Autor Thema: Zeigt uns erneut eure Luftkuehlung  (Gelesen 341180 mal)
Re: Zeigt uns erneut eure Luftkuehlung
« Antwort #140 am: 31. Dezember 2008, 08:29:46 »
Sieht in der Tat etwas laut aus
jan, die perfekte kombi is das nicht, dazu verbraucht der HR-03GTX zuviel platz. Und der AXP ist ein flachmann allererster Güte der nicht viel platz verbraucht
« Antwort #141 am: 31. Dezember 2008, 11:41:56 »
Ja, ist das DFI LANparty DK 790FXB-M2RSH. Intel habe ich keinen mehr im Haus. Ich bekomme die Tage vllt einen Xigimatek Dark Knight, der nimmt weniger Platz weg.
hattest du nicht bilder von nem jetway gehabt?
« Antwort #142 am: 31. Dezember 2008, 11:51:07 »
Modul zur Steuerung der lüffis und erfassen der Temps bei Grafikkartenkühlertests
« Antwort #143 am: 31. Dezember 2008, 12:17:09 »
@snake: Da kommt aber hoffentlich noch nen anderer Kühler auf die CPU?!
« Antwort #144 am: 31. Dezember 2008, 14:29:23 »
Ja, das ist richtig :) Aber da es in Verbindung mit dem Phenom und dem Mushkin Netzteil nicht lief, habe ich es gegen das DFI getauscht.
« Letzte Änderung: 31. Dezember 2008, 14:29:54 von SeLecT »
« Antwort #145 am: 31. Dezember 2008, 15:29:46 »
jup wakü^^
« Antwort #146 am: 31. Dezember 2008, 15:30:42 »
Was machstn für nen Kühler drauf?
« Antwort #147 am: 31. Dezember 2008, 15:34:09 »
nexxos hp pro
es sei denn ich find wen der kupfer hüllen für capes drehen kann. :D
« Antwort #148 am: 31. Dezember 2008, 15:36:18 »
haste nen alten hp pro oder nen aktuellen?
« Antwort #149 am: 31. Dezember 2008, 15:39:42 »
"alten" mit a64 halterung (g1/8 ) die passt auch auf s604 771 ^^ der reicht dicke für die cpu. hat ja nur tdp 89w aber will gern alles mit capes graka 3x mobo 2x cpu^^
« Antwort #150 am: 31. Dezember 2008, 23:14:27 »
nein ,diese Schnapsidee basiert nicht auf alkohol, sondern auf einer notwendigkeit :evillol:
« Antwort #151 am: 31. Dezember 2008, 23:17:19 »
hammer geil :D
bringt es denn viel?
« Antwort #152 am: 31. Dezember 2008, 23:22:31 »
ich weis es noch nicht, im augenblick steckt dir graka noch auf dem Dummy mobo.
ädit:
27K bei 12V (mugen lüffi und nen kleiner 92er) aber 5V ist erstmal spannender
edith:
die kombi sieht zwar toll aus, aber sie bringt nix. die temps sind unter 7V genauso mies wie nur mit einem Kühlkörper
« Letzte Änderung: 01. Januar 2009, 00:15:56 von efferman »
« Antwort #153 am: 01. Januar 2009, 02:17:31 »
wat fürn gerät... da wiegen ja die kphler mehr als die hardware an sich.  :nono: steh ich absolut nich drauf^^
« Antwort #154 am: 01. Januar 2009, 02:25:59 »
@effe
das bild erinnert mich irgendwie am meine erste Version von meinem InetPC.
mit nem SI-120 und nem HR-03 plus
sobald die leute von hostloco mir nen backup von meinem wegspace zurück gespielt haben,
kann ich ja mal nen pic zum vergleich posten.
PS:
hab meine daten selber geschrottet :aua:, deshalb bitte nix böses über hostloco denken
« Antwort #155 am: 01. Januar 2009, 04:22:37 »
@snake: das die kühlkörper mehr wiegen als der rets ist doch normal oder?
naja enns nix bringt ists ja quatsch.
aber es handelt sich hier doch um eine gtx280 oder?
dann mùssten die temps doch zumindest besser sein als mitm stock kühler!?
al
« Antwort #156 am: 01. Januar 2009, 10:34:51 »
ja es ist eine 280.
auf 12V sind die Temps Bombig, doch sobald ich die lüffis auf 7V drossele scheint die Geschwindigkeit des Luftstroms nicht mehr auszureichen um die wärme schnell genug von den lamellen abzutransportieren.
« Antwort #157 am: 01. Januar 2009, 12:17:55 »
reden wir jetzt von der kombi hier oder vom einfachen hr-03 GTX?
wenn es um die kombi geht: hast du einen oder zwei lüfter genutzt? denn auf den rückseitig verbauten kühler müsste auf jedenfall einer.
« Antwort #158 am: 01. Januar 2009, 12:38:34 »
GOIL  :engel: effe bau bitte mal 2 Päpste drauf ;)
Jan :)
« Antwort #159 am: 01. Januar 2009, 13:03:00 »
also nochmal von vorne
Der HR-03 GTX alleine reicht Dicke wenn ein Scythe SY1225SL12M auf 12V läuft. Auf 7V rennt die Kombi in den Begrenzer
Die Kombi 03GTX und 03plus reicht noch dicker, wenn ein Scythe SY1225SL12M und ein Papst 3412 N/GL auf 12V laufen. Auf 7V rennt die Karte in den begrenzer.
Der HR-03 plus, als Rucksack montiert und mit dem Scythe so belüftet das er die luft von der Karte in Richtung CPU kühler saugt, fängt nach 20 Minuten Vollast an nicht mehr auszureichen und es entsteht eine Kettenreaktion. Die GPU wird wärmer und dadurch auch die Rückseite des PCB. Die umgebende Luft, die ja von  dem Scythe angesaugt wird, wird auch wärmer und die Temp der gpu steigt dadurch immer schneller, bis es in die Kernverlangsamung geht.
Und nein den Lüfter die Luft über den CPU Kühler ansaugen zu lassen geht genauso in die Hose. ich habs ausprobiert.
Den Spannungswandlern dagegen reicht ein Langsam drehender 92er der Frischluft auf das Kühlblech bläst.
