Autor Thema: Steckdosen/Verteiler selber basteln  (Gelesen 204425 mal)
Re: Steckdosen/Verteiler selber basteln
« Antwort #120 am: 21. September 2010, 23:00:03 »
hast du denn in 360° drumherum genügend Platz? Ansonsten gibt es Anschlussklemmen von z.B. Wago (Reichelt: WAGO 222-413/415), oder WAGO 273-103. Oder du packst alle 3 Schrauben ne Mutter dazwischen, dann kannst du weiterstapeln.
« Antwort #121 am: 21. September 2010, 23:06:49 »
klar. wird nen echter stern. :)
sonst hätte ich nicht die idee gehabt und hätte mit kleinen kupferschienen angefangen.
also gut, mache ich dann so. danke dir!
edit: anbei 2 pics vom aktuellen stand...
« Letzte Änderung: 22. September 2010, 18:34:44 von Master Luke »
« Antwort #122 am: 24. Oktober 2010, 20:04:55 »
anbei der aktuelle stand.
"nur noch" stromkabel drann löten und am anderen ende den schuko und die cinch- und bananenbuchsen.
des wärs.
« Antwort #123 am: 24. Oktober 2010, 20:40:40 »
da hat die komplette hifi-anlage von manchen leuten ja weniger elektronik als was du für die stromverteilung nimmst.
aber saubere arbeit  :thumbup:
« Antwort #124 am: 24. Oktober 2010, 21:21:39 »
 :engel:
nuja, die 6 steckdosen sind bereits ausgebucht:
AVR, DVD, Blu-Ray, TV, TV-Receiver und optional mein NDAS
ich würde mal sagen, dass ich ca. 85% fertig habe. die woche kann ich evtl. schon probe hören.
 :evilsmoke:
nochmal zu den techn daten:
6x250W RMS -> Heimkino 5.1
je stereo-endstufe eine filterplatine mit einschaltverzögerung
6-fach stromverteiler, konsequent auf 2,5mm² und mit je 10A abgesichert.
optional kanal 7 und 8 nachrüstbar -> Heimkino 7.1
« Antwort #125 am: 31. Oktober 2010, 19:12:31 »
kleiner zwischenstand:
alle buchsen und knöppe sind drin. verlötet werden muss "nur noch" cinch- und banana-buchsen.
dazu kommt das powerkabel samt ordentlichem stecker.
trafos rein hiefen, anschließen:
FERTCH! :D
ahso: kleine aufkleber zur beschriftung kommen noch hinten an die buchsen.
« Antwort #126 am: 02. November 2010, 07:20:27 »
für was sind die cinch/bananen-buchsen oben?
« Antwort #127 am: 02. November 2010, 20:00:52 »
die endstufen ein- und ausgänge.
der threadtitel ist wohl etwas verwirrend, wenn man nur quer rein liest oder bilder anguckt. :D
« Antwort #128 am: 03. November 2010, 08:52:56 »
:engel: hab ich wohl auch falsch verstanden: Das is nicht nur Strom, sondern auch Endstufe, ja? :redface:
« Antwort #129 am: 03. November 2010, 18:44:31 »
ja. :D
bin übrigens fast fertig...
morgen oder so, gehts ans hören.  :evillol:
« Antwort #130 am: 04. November 2010, 08:35:11 »
Na, dann man to, das muss gut klingen ;)
« Antwort #131 am: 04. November 2010, 08:54:59 »
bin auch mal wieder am experimentieren, allerdings andere Baustelle - Soundkarte fliegt raus, onboard ist genauso gut (bei dem Board), und einfacher zu bedienen etc.. (Scheiss Extreme music, zu hören geil, aber aufnehmen für lau...), die Casedoor bekommt nen insert lüffi, dass ich die endlich mal wieder schliessen kann - und dann versuch ichs endgültig mit ubuntu... (Aber erst mal als zweiinstallation, ob auch alles läuft un so.. vor allem muss ich halt diverse Winproggis weiternutzen können, ist aber angeblich mit der neuen Tux version ohne weitere möglich ;)
« Antwort #132 am: 05. November 2010, 22:15:38 »
so! läuft!
alles funzt so wie geplant! aber eine paar verbesserung/nachbesserungen gibts noch. mehr dazu + ein paar pics morgen.
