Autor Thema: andres & finn selbstbaukuehler (viele Bilder)  (Gelesen 874796 mal)
« Antwort #840 am: 03. Juli 2010, 11:46:42 »
sieht sehr...äh, robust aus. glaub ich das das keinen spass gemacht hat
« Antwort #841 am: 03. Juli 2010, 23:05:53 »
bie den dicken, und dadurch wenigen finnen, hat der überhaupt genug oberfläche um gut zu kühlen?
Offline Andreoid
« Antwort #842 am: 10. Juli 2010, 11:17:29 »
ach das ist schon in ordnung so,..es ist auf jeden fall besser als vorher
klar würden die temps besser werden.. aber befor mir beim fräsen die dünnen finnen abknicken, bin ich lieber auf nummer sicher gegangen
ist das warm... ich mach mir erstmal selber ne wasserkühlung -> freibad
Offline Andreoid
« Antwort #843 am: 31. Juli 2010, 17:47:38 »
Wuhu Semesterferien! Endlich wieder Zeit für wichtige Dinge :D
Damit sich die neue selbstbau CNC auch bewegt, braucht diese eine Steuerung.
Und wenn der Finn das baut dann sieht das so aus:
das sieht etwas aus wie UraltPC .. hat aber eine ganz andere Aufgabe als ein Computer.
Nämlich den Antrieb und die Lagerregulierung der drei Achsen der CNC.
Im linken Bereich kann man ein paar Kondensatoren sehen,..das gehört aber alles nur zur Stromversorgung.
Das interessante sind die 3 Platinen rechts mit den schwarzen Kühlkörpern,..
das sind die Servosteuerungen für die Motoren der drei Achsen.
Um zu wissen, in welchem Winkel die Servomotoren überhaupt stehen,
braucht man eine extra Datenleitung zu einem Incremelntalwinkelgeber. Die sieht man hier rechts im Bild.
diese Datenleitungen gehen zu den Incremelntalwinkelgebern der Motoren, welche so aussehen:
Incremelntalwinkelgeber arbeiten mit Sensoren, die über eine Scheibe mit Löchern
die Veränderung der Lage über ein signal weitergeben.
Die wurden dann in ein rundes Schutzgehäuse gepackt und mit einem Dsubstecker versorgt.
so sieht dann der fertige Motor aus:
das Ganze dann vier mal:
Der Incremelntalwinkelgeber am Motor reicht jedoch nicht um eine Übersicht
über die komplette Lage der Achsen zu erhalten.
Man benötigt noch je Achse einen Referenzschalter am Ende des Verfahrwegs.
Dafür haben wir diese kleinen blauen Schalter genommen:
Die wurden dann mit einem Halter aus Alu an einen der Lagerblöcke geschraubt:
der Erste ist der Referenzschalter, und der Zweite ist ein Notausschalter,
dass die Maschine sich nicht selbst kaputtfahren kann.
Hier ist noch ein Notausschalter:
Bei der Zachse mussten aufgrund der beengten Platzverhältnisse
etwas kompliziertere Halter angefertigt werden.
eine recht knappe Angelegenheit
« Antwort #844 am: 31. Juli 2010, 17:55:44 »
sieht schön kompliziert aus. hoffentlich funktionierts auch schön
« Antwort #845 am: 31. Juli 2010, 18:36:55 »
nettes Projekt, ich schlage mich gerade auch mit der Auswertung von Drehwinkelgebern rum zwecks Lageerkennung von Synchronmotoren. Zum Glück muss ich keinen Frequenzumrichter mit Lageregelung entwerfen, das ist ein ganzer Haufen Arbeit.
Offline Andreoid
« Antwort #846 am: 19. August 2010, 15:14:59 »
auf der Arbeit, oder privat?
Mittlerwiele machen die Maschinen und vor allem die drei PCs ne ganz schöne Abwärme in der Werkstatt.
Im Winter wars okay, aber im Sommer wurd das einfach zuviel.
Dewegen haben wir ne Zeit lang bei eBay nach Lüftungssystemen Ausschau gehalten.. und wir haben auch etwas passendes gefunden.
Haben ein paar Röhren mit Verteilereinsätzen, und 2 große Rohrventilatoren ersteigert.
