Autor Thema: andres & finn selbstbaukuehler (viele Bilder)  (Gelesen 874232 mal)
« Antwort #900 am: 11. Juni 2011, 12:12:05 »
seids bald fertsch mit eira selbschtbwaihraicherung?
hier gehts um andre, finn und ihr lebenswerk
« Antwort #901 am: 11. Juni 2011, 15:44:39 »
die note ist schlecht, ok klausur durchschnitt war nur 3,19, wahlpflichtfächer werden aber nicht schriftlich meistens mit ner 2 abgeschlossen
« Antwort #902 am: 11. Juni 2011, 16:59:38 »
hör' auf zu labern. ich reisse mich auch schon zusammen.  :crazy:
Offline Andreoid
« Antwort #903 am: 16. Juni 2011, 21:08:27 »
schööön
wenn du bei bild drei daneben gehauen hättest , hättest vermutlich einen herzinfarkt bekommen oder?
ach das waren finns finger ^^
und oben auf der schiene ist nicht so schlimm wie an der seite
war weniger auf eure angabe als vielmehr auf die µ problematik bezogen. also bitte nicht falsch verstehen (ach ja: werkzeugmaschinen klausur, 8cp, wahlpflicht; 3,3;
tu darmstadt...)
ach das haben auch eine menge andere foren bemerkt ^^
Offline Andreoid
« Antwort #904 am: 19. Juni 2011, 20:55:45 »
Diesmal wollen wir alles richtig machen, um die Stahlplatten nicht noch einmal demontieren zu müssen. Daher kriegen die alle beweglichen Teile (Wagen, Lager...) einen Fließfettanschluss.
Zu erst wollten wir es mit einer Zentralschmierung (automatisch angesteuerte Fettpumpe mit einem Fettreservoir) erreichen. Nach dem Schmierinterevall der Schienen/Wagenhersteller müsste man die Führungen alle 100 gefahrenen Kilometer schmieren. Bei unserer hobbymäßigen Nutzung hätte das zur Folge, dass das Fett bei einer langen Leitung von der Pumpe mehrere Jahre in den Leitungen verbringen müsste. Den Plan mit der Zentralen Sammelstelle und der Pumpe haben wir dann wieder verworfen.
Wir haben dann mehrere Schmierstellen geplant, von denen dann kurze Leitungen zu den Kugelumlaufwagen/Spindeln/Lagern führen.
Je nach den zurückgelegten Wegen der Maschine muss dies ein bis zweimal im Jahr mit einer Handfettpresse nachgeschmiert werden.
Verwendet wurden spezielle Hydraulikschläuche, die bis 250 bar zugelassen sind, mit passenden Verschraubungen. Ein kleiner Vergleich zur Wasserkühlung: Hier ist der 10ner Pur Schlauch nur bis maximal 7 bar zugelassen, PVC Schlauch hält noch deutlich weniger aus.
Am Anfang sah alles noch recht Übersichtlich aus:
Hier haben die X-Kugelumlaufmutter, 4 Wagen und das Festlager schonmal Verschraubungen mit einem Stückchen mit Fett gefülten Hydraulikschlauch bekommen.
Ein Screenshot aus dem CAD-Programm: Die Z-Achsen Kugelumlaufmutter (hier gelb) muss natürlich auch geschmiert werden.
Wie bei allen ersten Konstruktionen wurde auch bei uns nicht an alles gedacht.
Der Platz für den Fettverteilerblock ist nur sehr/zu knapp bemessen gewesen.
Dank Feile und Drehbank konnten einige der Verschraubungen noch verkleinert werden, um in dieser knappen Konstruktion mit keinen anderen Bauteilen zu kollidieren.
Da kommt von der X-Z-Platte noch gut was zusammen. Die Anschlüsse in den roten Kreisen, + die vier Wagen auf der Rückseite.
oben alles durchgefädelt (geschläuchelt) ;)
und für eine Woche Pause abgeknickt und verschlossen (wir arbeiten an der CNC meist nur am Wochenende). Das Bild wurde "nach" der Woche Pause gemacht, und man sieht schon dass einer der Schläuche leer gelaufen war -.-
An dem Verteilblock aus Alu alles angeschlossen.
Der hat von links und rechts noch zwei Querbohrungen, dort werden dann jeweils vier Anschlüsse für die Wagen zusammengefasst. Die beiden in der Mitte sind für die Z und X Kugelumlaufmutter.
So das war es erst mal wieder von uns.
Die nächsten Bilder kommen bestimmt :D
« Antwort #905 am: 19. Juni 2011, 21:26:01 »
sind eure schmierintervalle nicht etwas sparsam gewählt? auch wenn ihr das nur hobbymäßig betreibt, würde ich mindestens einmal im monat schmieren.
