Autor Thema: Projekt by Nemesis : extreme media, FINISHED: mit Youtube Vid und DCMM Pic  (Gelesen 144762 mal)
Offline Nemesis
  • Kühlschrank Modder
    • Meine HP
Ja Leute.... ich denke, der Projektname sagt einiges aus.... ein Media-PC: JA... aaaaber... das "extreme" hat auch einiges zu bedeuten.... er soll auch als Konsolenersatz taugen....
Das Konzept ist leicht erklärt: ein weißes Gehäuse mit diversen Holzteilen. Es soll sich problemlos ins Wohnzimmer stellen lassen und nicht wie ein Fremdkörper aussehen.
Ich möchte mich noch bei folgenden Firmen für die Unterstützung bedanken:
AMD:
Phenom II X4 955
ASUS:
M4A78-HTPC/RC
GTX 285 Matrix
Corsair:
Netzteil 750TX
RAM 4GB (im Moment noch DDR 3 hier, wird aber nochmal umgetausch, daher noch keine genaue Bezeichnung)
Enermax:
zweites Netzteil, ein Revolution 1050W
The Feser Company:
Monsta Lite Radiator, Triebwerk Lüfter, Feser One und sämtliche Fittings#
Aquatuning
Alphacool Yellowstone, PCGH Missouri, Smart Motion, zwei Phobya Ausgleichsbehälter, Koolance SpaWa Kühler, diverse Kleinteile
linux4media:
2,6" Displays als normales USB und als Sideshow Version
Cooler Master:
ATCS 840 gehäuse und Kleinteile
Dremel:
Dremel und Zubehör
Lumitronix:
viele viele LEDs
« Letzte Änderung: 25. August 2010, 17:38:30 von Nemesis »
Re: Er kanns nicht lassen: NEMESIS neues Projekt: extreme media
« Antwort #1 am: 22. Oktober 2009, 15:00:40 »
da bin ich aber mal gespannt was das wird
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Antwort #2 am: 22. Oktober 2009, 15:03:28 »
also ich verrate schon mal soviel..... es wird kein htpc-typisches Gehäuse.... sondern ein Big-Tower, da ich viel Platz brauche.... Nur das Gehäuse habe ich noch nicht.... liebäugele mit einem Coolermaster RC-840 oder irgendwas großes von LianLi!
und ich werde auch mit Holz arbeiten.... entweder Stabverleimtes oder Multiplex... muss ich mal sehen....
« Antwort #3 am: 22. Oktober 2009, 15:57:00 »
Holz und Metallcase zusammen? Da bin ich ja mal gespannt  :o
« Antwort #4 am: 22. Oktober 2009, 20:25:09 »
Hm, die idee ist aber mir auch schon gekommen, siehe mein musikklotz thread - leider wird zugunsten andrer hobbies und meiner vernunft nichts draus - bin deswegen aber auch echt gespannt, denn da steckt enormes potential drin ;)
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Antwort #5 am: 22. Oktober 2009, 22:12:17 »
arrrgh... das mit den Bildern ist heute leider nichts geworden.... meine Frau hatte heute einen "Kerzenabend" organisiert....  :paranoia:  und ich durfte mich um die Kids kümmern.. aber das mach ich ja gerne  :smile:
aber wenigstens muss ich mich nicht mit diesen komischen Düften vollmiefen lassen....  :uarg:
« Antwort #6 am: 22. Oktober 2009, 22:40:50 »
Son Candlelightdinner Rotz?  :clown:
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Antwort #7 am: 22. Oktober 2009, 23:13:46 »
neeee... wien Tupperabend nur mit Kerzen.....  :nut:
« Antwort #8 am: 23. Oktober 2009, 01:21:58 »
Joa sowas meinte ich  :clown:
« Antwort #9 am: 23. Oktober 2009, 07:34:48 »
Candlelightdiner ist aber was anderes, bear. Das kennst du nur vllt noch nicht :D
« Antwort #10 am: 23. Oktober 2009, 09:53:23 »
haha, nein das hieß hier damals so wenn ich mich recht entsinne, ist aber auch schon paar Jahre her, zum Glück  :ugly: Was man nur groß über Kerzen philosophieren kann  :hm:
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Antwort #11 am: 26. Oktober 2009, 19:06:50 »
sooo.... hier dann mal die ersten Hardwarebilder.....
