Author Topic: Projekt by Nemesis : extreme media, FINISHED: mit Youtube Vid und DCMM Pic  (Read 150824 times)
Offline Nemesis
  • Kühlschrank Modder
    • Meine HP
Re: Er kanns nicht lassen: NEMESIS neues Projekt: extreme media
« Reply #40 on: 27. January 2010, 22:25:11 »
also unter 12 V werde ich sie nicht betreiben, da sind sie mir zu laut, dafür, dass er später im Wohnzimmer stehen soll... aber ich habe die mid-speed Variante, kann die noch ganz gut runterregeln und da sind sie sehr leise und pusten noch ganz gut.... einziger Nachteil.... sie sind 55mm DICK !! ;-) aber mehr Lüfterblatt = mehr bewegte Luft...  :thumbup:
wollteste ein Testexemplar für deinen Lüftertestchart ??
« Reply #41 on: 27. January 2010, 22:30:45 »
warten wir erst mal die reaktionen auf den enermax test ab
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Reply #42 on: 02. February 2010, 20:22:28 »
sooo... einen Verstärker habe ich auch da.... was damit gemacht wird, kommt später.... und ja, es gibt natürlich bessere... aber im MOment, Budgettechnisch und fürs basteln und versuchen reicht der erstmal....  ;)
was ich dann damit vor habe, gibt es zu sehen, wenn weitere Materialien da sind, die mir noch fehlen....
und schon mal begonnen, ihn zu demontieren...
« Reply #43 on: 02. February 2010, 20:25:52 »
oha, mir scheint das "extreme" is nicht übertrieben
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Reply #44 on: 02. February 2010, 20:49:16 »
ich hab mir den Namen nicht ohne Grund gewählt...   :thumbup:
« Reply #45 on: 02. February 2010, 21:22:47 »
also ich geh mal von aus, das du den 6kanal verstärker an boxen anschließen willst und quasi ne soundkarte nimmst um den anzusteuern. mir ist klar wie man damit jetzt stereo vorne und "quasi" stereo hinten ansteuern kannst. aber so weit ich das im kopf hab, hat der center ja nur nen mono kanal und der subwoofer nen stereo kanal. wie willst das den hinbekommen (oder haben deine boxen genug volumen, das nen sub nicht nötig ist)? wärs nicht alternativ intersand 7 monotentstufen zu nehmen und quasi jede box einzelen anzusteuern oder bezweckst damit eh was total anderes.
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Reply #46 on: 02. February 2010, 21:27:49 »
Der Verstärker hat 3x50 W, 2x 75W und einmal 150W !  Ich kann ihn für jeden Kanal mit einem Chinch ansteuern oder per High Input, wenn ich quasi das Signal der Klinkenstecker der Soundkarte abgreifen würde. So kann ich alle Kanäle trennen und so zuführen, dass ich den Kanälen so die Leistung gebe, wie ich möchte. Soweit zumindest mein erster gedanke.
Sollte so aber gehen.
Ein Ausgang ist auch als Subwoofer und ein anderer als Center gedacht. Ist auch so beschriftet.
Offline d43m0n
« Reply #47 on: 02. February 2010, 22:20:19 »
 :engel: Hübsch,
mit was für nem Trafo willst du denn nen richtigen Amp versorgen?
Altes Eisenbahn Trafo? (Ist ernst gemeint)
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Reply #48 on: 03. February 2010, 09:24:19 »
2. PC Netzteil, welches nur eine 12 Volt Schiene besitzt, welche 60 A liefern kann!
« Reply #49 on: 03. February 2010, 19:16:19 »
12 x 60 = 720  da haut doch was nich hin!  :rogue:
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Reply #50 on: 03. February 2010, 19:59:15 »
janz ruuuuuhich brauner... dat läuuuuft....  :evillol:
« Reply #51 on: 03. February 2010, 20:04:32 »
laufen tut das schon sag ich ja gar nichts gegen, aber wenn du ne laute party schmeist dann wird doch der klang hässlich. hast schon passende lautsprecher zur stufe?   schonmal probe gehört ( laut)?
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Reply #52 on: 03. February 2010, 20:07:55 »
noch nicht angeschlosssen und probegehört.... kommt auch noch ein Cap dazwischen.... aber voll aufgedreht wird sicher nicht.... da bekommen die Kinder Angst... :-) im Moment habe ich noch ein älteres Surround System mit zwei ELAC 3-Wege-Säulen und einem Center und zwei Surround von JBL. Ich plane aber im neuen Haus später ein System von Teufel.
Ach und noch etwas... heute ist eine Kupferstange angekommen... 10mmx15mmx600mm .... jetzt besorge ich noch etwas Kupferrohr und ein paar 90° Bögen, dann gibt es wieder Bilder...
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Reply #53 on: 04. February 2010, 20:54:34 »
heute kam wieder ein Paket.... darin war das zweite Netzteil... somit ist nun sichergestellt, dass sämtliche Komponenten gut versorgt sind....  :evillol:
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Reply #54 on: 20. February 2010, 22:28:24 »
soooo.... es geht natürlich auch bei mir weiter....
ein Paket von AMD ist bei mir angekommen... vielen Dank an AMD dafür...    :thumbup: :thumbup:
und das war drin:
und eine Kupferstange ist auch angekommen... was ich damit mache, werde ich die Tage zeigen... hier erst einmal die etwas "unspektakulären" Bilder der Stange...  10mm x 15mm x 600mm
« Reply #55 on: 20. February 2010, 22:46:22 »
das mit der Kupferstange ist mysteriös
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Reply #56 on: 20. February 2010, 22:52:14 »
neeee... eigentlich nicht... ;-) aber ich hätte evtl. die zurechtgeschnittenen und verlöteten Kupferrohre auch fotografieren sollen... ;-)
« Reply #57 on: 20. February 2010, 23:00:23 »
stichwort stromverteiler?
Offline Nemesis
    • Meine HP
« Reply #58 on: 20. February 2010, 23:04:35 »
neeee... Verstärker
« Reply #59 on: 21. February 2010, 00:22:33 »
150mm² Querschnitt? was hast du denn vor? Car-HiFi oberhalb 1kW?