« Antwort #133 am: 08. November 2010, 20:00:59 »
Wow. Sehr geiles Teile. Nur zwei Fragen:
Wozu LEDs an der Front, wenn Du doch anhand der Schalter sehen kannst, welcher Kanal an ist?
Die einzelnen Endstufen sind gekauft oder ist es eine Eigenentwicklung?
Wie hast Du nun die Front gemacht? Hast Du's lasern lassen oder welber gesägt und gefeilt?
« Antwort #134 am: 08. November 2010, 20:40:36 »
der linke schalter schaltet die 3 endstufen auf standby. die led darüber signalisiert mir das.
die 3 grünen taster zeigen mir grün leuchtend, welche endstufen an sind.
die 6 schalter und 6 leds schalten die 6 steckdosen an der rückseite des gehäuses.
die "grünen" platinen sind gekauft. fertigteile. www.hifi-akademie.de
kann man auch zum selber löten kaufen, spart man ca. 100€ pro endstufe und muss aber einige wochenende extra einplanen. fertig sind die platinen schon getestet.
eine eigenentwicklung wäre viel zu aufwändig. auf der einen seite traue ich mich das schon zu, aber ich habe die zeit und den nerv dazu nicht. gibt ja i.d.R. erstmal rückschläge etc. ... und da es sowas puristisch zu kaufen gibt, wieso nicht.
alles selbst gebohrt mit einer ständerbohrmaschine und stufenbohrern und die steckdosen in mühseliger arbeit mit der stichsäge ausgeschnitten.
anbei 2 pics. einmal von innen, alles angeschlossen, außer die trafos. und das andere mal beim test. ein trafo liegt zum allerersten test lieblos drin.
was folgt ist eine kleine dimmung der grünen LEDs. dann werde ich noch kleine lüfter installieren. die trafos fest installieren.... fertig.
:D
« Letzte Änderung: 08. November 2010, 20:45:58 von Master Luke »
« Antwort #135 am: 09. November 2010, 16:38:48 »
Bei den Tastern sehe ich einen Sinn in der LED. Aber bei den anderen eben nicht. Auf dem Schalter ist doch I/O aufgedruckt, wozu dann noch LEDs? (Und welcher Schalter was schaltet war ja nicht meine Fräge ;) )
Ist das Alu gebürstet oder irgendwie behandelt? Das sieht so matt sehr schick aus, erinnert mich an die MacBooks...
« Antwort #136 am: 09. November 2010, 17:08:46 »
hast du eine schaltbare steckdose am TV oder an anderen geräten? die haben auch eine optische anzeige, ob sie geschaltet sind oder nicht. das I/O sieht kein mensch auf 3m entfernung.
das alu ist eloxiert.
edit: hab an einer stufe gerade mal ein paar sachen an der LED und am standby-schalter ausprobiert. passt! morgen werden die beiden anderen auch umgelötet.
2-3 lüffis liegen schon da... mindestens einen werde ich fest installieren. lautlos werde ich ihn machen... lautlos. :D
vor freitag kommen die trafos rein, sodass ich an meinem eingeschobenen urlaubstag am freitag die endstufe in meine anlage integrieren kann.
« Letzte Änderung: 09. November 2010, 21:16:05 von Master Luke »
« Antwort #137 am: 13. November 2010, 00:23:42 »
sodele, das ding ist nun vollständig zusammen gebastelt.
hiermit ist für mich der thread zuende.
« Antwort #138 am: 13. November 2010, 01:02:40 »
Die Kiste fungiert nun als Endverstärker und als Stromverteiler richtig?
gibt es einen besonderen Grund wieso du beides in einem Gehäuse vereinst? falls es schonmal besprochen wurde verzeih mir. habe nicht den ganzen thread verfolgt.
« Antwort #139 am: 13. November 2010, 09:13:30 »
genau.
all-in-one quasi.
ich brauchte noch einen adäquaten stromverteiler... und sowas kostet neu ab ca. 200-250€ (siehe thread-anfang). da war die idee, das ding selber zu bauen und ggf. auch noch netzfilter o.ä. mit einzubauen.
da ich sowieso die endstufen basteln wollte, entschied ich mich dazu, den platz auszunutzen und packte den steckdosenverteiler mit in das gehäuse. zudem machte ich es mir bequem und spendierte jeder dose einen schalter und eine LED.
würde ich jetzt mit dem endstufenkabel direkt am sicherungskasten andocken, dann würde ih sagen: besser gehts nicht mit der stromversorgung.
