Autor Thema: Fantoms Case Con  (Gelesen 133595 mal)
Fantoms Case Con
« am: 19. August 2007, 04:10:18 »
So, nach dem missglückten Biomechatron (R.I.P. - U remember?) gibt es einen zweiten Versuch. Diesmal wird vorher nichts verraten, von daher auch kein Titel.
Nur soviel:
  • Ich habe ein Case, also kann ich mir alle Zeit der Welt lassen
  • Es wird vorraussichtlich Holz-Metall gemischt!
  • Ich werde mir alle Mühe geben, und sorgfältig planen
  • Es wird lange dauern, doch ich hoffe jeden Schritt mitzuprotokollieren in Wort UND Bild (was ich letzt meist vergas)
So.
Offline doadro
  • seh`ich nicht gut aus ...
Re: Fantoms Case Con
« Antwort #1 am: 19. August 2007, 14:07:57 »
*daumendrück*
bin gespannt was da raus kommt
« Antwort #2 am: 20. August 2007, 15:09:46 »
ich wünsch dir auch erfolg mit dem neuen con. ich hoffe es wird was.
lass dir aber nicht so viel zeit wie ich. :tomato:
« Antwort #3 am: 20. August 2007, 19:10:08 »
Hardware ist ja alles da..  und der Rest ist nicht so Kostenintensiv  :)
:edit:
so! heute habe ich mir erst mal ein altes ATX-Case zum Ausschlachten besorgt.
Ich bin nämlich zu faul die Rückwand mit den Slotblenden, sowie den Mainboardschlitten selbst zu basteln ;)
morgen wird das ding ausgemessen, und ein Plan erstellt über die zu kaufenden Holzplatten  (16er MDF)
Bilder kommen dann mit der ersten Bastel session
:edit: ²
Gott, bin ich brav, schon der zweite Edit ..  naja ihr könntet ja auch mal was tippen :engel:
zum Thema
Ich hab also Holz gekauft und dabei schneiden lassen...  nun ja, wie ihr euch vorstellen könnt hat doof-Fanto ein Maß falsch berechnet, so dass eine der Platten nen mm zu kurz ist..  :bah: naja, entweder werden die übrigen einen mm abgefeilt, bzw. denke ich, dass sich der "schaden" in Grenzen hält, dank der "Schnitttoleranz" des OBI-Verkäufers ;)
Also, hier habt ihr Holz, außerdem zu sehen ist das ATX-Schlachtvieh:
Nun denn, zuerst habe ich mich des Gehäuses angenommen. Da gab es diverse Nieten aufzubohren und letzte Schrauben zu entfernen. Nicht vergessen darf man natürlich, sich vorher am Mobo-Schlitten anzuzeichnen, wo die ATX Rückblende mit den Erweiterungsslotxs dann später wieder anschliessen muss ;) (nicht im Bild :)) )
Impressionen vom Nieten "öffnen":
So nun hatte ich nen Haufen Einzelteile. Sehr interessant:
Also konnte ich mich ans Holz machen  :evillol:
Für heute hatte ich mir vorgenommen die Front soweit es geht schon vorzubereiten. Ich will ein optisches Laufwerk und ein Disketten Laufwerk. Außerdem soll eine Lüs incl Frontpanel, oder nur ein Frontpanel verbaut werden. Also brauchte ich 2 5,25" und ein 3,5" Ausschnitt. Und Jaaa, ich Depp hab natürlich weng viel ausgeschnitten für mein Dsiketten LW  *hust*   - Egal. 1. kommt über die LWs eh ne "Tür" und 2: fällt mir schon noch was ein   :whistle:
So:
Nach dem Anzeichnen bohrt man ein Loch, Gell Claas?  :tomato:
und von dort sägt man dann durch die Gegend:
und zack!.. noch weng weiter gesägt, schon sieht das so aus:
Spontan hab ich mich dazu entschlossen, dass loch für den Frontlüffi gleich mitzusägen:
Mir ist klar, dass das selbst für nen 120er zu groß ist, aber das ist schon richtig so. Lasst euch überaschen ;)
Das nenn ich mal sauber gesägt!!!  1 Schnitt! :
So, nach weng Feilerei ist das Ergebnis doch ansehlich:
Und nun die Preisfrage:
Was ist DAS?? Und vor allem, wofür brauch ich das? Wer es errät bekommt nen Gratiseis in der Eisdiele  ;) :
« Letzte Änderung: 22. September 2007, 23:00:34 von Fantometer »
« Antwort #4 am: 03. September 2007, 14:57:16 »
na das sieht doch schonmal vielversprechend aus.
