Autor Thema: Ænimous' Lian Li V600Æ  (Gelesen 144937 mal)
« am: 29. März 2009, 18:32:41 »
Einleitung
Geplant ist, ein Lian Li V600B mit HTPC/MidRange-Hardware und Wasserkühlung auszustatten.
Der Mod wird sich in einer Art "Veredelung" zeigen. Es soll die Schlichtheit erhalten bzw. verstärkt werden.
Planung
· Radi in der Front verbauen unter Verwendung von Lian Li Mesh-Laufwerksblenden
· Radi in dem Dach verbauen ohne weitere Luftlöcher - Es werden Vorhandene in Verbindung mit Verkleidung/Führung genutzt
                                        dazu stehen ein Alphacool NexXxoS Pro II - Rev. 1 und ein Watercool HTF3 240 zur Verfügung
· NT nach vorn, hinter einen Radi verlegen. Es soll nach unten blasen.
· Lüfterausschnitt + entsprechende Blende an ursprünglichem NT-Ort erstellen
· HDD-Halterung entfernen, da die HDD unter das optische LW kommt
· Innenraum verkleiden/trennen mit gebürsteten Alublechen - vllt später eloxiert
· Kühler schwarzvernickeln lassen
Fragen
· Fenster einbauen? Wenn ja, welches? Ich würde Rauchglas oder feines Lochblech (wie beim Original) bevorzugen -> oder kombiniert?
· Beleuchtung? Wenn ja, welche? Ich dachte an Weiß & UV, oder aber individuelle RGB-Farbabstimmung mit versteckten KKs
· Interner/Externer Kaltgeräteanschluss? Da der NT-Arsch ja nach unten zeigt
· Kabelmanagement mit Klinke- & Diodenanschlüssen?
· (Welche) Wasserfarbe?
· Welche Soundkarte? Fürs Musizieren und Musik hören. Sollte möglichst schwarz sein. Wenns geht auch (kleiner) PCI-e Anschluss. Ich hab außer Dem ein Auge auf Thomann.de/Audio Interfaces
· Befestigung des Stealthmods
Besorgungen
· Lian Li PC-V600B (Schwarz)
· Lian Li Front Lüfterblende für PC 343B
· Lian Li Frontblende 5,25" PC 343B [für einen etwas anderen Stealthmod]
· Watercool Radi
· EK Supreme LT Plexi
· EK NB-SB 5
· MDPC-X-Bestellung <- hab noch ~10m 1,6er Schrumpfschlauch. Will dem Mainstream doch erstmal nicht folgen
· Soundkarte
· Bleche
· Plexiteile
· Glasteile
_____
Edit 1: bezüglich Soundkarte
Edit 2: bezüglich Stealthmod
Edit 3: bezüglich Sleeve (MDPC-X)
« Letzte Änderung: 28. Juni 2009, 23:40:24 von Ænimous »
Re: Ænimous' Lian Li V600Æ
« Antwort #1 am: 01. April 2009, 09:49:59 »
Soundkarte.. hm, wenn du ne ordentliche willst bleib bei Thomann, wenn sie mal zum musizieren und sonst zu hören ist - nimm ne xFi Extreme music, bin sehr zufrieden mit - auf beim musik machen - UND: sie ist schwarz :D
« Antwort #2 am: 01. April 2009, 16:24:34 »
Meh - PCI only.  Aber die Soundkarte ist eine der letzten Sachen, in die bei dem Rechner investiert wird. Ich kann auch so ganz gut Dosenmusik basteln, selbst mit Onboard-Sound^^...
Heut kam das PC-Cooling Paket:
· 1* Lian Li Front Lüfterblende für PC 343B
· 1* Lian Li Frontblende 5,25" PC 343B
· 1* weiße KK (für Erreichen eines höheren Preises xD) ->
· 4* 10mm T-Stück
Als ich anfing, diesen Beitrag zu schreiben, klingelte es außerdem. Hermes:
· 1* Watercool Radi
ein Monster im Vergleich zu den anderen System-Komponenten xD
Die Lüfterblende wird gleich nochmal genauer unter die Lupe genommen
achja Bilder...
