Autor Thema: CarHifi - The Beginning.  (Gelesen 491696 mal)
Offline Riser
Re: CarHifi - The Beginning.
« Antwort #20 am: 26. August 2006, 18:57:37 »
Danke!
Sehr viel fehlt nichtmehr.
Das Material für die Deckplatten habe ich schon, diese werden dann mit Teppich bespannt.
Darauf komme dann noch paar Ringe für Sub, Lüfter und die beiden BR-Rohre (fehlen noch).
Werd noch ne kleine Steuerung für die Lüffi´s baun und ne Volt-Anzeige kommt noch.
 :cool:
PS: 200 Schrauben Marke durchbrochen  :evilsmoke:
« Antwort #21 am: 26. August 2006, 22:37:11 »
das bedeutet finster zusatzgewicht.  :evilsmoke:
kleiner vorgeschmack:
« Letzte Änderung: 26. August 2006, 22:38:05 von Master Luke »
Offline waterburn
« Antwort #22 am: 27. August 2006, 08:17:40 »
Das sieht doch schonmal vielversprechend aus, aber wir wollen mehr davon sehen.
cu
waterburn
« Antwort #23 am: 03. September 2006, 01:23:41 »
bissel was zum gucken... kleine auswahl... gaaanz kleine. details etc. kommen nach und nach.
meine sahnestücke:
links die Sm@rt Devices St-220 für die Kicks
daneben die AMA Stereo 50 MKII für die HTs
und die goldenen sind AMA Stereo M-Edition je gebrückt für einen MT
3Paar feine Cu/Silver-Litze je Tür
qualitativ gute 12dB-Frequenzweiche für die Trennung bei 3,5kHz zwischen MT und HT
so siehts aus, wenn man den Zwischenboden entfernt, darunter sitzt meine dicke Zeus XI Final Edition
rotgussringe für die µPrecision - bombenfest!
wer guten klang schätzt... kann die µP nur weiter empfehlen! fast zu schade, sie im kick laufen zu lassen. momentan spielen sie fullrange und werden bei 4kHz  mit 6dB ausgeblendet, da sie nach oben hin nerven... echt schön spielender LS
basteleien bei meinen eltern im keller. in dem pultgehäuse waren erst die 2 G25 drinn (die aus babenhausen ;) )
yo, was soll ich sagen, hab mitlerweile 3 e12neo-X² : 2 im closed (siehe pic weiter unten)  und einen im BR auf 29Hz. (kiste links im bild) :D
erste gehversuche für die HT/MT-aufnahmen... dahinter die fronten meiner pc-boxen :P
der schweineeimer steht gerade bei mir im k-raum  :evilsmoke: bekommt locker flokige 1,6kW
HT/MT-aufnahmen werden langsam....  fast fertiges pic gibts einen post von mir drüber ;)
wenn ich irgendwann mal keine böcke auf carhifi habe, kommen die chassis nach hause, der rest wird vertickt. so ne leckere µP-box... mhhh
« Letzte Änderung: 03. September 2006, 01:25:42 von Master Luke »
« Antwort #24 am: 03. September 2006, 02:05:11 »
hab nochn schwung gefunden.... :D
bastelsession, mal wieder. da liegen die Serie5 MKII HTs in Alu-Töpfchen... die hat jetzt mabo
yo, dicke Kiste: 75l BR für einen e12neo-x² und 29Hz tuning.  :crazy:
wenn schon, denn schon: die blechfähnchen für 6mm² sind ja wohl ein witz
die S5 MKII an den A-Säulen. echt schöne luftige bühne. im dreieck noch die alten AS HS25Pro
ja ich weis, die kanäle sehen scheisse abgeschlossen aus... hatte zuviel von der deckplatte weggesägt.  :clown:
zoom in den kofferraum
so hab ich es schlussendlich auch verdrahtet....
details kommen noch. muss die pics noch suchen...
« Letzte Änderung: 03. September 2006, 02:34:51 von Master Luke »
« Antwort #25 am: 03. September 2006, 02:40:54 »
Wir sind Ja hier auf Eiskaltmacher und bei dem Bild unter:
Hab ich mich gerade gefragt da hast du doch was vergessen.
Ich finde denen könntest du da unten eine Wasser Kühlung spendieren :engel:
Den da unter der Ablage könnte es doch schon etwas warm werden.
« Antwort #26 am: 03. September 2006, 03:36:47 »
wird es. :D
hab aber einen sack miefquirle drinne.... und sommertauglich ist es auch. zwar nicht mehr anfassbar, aber die amps spielen durch. :P
« Antwort #27 am: 03. September 2006, 11:11:31 »
 Währe doch zumindest ein optischer Leckerbissen, wakü für die Anlage.