« Antwort #5 am: 03. September 2007, 18:59:01 »
Hm...mir war, als sagtest du auf dem Treffen was ;) Ich lese es gleich nochmal durch, aber erstmal subscriben :)
« Antwort #6 am: 03. September 2007, 19:17:54 »
ich sag nur NT... und viele kleine Löcher  :D
naja, ich schraub mal zurück.. du hattest ja iirc keine Stichsäge ;)
« Antwort #7 am: 03. September 2007, 19:55:51 »
@Toreador: Meiner entwickelt sich auch nur Schubweise :) Mir feht es entweder an Zeit, Geld oder Material... doofe Sache das.
@Fanto: Woher soll ich wissen, dass es ne Stichsäge mit Holzblatt im Metallbetrieb gibt?
Aber Das NT läuft geil...naja zuhause mal Festspaxen, weil so wie es da momentan rumbaumelt ist es lebensgefährlich :>
« Antwort #8 am: 22. September 2007, 21:07:25 »
SoThales...
heute war wieder großer BastelTag angesagt.. also frühs zum Vater, der hat die Werkstatt etc, und loslegen..
Ziel war es heute auf jeden Fall die Gehäuserückseite, und das Window zu fertigen und dann WindowMaterial einzukaufen..
Also erst mal noch mal das Konzept durchdacht, davon hab ich leider keine Pix.. ->verplant :/
Dann ans Anzeichnen und Bohren und danach ans Sägen gegangen.  Seht Ihr Hier:
ein paar Sägereien später:
Nun musste ich mir erst einmal ein paar Gedanken machen...
Wie bekomm ich es hin, das das NT stabil sitzt. Gelöst hat das ein AluWinkel, außerdem hab ich die Rückblende aufgeschaubt:
Nun hab ich mir "Werkstattfrei" genommen, um drinnen erst mal die Lüffi-Kabel zu verlängern. Erst mal auf 1,50m, so hab ich
auf jeden Fall genug Platz. Natürlich werden die dann den "bedürfnissen" angepasst ;)
Die restlcihe Arbeit übernahm ein FantomSäger:
Das sah dann so aus:
und Sekunden Später so:
und ich etwa so:   :D
Ein paar Finishing Eindrücke...
So.. dann ab in den Baumarkt, wo ich fast alles bekam was noch zur Con fehlt.
Man sieht Plexi, Scharniere, Möbelmagneten, Holzmaserfolie :clown: einen netten Holzgriff xD und ein paar sehr schöne Füsse
für mein neues Möbelstück :))
So nun zu einer anderen Sache..
Es sollen zwei Kaltlichtkathoden in das Case. Nun werden die ja warm.. und Holz mag das manchmal nicht.. also mein Arsenal
gesichtet und ein paar nette Kühler entdeckt.. gewisse Nasen werden sie wiedererkennen  :P  .. so Genau ist das noch nicht
ausgemessen, aber darauf entsteht wohl die Weltweit erste und einzige Lakü..  Luftgekühlt :))
wenn man weis das meine KKs nur 10 cm lang sind.. wird das Bild schärfer ;)...
So....
[/update]
« Letzte Änderung: 22. September 2007, 23:02:19 von Fantometer »
« Antwort #9 am: 23. September 2007, 14:12:23 »
also was ich so sehe, sieht richtig gut aus. ordentlich gesägt und so weiter. nur die moboblende hättste vielleicht von außen anschrauben können
etwa so....  (grüße vom red climb)^^
...oder vielleicht bissle reinfräsen, einkleben und dann überspachteln....also das sähe zum hecheln aus...
« Letzte Änderung: 23. September 2007, 14:24:15 von Toreador »
« Antwort #10 am: 23. September 2007, 18:03:31 »
das Problem war, dass das Mdf ziemlich dick ist, hätte ich die Blende von "außen eingepasst, wäre ich nicht mehr an die Befestigungsschrauben der Karten gekommen ;) aber etwaige Lücken sollte ich vllt echt nocht verspachteln oder so :kratz: mal gucken..
« Letzte Änderung: 23. September 2007, 18:22:20 von Fantometer »
« Antwort #11 am: 24. September 2007, 22:43:18 »
joa stimmt....aber wofür gibts denn oberfräsen...;)
neenee ist schon gut, wie dus machst...ja und des spachteln muss...ist bei mir wohl auch noch anner reihe^^
« Antwort #12 am: 23. Oktober 2007, 22:45:20 »
So wie gewonnen so zerschossen, hab ich mich diesmal an diverse Fehler gemacht.
Zwei waren etwas wichtiger:
1. Ich hab auf Teufelkommrausda keine Schrauben entdeckt, die lang genug sind, um durch 16mm MDF zu kommen und passend für Netzteile. In erster Linie, weil niemand wusste was das für Gewinde sind. Nun denn hab ich einfach die NT-Rückwand aus dem "Schlachtgehäuse" entnommen und an die neue Rückwand festgeschraubt, nachdem ich die Befestigungslöcher des Netzteils freigebohrt hatte (nicht im Bild). Ein Test mit einem alten NT bewies die Haltbarkeit.
