Autor Thema: meine Alcone Pascal XTs [pics]  (Gelesen 465195 mal)
Re: meine Alcone Pascal XTs [pics]
« Antwort #80 am: 11. November 2007, 18:13:49 »
musst dir nur die hw wegdenken, und nen Denon AVC-A1 dazu
gläser sind vorne gerundet
sieht massiv aus.
das problem ist bei meiner zuküntigen hardware, dass sie schwer und gross ist. passende regale bekommt man fast nur online, von spectral z.B.
der scheiss kostet aber mal eben >>500€.
will man dann noch spikes o.ä. haben, ist man schon im 4stelligen bereich. übel! :/
wenn ich den spass selber baue (MDF + Furnier), dann komme ich auf ca. 300€.
guter deal wie ich finde... und ich habe ein unikat.
« Antwort #81 am: 11. November 2007, 21:16:46 »
meine beiden waren auch nicht großartig unter 400€, meinem vater wars das aufgeräumte zimmer wert  :whistle:
glas ist ca. 1cm dick. hätte aber auch angst, das der 30kg apparat durchbricht
Offline waterburn
« Antwort #82 am: 11. November 2007, 22:14:07 »
Ich persönlich würde die Spikes weglassen, und die Böden Fest mit den Sützen verbinden. Das verleiht der ganzen Kosntruktion mehr Steifigkeit. Wenn du dann die Stützen noch als Sandkammer ausführst, dast du was richtig massives. Wobei das mit den Spikes natürlich geschmacksache ist.
cu
waterburn
« Letzte Änderung: 11. November 2007, 22:14:45 von waterburn »
« Antwort #83 am: 11. November 2007, 23:48:53 »
wegen der steifigkeit habe ich schon detaillösungen... weil die spikes will ich haben, da kommt nüscht drumrum. :))
ausserdem sieht das cool aus. :P
« Antwort #84 am: 12. November 2007, 16:13:53 »
Aber nach den technischen Daten zu urteilen schöne Gerätschaften, die du dir da bestellt hast. Was ich (als High-End-Laie und Video-nur-am-PC-Gucker) aber nicht ganz verstehe, ist warum der DVD-Player den/die "2 x 14-Bit, 216 MHz Video-D/A-Wandler" braucht. Ich dachte immer, bei HDMI werden die Videodaten digital übertragen?
zitat von www.areadvd.de
quelle: http://www.areadvd.de/index2.html
Brauche ich den D/A-Wandler im DVD-Player?
Habe ich den DVD-Player digital an meinen Receiver oder Verstärker angeschlossen, so erfolgt auch die Wiedergabe einer normalen PCM Stereo-Audio-CD über den im Verstärker/Receiver integrierten D/A-Wandler. In diesem Fall benötige ich den im DVD-Player integrierten Wandler nicht. Dieser wird nur im Falle eines analogen Anschlusses aktiv. Viele DVD Audio-Player verfügen aber über sehr gute Wandler, die machen Konvertern  in Verstärkern/Receivern überlegen sind, so dass hier u.U. ein analoger Anschluss und das Nutzen der D/A-Wandler im DVD-Player auch für die Wiedergabe von 16-Bit-Audio-CDs eine Klangverbesserung mit sich bringen kann. Einfach Probe hören.
der fall "video" ist analog :P zum thema ton.
in meinem denon-ton-fall ziehe ich ne denon-link-strippe (imho 24bit/196kHz-tauglich) und lasse den receiver decodieren. der sollte das ziemlich gut machen können. :))
sooo, bin gerade am rumschrauben... an jeder ecke. :D
morgen bringe ich mal ein paar schallwände zum schreiner um die ecke. wusste gar net, dass ich luftlinie 200m einen da habe.  :nut: :tomato:
« Letzte Änderung: 12. November 2007, 18:36:03 von Master Luke »
« Antwort #85 am: 13. November 2007, 00:19:28 »
gestern noch von den großen denon geschwärmt, heute nen RX-n600 zugelegt
http://yamaha-hifi.de/products.php?lang=g&country=AT&idcat1=1&idcat2=2&idcat3=2&idprod=1312
denke mal, dazu kommen dann noch zwei kef q5
« Letzte Änderung: 13. November 2007, 00:22:12 von aSSaD »
« Antwort #86 am: 13. November 2007, 09:37:50 »
da macht einer nicht groß rum ,was? :D
denke mal, du wirst mit der kombi viel spass haben. berichte dann mal, wenn alles eingespielt ist.
« Antwort #87 am: 13. November 2007, 09:57:56 »
:undwech:
Schon wieder ein Zauberkasten  :D
6x95 = 570W Ausgangsleistung RMS, bei nur max. 360W aufgenommener Leistung.  :respekt: :tomato:
Interessant aber finde ich die Streaming-Funktion, wie genau funktioniert die? Extra Software auf dem Rechner?
