Author Topic: HTPC - Graka, Raid, Mobo?  (Read 179928 times)
Re: HTPC - Graka, Raid, Mobo?
« Reply #80 on: 18. July 2007, 00:14:56 »
sry abr ich finde das sieht alle nicht wirklich nach HTPC aus!
das sieht nach oc bzw gaming rechner aus
ach und zum intel fsb: keine ahnung  :ninja:
« Reply #81 on: 18. July 2007, 09:45:23 »
Muss ich ihm Recht geben, wieso bist du auf einmal wieder auf OC aus? Für nen stromsparenden HTPC würde wirklich der 4300 reichen.
« Reply #82 on: 18. July 2007, 17:49:18 »
habe etwas mehr mit der kiste vor! alles ist das doch latte was ich da rein stecke!
meine fragen bitte, oder ich google doch mal rum...
edit: bevor ihr wieder hier rumheult:  :tomato:
ich schreib nicht jede evolutionsstufe auf... wozu auch, da komme ich aus dem tippen net mehr raus.  :roll:
E6650/E6540 desshalb, weil er standard schon sehr fix ist. der sollte alles stemmen können, was ich ihm vorsetze. idlen tut er mit wenigen watt... und wenns was zu tun gibt, dann passt das. wenn ich an dem rechner mal was ernsthaftes machen möchte, dann kommt OC zum einsatz. der rtechenr soll dafür gerüstet sein, denn ich habe keine böcke, alle paar monate neu zu investieren. die kiste soll mit blu-ray und hd-dvd keine probleme haben, erst recht nicht als fileserver, mp3-und videomaschine und antrieb für den 30" TFT. am besten alles gleichzeitig. sitze gerade vor meinem P4m 3,4Ghz und es ruckelt beim DVD-gucken, wenn ich ne intensive seite lade... selbst der PM @2,7Ghz hatte ruckler - ICH HASSE RUCKLER!
ausserdem wird wohl das gleich sys den P4m ersetzen... der besser gehende E6550 kommt dann in die Kiste und darf sich mit tollen sachen beschäftigen. der "langsamere" darf im HTPC platz nehmen.
« Last Edit: 18. July 2007, 18:08:06 by Master Luke »
« Reply #83 on: 18. July 2007, 20:42:30 »
eben.. man muss sich alles offen halten ;)
zu deinen Fragen:   *hust*   kp (=keinPlan)                                       :D
« Reply #84 on: 19. July 2007, 15:33:36 »
sagt mal, kann mir gerade mal einer verklickern, wie hoch der multi beim E6550 ist und wie zum geier ich meine DDR2-667 umrechnen muss auf aktuelle FSBs von Intel?
 :crazy:
check das gerade net, sorry. :/
Der wird einen Quadpumped FSB haben, also 7 x 333 MHz
« Reply #85 on: 19. July 2007, 15:41:32 »
soweit war ich auch schon.... und wie rechne ich nun die 333 auf meine RAMs um? müsste durch 2 sein? right? also 166Mhz. das mal 4 udn wir sind bei 667Mhz. genau die habe ich bestellt....
wo ist der fehler, wenn es einen gibt?
« Reply #86 on: 19. July 2007, 16:10:22 »
Irgendwie umständlich, du müsstest doch nur die 333 MHz mal 2 rechnen :hm:
Weil der Quadpumped FSB die 4 x 333 MHz sprich 1333 MHz ist ja nur der Bus.
