Autor Thema: andres & finn selbstbaukuehler (viele Bilder)  (Gelesen 874772 mal)
Offline Andreoid
« Antwort #860 am: 27. November 2010, 11:37:18 »
weiter gehts mit dem zerlegen:
also die Z-Ku-Mutter erstmal lösen,..
und drehen....
die große Frontplatte noch oben hinausziehen geht auch nicht, weil dann das Festlager kollidiert, und später dann die Z-Ku-Mutter
nach unten hin gings dann doch iwie, nachdem wir 2 Wagen gelöst hatten
alles umständlich!.. und Ausrichten ist da auch nicht wirklich machbar..
also bei der Konstruktion auf die Montier und Demontierbarkeit achten! :D
endlich auseinander
im Hintergrund unsere Dämmkiste mit Isel cnc und Abflussrohrabsaugung
der Tisch war um einiges harmloser :D ...
dann alles fein saubermachen... die Stahlteile des Portals gingen zum
Abspecken und Vorbereiten für eine neue Spindel
und danach zum Flachschleifen...
« Antwort #861 am: 27. November 2010, 15:00:46 »
holy moly, is das ne fummelei
Offline Andreoid
« Antwort #862 am: 07. Dezember 2010, 17:59:43 »
Wie angekündigt wird die XZ-Platte zum Abspecken gebracht.
hier kann man die Aussparungen sehen. Zwei Stück davon sind sogar komplette Durchbrüche.
Für die Bearbeitung habe ich meinen Kumpel, den Valle, besucht.
Bei der Stahlplatte wurde wegen den Durchbrüchen etwas Alu untergelegt.
Die Platte wurde ausgerichtet und festgespannt.
Als klein Hilfe und zur Vorsorge von Kollisionen habe ich die
Taschen schon mal mit nem Edding eingezeichnet.
Die benötigten Maße von dem 3D Teil eben ausgemessen.
Und rein damit in die Maho.
Alle Taschen wurden vorgebohrt.
Und dann ausgeschruppt...
(Hartmetall Schruppfräser mit Druckluftkühlung)
hier mal das Video zur Bearbeitung: http://www.youtube.com/watch?v=cCNPXsaK_7w
Kurze Pause bei der letzen Taschen wegen Überlast :D
Fertig!
Gewicht vorher: 17,8Kg
Gewicht nachher: 13,5Kg
Gewicht gespart: 4,3Kg
im nächsten post zeige ich euch die Bearbeitung von der ZPlatte
achja,..als wenn 27mm stahl nicht reichen würde, hat die ZPlatte außerdem
seitlich noch 2 Platten zur Versteifung bekommen, welche auch mit der
waagerechten Platte verschraubt werden können:
« Antwort #863 am: 08. Dezember 2010, 06:05:23 »
und schon is das heavy metal gar nicht mehr so heavy. wieviel kilo ersparnis hats gebracht?
« Antwort #864 am: 08. Dezember 2010, 09:09:30 »
Oder?
« Antwort #865 am: 08. Dezember 2010, 16:48:43 »
hm, da war ich wohl noch nicht ganz wach
Offline Andreoid
« Antwort #866 am: 15. Dezember 2010, 12:50:34 »
passiert ^^
Zwischen dem ganzen cnc gebastel muss ich jetzt auch nochmal ein paar kühler zeigen :)
habe letzes woe ein Asus Rampage III extreme gesendet bekommen.
der UCD sb hatte nicht ganz auf die SB gepasst.. da waren sogar die längsten laschen zu kurz gewesen
hatte den Kühler dann kostenlos gegen einen neuen angepassten ausgetauscht... der sah dann so aus:
mit 4 befestigungsärmchen.
weiterhin war die schweirige aufgabe zu lösen, dass bei dem SB Kühler 2x 13/10er verschraubungen
noch zwischen zwei 480GTX mit einem Aquacomputer grafikkartenkühler durchpassen.
insgesammt werden auf dem board laut dem user drei Stück 480GTX verbaut o0.
knappe angelegenheit, aber das geht problemlos...
