Author Topic: Zeigt uns erneut eure Luftkuehlung  (Read 382353 times)
« Reply #200 on: 02. March 2009, 18:52:38 »
geht nich mal mit wegdremeln?^^
« Reply #201 on: 02. March 2009, 18:57:05 »
doch ginge schon, aber den festplattenkäfig deswegen killen
wird das ding eben im aegis getestet. sofern er dort passt
« Reply #202 on: 02. March 2009, 19:15:23 »
jop. desswegen ist es immer gut, wenn man die option hat, den käfig zu demontieren^^. sieht übrigens auch reichlich monströs aus^^
« Reply #203 on: 03. March 2009, 12:01:36 »
In ein schnuckeliges LianLi PC A05 passt er/sie sicherlich auch nicht.
Offline mav
« Reply #204 on: 05. March 2009, 08:09:19 »
Fertigstellung 05:00 Samstag morgens...
...die blutigen Hände hab ich leider nicht mehr Fotographieren können. ...um das Rohr am Mainboard-Hauptstromanschluss herum zu bekommen  :-D
Q9550 E0 @ 4 Ghz - 1,32 V - 50 °C Prime95 - Geräusch: Angenehm :-)
« Last Edit: 05. March 2009, 08:29:20 by mav »
« Reply #205 on: 05. March 2009, 11:16:53 »
Der Lufttunnel ist der Brüller :thumbup:
« Reply #206 on: 05. March 2009, 11:32:45 »
und nun saugt der cpukühler die luft durch die quasi hermetisch dichten slotblenden an?
wenn du schon so einen dicken lüfter in der seitenwand hast, brauchst du keinen lufttunnel. wobei der lüfter natürlich zu weit hinten in der gehäusewand sitzt. er bläst damit quasi quer zu cpu und gpuluftstrom besser wäre es, die luft von der seite in den ansaugbereich zu pusten. das sollte man hinkriegen, ohne mit den festplattenkäfigen in konflikt zu kommen.
Offline mav
« Reply #207 on: 05. March 2009, 12:25:49 »
Ne, Du kennst glaub ich das (Rebel9) Gehäuse nicht und sieht man auch auf den Bildern denke ich nicht so gut.
Die gesammte Frontpartie hat in jedem einzelnen Segment Lüftungslöcher mit einer leichten Staubfiltermatte dahinter. Die gesammte Frontpartie besteht quasi aus nichts anderem als aus Lüftungslöcher. :-D
Habs nochmal bissel kenntlicher gemacht :-)
« Reply #208 on: 05. March 2009, 12:54:58 »
okay, damit machts mehr sinn ;)
« Reply #209 on: 05. March 2009, 17:19:26 »
hmm die überdruckvariante hat mir noch nie gut gefallen
ich würde auf jedenfall noch ins heck einen lüfter setzen. so herscht kein richtiger luftstrom und die restlichen komponenten werden realtiv warm.
es wird sich zwar alles im grünen bereich abspielen aber es gibt nunmal optimierungs potenziel IMO! ;)
aber trotzdem ne coole action. mir wäre nur das grosse metallteil inmitten meines rechner ein wenig riskant :D
ich habe auch schon seit längerem vor solche ein konzept umzusetzen.... wurd bis jetzt aber nichts draus.
Offline mav
« Reply #210 on: 05. March 2009, 19:20:49 »
Wenn Du wüsstest wie viel Luft da hinten rauskommt... das hat mächtig Druck. Mehr als ein Silentlüfter (was die alle sind  :)) ) hergeben würde. Somit hätte dies zur Folge, das der Luftstrom wieder abgebremst wird. Das wichtigste sind zwei Dinge:
1. Die kalte Luft kommt definiert an. Dort wo sie gebraucht wird. Also zielgerichtet.
2. Die ab dann Warme Luft muss möglichst schnell wieder raus. Schnell heist: viel Druck. Ob Du diesen,
noch mit einem Sog unterstützen musst oder ob das nicht sogar kontraproduktiv ist, kannst Du Dir ja anhand
der Größen und Umdrehungsgeschwindigkeiten, halbwegs ausrechnen. Zumindest bei gleichen Lüfterblättern.
In meinem Fall aber, merkst Du allein schon durch Fühlen, das ein 120er Silent Lüfter, nicht mal annähernd
die Saugleistung erreichen wird und den Luftstrom bremsen würde.
