Author Topic: CarHifi - The Beginning.  (Read 536836 times)
Re: CarHifi - The Beginning.
« Reply #320 on: 07. September 2009, 12:32:07 »
@Aenimous:
Deutsch - Norddeutsch:
olle= alte
« Reply #321 on: 08. September 2009, 22:22:43 »
ich habe von grund auf ein rauschen. das geht mir tierisch aufn sack. da bin ich aktuell drann, dass irgendwie weg zu bekommen. zudem höre ich immer sich die caps laden. das ist wie nen leiser sinuston, welcher die frequenz nach oben oder unten fährt.
mir ist vor einer woche nen maulschlüssel in die anlage reingefallen... das gab nen heftigen kurzen. schöner großer funkenregen. jeder kontaktpartner hat gut nen mm fleisch gelassen.
aufgrund dieser dämlichen aktion, hats mir wohl die amps gefetzt und ich habe das im zitat erwähnte rauschen und fiepen drauf.
denn die letzten tage habe ich mein radio ordentlich verkabelt und alles auf den gemeinsamen massepunkt gehängt. selbst ohne cinchkabel an den amps habe ich die geräusche.
hab den unabh. support des vertrauens schon angemailt und antwort bekommen. morgen gehen beide stufen zur reparatur raus. wenns och im rahmen bleibt, dann soll der guru noch ein wenig rumpimpen (obwohl die amps schon den "full mod" haben).
eigentlich wollte ich heute die seitenteile dämmen und bedämpfen, sodass ich die tage die komplette verkleidung wieder drann machen kann.... nuja, zieht sich alles nen bissel hin.
« Reply #322 on: 08. September 2009, 22:25:08 »
Argh, sowas ist ärgerlich. Bei sowas sollte es nicht leitendes Metall geben ^^ Aber das ist dann wiederrum nicht haltbar bei Belastung.
« Reply #323 on: 08. September 2009, 22:34:07 »
tjo... bin ja selber schuld. ich hätte die sicherungen raus nehmen sollen. habe aber beim kabeln viel getestet, von daher habe ich mir das sicherungsfummeln gespart. glaube, der maulschlüssel ist mir bei der letzten mutter reingefallen.  :roll:
nuja, mal gucken was der guru sagt. ich rechne mal mit max. 100€ pro amp. hab auch shcon von 50-150€ gelesen. hauptsache die dinger laufen.
hoffentlich ist mein radio heile. das sehe ich ja dann, wenn die amps zurück kommen. ansonsten muss das auch noch zum guru.  :nut:
« Reply #324 on: 08. September 2009, 22:43:43 »
Tja, dumm gelaufen ;)
Deswegen haben Geräte mit Kabelklemmen aber in der Regel auch einen Berührungsschutz, oftmals so eine Plastikkappe, die zerbröselt, wenn man sie mit einem Schraubendreher abnimmt, um die Kabel anzuschließen ;)
« Reply #325 on: 08. September 2009, 23:24:49 »
zeig mal nen bild. weis nicht was du meinst.
« Reply #326 on: 09. September 2009, 00:55:20 »
hier ein Link, rechts an den Klemmen siehst du die Plastikhaube. Wenn man die abmacht, kann per Schraubendreher die Schraube unter der Haube gelöst werden und die Kabelöse wird befestigt.
« Reply #327 on: 09. September 2009, 06:22:49 »
link?  :whistle:
« Reply #329 on: 09. September 2009, 16:41:53 »
mit dem ding bist du komplett themenfremd - im gesamten carhifisektor.
anbei mal meine verkabelung - ohne cinch
« Last Edit: 09. September 2009, 16:47:38 by Master Luke »
« Reply #330 on: 09. September 2009, 17:14:24 »
habt ihr echt an den amps usw. überall offene klemmen ohne jeglichen berührungsschutz?
Offline raZr
  • weil ich es kann™
« Reply #331 on: 09. September 2009, 17:58:50 »
Also ich kenn es auch nur so ohne Schutz... Ohne jetzt dafür nen Grund nennen zu können^^
k.Nicl on
« Reply #332 on: 09. September 2009, 20:14:53 »
ja, denn du schliesst in aller ruhe alle geräte an die stromversorgung an und packst erst DANN am ende die hauptsicherung ins pluskabel.
nur war bei mir alles fertig und ich habe hinten über den caps noch rumgefummelt und nochmal alle schrauben nachgezogen.... dann ist mir der schlüssel abgeruscht.
das doofe ist nur, dass alle sicherungen heile blieben. sind halt träge sicherungen.  :roll:
amps gerade ausgebaut und schon verpackt. gehen morgen auf die reise. wenn das instandsetzen nicht viel kostet, dann lasse ich noch gleich die filter komplett rausnehmen und der guru soll bessere transen und caps einsetzen .
