Author Topic: der SSD-Laberthread  (Read 734499 times)
Re: der SSD-Laberthread
« Reply #400 on: 11. September 2010, 10:11:44 »
vermutlich ne doofe frage. hab mir mitlerweile eine crucial cb300 gekauft. frag mich jetzt, obs sich lohnt einen satakontroller dafür zu kaufen oder nicht. der einzigste der bei mir noch reinpassen würde ist der hier. da man board pci-e 2.0 hat, sollte der pci-e1x anschluss nicht die bandbreite limitieren. find den nur kommisch klein und billig im vergleich zu dennen von asus und highpoint.
« Reply #401 on: 11. September 2010, 12:21:05 »
hoffe, du hast nen intel-chipsatz. denn nur die intels - am besten ICH10 oder sowas - können richtig gut mit SSDs. selbst die marvel-chips auf dne mobos sind käse.
wenn du nen amd-brett hast, dann kann sich ein controller erstrecht auszahlen. welcher da gut ist,weis ich aber leider nicht.
da musste mal im HWluxx oderso lesen.
« Reply #402 on: 11. September 2010, 12:49:10 »
zurzeit hab ich es an der southbridge dran (ich10). soweit läuft alles ziemlich gut. wusst halt nur nicht, obs sich lohnt nen marvel chipsatz zu besorgen, wo ich zumindest die volle leistung ausschopfen kann oder ob ich eher warten sollte auf eine neue generation von chipsätzen rauskommt. ist halt nicht so toll, wenn man weis die ssd könnte schneller, aber der controller lässt es nicht zu.
« Reply #403 on: 11. September 2010, 18:59:09 »
ist aber nur im sequentiellen bereich.
wenn du das teil an der ICH10 hast, dann lass es so.
« Reply #404 on: 12. September 2010, 11:26:52 »
Worauf muss man nun genau achten, r/w ist ja scheinbar nicht alles. Hier wurde oft gesagt iops und sequentielle rate wären genauso wichtig. Doch wo finde ich in den Shops diese Angaben. Und wie sollte das Verhältnis zu der normale r/w sein. Und bitte erklärt mir noch mal sauber die beiden Begriffe sequentiell und iops (i/o per sek?)
« Reply #405 on: 12. September 2010, 12:29:00 »
Hier wurde oft gesagt sequentielle rate wären genauso wichtig.
überhaupt nicht!
wichtig ist random read bei sehr kleinen daten. also bonus gibts noch einen hohe random write wert. der rest ist wurscht.
IOPS, ja, schon wichtig, nur merkt man als normalsterblicher nicht den unterschied zwischen 10000 und 50000 IOPS....
heisst: eine indilinx-SSD würde ich incht mehr kaufen, nur noch sandforce und marvell basierend. evtl. noch die alten intels. nur da gibt es bald updates.
lesen: http://eiskaltmacher.de/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1957&Itemid=53
« Reply #406 on: 12. September 2010, 12:37:27 »
Wie siehtsn mit günstigen gebrauchten aktuell aus? Ich bräucht mal so zwei fürn Raid zum testen von ESXi. Ich denk mal hohe IOPS sind da sehr von Vorteil oder? Oder doch gleich Sandfurz nehmen?
« Reply #407 on: 12. September 2010, 12:40:15 »
k.A., musst du in der bucht gucken.
zum test ok, aber im raid geht kein TRIM! die dinger werden nach und nach langsamer.
nimm fürze...
« Reply #408 on: 12. September 2010, 12:46:17 »
Mit dem TRIM ist eh sone Sache.. da die wenn dann an nen gescheiten Raid-Controller ala 3ware dran kommen würden. Ich bezweifel das da überhaupt irgendwie TRIM funzt. Nagelneuer Controller ist jetzt auch nicht so die Alternative, wenn man weiß was die kosten :clown:
Könn die neuen Sandforce sowas wie TRIM nicht selbständig oder braucht man da immer zwingend ne Software für? Schon irgendwie bescheuert.
« Reply #409 on: 12. September 2010, 12:51:23 »
win 7 macht automatisch TRIM und du kannst manuell bei den meisten SSDs manuell TRIMen. allerdings geht das nicht durch nen controller und aktuell nicht im RAID.
« Reply #410 on: 12. September 2010, 12:55:18 »
Schöne scheiße sag ich mal... geht also nur wenn man die an die Onboard "Controller" hängt?! Müsste eh OS independent sein. Geht das mit dem manuellen Modus denn?
« Reply #411 on: 12. September 2010, 14:57:07 »
ja
ist es
ja
« Reply #412 on: 12. September 2010, 16:15:00 »
Also kann man die manuell auch nur "TRIMen" wenn sie am onboard ist oder hab ichs jetzt falsch verstanden?! quasi wieder nur 08/15 Mist für die Consumer.. :uarg:
« Reply #413 on: 12. September 2010, 17:43:37 »
trim kannst auch benutzen, indem du die ssd formatiert. dann wird das im regelfall automatisch ausgelöst von der firmware (wenn ich das richtig verstanden hab). ist nur nicht so das ware wenn du da dein betriebssystem drauf installiert. komm mir ja auch kommisch vor, das teil nicht am raidcon zu betreiben und wirklich schneller als die 74er wd raptors die ich hab, ist das ganze jetzt auch nicht.
« Reply #414 on: 12. September 2010, 18:07:13 »
Ja ne formatieren ist nun wirklich nicht Sinn der Sache, schon gar nicht alle paar Wochen/Monate ;) Raptor oder richtige 15k SAS Platten sind jetzt auch nicht so die Alternative..
Wie sieht das eigentlich mit SLC aus?
« Reply #415 on: 12. September 2010, 18:32:06 »
hält ne weile länger, ohne langsam zu werden. ist eben SLC.
mit sicherheit nicht.
edit: http://www.youtube.com/watch?v=93B12ae6jaA
« Reply #416 on: 12. September 2010, 18:57:22 »
Ne Weile länger? :clown: also auch der gleiche Effekt? Aber ich denk mal das wär ne Alternative zumal mir mehrere kleine (30gb) völlig reichen.
« Reply #417 on: 12. September 2010, 19:04:33 »
hatte ne weile ne mtron mobi. die war nach monaten und als OS-platte noch so schnell wie am ersten tag.
der effekt des langsamer werdens ohne bordinterne GC (garbage collection) ist bei SLC (sehr) deutlich geringer.
-> http://de.wikipedia.org/wiki/Solid_State_Drive runter scrollen zu Performanceverlust bei Verwendung
« Reply #418 on: 12. September 2010, 21:22:48 »
Hmm.. GC scheinen sie ja fast alle zu haben, also kann man sich TRIM auch irgendwie sparen. GC läuft ja immer egal wo und wie sie eingesetzt wird. Na schauen wir mal was ebay so hergibt, wenn net wirdsn Sandfurz.
« Reply #419 on: 12. September 2010, 22:29:13 »
das schon... aber da gibts immer noch unterschiede von hersteller zu hersteller.
ich gucke mir das aktuell seit 2 jahren an und es wird quartalsweise besser. :D
der nächste step werden die neuen intels sein, die im neuen jahr kommen werden (verschoben). der rest (marvel, sandforce) bekommen nach und nach firmwareupdates und indilinx gehört schon wieder fast zum alten eisen.