Dass bei dem ganzen Digitalschnickschnack noch geschätzt 10-15€ Produktionsbudget / Verstärkerkanal übrigbleiben,
muss ich dir wohl nicht vorrechnen  :fresse2:
« Antwort #88 am: 13. November 2007, 11:26:49 »
du wieder :P
bei den noch bezahlbaren sony's ist es ja so, dass die im surround-betrieb nur (z.B.) 5*20w rms haben. stereo dann z.B. 2*40w rms. drauf steht 200-300w. :P hinten am typenschild dann nur 150w max.
:D
hab mal wieder rumgemalt und versteift. ich nähere mich dem ziel. hab grob das gewicht ausgerechnet: 30-40kg
bin nur noch am überlegen, ob ich icht das gesamte rack auf dämpfer stellen soll....
« Antwort #89 am: 13. November 2007, 11:40:11 »
spricht für einen guten charakter, wenn man nicht sofort alles kaputt redet. "ich hätte aber..."
v.a. wenn man ahnung hat und weis, das es bessere sachen gibt, nur eben zu dem Preis?
denke mal, mit der anlage werde ich mehr spass haben als bisher, also ohne Anlage, oder weiterhin ohne weil ich auf ne 4308 spare.
Meine zurzeitige "Hifi" Anlage im Wohnheim ist ein Asus M6700 Notebook und ein TCM "Weltempfänger" (ha ha der empfängt nicht mal 30km entfernte Sender), der an einem 4.1 Set von Altec Lansing von ´99 hängt
viele vergessen, das ohne schlechter ist als ein guter kompromiss. z.B. beamer test
ct: oh für 500€ bekommt man schon schöne beamer
heimkino: für unter 2000€ bekommt man nur schrott, der augenkrebs verursacht.
das das evtl. schlechte bild vergessen ist, wenn man mit freunden zu viert playstation spielt, oder endlich seine freundin rumbekommt, wird gern übersehen
hatte den reciever damals in darmstadt an nem kef 2005 5.1 und ner b&w 5.1 Anlage gehört, und fand das absolut gut. auch wenn ich nicht gerade audiophil veranlagt bin
@malik
der hat usb unterstützung für bis zu 250gb große platten/sticks/schreibmaschinenseiten  :clown:
alternativ gibts ne cd für nen windows streaming client. ansonsten hat er auch noch nen netzwerkanschluss,
den man dann auch für direktes internet audio nutzen kann
hab hier nen 60€ streamingclient von plus, der auch noch divx, xvid und mpeg4 kann
dachte immer, das aufgenommene leistung != musikleistung ist.
selbst die krassesten harmans haben gerade mal 100w, watt nicht immer alles
@all
was mich etwas ärgert ist die tatsache, das er bei den hifi profis 379 gekostet hat, ihn aber bei amazon für 329 gibt. vielleicht verbessert das ja die verhandlungsposition für die kefs bei den profis...
ach ja ein paar test berichte http://www.testberichte.de/test/produkt_tests_yamaha_hifi__musikinstrumente_rx_n600_p80312.html
« Antwort #90 am: 13. November 2007, 11:58:23 »
aSSaD,
ich finde das lustig: erst labern wir über dicke Denons und dann steht da ein RX-n600 bei dir rum. :P
eine steigerung zu deinem chinaböller-laptop-sound wirds auf alle fälle. und die KEF tun ihr übriges dazu. das sollte schon ordentlich rocken.
aber sei dir bewusst, dass du mit einem gleichpreisigen stereo-verstärker/receiver klanglich besser fährst als mit einer multimedia-bude.
wie gesagt, mein old-school-sony-stereo-amp von 1999 hat mehr spielfreude und den besseren klang, als mein doppelt so teurer 2000QS. analog vs. digital kommt in dieser preisklasse ebenfalls zum tragen.
bin mal gespannt, wie der denon 3808 oder der 4308 loslegt (weis noch net genau, welcher es wird).
ganzkurzbericht zum DVD-3930:
sweetspot vorrausgesetzt, löst sich die stimme noch ne ganze ecke mehr von den speakern! es suggeriert, dass die stimmen beim stereo-cd-hören aus dem center kommen. kommt geil. wenn ich jetzt noch ne gescheite endstufe benutze, dann wird das  - vorsicht neudeutsch - voll porno! etwas mehr details sind zu vernehmen... aber wie gesagt, der Sony 2000QS bremst atm.
« Letzte Änderung: 13. November 2007, 11:59:56 von Master Luke »
« Antwort #91 am: 13. November 2007, 12:10:59 »
ne dicke denon will ich mir nicht leisten.
wir haben uns gestern auch ne 4308 angeschaut. dab (was eh am auslaufen ist), netzwerk, hdmi upscaler usw. aber 2K€  :kratz: vielleicht kann ich ja papa dazu überreden (versuche ihm schon die ganze zeit zu überreden, keinen Loewe Fernseher zu kaufen 5,8k€  :ugly: )
das asus ist definitiv kein china böller sound. fürn laptop und die größe klingen die echt ok
(irgendwass müssen die ja gut entwickeln  :zidane: )
primär höre ich stereo. deswege auch die kefs, trotzdem bin ich noch auf der suche nach nem dazu passenden 3.1 Set
für dvds
« Antwort #92 am: 13. November 2007, 12:37:29 »
nö, der ist seit 3 monaten aufm markt. stichwort HDMI 1.3a
aber das sagt mir wieder, dass der 3808 reicht
ich habe einen vergleich beschrieben - und da kommt dein lappi nunmal schlecht weg. ;)
primär höre ich stereo. deswege auch die kefs, trotzdem bin ich noch auf der suche nach nem dazu passenden 3.1 Set für dvds
ja das meine ich doch. du hast nun nen mehrkanalreceiver... ein gleichpreisiger stereo-amp würde weitaus mehr rausholen aus den KEFs.
