Autor Thema: Numero Trentaquattro  (Gelesen 308982 mal)
Re: Numero Trentaquattro
« Antwort #60 am: 03. Oktober 2009, 16:11:29 »
Jetzt geht die Temp auf 42°C zurück..  :o
« Antwort #61 am: 03. Oktober 2009, 16:15:01 »
prime? ist fürn arsch btw xD
« Antwort #62 am: 03. Oktober 2009, 16:45:26 »
Und was empfehlt der herr?
« Antwort #63 am: 03. Oktober 2009, 17:08:31 »
So, in Jena eingefert (und noch ne Stunde WLAN eingerichtet...)
@FC hab mein Notebook doch mit^^
« Antwort #64 am: 03. Oktober 2009, 21:04:46 »
empfiehlt.... :duden:
s&m, core 2 max performance in verdbindung mit furemark und zur not noch prime dazu... wenn schon dann richtig ;)
« Antwort #65 am: 03. Oktober 2009, 23:26:41 »
haha, das war mir fast klar, dass sowas kommt. habs extra so geschrieben. imo ist das aber genauso richtig  :ugly:
« Antwort #66 am: 04. Oktober 2009, 00:03:41 »
Findest du 42°C CPU Temp bei 42°C Wassertemperatur nicht "ein wenig" unrealistisch?
« Antwort #67 am: 04. Oktober 2009, 01:15:32 »
47°C CPU, 42°C Wasser  :bah:
« Antwort #68 am: 04. Oktober 2009, 12:19:07 »
Delta 5K bei einer ~120W CPU, nicht übel   :surprised: Dachte die besten Kühler der Welt erreichen so 12K @ 100W, aber hey, kann doch sein dass die alle nur zu blöd zum richtigen Testen sind!
« Letzte Änderung: 04. Oktober 2009, 12:21:37 von 4th Floor »
« Antwort #69 am: 04. Oktober 2009, 12:31:06 »
Word! :D
« Antwort #70 am: 04. Oktober 2009, 12:55:32 »
Die Heatkiller 3.0 Kühler gehören ja auch nicht zu den schlechtesten Kühlern und ein geplanter Heatspreader mit Liquidmetal sollte auch nicht hinderlich sein.
Ansonsten sind die Werte ja nicht irgendwie professionell gemessen, sondern nur ausgelesen (Coretemp) und mit so einem Thermaltake T-Stück + Display (Wassertemp nach Kühler/vor Radi) gemessen. Sollten also ziemliche Tolleranzen möglich sein..
« Letzte Änderung: 04. Oktober 2009, 12:58:42 von BigBear »
« Antwort #71 am: 04. Oktober 2009, 12:59:22 »
normalerweise misst man die wassertemp vor dem aufheizen. also nach dem Radi und vor dem Kühler
« Antwort #72 am: 04. Oktober 2009, 13:15:21 »
Ist es aber nicht so, dass die Wassertemp überall gleich ist?
« Antwort #73 am: 04. Oktober 2009, 13:34:22 »
Angeblich schon ziemlich, aber ich dachte halt wenn man einen Unterschied messen will, sollte man schon die Temperatur des geheizten Wassers mit der CPU vergleichen weil sonst geht die Kühlerleistung ja nicht direkt in die Messung ein  :/
« Antwort #74 am: 04. Oktober 2009, 13:36:06 »
die unterschiede sind nicht groß, aber sie sind da.
Bear, wenn du danach misst ist das wasser durch den kühler ja schon aufgeheizt
« Letzte Änderung: 04. Oktober 2009, 13:37:31 von efferman »
« Antwort #75 am: 04. Oktober 2009, 13:37:17 »
Gleich wäre ja unlogisch xD aber sehr ähnlich sind sie schon 1-2K unterschied werden es wohl sein.
« Antwort #76 am: 04. Oktober 2009, 13:48:32 »
@efferman: Aber die Differenz sagt einem doch wie gut der Kühler die Wärme ans Wasser abgibt und deshalb ist es wie ich finde logisch nachher zu messen, weil man so ja die Temperatur misst, wo der Kühler eben schon seine Wärme hinzugegeben hat. Aber wie gesagt über 5°K Differenzen gibts ja eh nicht im System und selbst wenn man +10°K drauf rechnet sind 15°K zwischen CPU und Wasser immernoch ein pikanter Unterschied zu den Werten aus verschiedenen Tests die ich jetzt so gefunden hab.. :o
Btw: Kann man die Laing eigentlich ganz an den CPU Lüfterport vom Mainboard hängen? Mich stört das Tachosignalkabel alleine sehr  :roll:
« Antwort #77 am: 04. Oktober 2009, 17:02:55 »
wenn du wissen möchtest wie gut der Kühler die Wärme ans Wasser abgibt, brauchst du als Basisinfo auch den Wert vor dem Kühler. Sonst weist du ja nicht wie sehr sich das Wasser durch den Kühler aufgeheizt hat.
Du willst die Laing komplett über das Mobo mit strom versorgen?
« Antwort #78 am: 04. Oktober 2009, 17:04:50 »
HotSpot is schon was feines^^
Nebenbei, zu den Chicken McNuggets ist die neue Salsa Sauce von den Kartoffeldingensda sehr zu empfehlen.
So, gleich gehts weiter nach Hause^^
« Antwort #79 am: 04. Oktober 2009, 18:44:07 »
Naja, wie auch immer, einer der Messwerte scheint bei mir eh komplett falsch zu sein.
Und ja, das wäre schon nett, nur denke ich können das die wenigsten Boards, oder?
@raZr: Wer braucht schon Hotspots, mittlerweile hats doch eh schon fast überall 3G  :clown:
« Letzte Änderung: 04. Oktober 2009, 18:44:56 von BigBear »
