an nem reststück mit so nem bohrkranz (kA wie die DInger heissen) probieren, aber wie gesagt, die Dinger sind für holz, und ich weiss net wie die durch metall sägen..  vor allem ist es schon bei holz schwierig die "Mitte zu halten"
b, Stichsäge und Feile..   ist denke ich die beste Variante
edit, warum geht das nicht? dürfen die es dir nicht bohren?
« Reply #118 on: 17. September 2010, 20:04:02 »
hab jetzt angefangen, variante "b" duchzuziehen. die 10er im 180°-abstand sind gebohrt und morgen säge ich den kreis aus.
habe heute zudem die bodenplatte perforiert. :D morgen nochmal, dann kann ich endlich den high-tech-krempel einbauen.
edit, heute: nach knapp einer stunde herumsägen, feilen und bohren, sind alle löcher in der hinteren platte drin. die steckdosenlöcher sind halbwegs rund und die eingesetzten steckdosen gerade.
passt also!
jetzt muss ich nur noch die 4-5 fehlenden löcher in die bodenplatte machen, dann kann ich alles zusammen bauen und verlöten.
OLÈ
« Last Edit: 18. September 2010, 19:10:58 by Master Luke »
« Reply #119 on: 21. September 2010, 22:37:00 »
sagt mal, wenn ich ne sternverteilung von den 230V-netzleitungen machen möchte, wie hoch kann ich den stack von ringkabelschuhen machen?
plane, ca. 7 kabelschuhe für 2,5² auf ner M4-schraube aufzufädeln und fest zu schrauben. mein empfinden nach, sollte das noch passen, klingt aber etwas sportlich. :D
oder hat einer ne bessere idee, wie ich den saft verteile?
merci. :))