da muss ich jetzt nochmal nachhaken: war das jetzt ein lob oder eine keule?  :kratz:
« Antwort #93 am: 13. November 2007, 13:30:11 »
für dvds
Was hastn du für KEFs?
Jan :-)
« Antwort #94 am: 13. November 2007, 13:47:46 »
:D
Ach, würde man die Leistungsangaben für die einzelnen Kanäle addieren käme man schon auf stolze 0,87kW bei dem Yamaha  :threemonkey:
Aber die schreiben das ja wörtlich: "Ausgangsleistung RMS (8ohm, 20-20.000Hz): 6 x 95W"
AFAIK solltest du dann aber eine schallabkoppelnde und keine schallankoppelnde Verbindung wählen (also keine Spikes, sondern Gummi, Graphit, Hornhautstein...  :tomato: )
Sonst hast du von den Geräten bis zum Boden eine "harte" Kopplung durch die Spikes.
Musikleistung hat sowieso nix mit der tatsächlichen Dauerleistung zu tun.
Auf jeden Fall muss die aufgenommene Leistung immer größer als die Abgabeleistung sein, es sei denn das
Gerät hat ein eingebautes KKW oder vermag seiner Umgebung Energie zu entziehen  :evillol:
Es ging mir auch weniger um die tatsächliche Leistung, sondern mehr um die "interessanten" Ermittlungsmethoden
von Leistungsangaben seitens der Hersteller in den letzten Jahren. :roll:
Für dich auf jeden Fall ein Lob, ich frag mich nur obs ne' Keule für mich war  :drink:
aSSaD: Den Part hier kannte ich ja noch nicht:
Und meine Sticheleien bzgl. wundersamer Ausgangsleistungen habe ich genauso bei ML's Amp abgelassen :crazy:
Auch meine Einstellung zu Budget-Surround hörst du nicht als Erster ;)
Ist ja nunmal Fakt, dass du bei einem simplen Stereo-Verstärker für 350€ schon ca. 150€ in jeden Verstärkerkanal investierst.
Ist er dann auch noch ein Gebrauchtgerät, bekommst du vllt. schon zwei Verstärkerkanäle á ehemals 1000 harten DM.
Würde sich sicher an 300€/Stck. Lautsprechern schon bemerkbar machen.
Was allerdings an dem Yamaha Hoffnung weckt (von der THD mal abgesehen :clown: ):
DIN-Ausgangsleistung (4Ohm, 1kHz, 0,7%THD): Front 2x145W
Wenn der also im Stereomodus volle 145W Bumms hat (DIN ist ja eig. eine NORM), könnte das trotzdem eine
passable Lösung darstellen.
@halllo_fireball:
:think:
« Letzte Änderung: 13. November 2007, 13:50:16 von Mr.Malik »
« Antwort #95 am: 13. November 2007, 13:52:04 »
hat hier jemand gerade ne bezugsquelle für eine galvanische trennung zwischen pc und verstärker? eingang/ausgang kann beliebig klinke/chinch sein
wenn ich das mit einem klirrarmen isolationsverstärker nachbaue, komme ich locker auf 60 euro, daher wollte ich mal nach fertigen lösungen schauen
nur eine kurze zwischenfrage von einem analogen 2.0-hörer (mein verstärker ist fast so alt, wie master luke :P )
« Antwort #96 am: 13. November 2007, 14:01:48 »
nemon: Bei dem Preis würde ich eher einen externen (per TOSLINK galvanisch getrennt verbunden :nut: ) DAC bauen,
bringt dann auch klanglich was  :))
« Antwort #97 am: 13. November 2007, 14:21:27 »
yo, in stereo hast meist mehr output. ist aber eben noch die frage des klanges. und da ist es pumpe, ob 1w oder 1000w :D , wenn der weg steinig ist...
« Antwort #98 am: 13. November 2007, 14:27:41 »
öhm, naja, muss ich mal schaun.... hab am mobo ja nen optischen SPDIF, kann nur bei reichelt keinen passenden wandler finden, nur einen toslink -> 1x chinch
« Antwort #99 am: 13. November 2007, 14:47:22 »
@ml: wie breit sollen die Fächer im Rack werden, normale Hifi Baustein Breite?
wenns länger ist würde ich MDF als Einlegeboden nicht vertrauen, würde eher auf Multiplex setzen oder vielleicht gleich Granit ;)
Und für die Mittlere Ebene würde ich das Halterungsholz auch noch vorn und hinten Dübeln..
Wie viel wiegt der Receiver?
