Autor Thema: Ænimous' Lian Li V600Æ  (Gelesen 144998 mal)
Re: Ænimous' Lian Li V600Æ !Frage am 30.05.!
« Antwort #60 am: 28. Juni 2009, 20:00:54 »
unter die Imbus-Schrauben würde ich aber noch Scheiben machen, sieht irgendwie doof aus :) Zumal du dann mehr Halt hast weil die Anpressfläche größer ist. :) Aber alles in allem ein schöner Mod - gefällt und überzeugt mit Schlichtheit.
« Antwort #62 am: 28. Juni 2009, 20:41:23 »
Dann eben Innensechskant-Zylinderschraube nach ISO 4762. ;)
« Antwort #63 am: 28. Juni 2009, 23:32:57 »
Welche genau meinst Du? An anderen Stellen kann das nämlich zwecks Unnötigkeit schlechter aussehen^^
Und schön, dass er Dir gefällt, so wie er gedacht ist :)
« Letzte Änderung: 28. Juni 2009, 23:40:57 von Ænimous »
« Antwort #64 am: 21. August 2009, 23:41:11 »
Ich hab mal wieder ein wenig unspektakulär gebastelt. Dennoch möchte ich die Ergebnisse zeigen :engel:
Es ging diesmal der Lüferblende in der Front an den Hals. Da ich sie damals an das V600 angepasst hatte, hat sie neue Löcher bekommen müssen. Das war dann allerdings mit dem Einbau nicht sehr einfach, da ich immer Muttern hinten ranhalten musste. Ich war es leid und so habe ich dann Einnietmuttern eingezogen. Außerdem wich aus Platzgründen die Halterung des Staubfilters und ein unbenötigter Befestigungssteg.
Danach habe ich den Lüfter eingebaut, der vorher nur lose zwischen Front und Radi hing.
Die etwas lauten Arctic Cooling Lüfter werden bald eingetauscht. Ich nenne dann die neuen (((NB))) BlackSilentPro in der HWL-Edition mein eigen.
http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=12657113&postcount=219
« Letzte Änderung: 21. August 2009, 23:44:24 von Ænimous »
« Antwort #65 am: 22. August 2009, 09:29:47 »
kleine aber feine modifikation
« Antwort #66 am: 22. August 2009, 21:55:59 »
glaube, hab ich schon mal gepostet: hab ein v1200 ergattert.
woher hast du den lian li duct ohne lian li schriftzug?
« Antwort #67 am: 23. August 2009, 13:46:55 »
Hab ich von PC-Cooling, gibt es afaik aber nimmer dort. Es ursprünglich ist ein Teil für das PC-343.
« Antwort #68 am: 23. August 2009, 23:30:57 »
Taugt die Kabelbinderkonstruktion auch zum Entkoppeln des Lüfters? Sieht zwar ziemlich provisorisch aus aber erfüllt seinen Zweck ;)
« Antwort #69 am: 23. August 2009, 23:57:17 »
nunja... Sie taugt zum Entkoppeln, wenn man zb. Entkopplungspins mit einer flachen Seite an das Duct bringt, so aber nicht, da die Löcher mit dem Kabelbinder dran zu nah am Blech sind. Das tut bei mir aber nichts zur Sache, da ich ja demnächst Noiseblocker verbaue, deren Ruf ja auf die vibrationsärmsten Lager zurück geht.
Edit: Ich vernehme aber vom zZ. verbauten Lüfter keine Vibrationen, wenn er runtergeregelt läuft.
« Letzte Änderung: 23. August 2009, 23:58:57 von Ænimous »
« Antwort #70 am: 05. Oktober 2009, 22:22:49 »
Heut kam ein Paket mit 5 Noiseblocker NB-BlackSilentPro NB-PL2 Lüftern an.
« Antwort #71 am: 06. Oktober 2009, 10:49:48 »
Imbus
http://de.wikipedia.org/wiki/Inbus
pfff Wiki
Der zugehörige Schraubenschlüssel wird daher auch Inbusschlüssel genannt
Innensechskant Stiftschlüssel wäre dann ganz korrekt sofern nicht das Originalteil vom Erfinder
Klugscheissmodus off ^^
bis denn vom Sven
« Antwort #72 am: 06. Oktober 2009, 11:14:21 »
Imbus
pfff Wiki
bis denn vom Sven
man sollte bei wikipedia nicht immer alles für bare münze nehmen. zB ist mir gestern aufgefallen, dass der artikel zu aktiven sensoren scheinbar falsch ist, auch wenn er logisch erscheint
iM übrigen: Innensechskant Bauer und Schaurte
« Letzte Änderung: 06. Oktober 2009, 11:16:21 von aSSaD »
« Antwort #73 am: 06. Oktober 2009, 16:36:20 »
Hätten wir das auch geklärt.... und nun noch was zum Topic?
Anscheinend nicht.
...Sorry, aber schade, dass der Project Log zu nichts anderem taugt.
« Letzte Änderung: 06. Oktober 2009, 17:00:32 von Ænimous »
« Antwort #74 am: 06. Oktober 2009, 18:40:04 »
Ich erwarte von dir einen bericht über die lautstärke @ 12v direkt vor nem lüffigitter! ;)
« Antwort #75 am: 06. Oktober 2009, 19:44:04 »
Beim Gitter (Lian Li -> d=1,6mm) ist es auf voller Drehzahl als wenn man reinpustet. Eckt der Lüfter irgendwo an, so nimmt man noch ein Lagergeräusch wahr. Entkoppelt allerdings wird es zum Großteil durch die Luft übertragen und es ist nur ein leichtes Surren zu vernehmen. Man nimmt es nach einigen Momenten nicht mehr wahr. Gedrosselt bekommt man selbst den 1400er auf "unhörbar aus 20cm"
« Antwort #76 am: 06. Oktober 2009, 19:51:09 »
dann isses ja leise genug
« Antwort #77 am: 06. Oktober 2009, 21:01:00 »
Das wird aber schon ne offizielle serie..  Also keine 2009 er special lüffi serie?
Sollte ich dann mal drüber nachdenken... ;)
« Antwort #79 am: 06. Oktober 2009, 23:08:50 »
hab grad mal meine Lüffis belauscht - man hört sie NICHT, auf 12V hört man einen kleinen wirbelsturm, aber das hat wind so an sich.. das sonore grundgeräusch bei mir sind wohl die Platten...
hm, jem ne idee, wie ich die in nem 3,5" käfig entkoppelt/gedämmt bekomm?
sorry für fremdfragereien eni.. zur not mach ich nen extrafred uff