Hier auf dem Bild haben wir auf der Fensterseite das erste Rohr durch eine Seitenwand geschoben.
Passt genau zwischen der Lampe vorbei, und verdeckt den hässlichen oberen Balken.
für das zweite Rohr schon mal das Lochband befestigt.
Rechts hinten an der Wand einhängen,
und dann das Lochband rumlegen.
Hält.
dann das linke Rohr ranschieben und beide Rohre verbinden.
die Rohre können noch gedreht werden, nach links und rechts hin sind se aber fest.
Einmal unsere Werkstattlänge aus Rohrsicht  ^^
Dann die Frischluftzuführung.
Das Fenster vermessen was raus kommt.
Eine Ersatzplatte zurechtsägen
mit einem kleinen Abstandsstück
und Winkel
das überlange Rohr wurde mit klebenband rundum markiert, und abgeflext.
der Rohrlüfter draufgeschoben..
ganz schöner Brummer.
und die Ersatzscheiben eingesetzt. Kabelkanal verlegt, und angeschlossen. Fertig :)
die Abluft holt sich die Luft in Zukunft direkt aus den Maschinen...
ich weis jetzt schon das das evtl. einen Schnupfen wegen Durchzug geben könnte.
Vielleicht ist einer der Leser vom Fach und kann uns nen Tip geben ob wir alles richtig gemacht haben?
« Antwort #847 am: 19. August 2010, 16:41:51 »
nenenene, jetzt baut anfitec schon luftkühlungen. ich glaub die welt geht unter :clown:
« Antwort #848 am: 19. August 2010, 17:27:12 »
Also ich bin bei sowas ja eher für abluft statt frischluft gebläse  :ugly: Da blästs net so aus einer Richtung sondern durch alle Öffnungen kommt langsam Luft rein. Sieht aber gut aus  :thumbup:
Was bezahlt man für son Rohr? Bräuchte sowas vielleicht mal über der Schweißstelle..
Offline Andreoid
« Antwort #849 am: 19. August 2010, 22:41:23 »
fast jede gute wakü hat auch ne lukü mit dran :D
haben das bei ebay für 100€ geschossen.. mit 2 so großen lüftern und ner menge rohr.
hätten noch mehr rohr mitnehmen können/dürfen, aber mehr ging nich ins auto rein ^^
war von einer gaststättenauflösung. ebay ist schon was feines..
wir halten da immer unsere augen auf für krams was wir so brauchen :D
Offline Andreoid
« Antwort #850 am: 28. August 2010, 15:22:59 »
Hab von einem User aus dem PCMasters Forum sein EVGA P55 SLI Board ausgeliehen bekommen:
Freitag Nachhause gekommen und das Board direkt vermessen:
Dort wo früher bei den Boards mal die NB saß, ist jetzt nur noch Kunstsoff uns ne Led mit EVGA Logo.
Der zu kühlenden Teile sind die Spannungswandler Bausteine links neben dem CPU Sockel.
In der Werkstatt dann die Passprobe mit einem Plexigasdummy:
Der Vorteil am Plexi ist, dass man auch die Lage des Kühlers zu den Chips kontrollieren kann:
Dann das ganze aus Kupfer,.. einen für den User und einen für Aquatuning :)
ein Montagevideo gibts auch: http://www.youtube.com/watch?v=Qa7A2lgFPrA
seid nicht zu hart mit der Kritik ,.. es ist mein erstes ^^
Noch genügend Luft zu den Würfelförmigen Rio-Bausteinen
Die Rückseite mit unseren Montageschrauben und Pufferringen
jetzt gibts Fotos mit Grünstich -.- ich sollt mal lernen mi PS umzugehen.
noch zwei Impressionen zum Schluss:
hier die Zweite:
Leider muss man wegen dem knappen Bauraum gleich in die Höhe :(
Das Board ist mit montiertem Kühler schon wieder auf dem Rückweg :)
Für die SB nimmt man, von den Lochabständen her, am bessten ein UCDnano.
Ein UCDsb passt aber etwas versetzt auch, wenn man eine dicke luftgekühlte Graka in PCI-e slot 1 nutzt.
« Antwort #851 am: 28. August 2010, 16:07:19 »
1:Bist Du naturblond oder ist es gefärbt?
