Author Topic: Zeigt uns erneut eure Luftkuehlung  (Read 382353 times)
« Reply #180 on: 09. February 2009, 23:14:33 »
bitumen ist wärme durchlässig ;) da wird nix warm. die platten haben in so einer box, solange ein luftstrom im case herscht, sogar bessere temps als ausserhalb der box.
« Reply #181 on: 10. February 2009, 07:44:50 »
Gargamel, ist das da auf dem Caseboden eine Selfmade HDD Dämmung mit dem Gehäuse alter CD-Laufwerke?  :D
Werden die Platten dabei nicht zu heiß?
Richtig, das sind Bitumenboxen. Die Dinger dämmen die Geräusche von den Festplatten sehr effektiv. Um die Übertragung von Vibrationen aufs Gehäuse zu unterdrücken, sind sie übrigens mit Gummi-Entkopplern am Gehäuseboden befestigt.
Die Temperaturen von den Platten pendeln sich bei etwa 37°C ein - das sollte wohl ok sein.
« Reply #182 on: 19. February 2009, 19:54:57 »
« Reply #183 on: 24. February 2009, 23:35:01 »
« Reply #184 on: 28. February 2009, 14:19:51 »
Neue Bilderflut:
Rechner alt:
Vollhaus:
Und so sieht es verbaut aus:
« Reply #185 on: 28. February 2009, 14:26:25 »
schick und teuer. die nb kühlung überzeugt. was sind das für lüfter? erledigt. aerocool
1000u/min geht ja echt. der i7 scheint ja gar nicht so zu heizen. werden die leds schnell dunkel wenn man auf 7v geht?
« Last Edit: 28. February 2009, 14:28:35 by aSSaD »
« Reply #186 on: 28. February 2009, 15:35:14 »
Afaik heizt derzeit keine CPU mehr als der i7, die TDP Angabe scheint nur der kleine 920 einhalten zu können  :boese:
« Reply #187 on: 28. February 2009, 19:38:42 »
Ich habe die Kiste bisher nur 10 mins am laufen gehabt. Kann noch keine Aussage zu den Lüftern machen. Bin nun gerade bei einer Freundin.
Der i7 heizt verdammt doll. Wenn ich 4200Mhz mit 4 Kernen und 8 Threads laufen habe, dann erreiche ich ganz schnell die TDP Grenze und die CPU taktet sich runter. (natürlich nur unter Last, z.b. Wprime 1024M)
« Last Edit: 28. February 2009, 19:39:19 by SeLecT »
« Reply #188 on: 28. February 2009, 19:46:48 »
Was ist denn das für ein Extrakabel, was aus der Stromleitung der GraKa kommt?
Sind die Lüfter leise? habe hier 120er Revoltecs und die sollena uch leise sein aber die gehen mir vonn auf den Zeiger.
« Reply #189 on: 28. February 2009, 20:18:00 »
das sind die zwei zuschaltbaren extrapole für grakas mit 8pol anschluss ;)
sind am stecker quasi nur angesteckt - wenn due zwei 6pol brauchst klippst du ihn ab, ansonsten bei 6 + 8pol lässt du ihn dran...
« Reply #190 on: 01. March 2009, 01:01:16 »
Jo, ist nur vom NT für 8Pol :)
Naja, so sind sie noch nicht so leise, wie ich dachte. Denke, dass ich sie noch mit weniger Volt betreiben werde.
« Reply #191 on: 01. March 2009, 17:06:47 »
so das NDA is geschichte
« Reply #192 on: 01. March 2009, 17:08:52 »
Test?  :o
« Reply #193 on: 01. March 2009, 17:12:05 »
demnächst :clown:
aber leistungsmäßig knapp hinter dem mugen2
« Last Edit: 01. March 2009, 17:12:43 by efferman »
« Reply #194 on: 01. March 2009, 17:15:27 »
freu mich drauf..
« Reply #195 on: 01. March 2009, 17:17:07 »
sind die lamellen verbogen oder hat das nen sinn?
hmm knapp hinter dem mugen2.... schade... wieder son einheitsbrei :P
edit: obwohl es für die grösse schon echt ne gute leistung ist...
« Last Edit: 01. March 2009, 17:17:32 by M0rre »
« Reply #196 on: 01. March 2009, 17:20:11 »
die lamellen sind verbogen
« Reply #197 on: 02. March 2009, 11:10:17 »
finde es ambitioniert, dann nur nen 1000rpm lüfter draufzupacken  :wow: dein board schreit doch förmlich nach wasser?
« Reply #198 on: 02. March 2009, 11:56:01 »
Alles andere wäre mir zu laut. ;)
Der Lüfter der vorher drauf war, war noch langsamer und die Gehäuselüfter hatten auch nur 500rpm. Aber da wurde das ganze schon verdammt warm ;)
Ja, man könnte denken es schreit, aber ich ignoriere die Schreie, weil es mir zu teuer ist und wenn ich eine Wakü verbauen würde, dann auch nur für die CPU. Weil das Board wechsel ich bestimmt eh bald wieder. ;)
« Reply #199 on: 02. March 2009, 18:44:43 »
hoffentlich passt der Kühler ins Centurion 5
edit:
autsch
besitzer eines centurion5 können den kühler vergessen. der kühler is zu lang
« Last Edit: 02. March 2009, 18:48:48 by efferman »
