Author Topic: Projekt by Nemesis : extreme media, FINISHED: mit Youtube Vid und DCMM Pic  (Read 150876 times)
Offline Nemesis
  • Kühlschrank Modder
    • Meine HP
Re: Er kanns nicht lassen: NEMESIS neues Projekt: extreme media
« Reply #100 on: 23. June 2010, 09:01:01 »
neee.... die Gefahr dürfte bei mir dann nicht bestehen... wir hören eigentlich nie besonders laut Musik... auch Filme werden nicht sooo lauit aufgedreht...
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Reply #101 on: 26. June 2010, 22:59:16 »
gestern ist ein Paket von DREMEL gekommen..... da kann ich ja gleich wieder richtig Gas geben.... vor allem neue Verschleissteile da.....
und der Tisch ist auch sehr praktisch
« Reply #102 on: 27. June 2010, 02:20:03 »
Das EKM Logo ist auch sehr fein :))
« Reply #103 on: 27. June 2010, 07:36:20 »
ich liebe werkzeug
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Reply #104 on: 27. June 2010, 08:31:18 »
Moin...
Ziele für heute:
- Ausgleichsbehälter für den PC-Teil einbauen
- Linkes Seitenteil fertig lasieren
- Lüftergitter für linkes Seitenteil fertig machen und einkleben
evtl. noch:
Halter für die zwei 2,6" Displays fertig machen
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Reply #105 on: 28. June 2010, 19:28:21 »
nabend.... wie versprochen gibt es dann heute die Bilder.....
« Reply #106 on: 28. June 2010, 20:02:26 »
f** ist das geil :respekt:   !!!
« Reply #107 on: 28. June 2010, 20:41:13 »
das weiß+holz design ist zwar nicht ganz mein ding, aber immer wieder beeindruckend, wie gut deine sachen verarbeitet sind.  :anbet:
« Reply #108 on: 28. June 2010, 20:45:47 »
jajaa, bei dir muss es antik sein - hatten wir ja schon :P
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Reply #109 on: 28. June 2010, 21:19:31 »
freut mich, dass es euch gefällt... und versprochen.... wird noch ein bissel besser..   :thumbup:
Post zusammengefasst: 29. June 2010, 20:10:16
Heute kam dann noch ein weiteres Paket von Dremel.   :thumbup:
aber seht selbst
An dieser Stelle noch einmal ein riesiges Dankeschön an die Firma DREMEL.
« Last Edit: 29. June 2010, 20:10:16 by Nemesis »
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Reply #110 on: 13. July 2010, 13:12:06 »
weiter geht es.... da es für die GTX 285 Matrix von ASUS keinen Fullcover Kühler zu kaufen gibt, habe ich kurzerhand einen aus vorhandenen Möglichkeiten gebaut. Da ich diese aufklebbaren RAM-Kühler ablehne, kam für mich nur so eine Lösung als Alternative in Frage.
Ich denke, das ganze kann sich durchaus sehen lassen. Ich habe die Vorhandenen Kühllamellen und die Heatpipes vom Aluminium Grundkörper entfernt und dann auf die bleibende Kupferplatte, die vorher den Kontakt zur GPU herstellte, einen Alphacool Missouri aufgelötet.
Mal als Beispiel:
Mit dem Original ASUS Kühler war ans Spielen nicht zu denken. Ich habe hier im Büro unterm Dach derzeit wirklich ich sage mal "unschöne" Termperaturen, jenseits der 28° Raumtemperatur.
Das System befindet sich durch die andauernden Gehäusearbeiten auf einem Cooler Master Benchtable. Die CPU wird von einem EKL Alpenföhn gekühlt. Quer auf dem Kühler und der Graka liegt provisorisch ein 200mm Cooler Master Lüfter, ein weiterer 120mm Lüfter hat die Luft zwischen Grafikkarte und CPU Kühler entlang in Richtung IO-Blende gepustet.
Also keine stehende Luft über dem Aufbau.
Trotz allem war die GPU Temperatur nach spätestens 10 Minuten spielen bei 105°-110° !
Der Aufbau mit den Lüftern ist gleich geblieben, mit dem Unterschied, dass ich einen provisorischen Wakü Kreislauf mit einer Innovatek HPPS Pumpe samt AGB, einen Ice Rex D8-9 Radiator (nur ein 80mm Lüfter verbaut) und eben dem besagten selbstgebauten Fullcover Kühler für meine GTX285 Matrix.
Jetzt kommt die GraKa Temperatur nie über die 57 Grad hinaus. Ich denke, meine "Mission" war erfolgreich.  :D
ganz unten seht ihr dann noch Bilder des Probeverbaus vom System im Mainboardschlitten. Dem aufmerksamen Betrachter wird die fehlerhafte Verschlauchung zwischen Chipsatz und SpaWa auffallen. Die Bilder wurden vor der anschliessenden Kontrolle, dem Befüllen und Inbetriebnehmen gemacht. Also das System lief danach mit korrekter Verschlauchung.
Leider ist mir trotzdem das Mainboard 2 Tage später gestorben. Warum weiss ich nicht. Es ging einfach nicht mehr an.
« Last Edit: 13. July 2010, 13:19:06 by Nemesis »
« Reply #111 on: 13. July 2010, 16:41:43 »
das sieht aus als würde milch durch die Schläuche laufen :clown:
« Reply #112 on: 14. July 2010, 08:44:20 »
Der Verschlauchungs"Fehler" ist geil   :lol1:
« Reply #113 on: 19. July 2010, 00:20:59 »
das hat noch keiner bemerkt!
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Reply #114 on: 26. July 2010, 12:25:09 »
ich denke schon..... habe ja im  Text über den Bildern darauf hingewiesen...
« Reply #115 on: 26. July 2010, 19:24:48 »
eben, und ich meinte natürlich die art des fehlers, dieser autonome eigene kleine "Kühlkreislauf...."    :engel:
« Reply #116 on: 26. July 2010, 19:47:27 »
das ganze nennt man Thermosiphon kühlung fehlt halt nur der radi in dem kreislauf  :undwech:  :clown:
« Reply #117 on: 26. July 2010, 20:43:15 »
det eene is garkeen schipp, issn beltsdiea    :ninja:
« Reply #118 on: 26. July 2010, 20:45:49 »
« Reply #119 on: 26. July 2010, 20:47:54 »
seeech ick doch, Beldsdieä  :o
