Autor Thema: andres & finn selbstbaukuehler (viele Bilder)  (Gelesen 874233 mal)
Offline Andreoid
« Antwort #920 am: 25. Mai 2012, 15:07:04 »
--- hier gibts wohl nur bildergucker wa?
--- wer keinen gutschein per pm bekommen hat bitte bei mir per pm beschweren ^^ :D
gestern haben die Spannungswandlerkühler wieder zwei neue Familienmitglied bekommen:
einen für das Asus Rampage IV Formula
Der neue PWM 046 für das ASUS Rampage IV Formula
benutzt die originalen Mainboardschrauben und die originale Backplate des Boards
Als Mainboardset mit dem UCDsb (hier ohne Laschen nur draufgelegt)
Wie wenig da nur noch am Wasserkühler bleibt wenn die Luftkühler mal vom Board runter sind. Die waren nämlich zu 70% nur show :D
siehe: http://www.google.de/search?hl=de&cp=23&gs_id=41&xhr=t&q=asus+rampage+iv+formula&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&biw=1509&bih=878&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=2FTuTvioD5GA8gPQgYH7CQ
jetzt hab ich noch die Frage an euch, ob der PWM Kühler auch auf das...
...Asus Rampage IV extreme passt ?! die sehen sich verdammt ähnlich.
Der PWM hat einen Lochabstand von ~ 100mm. Wenn man die Luftkühler vergleicht dann sieht der PWM-Kühler kompatibel aus.
quelle: bit-tech.net
bei dem ASUS Rampage IV Formula war da links bei den Spawas nichts zum kühlen drunter aber wie siehts bei extreme aus?
Auch die SB würd ich beim extreme gerne mal nackig sehen... hat einer von euch das Board evtl?
für das Asus M5A97 Pro....
gabs auch ein neues Spawamodell:
PWM047 Asus M5A97 Pro
Offline Andreoid
« Antwort #921 am: 25. Mai 2012, 15:09:38 »
Und wieder mal ein Update:
Diesmal mit finalen Bildern von 2 komplett ausgerüsteten Mainboards:
Wie versprochen, die finalen Kühler für das Gigabyte GA-X58A-OC
und das MSI 990FXA-GD65
So leider hat Finn beim Prototypen 2 mitzukühlende Bauteile übersehen:
Daher noch mal ein ordentliches Neudesigns des PWM Kühler, wodurch der PWM043 etwas gewachsen ist
Noch nie hatten wir einen Kühler, der mit so vielen Abstufungen ausgefräst werden musste.
Das ist fast wie bei einem Grafikkartenkühler gewesen:
Ließt eigentlich einer den Text zwischen den Bildern? j/n gutschein zu gewinnen! :D
NBSB026
Komplettansicht des GIGA-SET07 Gigabyte GA-X58A-OC bestehend aus NBSB026 / UCD SB / PWM043
MSI 990FXA-GD65
Der bisher längste und dünnste PWM-Kühler von uns (PWM044)
der alt bekannte UCDgrande
Durch den Aufbau können hier wie gewohnt G1/4" Anschlüsse verwendet werden
MSI-SET05 MSI 990FX-GD65
Hoffen das euch die Kühler gefallen. Über Verbesserung und (konstruktive) Kritik freuen wir uns.
Als nächstes kommt ein PWM Kühler für das ASRock X79 Extreme 4 / 4M (mATX
und ein wenn das Board endlich ankommt ein Komplettset fürs EVGA Z68 FTW
Gruß Finn & André
Offline Andreoid
« Antwort #922 am: 25. Mai 2012, 15:10:47 »
Hallo zusammen,
nach einer längeren Pause geht es mal wieder ein Stückchen vorwärts!
Finn hat mit Auszeichnung seine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik abgeschlossen.
Womit wir schon beim Thema wären:
Natürlich wird für so eine Fräse eine Menge Elektronik benötigt.
Die soll geschützt in einem Schaltschrank untergebracht werden.
Hierfür müssen zuerst Haltestege in das Grundgestell eingeschweißt werden.
Foto mit Blitz
ohne Blitz... so hell war es wirklich! In das Licht reingucken ist nicht gesund! Kann bei längeren Schweißarbeiten auch zu Sonnenbrand führen.
Da eine Menge Wärme im Schaltschrank ensteht (ähnlich wie in einem highend Computer), wurden als erstes Löcher für die zu und Abluft reingeflext.
abgeklebt:
angesetzt:
durchgeflext:
In die hintere Blende kamen folgende Komponenten unter: 2 Schutzkontaktsteckdosen für PC & Monitor, ein DC 50V/30A Anschluss und natürlich ein 120mm Lüfter, der genügend kühle Luft reinfördert.
Damit diese frei von Festkörpern (z.B Holzstaub) ist, wurde eine Filter eingepasst.
Die Ecken wurden für die Optik mit der Oberfräse angefast.
von der Seite:
Hier wurde eine der Steckdosen montiert.
Endprodukt von vorne
Und von hinten, 14Watt Lüfter, leider wie auch die restlichen Bauteile deutlich hörbar.
Das Ganze wurde anschließend am Schaltschrank festgeschraubt. Wir sind mit dem Endprodukt zufrieden!
So beim nächsten Mal wird die vordere Blende gefertigt.
Gruß Finn & André
Offline Andreoid
« Antwort #923 am: 25. Mai 2012, 15:11:21 »
Kommen wir einmal wieder zum ursprünglichen Thema zurück: Wasserkühler
Ein neues Board wurde wieder von uns ausgerüstet.