« Antwort #906 am: 19. Juni 2011, 21:47:20 »
sind das schaeffler linearführungen? dann könnte ich schmierstipps geben. :D
Offline Andreoid
« Antwort #907 am: 20. Juni 2011, 12:49:56 »
das sind bosh rexroth linearführungen. das schmierinterval ist ja von dem hersteller der führungen und wagen vorgegeben.
« Antwort #908 am: 20. Juni 2011, 17:46:15 »
kommt aber immer auf die anwendung an.
« Antwort #909 am: 20. Juni 2011, 19:42:51 »
Und Fett kann ja auch austrocknen. lass mich raten, die geben den schmierintervall nicht in zeit an, sondern in umdrehungen oder?
Offline Andreoid
« Antwort #910 am: 30. Juni 2011, 10:53:01 »
no, in gefahrenen metern
« Antwort #911 am: 30. Juni 2011, 17:26:59 »
+ anwendung.
seis drum, hauptsache läuft bei euch.
Offline Andreoid
« Antwort #912 am: 15. Juli 2011, 21:12:51 »
Hatte letztes Wochenende ein Asus Crosshair V Formula
von einem User aus dem PC Games Harware Forum bei mir zum Vermessen :)
Aufgrund meiner knappen Zeit wegen dem Studienabschluss habe ich
mich hier wieder für eine kostengünstige lightcoverversion entschieden.
Im Vergleich zu vier einzelnen Kühlern ist das wohl die bessere Lösung.
bei den Spannungswandlern wird wieder mit einer Kupferbrücke gearbeitet.
Diese hat sich schon bei etlichen Kühlern bewährt. Diese Brücke ähnelt
sehr der des Asus Crosshair IV extreme lightcovers von 2010.
Ein Unterschied zum 2010er lightcover ist, dass man die original
Backplates weiterbenutzen kann. So ist der Anpressdruck genau
wie beim Originalkühler gegeben.
Der SB Kühler hat unten im Kupfer Aussparungen für Bauteile.
Die Taschen wurden auf beiden Seiten eingefräßt, so kann man
durch drehen des Kühlers die Position der Anschlussgewinde
bestimmen (oben und unten wählbar).
SB Kühler von unten
PWM NB Kombikühler (lightcover)
Der lightcover kann Anschlüsse mit einem maximalen
Außendurchmesser von 22,5mm aufnhemen.
Der kleine SB Kühler nur Anschlüsse mit 18mm Durchmesser.
btw.. meine cam spinnt mit dem weißabgleich,.. hab aber grade keinen nerv mich damit zu befassen :( sry
« Letzte Änderung: 15. Juli 2011, 21:26:15 von Andreoid »
« Antwort #913 am: 16. Juli 2011, 07:34:21 »
also mir gefallen die bilder wie sie sind. ohne dein kommentar wär mir nichts aufgefallen
Offline Andreoid
« Antwort #914 am: 06. August 2011, 10:46:50 »
So dieses Mal ging es wieder ein Stückchen an der CNC-Fräse weiter.
Wir hoffen euch bald wieder neue Kühlermodelle zu präsentieren, dazu wurde der Thread schließlich eröffnet. Aber mit der neuen Fräse können wir (wenn sie Fertig ist) ganz neue Design sowie Fertigungsansätze ausprobieren.
Nachdem wir letzte Woche die Schmierung der XZ-Platte fertig gemacht haben konnte nun die fertig ausgerichtete Z-Achsenplatte "eingeführt" werden.
Und das verkleinerte Loslager (Bild) wurde mit dem 90° Haarlineal montiert.
In unserem Lager haben wir zwei Gasdruckzylinder von einem Auto Kofferraum gefunden. Diese haben zufällig einen etwas größeren Verfahrweg als die Z-Achse und jeweils eine Kraft von 200N.
Die eignen sich somit gut, um das Gewicht der Z-Platte sowie das Gewicht der neuen Werkzeugwechsler Spindel zu kompensieren. Diese ist schließlich gut 20 Kilo schwerer als unsere alte ELTE Spindel.
Die Gasdruckzylinder werden so in die Z-Achse integriert:
Für die Aufnahme der Zylinder wurde:
gebohrt, gesenkt, geschlitzt
Mit einer Schraube war die Klemmung dann fertig.
Dann rauf auf die Z-Achse, Schienen und Schläuche ordentlich abdecken.
Ein Metallspan an der falschen Stelle kann verheerende Folgen haben, zum Glück haben alle unsere Wagen Abstreifer die das Schlimmste verhindern "sollten".
Auf der Drehbank wurde noch eine Bohrhilfe erstellt.
Mit dieser wird sichergestellt, dass die 2. Seite des Gasdruckszylinder auf einer Linie mit der ersten Befestigung ist.
Hier haben wir noch ein Gewinde geschnitten um die Gasdruckzlinder in die XZ-Platte einzuschrauben.
Haben uns dann aber im Nachhinein entschlossen die Gasdruckzylinder nicht einzuschrauben, da die Gasdruckzylinder von der Ausfahrgeschwindigkeit begrenzt sind. Die könnte dann kleiner sein als die Achsenverfahrgeschwindigkeit der Z-Achse.
Wären die Zylinder eingeschraubt, könnten diese alles abbremsen wenn die ZAchse im Eilgang hoch fährt.
Das die ZAchse nach oben raus rutscht ist mehr als unwahrscheinlich .... von daher hätten wir uns den letzten Arbeitsgang auch sparen können.
Hier unsere größte Investition seit langem :D
Ja genau ne Holzkiste
Ratet mal was da drin ist?
« Antwort #915 am: 06. August 2011, 12:56:44 »
ne gasturbine um den fräßer zu betreiben? :clown:
Offline Andreoid
« Antwort #916 am: 24. August 2011, 12:25:22 »
ne gasturbine um den fräser zu betreiben? :clown:
Hier kommt die Auflösung:
eine blaue Mülltüte!
nein.. quatsch es ist schon etwas anständiges :D
In der Tüte ist eine nigelnagelneue Werkzeugwechsler Spindel mit
10mal größerer Spitzenleistung
als unsere vorige Frässpindel!
Kaum ist die neue Spindel da, kommen auch schon die ersten Probleme:
Laut unserem Verkäufer hat die Spindel den rechten Anzugsbolzen.
Diesen hatte wir uns im Vorfeld schon mal gekauft (zum Glück nur einen).
Jetzt die große Überraschung:
Es wird der linke Anzugsbolzen verwendet, welchen es direkt beim Hersteller für ein Vermögen gibt.
Zum Glück gibt es die auch bei Ebay für schmales Geld =)
Okay... was macht der euphorische Maschinenbauer als erstes?
 - Probesitzen! und danach?
 - Größenverlgeich ^^
Rechts die alte 0.75KW Elte Spindel mit provisorischer Wasserkühlung.
Links die 6,6KW (S1) HSD Spindel mit einem integrierten SK30 Werkzeugwechsler (WZW).
Was macht der euphorische E-techniker ?
Auf die inneren Werte gucken XD
- 10mal mehr Drehmoment ^^
- Ah wir brauchen jetzt auch Drehstrom :D Da ist ja auch schon die passende 400V Steckdose an der Wand montiert :)
Da die Spindel über einen Frequenzumrichter mit einem Ableitstrom >2mA betrieben wird besitzt die Steckdose keinen vorgeschalteten Fehlerstromschutzschalter (würde sowie so immer fliegen)!
 - Nicht nachmachen ohne das nötige Fachwissen! -
An dem Tag haben wir noch einen wichtigen Arbeitsschritt geschafft.
Das Versetzen der Endschalter für mehr Verfahrweg.
Auf allen Achsen konnte wir zwischen 30-40mm Verfahrweg herausholen.
Bei einer Schraubstockfertigung wäre es ein UCD mehr, bei Plattenbearbeitung wäre es dagegen schon 10 ^^
Hier ein altes Bild, wo man sieht, wo die ZAchsenschalter bzw die Befestigungslöcher vorher saßen:
Der Höhenunterschied ist an dem weißen Stopfen vergleichbar.
So das war es leider erstmal wieder von uns.
André und Finn
« Antwort #917 am: 24. August 2011, 16:27:36 »
André und Finn
kann gar nicht erwarten wie es weitergeht
Offline finnzwerg
« Antwort #918 am: 25. November 2011, 22:18:37 »
Geht weiter, allerdings erstmal mit Kühlern.
So hier mal wieder ein Update von uns!
André hat mittlerweile erfolgreich seinen Bachelor abgeschlossen und Finn hängt gerade mitten im Studiun.
Keine Angst wir waren keineswegs den ganzen spät Sommer untätig. Haben an unserer Werkstatt & an unserer CNC-Fräse weiter gebaut.
Wird in nächster Zeit wieder etwas regelmäßigere Updates von uns geben =)
Es befindet sich acuh schon ein EVGA Z68 FTW auf dem Weg zu uns
Was mag hier wohl drinne sein:
Hui ein Mainboard wer hätte das gedacht: Gigabyte GA-X58A-OC, Intel X58
Erstmal ausgepackt
Wie immer nach dem Kühler designen, der erste DUMMY aus Kunstoff, heute sogar aus schickem blauen Plexiglas:
Detailansicht:
Der PWM Kühler war mit abstand der kniffeligste Kühler den wir je produziert haben.
Am Sonntag wird das ganze aus Kupfer gefräst.
Gruß André & Finn
MfG Finn
« Antwort #919 am: 26. November 2011, 10:35:20 »
schade das plexiglas so schlecht die wärme leitet.
