Author Topic: Zeigt uns erneut eure Luftkuehlung  (Read 382353 times)
« Reply #220 on: 20. March 2009, 19:51:14 »
hab hier zwei kleine neuigkeiten von Scythe
« Reply #221 on: 20. March 2009, 19:56:10 »
Alter Angeber  :D Der Kabuto dürfte bestimmt nicht schlecht sein...
« Reply #222 on: 20. March 2009, 20:02:16 »
was denkste was denn los wäre, wenn da noch der godhand dabei wäre?
« Reply #223 on: 20. March 2009, 20:39:48 »
der is leider schon wieder in Japan  :cry:
Offline Poweruser
    • Watercoolplanet
« Reply #224 on: 21. March 2009, 11:47:37 »
Der linke sieht ganz ordentlich kontruiert aus, denn so strömt die Luft in alle Richtungen über das Mainboard. :)
« Reply #225 on: 21. March 2009, 15:07:42 »
Der linke = Kabuto ist als Topflowkühler in dieser Disziplin sowieso optimal. Der Katana 3 gefällt mir aber auch gut, denn die Spawas werden damit gut belüftet...
Jan :)
« Reply #226 on: 21. March 2009, 19:49:54 »
Fragt sich nur wie lange:
« Reply #227 on: 21. March 2009, 20:02:54 »
Das ist auch mal ne eigenartige Konstruktion  :D
« Reply #228 on: 21. March 2009, 20:05:16 »
Ja, die Waküschläuche gehen durch das Case zum externen Raddi, auf Sauerei hatte ich keinen Bock, deshalb liegt das da einfach rum :)
« Last Edit: 21. March 2009, 20:05:41 by Claas M »
« Reply #229 on: 21. March 2009, 21:07:52 »
da is ja vor lauter wakü, die lukü kaum zu sehen :clown:
mein internetrechner läuft aucvh wieder, und wieder einmal darf ich vista aktivieren
« Reply #230 on: 22. March 2009, 22:22:28 »
@ ClaasM
Wozu brauchst bei einem Stromspar-4850e eigentlich noch Wakü, vollkommen unnötig  :o
Und warum hast nicht die boxed-Variante bestellt, hättest dir diesen zusätzlichen Arctic-Cooling Krampf sparen können...weil der boxed 6€ mehr kostet und der AC weniger? Verstehe.
« Last Edit: 22. March 2009, 22:24:34 by 4th Floor »
« Reply #231 on: 24. March 2009, 01:05:25 »
@ ClaasM
Weil ich zu dem Zeitpunkt schlicht und ergreifned nicht daran gedacht habe.
Außerdem ist es ein 4800EE ;) Oder sind das die gleichen CPUs? Was ist denn da taktmäßig alles drin?
« Reply #232 on: 24. March 2009, 09:51:44 »
@ ClaasM
3-3,2ghz sollten mindestens default vcore drin sein. zumindest schaffen das meine g2 stepping aka x2 4400 65nm (3ghz) und 5000+ be (3,2ghz)
Offline mav
« Reply #233 on: 24. March 2009, 11:53:14 »
@ ClaasM
Also mein E4400 schafft mit 1,6 Vcore 3,33 Ghz bei 65°C @ Zalman 9700...und das seit zwei Jahren. Also kleckern statt klotzen! "standard Vcore"  :crazy: :kicher:
« Reply #234 on: 24. March 2009, 15:49:39 »
Und dann bei ebay als "nie übertaktet worden" verticken, wa?
« Last Edit: 24. March 2009, 15:52:42 by 4th Floor »
Offline mav
« Reply #235 on: 24. March 2009, 22:11:29 »
Das wäre zwar unehrlich, aber wem das wichtig ist, hat doch sowieso keine Ahnung, findest Du nicht?  ;)
« Reply #236 on: 25. March 2009, 04:30:16 »
*claas imitier*
« Last Edit: 25. March 2009, 04:34:10 by 4th Floor »
Offline mav
« Reply #237 on: 25. March 2009, 16:46:47 »
*claas imitier*
Die Wasserpumpe ist Ballast, das der Alu Rechner nicht abhebt?  :evillol:
Das Lian Li Gehäuse ist soweiso etwas...   :/
N Freund von mir hat das auch und wir haben da auch schon heftig Diskutiert.
Das vermutlich geilste Gehäuse derzeit - wegen der Kompaktheit und Design - aber das Kühldesign, haben sie mal kräftig verbuggt.
« Reply #238 on: 25. March 2009, 16:53:32 »
schonmal dran gedacht das die luft hinten rein geht und vor raus kommt? ;)
so ist das gehäuse auch konzipiert....
« Reply #239 on: 25. March 2009, 20:09:59 »
Aber standardmäßig sind die Lüfter so verbaut, dass der vorne die Luft reinholt und hinten rausbläst, hab die natürlich auch erstmal umgedreht. Ich find das Belüftungskonzept vom Lian Li eigentlich nicht so schlecht.
« Last Edit: 25. March 2009, 20:10:32 by 4th Floor »
