Author Topic: ML plant einen NAS/Homeserver  (Read 212059 times)
Re: ML plant einen NAS/Homeserver
« Reply #80 on: 03. May 2009, 00:08:05 »
Entweder per "ifconfig", oder normalerweise werden im Router die vergebenen Adressen angezeigt.
IP-unabhängig kannste das Freenas auch über den Netbiosnamen ansprechen \\Freenasname ..irgendwo im Webgui unter Share kann der vergeben werden.
« Reply #81 on: 03. May 2009, 12:07:26 »
mit dhcp gehtst du dann auch nicht auf die ip sondern den hostnamen des rechners ;)
« Reply #82 on: 03. May 2009, 13:44:48 »
sooo, habs geschafft, mich auf dem fileserver einzuloggen. fetzt! :D
jetzt will der die festplatten im webserver gemountet haben, bevor ich ein raid1 einrichten kann. ich geh mal probieren...
to-do's:
raid1 einrichten
WOL einrichten
fileserver in jedem rechner einbinden.
« Last Edit: 03. May 2009, 13:45:22 by Master Luke »
« Reply #83 on: 03. May 2009, 15:09:39 »
Kann das Ding eigentlich auch Truecrypt oder so?
« Reply #84 on: 03. May 2009, 21:36:12 »
k.A.
wie kann ich bei DHCP an per webbrowser auf den fileserver zugreifen?
« Reply #85 on: 03. May 2009, 21:48:43 »
Warum gibst dem Ding keine feste IP?
Wobei die selbst mit DHCP fast immer die gleiche haben solang mans nicht vom Netz trennt.
« Reply #86 on: 03. May 2009, 22:01:18 »
weil momentan über meinen WLAN-router der gesamte verkehr läuft. der fällt nach dem umzug weg. da gibts dann nur noch nen switch und alle kisten bekommen ne feste IP.
und da ich das PW von dem blöden buffalo-router nicht weis und auch keine böcke habe, das ding zu resetten, muss ich eben irgendwie auf meinen fileserver kommen.
per fixer IP mittels cross-kabel geht das, aber net über den router - der lässt mich net durch.
edit: siehe pic: komme beim einhängen nicht weiter. :/
beide platten (ad4,ad6) habe ich mit UFS vorformatiert.
BB,
siehe pic, das geht alles an verschlüsselung.
« Last Edit: 03. May 2009, 22:44:22 by Master Luke »
« Reply #87 on: 05. May 2009, 18:40:24 »
werde die tage mal rumgoogeln , weilsens ich nicht weiter komme.
hier mal nen pic, wie das teil aussieht:
« Reply #88 on: 05. May 2009, 18:55:32 »
Da steht doch unten eine Warnung, dass die erste Partition nicht eingebunden werden kann, weil sie Konfigurationsdaten enthält (o.ä.). Ist mir aber auch erst jetzt aufgefallen.
« Reply #89 on: 05. May 2009, 19:04:48 »
d.h. ich müsste die als partitionnummer 2 einbinden? beide platten werden mit dieser fehlermeldung angezeigt und partition 2 oder 3 oder oder oder funzt alles nicht.
die "warnung" steht glaube immer da, egal was man so anstellt.
btw: wieso sind da daten drauf? habe die beiden seagate nur unter freeNAS formatiert mit UFS, mehr nicht. freeNAS selber ist auf der CF, welche ich NICHT mit eingebunden habe.
« Last Edit: 05. May 2009, 19:06:06 by Master Luke »
« Reply #90 on: 05. May 2009, 19:13:40 »
Hmmm... bei genauerem Hingucken steht da ja auch, dass nur /dev/ad0s1 (die haben echt mal seltsame Namen für die Gerätedateien bei BSD) Konfigurationsdaten enthält...  :aua: Erst lesen, dann schreiben.
Keine Ahnung wo da das Problem liegt. Kannst du mal ne Shell aufmachen und dort "fdisk -l" eintippen? Oder "fdisk -l /dev/ad4"? Das sollte die Partitionstabelle(n) anzeigen. Nicht dass du das Dateisystem über die ganze Platte erstellt hast, ohne vorher zu partitionieren (falls FreeNAS sowas zulässt)...
Post zusammengefasst: [time]Di 05 Mai 2009 19:21:44 CEST[/time]
Kommando zurück. Bei freeBSD muss das anscheinend "fdisk -p /dev/ad4" heißen. :hm: BSD ist ja echt mal anders...
« Last Edit: 05. May 2009, 19:22:34 by Gargamel »
« Reply #91 on: 05. May 2009, 19:30:10 »
ok, check ich nachher mal.... danke dir.
« Reply #92 on: 05. May 2009, 19:40:08 »
Kannst du eigentlich schon per ssh auf die Kiste zugreifen? (Dafür bietet sich unter Windows putty an.)
« Reply #93 on: 05. May 2009, 19:43:43 »
was ist denn jetzt schon wieder ssh?
ich bin erstmal froh, wenn unter freeNAS das raid1 im webbrowser erstellen kann. :D
« Reply #94 on: 05. May 2009, 19:51:50 »
Secure Shell. Damit du eine Shell übers Netzwerk öffnen und bedienen kannst ("remote" sozusagen) und für sowas nicht immer zu dem Rechner laufen musst.
« Reply #95 on: 05. May 2009, 19:54:44 »
öhm, damit wir uns richtig verstehen: ich sitze an nem anderen rechner und bediene freeNAS auf dem fileserver über den FF.
dazu hat ja der fileserver ne feste IP.
und die binde ich dann in meinen total commander ein, damit ich auf das software raid1 zugreifen kann...
« Last Edit: 05. May 2009, 19:55:10 by Master Luke »
« Reply #96 on: 05. May 2009, 20:07:09 »
Ist schon klar. Aber wenn du mal "ifconfig" oder "fdisk -p ..." eingeben willst/musst, geht das wahrscheinlich nicht im Browser. Dann musst du entweder direkt an den Rechner oder falls das Netzwerk schon funktioniert kannst du auch eine remote-shell wie die SSH benutzen.
« Reply #97 on: 06. May 2009, 21:14:25 »
Putty ist ne SSH basierende Remoteconsole für Linux. Ist sowas wie Remotedesktopcontrol, nur eben ohne GUI (GraphicUserInterface).
Damit steuern viele Rootserver etc. Ich wette der von EKM wird auch damit gesteuert bzw kann. Oder maxi?  :clown:
« Reply #98 on: 10. May 2009, 16:58:59 »
moin,
assad fragte mich, ob mein perc 5/i auf dem asrock rennt.
sieht so aus. kann im controller-BIOS meine platten in div. raids stopfen.
edit: 20-25W mehr verbraucht durch den perc die kiste.
den rest mit dem mounten (siehe oben) im freeNAS, probiere ich die tage.
« Last Edit: 10. May 2009, 17:03:11 by Master Luke »
« Reply #99 on: 10. May 2009, 17:03:19 »
bombig, vielen dank!