zwei gerade verschraubungen hätten auf dem Seriendeckel keinen platz gefunden... der winkel ist ein kompromiss
auch von der bauhöhe her geht es unter den grafikkarten immer knapp zu.
genau 1mm luft zwischen Karten PCB und Kühlerdeckel. passt :)
hier nochmal ohne anschlüsse und karten:
ein standard-deckel wurde verbaut.. so bleibt der Kühler in der herstellung schön günstig
beim spannungswandlerkühler das gleiche... der gute standarddeckel :)
was hier noch besonders ist, dass man die originalbackplate weiterverwenden kann..
der kupferboden wurde an den haltelöchern so angepasst,
dass man die gefederten originalschrauben von oben in die luftkühler backplate einschrauben kann...
weiterhin werden auch noch die sechs unteren spawas unter der grauen RIO (R68) Reihe mitgekühlt.
beim nächstne post gibts wieder cnc gebastel ^^
Offline Andreoid
« Antwort #867 am: 28. Dezember 2010, 20:13:32 »
jetzt die Bearbeitung der ZPlatte
wieder das gleiche Spiel...
Ausrichten, festmachen,..
anzeichnen,...
vorbohren,...
ausschruppen,... (der Fräser hat schon ein kleines Bisschen seiner Beschichtung einbüßen müssen)
nichts verändert, andere Position
Späne!
und die waren gut heiß
Fieß war, wenn so nen Schwall heißer Späne durch die Druckluft über die Kabine geweht wurde *autsch*
noch mehr Späne
Späne, Späne, Späne......Späne
die Spannpratze wurde nur "handfest" angezogen :D
dann nochmal rumdrehen, wieder einmessen, befestigen und die Passfedernut für die Spindel fräsen.
Dieses Mal mit Kühlschmiermittel, weil des ein HSS Fräser war.
das hier ist übrigends das Maschinchen worauf die beiden Teile jetzt bearbeitet wurden
eine Maho MH500C mit 12mm Hartmetallfräser
Gewicht vorher: 21,7Kg
Gewicht nachher: 15,5Kg
Gewicht gespart: 6,2Kg
Insgesammt also 10,5 Kilo in Späne verwandelt.. na das ist doch was :)
10,5 Kilo die nicht mehr mitbewegt werden müssen!
(wobei da wieder ~4-6kilo durch die seitenteile hinzukommt :D,.. die spindel wird auch nochmal ordentlich was wiegen -.-)
diese woche müsste noch ein EVGA P55 Classified 200 ankommen,.. da gibts dann von uns kommende woche neue kühler für, wenn das mit der zeit hin haut.
« Antwort #868 am: 28. Dezember 2010, 22:08:35 »
das nenn ich mal ne mächtige ersparnis.
Offline Andreoid
« Antwort #869 am: 31. Dezember 2010, 12:03:11 »
Kühler für das EVGA P55 CLASSIFIED 200
So Jungs :D
Habe jetzt hier ein nackiges EVGA P55 CLASSIFIED 200 liegen..
Bei dem Spannungswandlerkühler gibt es keine Probleme,
aber bei dem NB-SB Kühler habe ich ein paar Entscheidungsschwierigkeiten,
wobei ihr mir bestimmt weiterhelfen könnt.
Zuerst einmal der PWM/Spannungswandlerkühler....
Das Wasserkühlermodell was ich dafür entwerfe wird auf der gesammten Länge
die digitalen Mosfets und die CPL bausteine kühlen (genau wie der originalluftkühler).
Der Kühler wird 45€ kosten.. mittlerweile kann man ja sowas schon im Vorfeld recht gut einschätzen
Nun zum Problemfall, dem NB-SB Kühler. Es gibt nämlich 4 mögliche Varianten:
Variante 1: zwei getrennte Kühler, ein neues Modell für die NB mit Seriendeckel und UCDsb für die SB.
Habe gedacht das alles als Set anzubeiten im Paket mit dem UCDsb dann ~60€
(möglich benutzbare Anschlussgrößen, max 18mm Durchmesser).
Bei dieser Version bekommt man evtl Platzprobleme mit einer dicken Grafikkarte.