Corsair TX 750 W
ASUS GTX 285 Matrix
ASUS M4A78-HTPC/RC
« Antwort #12 am: 28. Oktober 2009, 10:57:22 »
Die Kühler aufm MB sehen irgendwie nach Lego aus und der Graka Kühler oben drauf auch etwas  :kicher: :clown:
Und wo ist das Gehäuse zu sehen in dem das Board hängt?  :hm: :engel:
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Antwort #13 am: 06. November 2009, 13:45:33 »
Noch hängt das Board in keinem Gehäuse.... der Mainboardschlitten auf dem es auf dem Bild hängt, stammt aus dem LianLi V351 aus dem Artikel, der in Arbeit ist.
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Antwort #14 am: 20. November 2009, 09:28:25 »
sooooo..... nun ist ein tolles Paket von FESER eingetroffen, an dieser Stelle noch vielen Dank für die tollen Teile!  :anbet:
da sind:
- vier Triebwerk Lüfter
- 10m weißer 19/13er Schlauch
- 16 Schraubfittings
- 8 Schlauchtüllen
- 12 45° Winkel
- zwei Gehäusedurchgänge
- ein Radiator (zu dem komme ich gleich noch)
- vier Entkopplungsgummis davon zwei spezielle für MONSTA Radis von Feser
ladies and gentlemen, i proudly present to you...... the NEW "Feser Company MONSTA lite" radiator
mein Gehäuse ist leider noch nicht da, von daher sage ich mal noch nicht, welches ich nehmen werde....
« Antwort #15 am: 20. November 2009, 15:48:42 »
Ich würde solch einen Kram auch gerne gesponsort bekommen ;) Aber meine interne HD3300 reichtfür die Sachen, die ich mache.
Kann man für die Grakas eigentlich unkomplizierte igene Kühler basteln oder geht das nimmer soo leicht wie früher?
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Antwort #16 am: 20. November 2009, 15:59:01 »
ich sag mal so.... einen Kühler nur für die GPU sollte nicht das Problem sein.... allerdings sollte man heutzutage die Spannungswandler und Speicher auch kühlen... also braucht man da dann entweder aufgeklebte Kühler und einen Lüfter oder man besorgt sich einen Komplettkühler..... und so einen kann man schlecht selber bauen, es sei denn, man hat eine CNC
was man aber machen kann, ist zu schauen ob man irgendeinen Luftkühler findet, der eine Bodenplatte hat, die auch auf den Spannungswandlern, bzw. mind. den Speichern aufliegt..... so habe ich das damals bei meinen beiden 7800GT gemacht... einen Arctic Cooling mit Kupfer Bodenplatte, von dem die Alulamellen der Luftkühlung abgelötet und einen Wasserkühler drauf gelötet... ging gar nicht mal schlecht
« Antwort #17 am: 21. November 2009, 17:05:42 »
Ihr immer mit euren Gartenschläuchen im PC, 8/6 reicht doch völlig  :hm:
« Antwort #18 am: 21. November 2009, 17:24:45 »
naja, ist so ne sache. von 6 auf 8 mm merkst schon noch ne tempsteigerung. jedoch von 8 auf 10 ist mir nichts aufgefallen. der vorteil von den gartenschläuchen ist eigentlcih mehr, das man die gut verlegen kann auf grund der dicke. die knicken nicht so schnell ab.
« Antwort #19 am: 21. November 2009, 17:36:37 »
Demnach ist 6mm innen also temptechnisch am besten?  :D
Und so enge Winkel werden mit 10mm Innen jetzt auch nicht gebaut, dass man das nicht mit 8/6 genauso gut machen können. Hab zumindest noch keine gesehen die nicht auch mit 8/6 gingen. Im schlimmsten Fall bei Winkeln und 90° muss man die Schläuche halt vorher mit Füllung kochen..  :ugly:
