Author Topic: Zeigt uns erneut eure Luftkuehlung  (Read 382296 times)
« Reply #100 on: 28. November 2008, 07:45:02 »
Edit: Damn! auf Speichern statt auf Vorschau geklickt...  :aua:
@Select: Hast du vielleicht auch ein Foto wo man genauer erkennt, worauf der ganz linke Kühler montiert ist? Also was genau kühlt der genau? Die Spannungswandler sollten doch schon von den Originalkühlern gut bedient sein...
Sieht alles in allem aber sehr gut aus. :)
« Last Edit: 28. November 2008, 07:52:22 by Gargamel »
« Reply #101 on: 28. November 2008, 10:20:53 »
Der ist noch zusätzlich für die Spannungswandler und soll allgemein die Wärme des Boards aufnehmen. Geht auch ganz gut, das Teil war recht warm!
Hier noch ein Bild, bessere habe ich nicht, da das Board verkauft ist.
« Reply #102 on: 30. November 2008, 13:57:27 »
Ist das nicht problematisch mit der Montage?
« Reply #103 on: 30. November 2008, 14:25:01 »
vereinfachen tuts die sicherlich nicht  :D Aber ich denk du kannst das Mainboard normal einbauen und den externen Kühlkörper nachträglich am Mainboard festsschrauben... je nach Gehäuse...
Naja die dollste Konstruktion in Bezug auf Montage isses net ;)
« Reply #104 on: 11. December 2008, 22:46:14 »
Ganz neu, ganz flach und eine sahne optik
 jetzt muss er nur noch gut kühlen
« Reply #105 on: 11. December 2008, 23:08:33 »
modell?
« Reply #106 on: 11. December 2008, 23:09:56 »
Thermalright AXP 140 - Review gibts hoffentlich in Kürze...
« Last Edit: 11. December 2008, 23:10:49 by halllo_fireball »
« Reply #107 on: 11. December 2008, 23:25:39 »
schönes gerät aber...kommt fast schon wie overkill an heatpipes bei der "geringen" fläche, die die lamellen bieten
« Reply #108 on: 11. December 2008, 23:27:46 »
sind auch nur 6 Heatpipes - bei der breiten Kühlfläche eigentlich nen ganz sinnvoller aufbau...
« Reply #109 on: 12. December 2008, 16:17:41 »
sieht aus wie 12
aber..sind ja einmal von vorn und einmal von hinten durch...von daher...ok
« Last Edit: 12. December 2008, 16:21:02 by Ænimous »
« Reply #110 on: 12. December 2008, 16:22:33 »
Jap richtig - hier sieht mans besser:
« Reply #111 on: 12. December 2008, 16:36:07 »
kränkk!!  :P
« Reply #112 on: 13. December 2008, 18:06:35 »
so, da nächstens unsere traditionelle after-Xmas-Lan stattfindent und wir nen Rechner zuwenig haben, habe ich mal ein paar reste zusammengesucht, die noch bei mir rumlagen.
Dabei ist das rausgekommen: AMD64 4200+ X2 // 4x 1GB // HP/MSI-Board // Gainward 8800GT 512MB // NesteQ 450W // DVD-Brenner, verpackt in einem HP Gehäuse... ne sata HD such ich noch ^^
Um das ganze auch Kühlungsmässig abzurunden hab ich noch nen 120mm Lüfter vor die CPU (orginal 60mm) und vor die GraKa geschnallt (orginal ist auch noch dran)...
btw. ich hasse NTs ohne Kabelmanagement -.-
« Last Edit: 13. December 2008, 18:08:29 by WaKü-Freezer »
« Reply #113 on: 13. December 2008, 18:12:42 »
Hat was mit den zwei 120ern ;)
Jan :)
« Reply #114 on: 13. December 2008, 18:18:32 »
Jan :)
was zwei?! DREI! (siehe NT) :evillol:
« Reply #115 on: 13. December 2008, 19:08:20 »
Lol...was du als Rest bezeichnest habe ich nochnichteinmal gekauft.
Edit: Letzte Aussage bezieht sich auf meinen PC, der noch von Stand 03/04 ist, je nachdem wann der NF2 kam :)
« Last Edit: 13. December 2008, 19:09:30 by Claas M »
Offline X_FISH
« Reply #116 on: 18. December 2008, 21:45:45 »
Dumdidum... 4x 80er, 1x 120er zzgl. Lüfter vom Enermax Liberty. Lüftkühlung kann ganz schön blau sein... ;)
Grüße, Martin
« Reply #117 on: 18. December 2008, 21:47:54 »
Hier darf mein Knetkühler natürlich nicht fehlen  :nut:
« Reply #118 on: 18. December 2008, 21:50:46 »
ich frage mich warum noch kein kühlerhersteller auf die idee gekommen is. perfekt um den lüfter des netzteils als absaugung zu benutzen
« Reply #119 on: 18. December 2008, 21:55:15 »
Stimmt schon, der Kama Angle ist immerhin ein Schritt in die Richtung. Aber ich glaube nen Accelero S1 würde sich in Kombination mit dem Netzteil sehr gut machen. Brauchen nur noch jemanden um diese These zu bestätigen  :whistle: Allerdings dürfte das Umbiegen bei dem deutlich schwerer fallen  :/