Variante 2: Ein Lightcovermodell wie bei dem EVGA P55 FTW 200
mit längerem PWM seriendeckel ~60€ (möglich benutzbare Anschlussgrößen,beliebig)
Variante 3: Wieder ein Llightcover aber etwas kleiner als in Variante 2. ~55€
der Kühler benutz den selben Deckel wie in Variante 1
Variante 4: Ein komplett durchströmter Kühler..
aber nur ein weg.. sprich ein Anschluss oben und einer unten.
~ 65€ weil auch kein Seriendeckel benutzt werden kann.
Bei dieser version bekommt man evtl auch Platzprobleme mit einer dicken Grafikkarte.
Variante 1:
Variante 2:
Variante 3:
Variante 4:
Für eine Version mit beiden Anschlüssen oben, und einem Kanal zur
sb hin und zurück, ist zu wenig Platz für die 2 benötigten Kanäle.
jetzt seid ihr dran :) besonders von interesse ist natürlich die meinung der leite die auch ein EVGA P55 CLASSIFIED 200 besitzen
« Antwort #870 am: 31. Dezember 2010, 12:11:09 »
bei variante 1 dachte ich kurz die anschlüsse wären direkt ins mainboard gedreht :clown:
variante 4 würde ich sagen
« Antwort #871 am: 31. Dezember 2010, 12:52:44 »
die billigste und halbwegs effektive variante.
Offline Andreoid
« Antwort #872 am: 31. Dezember 2010, 13:59:23 »
das wäre var 3
noch ein paar tatsachen zum abwägen
der große nb luftkühler ist nur an den 4 bohrungen an der nb befestigt... der hat auch keinen kontakt zu den 4 bauteilen links neben der nb.
ist genauso wie bei dem FTW200.
eine lightcoverversion würde den PCI-1 slot blockieren... ist aber glaub ich bei 6 großen PCI-e ist das egal
die version 1-3 wären von der qualität her wesentlich besser, da diese auf seriendeckel zurückgreifen und können so einfacher und vor allem schneller gefertigt werden.
mit der bauhöhe der kühler gibt es bei keiner version probleme mit den grafikkarten.
nur die anschlüsse könnten bei version 1 und 4 evtl einer dicken karte in slot 1 im weg sein
nochwas:
Den pwm mit dem anderne kühler zu verbinden werde ich defintiv nicht machen. dann kann ich nicht auf seriendeckel zurückgreifen und müsste auch noch die höhe zwischen pwm und nb ausgleichn... das würde dann alles wieder sehr sehr teuer werden.
Offline Andreoid
« Antwort #873 am: 02. Januar 2011, 20:45:50 »
frohes Neues :D
wie oben bereits gepostet hat der pwm-Kühler kein probleme gemacht
der neue PWM037.. kühlt wie der originale Kühler die Digitalen PWMs und die CPL Bausteine.
und so sieht das fertige EVGA P55 CLASSIFIED 200 Waküset aus:
genau wie bei dem EVGA P55 FTW 200 musste auch bei diesem lightcover
eine Aussparung für den silbernen Quarz geschaffen werden.
Im endeffekt sind die Abstände, bis auf die Verbindung zur SB komplett identisch
zu dem EVGA P55 FTW 200 Lightcover.
Als Deckel habe ich mich jetzt für einen Seriendeckel mit der größe des UCDgrande entschieden.
Auf der SB gibt es dieses mal keine Gravur...
das spart wiederrum erheblich Kosten in der Fertigung weil kein Werkzeugwechsel stattfinden muss.
Stattdessen gibt es eine hübsche Designspielerei mit ein paar angedeuteten Fins :D.
Das ist wirklich nur ein Designelement! Die SB kann durch die Kupferbrücke zur NB so
komplett ohne zusätzlichen Luftstrom gekühlt werden.
Die Kupferbrücken (Lightcover) Technik hat sich schon bei vielen Boards, auch im übertakteten Zustand,
besstens bewährt! (z.B. MSI 790FX, ASUS Crosshair IV Formula.. etc).
Kritiker brauchen da also nicht auf einen Wasserführenden Kanal verwiesen.