Erstes Paket:
Zweites Paket:
Hab ihn mal eben mit vollem Leitungsdruck getestet und es ist kein Tröpfchen oder Spritzerlein zu vernehmen.... Der Schlauch ist dann vom Hahn abgesprungen :ugly:
« Letzte Änderung: 30. Mai 2009, 18:35:22 von Ænimous »
« Antwort #3 am: 01. April 2009, 16:55:53 »
Freu mich schon sehr auf dein Projekt! Herpes hat aber echt ewig gebraucht, fast ne Woche  :ugly:
« Antwort #4 am: 01. April 2009, 17:44:05 »
Freu' mich auch schon *g*
Naja das mit Hermes ist ja wohlbekannt und zu verkraften, wo ich das Case noch nicht mal bestellen konnte^^
Post zusammengefasst: [time]Mi 01 Apr 2009 19:17:39 CEST[/time]
Eine weitere Frage an Euch: Habt Ihr ne Ahnung, ob es so kleine Schräubchen (für die kleinsten Löcher...~1mm) in einer Länge gibt, dass man sie in Höhe des Laufwärkschubes an einem anderen, angeklebten Körper befestigen kann?
Vielleicht gibts ja noch ne andere, nahezu unsichtbare Variante des Befestigens. Teilt mir Eure Ideen mit ;)
für fullsize anklicken:
Edit: hab ne Idee, aber keine Zeit. Postet ruhig^^
Edit2: Die Idee beläuft sich darauf, dass ich das selbe Staubfilter"filz" in der ganzen Front nutzen werde, wenn ich da was Passendes finde, wie in dem großen Luftfilter verbaut ist und hinter diesem eine Befestigung an die Blende bastel, die an das LW kommt. Das lässt sich dann bequehm an den Schub montieren.
« Letzte Änderung: 01. April 2009, 21:53:20 von Ænimous »
« Antwort #5 am: 06. April 2009, 00:28:17 »
Es folgt eine kleine Bilderflut.
Heut habe ich ein wenig an meinem Case gebaselt... Aber erstmal ein paar Eindrücke, da es noch nicht vorgestellt wurde.^^
Nun weiter in der Geschichte:
Ich habe natürlich erstmal überschüssige Teile wie die HDD-Käfige und den PSU-Halter entfernt.
Danach wurde der Watercool-Radi einmal probegesessen...
...wie man vielleicht sieht - es grenzt an Millimeterarbeit :rogue:
(& das Optische Lw ist selbstverständlich nur ein Dummy)
Danach habe ich das Case in die Werkstatt mitgenommen und die beiden Ausschnitte, sowie die Montage der Inneraumverblendungshalterung :evillol: vorgenommen...
Wie man vielleicht auf dem ersten und letzten Bild dazu sieht, ist mir beim Ausschnitt für das NT ein kleines Mallör passiert (Es wurde auf einmal so gemütlich auf dem Winkelschleifer und prompt war ich auch nach hinten ins Blech eingedrungen -.-) ...Naja, vielleicht ist das anhand der Verblendung vernachlässigbar.
Danach ging es an die Radi'führung' (Er wird darüber hinaus auch noch befestigt)
Ich habe dazu einen Stück Profil genutzt, Dieses eingekerbt und an praktischen Überbleibseln der HDD-Einheit befestigt.
Als ich mit dem Kampf gegen eine in das NT gefallene und dort verhakte Schraube am Ende war, ging es an die "Bestellung"
"Blech 1" wird der kleine Luftkanal zwischen NT und Bodenloch.
"Blech 2" wird die Lüfterblende fürs Heck.
"Blech 3" wird die Innenraumverkleidung aus geschliffenem (bin mir nun sicherer) Edelstahlblech. Dieses wird vor dem Kanten noch von mir bearbeitet. Desswegen noch keine weiteren Infos auf dem Bestellzettel.
« Letzte Änderung: 06. April 2009, 00:31:33 von Ænimous »
« Antwort #6 am: 06. April 2009, 08:50:50 »
Das Case an sich haut mich nicht vom Hocker, finde das A05 schöner :) Aber die Gehäusefüße gefallen.
Ansonsten sieht die Arbeit gründlich und solide aus, weiter so.
« Antwort #7 am: 06. April 2009, 09:56:40 »
Jeder hat seinen Geschmack^^ Aber ich find Beide sehr schön, wobei ich das A05 nicht gewählt habe, weil es relativ oft zu sehen ist und das V600 dagegen vielleicht 2-3x in ordentlicher Form mit WaKü von mir gesichtet wurde^^
Aber danke für den Kommentar zu meiner Arbeit. Das ermutigt:)
Heute stehen schon weitere Arbeiten an, da das Blech bereits in Arbeit ist :)
« Antwort #8 am: 07. April 2009, 15:00:05 »
Das A05 ist schon recht verbreitet, das stimmt. Ist aber auch schon deutlich länger auf dem Markt und relativ günstig. Und nur die wenigsten sind so bekloppt, da ne Wakü reinzubasteln.