(auch wenn die amps schon den "full mod" haben)
« Reply #333 on: 18. September 2009, 22:50:00 »
habe die tage ne mail bekommen, dass meine amps i.O. sind. schade, habe gehofft, dass hier die ursache liegt.
wenn die dinger schonmal offen herum liegen, habe ich in nem 40min. telefonat mit dem lötguru ausgemacht, dass sämtliche filter in den stufen überbrückt werden.
aktuell habe ich die tage viel im auto neuverkabelt und weiter gedämmt und bedämpft. wenn morgen noch der kleine cap kommt, dann bin ich mit der verkabelung fertig.
ich vermute eine einstreuung über das powerkabel. dieses liegt direkt neben den bus-leitungen. andere einstreuungen kann ich nicht haben, da ich 1) diese kabel nicht bewegt habe und b) alles durchgemessen habe - ohne fehlerbefund. :/
ich berichte weiter... zieht sich alles ne weile. jedenfalls habe ich mir auf meine alten tage noch ne klauke k05 gegönnt. kam heute: cooles teil. nicht so ne ebay-rotze, auch wenn die presszangen damals mit 60€ auch net sooo billig waren. zur klauke gabs noch massive kabelschuhe, sodass ich mein elektronisches werk vollenden kann.
wenn jemand pics von meinem corolla-einbau mit den 5 endstufen noch hat, dann bitte her damit! bin seit monaten auf der suche danach... die ganze bilderstory vom einbau ist mit dem großen crash vor 2-2,5 jahren drauf gegangen.
« Last Edit: 18. September 2009, 22:51:19 by Master Luke »
« Reply #334 on: 24. September 2009, 21:26:02 »
suche noch.
endstufen sind da und auf der rechnung war ein posten "fehlstelle behoben".
kurz und knapp: kein rauschen und pfeiffen!  :crazy:
absolut konsequente verkabelung und die sicherheit, dass die geräte i.O. sind, ist schonmal fast die ganze miete. :))
klingt nun etwas dynamischer und klarer.
was die tage folgt ist der woofi.... und noch 1-2 schönheits-OPs am auto. dann gehts zum einmessen...
:bass:
« Last Edit: 24. September 2009, 21:26:33 by Master Luke »
« Reply #335 on: 24. September 2009, 22:15:24 »
jau so klauke zangen taugen schon was. wir haben nehmen der palette zum quetschen und schneiden noch ne K 60/22 inner firma. damit geht das alles wesentlich leichter vonner hand :P
wäre für den privatgebrauch aber wohl nen bissl overkill xD zumal es bei den querschnitten die man im car-hifi verwendet völlig überzogen ist. wir nutzen die auch nur ab 120mm² ;)
« Reply #336 on: 24. September 2009, 22:20:08 »
Steffen, schon die Dioden eingelötet?
« Reply #337 on: 25. September 2009, 06:33:18 »
nö, läuft gerade ohne.
die tage komme ich nicht mehr dazu. werde sie aber einlöten MÜSSEN. stichwort insellösung fürs radio.
nächste woche. jetzt erstmal auf arbeit udn hören im fahren. :))
« Reply #338 on: 04. October 2009, 20:17:19 »
moin,
habe das WE die schottky zusammengelötet und gleich mal auf funktion geprüft: geht!
wird die nächsten 2-3 tage eingebaut. dann habe ich meine insellösung am radio.
hatte vor 2 wochen noch nen 33mF-cap bei ebay geschossen (gibts nen guten kondensator-shop, da kostet das industriezeug nur nen bruchteil vom carhifi-zeug).
den habe ich gerade parallel zur autobatterie geklemmt.
fotos folgen.
habe in meinen forntlautsprechern (woofer ist net drann) noch nen ausschaltplopp... mal sehen, ob das dann mit der insellösung und dem neuen entstörcap an der batt weg ist. ich hoffe es mal, denn langsam gehen mir die ideen aus...
- möglichkeiten wären noch radio-chassis-masse auf den zentralen massepunkt legen
- antenne abklemmen
gruß!
ab dem WE habe ich wohl zeit, am woofergehäuse zu schrauben. vorher muss noch der beifahrersitz und die batt komplett raus. will noch das battkabel verstärken und den alten anlagenkram im auto (bose, wechselkabel usw.) rausruppen).
ende oktober - das ist der plan - gehts zum einmessen.
 :coolsmiley:
« Reply #339 on: 28. February 2010, 19:40:45 »
moin,
wollte mal den stand updaten. :)
mein dioden-kabel konnte ich immer noch nicht aufgrund arscheisener kälte einbauen.
fehlen tut im prinzip dann nur noch der woofer. der rest der kofferraumumbauten liegt schon hier, sodass alles harmonisch wirkt.
das radio wollte ich noch etwas tiefer setzen, nur bei 0°C habe ich keine böcke, da rumzufrickeln.
ansonsten war ich am freitag mal wieder bei meinem abgasanlagenspezi. :D
siehe pics
nächsten samstag gehts zur software anpassung.
wenn das durch ist, dann kommtn haken an die sache.  :rogue:
die alten Downpipes
neuer BiKat
mit altem/neuen hitzblech
neuer bypass - hier bei der anprobe
bypass, fix, ohne klappe :D