Lediglich das nicht Gefallen des blanken Kupfers könnte man anmerken ^^
(Weil ich weis, dass die Frage oft gestellt wird:
Leider haben wir noch immer keinen guten/verlässlichen Vernickler in der Umgebung)
Einen kompletten neuen Deckel zu machen wiederstrebte mir, weil wir diese preisgünstig
nicht in gleich guter Qualität fertigen können, wie unsere Seriendeckel eben.
Ich hab einen Seriendeckel gewählt, weil wir diese in höchster Qualität immer auf Lager haben.
Das macht den Kühler nicht nur günstiger, sondern die Oberflächen und Genauigkeit
des Deckels bleiben auch in der gewünschten Güte.
Das Board bietet sich doch recht gut an für eine fullcoverlösung, aber um wirtschaftlich
qualitativ hochwertigste fullcover Kühler herzustellen fehlen uns momentan die Mittel.
Das war ein Kompromiss den ich nicht eingehen wollte.
Dann lieber gewohnt gut, aber wesentlich preiswerter.
Nicht zu vergessen ist, dass der Kupferteil unter den Grafikkarten verschwindet.
Der Grandedeckel bietet dem PCI-E Slot etwas mehr Freiheit als der Vorgänger
mit dem längeren PWMdeckel beim EVGA P55 FTW 200.
Der Grande Deckel ist weiterhin, zur vorgeschlagenen Version mit dem Nanodeckel,
kompatibel zu Anschlüsse mit einem Durchmesser bis zu 22,5mm.
Das EVGA Set ist jetzt für nur 89,90 im Shop verfügbar..
Kommende Woche vorraussichtlich dann auch bei Aquatuning.
« Antwort #874 am: 02. Januar 2011, 20:54:30 »
schick!
um wieviel teurer macht es denn die extra-gravur über der SB?
gibts nen höhenunterschied zwischen NB und SB?
danke
Offline Andreoid
« Antwort #875 am: 02. Januar 2011, 22:47:57 »
schick!
danke
höhenunterschied, nein
extra-gravur über der SB, den vorgänger haben wir für ~60€ angeboten,..der war aber auch ein bisschen größer und hatte eine oringnut.
dieser NB-SB-kühler ist jetzt etwas kleiner, nutzt einen deckel mit oringnut (braucht also im kupfer keine) und hat keine gravur.
und den bieten wir für 46€ an... es sind ein paar mehr faktoren was das modell günstiger macht,..
wieviel % davon jetzt von der gravur sind, dass kann ich nicht sagen.
die preise machen wir meist nur nach gefühl wieviel arbeit der kühler macht,
dann noch nach vergleich zu anderen unserer modelle (gegebenfalls passen wir auch preise der alten modelle an)
und natürlich der marktlage... da sind wir jetzt erstversorger... vllt werden wir viele kühler los,..vleilleicht auch nicht weils kein fullcover ist..
das wird in sehr vielen foren bemängelt.. aber es geht eben nicht ordentlich.
« Antwort #876 am: 02. Januar 2011, 23:10:06 »
Jetzt hätte ich mal ne Frage: Das blanke Kupfer, klarlackiert ihr das? Oder besteht die Gefahr, dass das iwann grün wird?
Offline Andreoid
« Antwort #877 am: 04. Januar 2011, 23:09:27 »
ne wir klarlacken das nicht,.. wir fassen das nur mit handschuhen an.
das läuft iwan schwarz an
grün werden sehen habs ichs bis jetzt nur in verbindung mit alu im kühlkreislauf.
« Antwort #878 am: 05. Januar 2011, 00:16:12 »
Ah ja, würde das mit klarlack nicht sinn machen? Ist halt recht aufwendig, weil ja der Deckel ausgespart werden müsste..
Offline Andreoid
« Antwort #879 am: 15. Januar 2011, 21:38:39 »
joah ich könnte ienen satz deckel weglegen um immer drüberzu lackieren
könnte das auch nur mit der dose machen...
hatte das mal für ein zwei sachen versucht,.. aber toll wird das nicht.