Die Graka und das Bequiet NT sind ja nicht gerade die "Saugmeister" die einen 240mm und 2 120er Lüfter meistern könnten.  :P
Die Optimierung ist ja gerade den Lüfter wegzulassen!  :evillol:  ...und es ist schon erstaunlich... das mir mal nichts mehr an Optimierungen einfällt!  :engel:
Danke.  :)
Übrigens sind in nem Rechner ja die meisten Teile Lackiert und leiten somit nicht Strom. Die paar Außnahmen (Pins) kennst Du ja,
aber da führt das Rohr ja auch nicht vorbei. Dafür sorgt schon der Dicke Mainboardstromstecker.  ;)
Einfach machen!  :thumbup: Oder wenn Du gerade irgendwo bist in der S-Bahn, aufm Clo oder wo es Dir sonst noch langweilig ist, nen Zettel rausholen und loskritzeln. Erstaunlich was sich da für Ideen rausentwickeln, wenn immer etwas Zeit vergangen ist, das es sich setzen konnte.  :think:
« Reply #211 on: 08. March 2009, 15:40:30 »
hab hier mal die ersten Ergebnisse bei einer Casetemp von 26°C und lüffisteuerung über den Grakatreiber
Zitat:
Version EVEREST v4.50.1330
CPU Typ DualCore AMD Athlon 64 X2 Black Edition, 2600 MHz (13 x 200) 5000+
Motherboard Name Gigabyte GA-MA69VM-S2
Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 280 [10DE-05E1] [NoDB]
Minimum Maximum Durchschnitt
Grafikprozessor (GPU) 38°C 52°C 49,5°C
GPU Umgebung 34°C 45°C 42,7°C
und das wichtigste
das ding is leise
« Reply #212 on: 08. March 2009, 15:52:28 »
auch, wenn man es anfangs kaum sieht, da ist eine grafikkarte drunter
« Reply #213 on: 08. March 2009, 16:59:41 »
an alle die mit sollchen Lufttunneln basteln (möchten)... Es lohnt sich! Die meisten werden sich sicher noch an meinen i7 Tunnel erinnern, sieht zwar nicht so schön aus wie das Rohr, aber bringt auch mächtig bessere Temps!
Offline mav
« Reply #214 on: 09. March 2009, 11:36:27 »
Hast mir da mal nen Link dazu? Bild?  :))
Was hat bei Dir die Differenz ausgemacht? Temps?
« Reply #215 on: 09. March 2009, 12:17:07 »
Ich such mal den fred... Waren so an die 5-10°C, aber auch nur weil die Belüftung sonst suboptimal war und vor allem viele Hitzköpfe im Rechner sitzen...
Edit: Zwo Seiter weiter vorn, in diesem fred... :P http://forum.eiskaltmacher.de/index.php?topic=3818.msg83409#msg83409
« Last Edit: 09. March 2009, 12:19:29 by WaKü-Freezer »
Offline mav
« Reply #216 on: 09. March 2009, 15:18:37 »
Jup! Thx! Das ist gar nicht mal schlecht.
Mit dem unterstützenden Lüfter und nem runden Rohr hättest Du aber mehr Druck - der CPU Lüfter wird dadurch entlastet, weil er schon beschleunigte Luft bekommt - und die Luftströmung wäre Strömungstechnisch optimierter. Hast weniger Kraft(Druckverlust).
Eigentlich ist ein Lüfterkanal, ein Muss in jedem übertaktetem Lukü-Gehäuse! Noch viel wichtiger, als eine Wärmeleitpaste und fast sogar schon wichtiger als die CPU. Denn was machen 1-3 C° Unterschied bei den Top10 Kühlern aus, wenn man einfacher, günstiger und sinnvoller, 10°C Unterschied so hinbekommt? :-P
Meine Vermutung. Gäbs so Lüftertunnel zu kaufen, würde sie jeder Übertakter haben. Da man sie aber selber baun müsste - hats keiner und denkt auch keiner an sowas.  :evillol:
« Reply #217 on: 09. March 2009, 15:51:31 »
Das mit nem 2ten Lüfter etc. ist mir schon klar, aber ich muss sagen es funtzt so auch schon hervorragend und erfüllt den Zweck. Ausserdem zu Zeiten des P4 gab es Gehäuse mit einem Loch und einem rohr über der CPU so das der boxed Cooler frische Luft ansaugen konnte.
Edit: Zu deiner Aussage, da hast du wohl Recht. Aber "keiner" ist nicht ganz korrekt... echte eiskaltmacher habens eben trotzdem! :ekmrulez:
Edit2: Wieso das es bei meinem Sys über 10°C gebracht hat: Vorher wurde die Luft vorne-unten eingesogen, hat bei vier HDDs wärme geschnappt, ging an der hitzigen 88gt vorbei (welche nur einen geringen Teil nach aussen abbläst) und erst dann kam sie zur CPU wo sie auch noch ein wenig von der NB und den RAM erwärmt wurde... Jetzt wird etwa 90% von aussen angesogen und ein kleiner Teil zieht noch an den RAM vorbei (ist aber gewollt so).
« Last Edit: 09. March 2009, 16:03:48 by WaKü-Freezer »
« Reply #218 on: 18. March 2009, 17:55:05 »
« Reply #219 on: 18. March 2009, 20:24:12 »
oha, da will wohl jemand wissen was in seinem i7 steckt... :D