Was mich an dem Konzept vom V600 etwas stört, dass das Netzteil den oberen Teil des Mobos verdeckt und damit nichts mehr von CPU-Kühler/Rambänken zu sehen ist, aber du hast ja zum Glück vor, das weiter vorne vertikal zu platzieren  :think:
« Antwort #9 am: 07. April 2009, 15:09:04 »
[...] und damit nichts mehr von CPU-Kühler/Rambänken zu sehen ist[...]
Da ist doch eh ein Deckel drüber oder soll da ein Fenster rein?
« Antwort #10 am: 07. April 2009, 15:28:01 »
Die bereits vorhandenen Ausschnitte bieten sich da doch an, oder nicht?
« Antwort #11 am: 07. April 2009, 16:22:51 »
Ich werde die vorhandenen Ausschnitte erstmal so belassen. Gestern habe ich schon den "Einbaurahmen" fürs NT montiert. Nicht die sauberste Arbeit aber es sitzt und ist aus geschliffenem Edelstahl xD. Bilder gibts bei Gelegenheit...ist ja nix Besonderes. Nun muss ich mich erstmal um die Maße der Ausschnitte kümmern. Die werden dann der Sauberkeit (und Möglichkeit) halber gelasert.
Momentan muss der Rechner seine Dienste mal auf dem Tisch verrichten (zurück ins Orbitale hätte zu viel Zeit gekostet). Ich hatte gehofft, dass es schneller geht und ich meine Bleche heute schon gelasert und gekantet habe, aber hatte gestern wirklich keinen Bock mehr...bin viel unterwegs gewesen etc. Ich denke trotzdem, dass der Großteil der Arbeit am Freitag beendet ist.
« Antwort #12 am: 07. April 2009, 21:14:55 »
hast du "privat" die möglichkeit lasern zu lassen? - mein Musikklotz bräuchte da auch was... :D  (in ferner Zukunft :) )
« Antwort #13 am: 07. April 2009, 21:54:55 »
Nja mehr oder weniger... Kommerzieren will ich das nicht *g*
Das kann halt in einer Partnerfirma meines Vaters gemacht werden aber eigentlich auch nur mit Zudrücken aller möglicher Hühneraugen, da es alles andere als Preiseffizient ist^^
Aber es lässt sich drüber reden, wenn du mir verrätst, was du gemacht haben willst^^
So far... Mein NB-Kühlerchen leckt und ich bin blank wegen eines doofen Gehrocks, den ich mir durch Zuspruch meiner Freundin gekauft habe-.-
Nja vielleicht lässt sich elterlicher Seits in Verbindung mit Ostern drüber reden...
...erstmal Rechner aus und Standardluftheatsink draufpappen
« Antwort #14 am: 09. April 2009, 13:07:36 »
Sollte es noch Jemanden interessieren, habe ich hier ein Bild vom NT-Dings
Ich bohr jetzt erstmal noch schnell 4 Löcher in die Hecklüfterblende und dann lass ich nachher noch die Moboverblendung kanten. Gelasert ist alles zu meiner Zufriedenheit.
Bis dahin....(Bilder folgen heut abend)
ahja fanto...was das kostet, werd ich wohl erst montag erfahren...
« Letzte Änderung: 09. April 2009, 13:08:24 von Ænimous »
« Antwort #15 am: 09. April 2009, 17:56:16 »
kk, bin schon neidisch, ein  gescheiter mod ist def geiler als nen mdf con :D
aber mir zu teuer, von daher: gescheiter mdf con :evilsmoke:
« Antwort #16 am: 09. April 2009, 18:54:23 »
Naja, mit den ganzen Materialien, Lacken und Kleinteilen die notwendig sind ist man mit einem Con bestimmt nicht günstiger dran als mit einem Casemod, kann aber mehr Kreativität entfalten.
« Antwort #17 am: 09. April 2009, 21:00:32 »
Richtig. Mein Orbitales hat im Endeffekt auch um die 250 Öcken vertilgt, ähnlich wie das V600
« Antwort #18 am: 09. April 2009, 22:04:19 »
hm meins 50 :D
aber das neue wird teurer...
« Antwort #19 am: 10. April 2009, 04:32:14 »
Sorry, noch keine Bilder... Es hat mich einige Nerven und wie ihr seht Zeit gekostet... Ich wander jetzt ins Bett und lass mir danach nochwas mit der Pumpe einfallen... Ich habn Schlauchchaos im LW-Käfig und obendrein verdammt wenig Platz (im ganzen Case)
