Autor Thema: Numero Trentaquattro  (Gelesen 305611 mal)
Re: Numero Trentaquattro
« Antwort #80 am: 04. Oktober 2009, 18:56:57 »
Hast ne 3G-Flat? Ich nicht :aua:
« Antwort #81 am: 04. Oktober 2009, 19:58:09 »
Nicht direkt, meine Sis übern iPhone Vertrag und dank MultiSim und 1.Generationsvertrag kann ich das mitbenutzen. Ab 200MB wird zwar gedrosselt, aber das wird ja normal nicht so schnell nur durch surfen unterwegs erreicht, sofern man nochn normalen Anschluss Zuhause hat..
« Antwort #82 am: 05. Oktober 2009, 16:10:32 »
dito, dafür liebe ich mein Eidingsda
ABER, 3g saugt den akku leer das ist brutal ;)
« Antwort #83 am: 05. Oktober 2009, 21:17:56 »
Naja so brutal ist das nicht, der Akku ist halt total schwach  :D
Weiß jemand einen guten günstigen möglichst kleinen Arbeitsgruppendrucker? HL-1650? Der Laserjet 4050 hätte die geringsten Unterhaltskosten ist aber zu groß..
« Antwort #84 am: 05. Oktober 2009, 21:21:20 »
alles ab smartphone muss nunmal täglich aufgeladen werden. das ist völlig normal.
ich hab mich schon dran gewöhnt und vergesse es doch manchmal wenn ich dann doch ne woche lang ein SE benutzt habe und meinen blackberry wieder nutze xD
« Antwort #85 am: 05. Oktober 2009, 21:59:04 »
Irgendwie hab ich das Gefühl mein Gehäuse ist nicht richtig geerdet, Wenn ich an den Radi packe und an die Cam die drauf liegt (mit nem Netzteil eingesteckt) mitm Finger berühre kribbelts voll im Finger. Aber eigentlich sollte es doch über das Netzteil geerdet sein, oder?
Edit: Scheit irgendwie ne Spannung an der Wakü anzustehen, weils nur gribbelt, wenn ich Radirippen oder Anschlusse anfasse und die Cam zB  :o
Dachte dest. Wasser leitet kaum oder wird das durch die Wakü Komponenten so sehr verunreinigt?
« Letzte Änderung: 05. Oktober 2009, 22:11:55 von BigBear »
« Antwort #86 am: 05. Oktober 2009, 22:21:42 »
da gabs mal irgendwo n versuch in dem gezeigt wurde das destiliertes wasser unter umständen besser leitet als leitungswasser
kann es sein das der schutzleiter inner steckdose nicht angeschlossen is? schon ein anderes kaltgerätekabel probiert?
« Antwort #87 am: 05. Oktober 2009, 22:33:57 »
Pfff, Schutzleiter nicht angeschlossen, hier wird nicht gepfuscht  :clown:
Kabel tauschen könnte man mal versuchen. Aber eigentlich kanns ja nicht sein, das man den Schutzleiter fürn Normalbetrieb braucht, der ist ja nur fürn Störfall, sonst müsste ja was kaputt sein (sollte es aber nicht :clown:)
Vielleicht mal son Messgerät aus der Schule leihen zum messen der Leitfähigkeit..
« Antwort #88 am: 05. Oktober 2009, 22:36:12 »
Strom an der Wakü kann gut sein... wenn die Kühler irgendwo anecken oder so ;)
« Antwort #89 am: 05. Oktober 2009, 22:44:41 »
Gibt aber nur einen auf der CPU und der eckt eigentlich nirgends an außer am HS  :clown:
« Antwort #90 am: 05. Oktober 2009, 22:47:37 »
mysteriös :paranoia:
« Antwort #91 am: 06. Oktober 2009, 06:22:04 »
@BB: Ich hatte mal das gleiche, da war die Steckdosenleiste kaputt. Ich bemerkte das Kribbeln auch nur, wenn ich mit dem Handrücken an den PC kam.
« Antwort #92 am: 06. Oktober 2009, 06:37:33 »
Dann müsste aber nicht nur die Steckdose kaputt sein, sondern auch was an der Hardware  :kratz:
« Antwort #93 am: 06. Oktober 2009, 07:16:43 »
Ka...bei mir wars eben nach Wechsel der Leiste weg.
Sollte ich mir bei dem Bild Gedanken machen? :)
« Letzte Änderung: 06. Oktober 2009, 07:17:21 von Claas M »
« Antwort #94 am: 06. Oktober 2009, 10:54:23 »
passt xD
Post zusammengefasst: 06. Oktober 2009, 13:17:57
ich krieg nochn krampf mit nfs shift.. ständig hängt sich der mist beim laden auf
nu hab ich schon sämtliche hardware einstellungen durch obs nu am oc oder cf liegt aber immer das gleiche :uarg:
« Letzte Änderung: 06. Oktober 2009, 13:17:57 von Marsman »
« Antwort #95 am: 06. Oktober 2009, 13:29:16 »
also bei mir läufts, nur gehts mit der tastatur kein stück voran :aua:
« Antwort #96 am: 06. Oktober 2009, 14:46:29 »
Ist defenitiv mein aktuelles lieblingspiel.
Läuft bei mir soweit nur das es manchmal total abspackt als wenn prime im hintergrund laufen würde. Zwei dreimal neustarten und schon läufst wieder perfekt. Mit tasta kann man es vergessen. Hab es zu anfang mitm controller gezockt das funtzt ganz gut. Nun hab ich nen lenkrad irganisiert. Damit macht es auf jedenfall richtig fun aber ist auch ziemlich schrierig für mich. Hatte halt noch nie nen lenkrad am rechner... Muss ich mich wohl noich dran gewöhnen
« Antwort #97 am: 06. Oktober 2009, 14:55:50 »
doch hoffentlich eins mit kupplung und schaltung  :clown:
« Antwort #98 am: 06. Oktober 2009, 14:59:08 »
Ja sollte es eigentlich werden aber ich hab jetzt erstmal son altes logitech vom kumpel genommen. Hat mich ja quasi nix gekostet.
Macht auch so schon ne menge spass. Nen G25 würd ich halt vorher gerne mal getestet haben bevor ich 150€ investiere.
« Antwort #99 am: 06. Oktober 2009, 15:05:40 »
Bei uns im Saturn steht eins, ist ganz nett, nur GTA4 ist zum testen denkbar ungeeignet  :aua:
Post zusammengefasst: 06. Oktober 2009, 15:17:57
Gerade mal Race On angespielt.. Die Grafik ist immernoch unterirdisch und das Handling naja.. Die Speedindikatoren für die Kurven kommen viel zu spät, kommt man gar nicht zum bremsen..  :ugly:
« Letzte Änderung: 06. Oktober 2009, 15:17:57 von BigBear »
