Author Topic: Zeigt uns erneut eure Luftkuehlung  (Read 382299 times)
« Reply #120 on: 18. December 2008, 22:07:26 »
ist kein thema :D hab hier nen xigmatek kühler. name vergessen. der downblower halt. der hat 4HPs und lässt sich ganz geschmeidig biegen  :whistle:
« Last Edit: 18. December 2008, 22:08:01 by M0rre »
« Reply #121 on: 18. December 2008, 22:08:32 »
Dann zeig mal was zu biegen kannst  :D
« Reply #122 on: 18. December 2008, 22:11:21 »
keine lust fotos zu machen  :|
ist aber nix besonderes. mehr also aufbiegen kann man ihn nicht. die lamellen sind zu nah bei einander als das man so schöne wellen reinbekommt ;)
obwohl... sone kleine rundung ist bestimmt drin :D
« Reply #123 on: 18. December 2008, 22:12:41 »
versuchs einfach mal - dann kommt auch die lust auf fotos ;)
Jan :)
« Reply #124 on: 18. December 2008, 22:17:42 »
ist ja shcon gut ;)
sind aber nur handy pics.  :ninja:
« Reply #125 on: 18. December 2008, 22:19:28 »
ui ein gigabyte G-Power klon
« Reply #126 on: 18. December 2008, 22:23:04 »
genau daran hab ich auch gedacht als ich ihn das erstemal aus langweile verbogen habe xD
« Reply #127 on: 18. December 2008, 22:27:36 »
Sehr geil  :D Man müsste fast mal ne Liste der Biegefähigen Kühler erstellen ^^
« Reply #128 on: 18. December 2008, 22:31:49 »
jede heatpipe ist biegefähig ;)
nur wenn, wie zum bleistift bei tower kühlern, doe lamellen das verbiegen verhindert wird daraus nix :P (ok rohe gewalt könnte die lösung sein)
« Reply #129 on: 18. December 2008, 22:37:02 »
Jo die dinger haben ja auch ziemlich geringe Wandstärken. Aber bei Kühlern mit richtig vielen Heatpipes artet es trotzdem zum Kraftakt aus, weil aus Butter sind die auch wieder net ;)
Offline X_FISH
« Reply #130 on: 19. December 2008, 00:41:40 »
ich frage mich warum noch kein kühlerhersteller auf die idee gekommen is. perfekt um den lüfter des netzteils als absaugung zu benutzen
Wieso? Genau das macht doch Scythe schon seit längerem mit Infinity/Mugen, Ninja, Ninja 2 - und natürlich Kama Angle. Jedoch eben auf Kosten der Kompatibilität bzw. dem einfachen Einbau (man kommt manchmal nur schwer an die PushPins ran bzw. der P4-Stecker ist auf manchen Boards genau unter den Lamellen...).
Grüße, Martin
« Reply #131 on: 19. December 2008, 10:29:31 »
Sehe ich es richtig, dass Hallo einen GraKa-Kühler als CPU-Kühler missbraucht?
Was ist der Sinn einer solchen 'Biegeaktion? Bei Hallo kann ich es ja noch nachvollziehen aber ansonsten...
« Reply #132 on: 19. December 2008, 11:13:23 »
Haste richtig gesehen ;)
Der Sinn ist ganz einfach der: VGA Kühler sind mittlerweile sehr Leistungsfähig, weil die Grafikkarten teilweise hitzköpfiger als CPUs sind. Warum also nicht diese Leistung für eine CPU nutzen? Bei den Acceleros ist das in so fern besonders interessant, da die ganz gute Passivkühler sind.
« Reply #133 on: 20. December 2008, 10:45:25 »
da hab ich aber was angestoßen  :evillol:
« Reply #134 on: 30. December 2008, 12:19:56 »
« Reply #135 on: 30. December 2008, 12:23:21 »
is das ein amd board weil der mugen so nachteilig ausgerichtet is?
edit:
« Last Edit: 30. December 2008, 12:36:57 by efferman »
« Reply #136 on: 30. December 2008, 13:05:03 »
Ja, ist das DFI LANparty DK 790FXB-M2RSH. Intel habe ich keinen mehr im Haus. Ich bekomme die Tage vllt einen Xigimatek Dark Knight, der nimmt weniger Platz weg.
« Reply #137 on: 30. December 2008, 20:10:57 »
 :whistle:
« Reply #138 on: 31. December 2008, 00:00:37 »
In Sachen Luftkühlung meiner Meinung nach nen ziemlich perfektes Ensemble - wobei sich auf der Graka nen Scythe Musashi nicht schlecht machen würde. Allerdings dürften die 2 Heatpipes mit der Abwärme einer GTX280 nicht klarkommen...
« Reply #139 on: 31. December 2008, 01:47:59 »
laut......