2. Nachdem die Entscheidung gefallen war das Disketten Laufwerk nicht.. bzw. wenn dann intern zu verbauen, muss die Front angepasst werden. Hiermit geschehen:
Außerdem habe ich eine Fronlüfterblende gebastelt, die aber aufgrund des zu hohen Windwiderstandes unangenehm laut war und deshalb im Müll landete. Eine neue ist geplant und wird am Smastag umgesetzt. Auch letzte Vorbereitungen für den Mobo-Schlitten-Einbau wurden (bildlos) getätigt..
« Antwort #13 am: 24. Oktober 2007, 10:44:13 »
Sieht doch bisher sehr gut aus, freu mich schon auf mehr. Weiter so ;)
« Antwort #14 am: 24. Oktober 2007, 15:33:57 »
Bin auch mal gespannt, schaut gut aus
Offline Nemesis
  • Kühlschrank Modder
    • Meine HP
« Antwort #15 am: 25. Oktober 2007, 09:20:18 »
Hast du nen Makita Vertreter überfallen?? Schönes Werkzeug. ;-)
Gefällt mir gut, was du machst. Aber 1 Kritikpunkt hab ich.  :engel:  die Lüfterlöcher musste aber nochmal nacharbeiten, damit sie dann "richtig" rund sind.  ;)   :coolsmiley:
« Letzte Änderung: 25. Oktober 2007, 12:10:09 von Nemesis »
« Antwort #16 am: 25. Oktober 2007, 09:31:32 »
gar nicht mal soooo hässlich ;)
ne sieht soweit schon mal sehr gut aus, da tolles case draus werden, also schön auf dem weg bleiben :thumb:
« Antwort #17 am: 25. Oktober 2007, 11:45:52 »
Sehr nice - bin wirklich mal aufs Endergebnis gespannt :-)
Jan :)
« Antwort #18 am: 25. Oktober 2007, 22:02:46 »
Du kennst den Plan ja eh am besten :P
« Antwort #19 am: 27. Oktober 2007, 17:42:41 »
>>DoppelPost<<
aber imho berechtigt ;)
Was lange wärt, wird immer besser.
Heute nach anfänglicher Unlust aufgerafft, ab in den Bus und zu Papa in die Werkstatt und - tada: Sauweit gekommen :)
Es war an der Zeit die Einzelteile zusammenzufügen, doch vorher hatte ich noch ein Problem. Ursprünglich wollte ich den Frontlüffi an ne Plexischeibe schrauben und so hinter dem Holz befestigen, dass man die Schrauben nicht mehr sieht. Das ging nicht, weil sich letztes mal rausstellte, dass ich ein Lüftergitter in Verbindung mit einem "großen Loch", statt vieler kleiner, benötige, wenn das einigermassen leise sein soll! Nun denn nun waren die normalen Lüffi Schrauben aber zu kurz für Plexi UND Gitter, also den kompletten Ausschnitt im Holz so groß gemacht das die Schrauben auch noch Platz hatten - glücklicherweise hatte ich noch nen paar lange (nur leider eben keine Senkkopf). S: Plexi ausgeschnitten, schwarzes Luftergitter mit Lüffi und Schrauben kombiniert und dann die Einzelteile des Gehäuses zusammengeleimt - zusätzlich verschraubt, weil sischer iss sischer ;)
Und das Ganze Case
So nun weiter:
letztes mal hatte ich mir ein paar dünne Leisten zusammengeleimt, denn ich brauchte eine dicke, mit dem richtigen Maß um den Moboschlitten im richtigen Abstand zur Rückwand an eben dieser zu befestigen.
Nun war die dicke Leiste noch um 3 mm abzuschleifen, und JA ich hatte sogar den Hobel probiert, war leider stumpf :)) :
Nun musste aus einem vier weden als eben 4 Abstandsbolzen..
Nun mit Hilfe von Leim und langen Schrauben das ganze im Gehäuse befestigt:
Sieht schon mal gut aus..
Nun hab ich wenn ich schon dabei bin, gleich den Laufwerkskäfig eingebaut. Dazu benötigte ich die ominösen Holzleisten (im zweiten Bild) für deren Zweckerratung es ein Eis gegeben hätte :engel:  ... .. -  ich ess es selbst  :tomato:
Sie dienen dazu den richtigen Abstand vom Käfig zur Front herzustellen.
Zu guter letzt halfen mir ein paar extra ausgesuchter Spax-Schrauben die Hecklüfter zu befestigen:
Alles in allem 2,5 Stunden Arbeit etwa, ich bin echt stolz ;)
Weiter geht es dann mit Tür(en) und Lakü sowie der Lüs und diversen Feinheiten ..  Stay tuned!