« Last Edit: 19. July 2007, 16:12:11 by niKoN »
« Reply #87 on: 19. July 2007, 16:16:09 »
ja nee, ich habe mal korrekt nach dem takt bzw. der angabe im BIOS umgerechnet. schon witzig: im BIOS und auf den chips steht der SDR-takt mal 4 udn bei intel ist es der DDR-takt mal 4.
do you understand me? :D
d.h. ich könnte mit meinen 667ern >1000MHz fahren. umgerechnet auf den FSB von intel hiesse das:
1000/4=250Mhz -> 250*2 = 500Mhz DDR -> mal 4 = 2000Mhz FSB Quadpumped.
ownage! :D
« Reply #88 on: 19. July 2007, 16:17:13 »
da kannste editieren wie du willst, ich verstehs net.  :tomato:
« Reply #89 on: 19. July 2007, 16:47:12 »
Aber es sind ja keine 1000 MHz sonder 1333 und dann äh... "stimmt" die Rechnung :D
« Reply #90 on: 27. July 2007, 07:24:41 »
sodele, um mal köppe mit nägeln zu machen, wird am So bestellt.
Abit IP35 (ab 115€)
E6550 (ab 140€)
Gainward GF 8500 FX (ab 80€)
was dann fehlt, wäre nur noch der Dell oder HP in 30". :))
« Reply #91 on: 27. July 2007, 09:03:56 »
Eventuell eine 8600GT, kostet net viel mehr und ist schneller....
http://geizhals.at/deutschland/a251008.html
« Reply #92 on: 27. July 2007, 10:45:19 »
ist aber lauter
« Reply #93 on: 27. July 2007, 12:44:07 »
Asö, stimmt, die Gainward ist passiv, oder?!
« Reply #94 on: 29. July 2007, 06:56:44 »
mit kamen heute zweifel, ob das projekt sinn macht...  :tomato:
im anhang die bestellliste. geht morgen raus (weil morgen ja evtl. nochmal preise geändert werden und es pumpe ist, ob man heute oder morgen bestellt, wegens bearbeitung und überweisung)
« Reply #95 on: 30. July 2007, 16:46:41 »
Den 6550 hätte ich gerne für mein Hauptsys :D
Kannst ja mal berichten, was der so drauf hat ;)
« Reply #96 on: 07. August 2007, 18:50:00 »
so, das handbuch der 7600 redet net von Dual-Link! also auch net von 2560x1600. 80% der shops sagen, dass das feature dabei ist.... scheisse hier! was stimmt den nun?
edit:
http://www.nvidia.com/object/geforce_family.html
d.h. aller GF7600 können Dual-link.... aha
edit²: ich glaube, ich schraube mir dann in einigen monaten den penryn rein...
http://www.xpert-oc-team.de/include.php?path=forum/showthread.php&threadid=3183&PHPKITSID=1990b50f4ed708c9ea52b2eca3c88e6b
goilomat
der E6550 geht dann in den hauptrechner - den woltle ich ja auch noch umrüsten.
« Last Edit: 08. August 2007, 13:22:49 by Master Luke »
« Reply #97 on: 08. August 2007, 13:23:21 »
edit:
Jenau... wie von mir schon 3 Seiten vorher gepostet: :clown:
http://www.nvidia.com/object/geforce_family.html > Technologies
Also brauchst du eine GeForce ab 7600.
z.B. sowas: http://geizhals.at/deutschland/a209340.html
Und wenn nVidia das sagt, sollte es wohl stimmen. Kannst ja ausserdem schauen, wie weit du den
Auflösungsregler schieben kannst ;)
(Wird manchmal vom angeschlossenen Monitor limitiert, kann man trotzdem sicher irgendwie rausfinden ;) ).
Grüße,
« Reply #98 on: 08. August 2007, 13:27:23 »
ich hab den link extra nochmal hervor geholt. klar weis ich, dass er von dir ist.  :tomato:
nächsten monat gibts dann erstmal was digges... 30"iges! yeah baby yeah!  :crazy:
am WE starte ich erstmal den "HTPC"... da werde ich sehen, was der auflösungsregler her gibt.
benchies folgen....
« Reply #99 on: 08. August 2007, 14:15:00 »
Wie haste vor dein HTPC zu betreiben? Kommt da son Windows MCE Schrott drauf, Media Portal oder ein HTPC Linux?
