Author Topic: Projekt by Nemesis : extreme media, FINISHED: mit Youtube Vid und DCMM Pic  (Read 150875 times)
Offline Nemesis
  • Kühlschrank Modder
    • Meine HP
Re: Er kanns nicht lassen: NEMESIS neues Projekt: extreme media
« Reply #60 on: 21. February 2010, 00:37:09 »
das Kupfer ist nicht zur Spannungsversorgung..   ;)
« Reply #61 on: 21. February 2010, 11:24:32 »
Die Rohre dienen zur Wakü und die Stange ist eine 'Heat-Pipe'.
Die Idee mit der spannungsversorgung ist alt, war glaube ich schon vor Ewigkeiten bei KM mal vorgestellt worden.
« Reply #62 on: 21. February 2010, 14:22:28 »
hm, du meinst also, es werden temps herrschen, bei denen in der Kupferstange eine Flüssigkeit entsteht, die dann den heatpipe-effekt erzielt?  :clown:
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Reply #63 on: 21. February 2010, 14:26:23 »
 :ugly:
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Reply #64 on: 21. March 2010, 20:18:00 »
soooo... ich habe dann die Tage meine Oberfräse inkl. Oberfräsentisch bekommen.... darauf hatte ich ja nur gewartet..... und auch schon mal mit gespielt... aber nur an zwei Kanten.... aber die werde ich die nächsten Wochen noch öfters brauchen.... hier erstmal Bilder.... und das Holz bleibt so natürlich nicht... das wird später noch dunkler... und dann passt es auch zum Braun vom Mainboard...
« Reply #65 on: 21. March 2010, 21:09:08 »
da war eindeutig ein hdt kühler auf dem prozessor und deine holzarbeiten sehen sehr sauber aus
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Reply #66 on: 21. March 2010, 21:21:28 »
jepp... hast du richtig gesehen..... aber der war nur zum Hardware testen, ob auch alles läuft...  :thumbup:
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Reply #67 on: 11. April 2010, 20:50:49 »
huhu.... wie ich in meinem "Tripod Thread" schon erwähnte... ich musste erstmal ein paar Bäume fällen....  ;)
aber nu gehts weiter....
Ich habe zum einen einen weißen Delrinblock unter das obere Netzteil gehängt. Dieser ist verschiebbar und wozu das sein soll, werde ich demnächst zeigen.
Und das war noch nicht alles.... heute habe ich den Motor für den verfahrbaren Mainboardschlitten eingebaut.
Und keine Angst, die ganzen überstehenden Schrauben werden noch gekürzt..... erstmal muss ja alles funktionieren, bevor es chic gemacht wird, ne?!  :D
« Reply #68 on: 11. April 2010, 21:41:03 »
wieviel umdrehungen macht der motor?
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Reply #69 on: 11. April 2010, 21:54:55 »
boah... gute Frage... nicht soo viel.... das Getriebe ist auf Kraft ausgelegt.... und der Mainboardschlitten wird einiges wiegen....
YouTube - ATCS 840 extreme media casemod
« Reply #70 on: 12. April 2010, 17:22:41 »
coole sache das!
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Reply #71 on: 18. April 2010, 11:15:39 »
Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich....
ich war gestern auch mal wieder fleissig..... habe gefühlte 300kg Sägemehl produziert....   :nut:
Hier ein paar Bilder von gestern. Ich habe mal das gute Wetter genutzt und draußen gearbeitet.
Heute werde ich noch etwas am "finish" arbeiten und dann gibt es evtl. nochmal Bilder.  ;)
« Reply #72 on: 18. April 2010, 11:41:26 »
sehr saubere arbeit bei den nuten
btw. die selbe oberfräse hab ich auch
« Reply #73 on: 18. April 2010, 12:34:58 »
hab ne bosch und muss die tage auch nuten machen. jetzt habe ich nen eindruck, was ich wie anzeichnen muss. :D
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Reply #74 on: 18. April 2010, 20:01:21 »
Es geht auch die Tage weiter mit Bildern... nur heute hatte ich keine Lust, die noch zu bearbeiten... habe schon weiter gemacht, die Holzteile weiter bearbeitet und drei Aluteile sind auch schon fast fertig lackiert.... Grundierung ist schon drauf, und zwei schichten Lack auch. Morgen muss ich den Lack mal begutachten und dann entscheiden, ob noch eine weitere Schicht drauf kommt oder gleich Klarlack.
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Reply #75 on: 19. April 2010, 21:40:00 »
wie versprochen gehts heute auch gleich mit ein paar Bildern weiter....
« Reply #76 on: 19. April 2010, 21:41:33 »
Sehr geil das ganze, genauso etwas hatte ich mir für die nächste Con vorgenommen, allerdings im (modifizierten) Desktopformat :) Aber da war dann die Vernunft, die sagte: Dein Rechner ist gut genug für Musik (machen) und nen Sponsor haste ooch nich :P
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Reply #77 on: 20. April 2010, 20:21:16 »
hier mal Bilder der ersten lackierten Gehäuseteile....
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Reply #78 on: 11. May 2010, 13:47:26 »
Hallo zusammen, ich habe euch natürlich nicht vergessen und werde euch bald wieder mit neuem Bildern versorgen.
Habe schon eifrig weiter gemacht. Die Front ist zu 75% fertig. Der Mainboardschlitten mit Holz ist eingebaut, ich arbeite noch ein wenig am Feintuning, da er sich mit etwas Pech bem Verfahren verkanten kann. Aber da habe ich schon eine Idee und das Problem wird die Tage gelöst.
Den Radiator habe ich auch noch einmal neu lackiert, der war etwas zerkratzt. Zwei Ausgleichsbehälter müssen noch gebaut werden, die Teile habe ich mir schon geschnitten und werde sie die Tage kleben.
Gestern habe ich einige Relais usw. bei Conrad besorgt.
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Reply #79 on: 12. May 2010, 18:13:45 »
und weiter gehts mit Bildern....
lackierter Lüfter
lackierter Radiator, in schwarz glänzend und nicht matt....
Pumpenentkopplung
und noch ein Verteilerblock...
bitte beachten, die Anschlüsse mit den 45° Winkeln sind nur exemplarisch und sind später durch Tüllen ersetzt....