2: Betonung etc finde ich gut, nicht zu viel rumgelabere, so ist es ideal.
3: *vergessen*
4: Anschlüsse können sehr wohl mit nem Schraubenschlüssel angezogen werden, es muss nur darauf geachtet werden, dass gerade mal der Dichtring 'eingeklemmt' wird.
« Antwort #852 am: 28. August 2010, 16:30:50 »
ich hab zwei kritikpunkte zum video:
erstens ist die kamera sehr weit weg und zwotens ist sehr oft ein sehr blonder kopf im weg. aber ansonsten is es i.o.
Offline Andreoid
« Antwort #853 am: 28. August 2010, 16:59:16 »
3: *vergessen*
normalerweise hab ich dunkelblond,..fast braunes haar.. vllt sind ja noch bilder am anfang des threads
aktuell ists blondiert .. mittlerweile fast weiß... wollts mal testen aus langeweile :D
besser jetzt als später im beruf ^^
bei unseren kühlern sind die gewinde so gut geschnitten, dass die anschlüsse fast reingeleiten ;)
da reicht ein anziehen mit der hand,.. wer aber erfahrung hat wirds schon mim schlüssel anständig hinbekommen
ich erinnere mich noch an die plexideckel (als wir die noch hergestelt hatten)
jeder fünfte (wirklich!) hatte seine plexideckel gesprengt.. mim anschluss und natürlich mit nem schlüssel ^^
"es sollte ja dicht sein" ... naja was solls.... da hatten wir auch noch keine anleitungen
danke
wollte demnächst mal ein UCD montagevideo machen.. weil den zu montieren ist dann doch nicht ganz ohne ^^
vllt häng ich die kamera mal in meiner fotokiste auf
Offline Andreoid
« Antwort #854 am: 04. Oktober 2010, 20:41:59 »
Nachdem ich nun seit einem Monat nix neues gepostet habe, weil ich mich mit
Klausuen rumgequält habe, gibt es nun wieder etwas neues von unserem Kühlergebastel :)
Wir haben uns ein Asus crosshair IV extreme besorgt... übertakten per iPhone...das ist also die Mainboardzukunft :D
Na dann wollten wir mal zusehen das es auch ordentlich gekühlt wird!
Eigentlich hatte ich einen Fullcoverkühler geplant.. mal sehen was nun dabei rauskommt.
Als erstes muss sowieso das Board vermessen werden... wenn es etwas komplexer wird, ist eine Ansicht in 3D garnicht verkehrt.
Leider dauerte das erstellen der 3D Ansicht einige Stunden.. hoffentlich werden sie sich lohnen.
Als erstes wurden von den Kühlern die M3 Haltelöcher erstellt. (man kann die kupferfarbenen Ringe auf dem Mobo sehen)
Diese Kupferringe wurden Tangential zu einem Gesammtkonstrukt verbunden.
Und für eine Fullcoversion wurde ein Kanal, unter dem ersten PCI-E slot, durch und zur NB und PWM Baugruppe, gelegt.
Da ist schon das erste Problem... ~ 8mm Platz habe ich zwischen dem PCI-E slot und den 4 Kondensatoren.
Wenn ich da einen Kanal unterbringe, dann kann man auch gleich G1/8 ider M5 Anschlüsse verwerden :D. (auf den Durchfluss bezogen)
Um eine Wasserführende Brücke zu bauen, wie EK das gerne macht, fehlen mir die maschinellen Möglichkeiten -.-
also 4 einzelne Kühler? oder 2 Lightcoverkühler? Ich deke das zweite ist wohl die bessere Lösung.
Hier mal die Kupferplatten grob eingezeichnet, und die Anschlüsse platziert:
Man könnte evtl einen komplett wasserdurchströmten Kühler bauen..
Nachteil ist die Lage des obere Anschlusses.. der 5mm über das Board ragt, und wieder ein super dünner Kanal
über den Spawas, was den G1/4" Anschluss wieder unnötig macht.
also kommen wir wieder zur Lightcovervarriante, welche sich schon beim MSI790FX, MSI890FX,
890GXM-G65, ASUS Crosshair IV Formula, Asus M4A 890FX und beim EVGA P55 FTW 200 bewährt hat.