In dem Sine Gretz zu der Anlage  :thumbup: und viel Spaß beim geniessen. :sound:
« Antwort #28 am: 03. September 2006, 20:19:20 »
sicher!  :prost:
aber mitlerweile bin ich froh, dass (fast) alles funzt. und da mir jetzt eine gescheite einbaulocation fehlt und ich schon hunderte stunden investiert habe... nee, da überprüf ich lieber meine 3 waküs zu hause.
 :evilsmoke:
« Letzte Änderung: 03. September 2006, 20:23:22 von Master Luke »
« Antwort #29 am: 25. September 2006, 20:15:37 »
:bass:  :coolsmiley:
« Antwort #30 am: 20. November 2006, 09:49:51 »
hab nun seit 2 wochen die HT/MT (siehe oben) drinne. die chassis sind direkt auf mich ausgerichtet und die LZK ist bis auf ein wenig feintuning eingestellt.
BOAH klingt das geil! :pok1:
weitere maßnahmen:
-LZK verfeinern (stichwort Kicks)
-HTs bissel lauter machen
-Frequenzgangmessung und Bügelung
-Übergangsfrequenzen (Auslöschungen!) beachten
...desweiteren sehe ich mich gerade nach ner Alpine PDX-1.1000 um. http://www.preissuchmaschine.de/product_384207.html
ziel: 1kW reicht an 1 oder 2 subs und mit 100A ist die kleine dank digitaltechnik bei weitem nicht so heiss wie die analoge zeus und verbraucht dabei bei volllast nur 1/3 des stroms. und ist auch nur halb so gross. könnte man sich glatt 2 einbauen...
 :tomato:
pics folgen.  :crazy:
Offline Marlboro Man
  • Madness since 1986
    • KFZ-Service-Prühl
« Antwort #31 am: 20. November 2006, 16:29:44 »
 :motz: Class D !  :motz:
ne, das willst du doch nicht wirklich, oder?  :nono:
Btw, ein bisschen Hifi hält grade auch bei mir wieder Einzug, die 87mm Brülltüten kotzen einen doch irgendwann mal an.  :slam:
Offline waterburn
« Antwort #32 am: 01. Dezember 2006, 15:31:10 »
Am Subwoofer soll Class D doch eigentlich ganz gut sein. Allerdings hab ich mir noch nie selbst analoge und digitale Endstufen im Vergleich gehört.
cu
waterburn
« Antwort #33 am: 10. Dezember 2006, 12:52:06 »
so, steht fest: anfang feb baue ich ALLES aus den corolla!
 :ugly:
« Antwort #34 am: 10. Dezember 2006, 16:47:45 »
und in den tt?
« Antwort #35 am: 10. Dezember 2006, 20:22:14 »
und in den tt?
ja, aber erst nach dem treffen... denke mal, ostern nehme ich 1-2 wochen frei und baue das meiste wieder ein. :))
mabo, crimpzange! schau mal, ob du was hin bekommst.  :rogue:
Subwoofer unser, der du prügelst die Fahrgastzelle, geheiligt sei deine Sicke, dein Hub komme, dein Druck geschehe, wie als Bassreflex so auch als Bandpass. Unseren täglichen Hörsturz gib uns heute und vergib uns unsere Basstest Cds, wie auch wir vergeben dein Überhitzen und führe uns nicht zu Bassrollen, sondern erlöse uns von den Billigdröhnbässen, denn dein ist der Schalldruck und das Üüüh und der Fakt das uns jene am Strassenrand alle den Vogel zeigen, in Ewigkeit, Amen.
:rofl:
« Letzte Änderung: 11. Dezember 2006, 14:48:46 von Master Luke »
« Antwort #36 am: 15. Januar 2007, 09:01:02 »
sooo, kommenden Sa wird die bassfraktion extrahiert.  :cry:
aber wat mudd, dat mudd.  :nut:
Offline Bombenkrater
  • Nur die Harten komm in Garten
« Antwort #37 am: 15. Januar 2007, 13:35:55 »
sieht ja gut aus, aber bleiben die "kästen" jetzt" so?
hab net alles gelesen  :roll:
« Antwort #38 am: 15. Januar 2007, 14:55:53 »
was für kästen?
lies besser mal alles.  :slam: sind nur 2 seiten und fast nur bilder....
« Antwort #39 am: 15. Januar 2007, 16:29:20 »
mir is der name nicht mehr eingefallen aber jetzt:
Bassreflexbox  :rogue:
