Author Topic: Projekt by Nemesis : extreme media, FINISHED: mit Youtube Vid und DCMM Pic  (Read 150874 times)
Offline Nemesis
  • Kühlschrank Modder
    • Meine HP
Re: Er kanns nicht lassen: NEMESIS neues Projekt: extreme media
« Reply #80 on: 14. May 2010, 13:53:55 »
und weiter gehts mit neuen Bildern.....
unscharf, aber doch irgendwie schön....
weiter gehts.... Gehäuse von vorne und die Pumpen im vorden Innenraum
eins der Gewinde im Holz
« Reply #81 on: 14. May 2010, 17:51:04 »
holy moly sieht dat geil aus
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Reply #82 on: 14. May 2010, 19:32:01 »
danke danke... aber ich bin noch nich fertig.... :-)
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Reply #83 on: 08. June 2010, 21:36:32 »
hey alle miteinander..... eine Lieferung von Aquatuning ist eingetroffen....
hier die Teile im Gesamtbild verpackt und unverpackt... :-) DANKE an Aquatuning
und hier noch 2 Displays, die verbaut werden.....
an dieser Stelle danke an linux4media
« Last Edit: 08. June 2010, 21:41:44 by Nemesis »
« Reply #84 on: 08. June 2010, 22:17:17 »
na dann viel spass beim einbauen
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Reply #85 on: 10. June 2010, 21:17:45 »
soooo "Rauchende Colts" äähhh..... Spraydosen... also, ich will sagen.... ich hab da mal ein bissel lackiert. ;-)
hier also 17 ja... richtig gelesen.... 17 neue Bilder für euch Bilderfetischisten...
« Reply #86 on: 10. June 2010, 21:25:50 »
das sieht ja mal wieder sehr lecker aus
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Reply #87 on: 10. June 2010, 21:32:26 »
die Klappe in der Front lässt sich dann per Fernbedienung oder über Netzwerk mittels eines Servos öffnen.  :D
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Reply #88 on: 17. June 2010, 20:55:21 »
hallo zusammen, habe mal ein wenig weiter gemacht.... das Seitenteil ist mir leider mehrmals gebrochen, nachdem die Kiddies es umgeschmissen haben.. also muss ich es noch einmal bauen....
« Reply #89 on: 17. June 2010, 21:05:18 »
entweder massiver bauen oder von kindern fernhalten :kicher:
hast mein tiefstempfundenes beileid
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Reply #90 on: 17. June 2010, 21:11:48 »
ja, wird beim nächsten Seitenteil beides umgesetzt... ;-)
« Reply #91 on: 18. June 2010, 20:50:01 »
was ist das für ein holz ton?
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Reply #92 on: 18. June 2010, 21:17:01 »
Kirsche
« Reply #93 on: 21. June 2010, 11:05:34 »
Kirsche
sieht schön aus. hab selbst mein zimmer in buche kirschbaumfarbig eingerichtet, und möchte nen radi turm in buche stabverleimt kirschbaufarbig bauen
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Reply #94 on: 22. June 2010, 00:06:46 »
sollte ja nicht sooo schwer sein..... das einzige Problem, das ich habe ist, dass das Birkenholz sehr biegsam ist und schnell Luftfeuchtigkeit aufnimmt....
aber nun gehts weiter.... hier die weitere Bilder vom Baufortschritt:
« Reply #95 on: 22. June 2010, 07:58:24 »
Was gibt das auf dem letzten Bild?
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Reply #96 on: 22. June 2010, 08:15:10 »
Das ist ein 6-Kanal Verstärker. Der wird dann per Wasser gekühlt und Pumpe und Ab kommen mit in den Sockel.
« Reply #97 on: 22. June 2010, 19:20:58 »
na da bin ich auf die realisierung gespannt!
wie wird der verstärker mit strom versorgt?
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Reply #98 on: 22. June 2010, 20:01:36 »
Der Verstärker ist mit 2x 30 A abgesichert.... und das Corsair Netzteil, welches ich dazu nutze, ist ein TX 750 W ! Es hat nur eine 12V Schiene und ist bis 60 A belastbar. Nen PowerCap muss ich mir noch besorgen.
« Reply #99 on: 22. June 2010, 23:08:38 »
auf dauer ist das aber nix, denn bei basimpulsen zerhaut es dir das netzteil. selbst ein pufferkondensator aus dem hifi-bereich macht es nur schlimmer, wenn er beim einschalten einen hohen strom aus dem NT zieht.
so leise vor sich rumdudeln dürfte funktionieren. aber der strom macht die musik. also mach nicht zu laut.