Günstig in der Herstellung, da man auf Seriendeckel zurückgreifen kann,..und bei der Kühlleistung
stehen die Lightcovermodelle sogar auch noch bei übertakteten Boards gut da.
hier mal ein Detail aus der Konstruktion... Radien kann man bequem nacher durch anklicken der Ecken erzeugen :)
Der SB Lightcover macht sich bei einem 3er SLI zwischen der zweiten und der dritten Karte schlank.
Der Wasserstrom ist genau über dem SB Chip. (hier kann man das dank der durchsichtigen Modelle ganz gut erahnen)
Das gleiche beim NB PWM Kühler. Die Spawas werden locker durch die Kupferbrücken gekühlt.
Mal eine seitliche Ansicht, wo man nochmal die Anschlusslage des SB Kühlers erkennen kann.
eine Isometrische Ansicht
Das hier fand ich noch ganz interessant:
Der Kühler ist bis zum SB CHip geschnitten dargestellt. So kann man den Kanal und die Oring nut erkennen
Trotz der ganzen 3D Spielerrei kommt man um ein echte Passprobe nicht drumherum.
Die Kühler werden aus Plexi ausgefräst...
Und die Passprobe wird vollzogen... und siehe da.. es hat sich gelohnt...
ein Befestigungsloch des Kühlers hat nicht ganz gepasst, was dann direkt korrigiert wurde.
Immernoch besser als in Plexi... die fertigen Kupferversionen:
Mit dem Kühlerset sind Finn und ich die ersten. die etwas für dieses Asus crosshair IV extreme anbieten..
mal sehen wie schnell die großen Hersteller nachziehen :)
neben dem neuen ASUS Crosshair IV extreme lightcoverset gibt es
heute noch einen Test über unseren UPC slim:
Unser Universeller Spannungswandlerkühler (UPC slim) wurde von den Effizienzgurus
gegen MVR-100-Kühler von Koolance getestet und hat einen Effizienz-award abgeräumt! :)
neben ein Paar hübschen Bildern und genauen Beschreibungen von den Kühlern
gibt es noch einen Durchflusstest beider Kühler
hier der Link zum Test:
http://www.effizienzgurus.de/review/wasserkuehlung/kurzvorstellung-anfi-tec-upc-slim-spannungswandler-kuehler/einleitung-lieferumfang-technische-daten.html
« Antwort #855 am: 04. Oktober 2010, 22:06:36 »
schön wie immer.
was hat länger gedauert, die grafik oder die kühler fräßen?
Offline Andreoid
« Antwort #856 am: 11. Oktober 2010, 13:03:45 »
schön wie immer.
definitv das vermessen.. und zeichnen der modelle im 3d cad
so 12h glaub ich
das fräsen dauerte da 1-2h + nachbearbeitung
Offline Andreoid
« Antwort #857 am: 24. November 2010, 13:48:21 »
So sah es dann nach ein paar Monaten Gebrauch aus:
(die Kabel bitte nicht beachten, die hingen da nur so provisorisch :D)
gearbeitet wurde mit der kleinen 0.75kw Elte.. das ist einfach nix,..
aber mit Pomspänen hat se gut die Maschine eingesaut (nur trocken gefräst)
Die Stahlplatten müssen alle wieder runter.. weil die zur Nachbearbeitung müssen.
Hier ist schon der T-Nutentisch, die kleine Spindel und die Kabel runter:
also auch Teile wie das Loslager lösen (hier schon nicht mehr vorhanden):
(zum Größenvergleich ein 180 großer André, in gebeugter Haltung) ..der Guss ist garnicht mal so klein ;)
sitz obendrauf und Demontiere die Platte, welche das Festlager der Z-Ku-Spindel hält.
dadurch sind die Frontplatte ab
und dann kommen wir zum Teil, den ich schon beim zusammenbauen befürchtet hatte
Man bekommt die Kugelumlaufmutter nicht nach oben raus, weil die an den oberen beiden Wagen nicht vorbeikommen würde
« Antwort #858 am: 24. November 2010, 17:22:48 »
ist das so ein provisorium das noch in einem jahr so gehandhabt wird? :clown:
Offline Andreoid
« Antwort #859 am: 24. November 2010, 22:10:49 »
ne ist ja jetzt alles ab... aber es hing fast nen jahr lang so :X
