Author Topic: der SSD-Laberthread  (Read 734440 times)
Re: der SSD-Laberthread
« Reply #560 on: 04. May 2011, 17:09:41 »
soviel beschäftigst du dich auch nicht mit notebook oder ML?
wozu auch?
« Reply #561 on: 05. May 2011, 18:53:37 »
war nicht im ansatz böse gemeint... konnte aber so verstanden werden.
das sternchen war am anfang aber noch nicht da :P
@Maxigs: hörst du Birsundso? oder mobilemacs? die quatschen manchmal über ssds. wenn auch nicht detailiert bzw. ganz richtig xD sind jedenfalls alle einfach nur begeistert...
« Reply #562 on: 05. May 2011, 20:29:49 »
doch, war es. ;)
« Reply #563 on: 05. May 2011, 22:12:13 »
nie davon gehört :P
so der erste arbeitstag mit ssd im (alten) macbook ist rum. hab gestern einfach schnell mal die sssd in ein usb-gehäuse gepackt und über nacht den inhalt der systemplatte rüber kopieren lassen.
die 255gb der ssd (nach dem formatieren) waren danach schon mit knapp 190gb gefüllt (muss wohl mal etwas ausmisten :P).
das erste booten von ssd (die dann bereits im macbook eingebaut war ;-) ) ging überraschend langsam von statten, hab keine zeit gestopped aber kam mit schon mal nicht schneller vor - egal, neustarten tu ich eh nur alle paar wochen bei nem systemupdate.
dann mal ans programme starten. huiiii das geht fix. browser, mail und co laden jetzt in sekundenbruchteilen (und das ist wohl größtenteils fenster-animation beim aufmachen). und auch das springen zwischen programmen (mail läuft ja zb permanent im hintergrund mit) geht super fix.
arbeiten war auch ganz angenehm, textmate (editor) startet auch bei großen projekten (das sind schnell mal tausende dateien) extrem schnell. aber den wirklichen unterschied merkt man erst bei der volltextsuche im projekt. da ist jetzt der prozessor der begrenzende faktor. normale projekte lassen sich fast ohne verzögerung durchsuchen und beim größten das ich getestet hab (fast 8.000 files) war ein core 5sekunden auf 100% :P
hab zwischendurch auch immer mal ein paar benches gemacht, die gibts aber erst wenn die testreihe komplett ist. nächste woche kommt ja noch das neue "gehäuse" für die ssd (aka. neues macbook :P) von dem ich mir auch nochmal nen ordentlichen leistungsschub verspreche (2,2ghz c2d mit 4gb ram auf 2ghz i7 mit 8bg ram :D )
« Reply #564 on: 07. May 2011, 11:14:42 »
Bin im Moment am überlegen dem PC meiner Mutter ne SSD zu spendieren. Ist ein etwas älterer PC (Athlon BE 2350, 2GB Arbeitsspeicher,...), bei dem hauptsächlich das aufwachen aus dem Ruhezustand beschleunigt werden soll (Hybrid-Ruhezustand - RAM-Inhalt wird auf die Festplatte geschrieben und beim "aufwachen" wieder zurückgeschrieben). Ich hab da an ne 60 GB Platte gedacht - mehr ist absolut nicht nötig.
Welche wäre da momentan empfehlenswert?
« Reply #565 on: 07. May 2011, 11:20:26 »
http://geizhals.at/deutschland/?cat=hdssd&xf=252_61440&sort=p
vertex 2
würde eine SSD mit sandforce-controller nehmen... oder ne gebrauchte 80Gb intel G2.
« Reply #566 on: 07. May 2011, 14:47:08 »
An die Vertex hatte ich auch schon gedacht. Die G2 ist wohl preislich selbst gebraucht ein Stück drüber...
« Reply #567 on: 14. May 2011, 17:53:22 »
Was ist denn über diese hier zu sagen? Die tauchten hier im Fred noch garnet auf, sind aber von den "Werbedaten" ja Vertex ähnlich?
« Reply #568 on: 15. May 2011, 09:04:57 »
ist ganz neu.
sollte "weniger guten" NAND haben bzw. von nem weiteren 2. oder 3.-klassigen anbieter sein. muss nicht heißen, dass das ding scheisse ist.
musst mal googlen. der controller ist jedenfalls gleich zur V3.
« Reply #569 on: 16. May 2011, 09:29:36 »
Vertex3 = 500MB Write - 50.000 IOPS
Agility3 = 500MB write - 35.000 IOPS
Solid3 = 450MB Write - 20.000 IOPS
C300 = 140MB write - 50.000 IOP
Wohin sollte die Wahl fallen? Merkt man bei den OCZ überhaupt einen Unterschied, zumindest zwischen den ersten beiden?
die crucial ist die günstigste, aber im schreiben die deutlich langsamste..  schwierig schwierig^^
« Reply #570 on: 16. May 2011, 11:08:08 »
kommt drauf an was du machst und wie deine peripherie (sata3*) aussieht.
die c300 ist am längsten auf dem markt und ausfälle gibt es kaum. mit der neuesten firmware soll das ding auch ganz gut rennen.
schreiben tut man in der regel nur 1x. der rest ist lesen
*stata3 ist nicht gleich sata3
« Reply #571 on: 16. May 2011, 12:12:26 »
z68.. :clown:
oder eben am liebsten dieses hier
« Reply #572 on: 02. October 2011, 00:07:29 »
heftig, dass hier seit >120tagen nix geschrieben wurde
hab ne mushkin chronos mit sf2200 gekauft.
kann ich für jemanden einen bestimmten benchmark durchlaufen lassen, bevor ich sie ganz in betrieb nehme?
« Reply #573 on: 02. October 2011, 08:32:04 »
« Reply #574 on: 02. October 2011, 14:26:00 »
Gibts demnächst eigentlich mal wieder was neues und welche SSDs sind aktuell zu empfehlen?
« Reply #575 on: 02. October 2011, 18:20:00 »
nuja, sandforce2 hat nach wie vor probleme. nur in der extrememory express scheint dieser zu funktionieren. ansonsten ist die crucial c4 sehr gut (mit FW-update 0009). intel bringt gerade die 520er aufm markt - die muss sich erst behaupten. bei der intel 320er gibts wohl nach wie vor den 8mb-bug, trotz FW-update.
samsung bringt gerade die 830er aufm markt, welche in den benches sehr gut ist. zum teil besser als sandforce2.
das wars eigentlich schon.
« Reply #576 on: 02. October 2011, 18:54:22 »
Also doch ne C4.. der Rest ist bisschen abartig teuer, von den Problemen mal abgesehen.
« Reply #577 on: 04. October 2011, 17:22:35 »
warum kann ich nirgends ne C4 kaufen? ich finde nur m4?!
« Reply #578 on: 04. October 2011, 17:40:15 »
Ich glaub die Buchstabensuppe war schlecht :ugly: (wir meinen wohl m4)
« Reply #579 on: 04. October 2011, 18:13:17 »
"C4" klingt cooler :D