ASRock X79 Extreme9
mit dem PWM050+PWM051
Dieses mal haben wir nicht so viele Fotos gemacht, da wir mit der CNC-Fräse ordentlich ausgelastet sind.
Beide Kühler besitzen einen mehrschichtigen Aufbau. Die Boardhersteller überlegen sich auch immer wieder, wie Sie uns auf Trab halten können :D
Zum Glück hat Schlingel_INV aus dem Hardwareluxxforum noch ein paar bessere Bilder gemacht (Danke das wir diese verwenden dürfen):
(c) Schlingel_INV
(c) Schlingel_INV
(c) Schlingel_INV
Auf der SB kann anstelle des UCD nano auch ein UCD SB Platz finden.
(c) Schlingel_INV
Damit haben wir schon über 50 PWM Kühler designt =)
Als nächstes kommt wieder ein CNC-Post.
Gruß Finn & André
_____
so jetzt sind wir hier auch wieder auf dem aktuellen stand
« Antwort #924 am: 28. Mai 2012, 22:40:24 »
Bitte PN mit dem Gutschein an mich
Offline Andreoid
« Antwort #925 am: 06. Juni 2012, 19:39:31 »
ein bisschen sehr spät oder?
So wieder ein Update von uns:
am Wochenende hatte ich ein ASROCK Z68,Extreme7 Gen3 hier und habe dafür einen neuen PWM Kühler hergestellt.
Nämlich den PWM052. Leider war ich recht in Eile und hab kein einziges Foto gemacht -.-
Und hier habe ich jetzt grade ein Asus P8Z77-V liegen... gut dass jetzt nen langes Woe ist..
Das Belüftungskonzept des Schaltschranks sieht wie folgt aus: Hinten unten wird kalte Luft reingepustet
und vorne oben die Warme wieder raus. Die hintere Blende wurde schon erstellt,
so dass das Ganze noch ein zweites Mal für vorne gemacht werden musste.
Hier wurden neben dem Lüfter noch ein Ein-/Austaster (für den kompletten Schaltschrank),
ein Schlüsselschalter (noch nicht verwendet) sowie ein Amperemeter (für die Auslastung der Servomotoren) eingebaut.
Kleines aber feines Detail: versenktes Lüftergitter.
Eine Messingblende für die Anzeige der verschiedenen Sensoren.
Das wird sich noch mit ein paar LEDs füllen.
Detailansicht, könnte von der Verarbeitung her mit so einigen PC-Mods mithalten :D
Die Aufteilung im Schaltschrank wurde vorher im 2D CAD getestet.
Bevor es ans Löcherbohren geht sollte das Ganze noch einmal getestet werden.
Links unten der FU, rechts daneben ein stabilisiertes 2000w Netzteil für
die Servos und links oben ein Trenntrafo von 400V auf 230V.
Dieser ist auf der Sekundärseite einseitig geerdet und mit einem RCD (Fehlerstromschutzschalter) versehen.
Der Hauptstromkreis ist weitestgehend fertig verdrahtet:
Der Schaltschrankgröße ist durch den CNC-Unterbau begrenzt.
Da jedoch eine Menge an Elektronik benötigt wird,
wurde noch eine 2. Montageplatte in die Tür eingebaut.
Links 3x Servoregler, rechts unten eine LTP Relaiskarte und rechts oben
ein paar Relais für den zukünftigen Werkzeugwechsler.
Platz für eine Ansteuerung einer 4. Achsen sowie des WZW ist bereits reserviert.
Beide Montageplatten im Schaltschrank montiert.
So sah es dann für ein paar Stunden aus:
Links der Laptop mit Eplan (CAD für Elektroniker) und rechts die Arbeit
Als nächtes muss der Schaltschrank in die CNC gehoben werden,
damit Servos, Spindel und diverse Sensoren verbunden werden können.
Bis zum nächsten Mal.
Finn & André
« Antwort #926 am: 07. Juni 2012, 21:34:08 »
25. bis 28.5 ist wirklich lange  :roll:
Offline Andreoid
« Antwort #927 am: 24. Juni 2012, 15:57:38 »
Die gefrästen Seitenteile sind da:
Mit Schrägen und Aussparungen.
Je Teil nur ~ 3kg.
Einsatzort:
Was noch fehlte waren Durchgangslöcher für die M6 Befestifungsschrauben, um es mit der Rückplatten zu verbinden.
Hier sieht man auch, links und rechts, die M6 Gewinde an der ZAchse.
Und drauf sind die Platten.
Da wartet auch schon jemand ganz ungeduldig ;)
Zum Festhalten der Spindel gibts 6x M8 schrauben + lange T Nutensteine (nicht auf dem Bild). In der Mitte ist noch eine 8mm Passfedernut
Um die Spindel mit ihren 25kg zu befestigen, wurde die ZAchse ganz nach unten gefahren. DIe Spindel "unterfüttert", und dann die ZAchse in der Höhe angepasst bis die Schrauben richtig mit der Spindel standen.
Wer findet den Inbus?
da isser :D
Hier auch nochmal die neue Position der Endschalter (rechts unten, blau)...
...und die Gasdruckzylinder je 200N Druckkraft.
Die vier Stelzen über dem Riemenrad sind für die, später montierte, Halteplatte der Energieketten.
damn good
Bis auf ein paar Kleinigkeiten kann dann als nächstes schon fast wieder alles verkabelt werden.
hatte ja letzte woche das Asus P8Z77-V hier... jetzt gibt es folgende neue Kombinationen:
ASUS P8Z77-V LE Plus, Z77
ASUS P8Z77-V LE, Z77
1x UPC classic - 17x86, 1x UCD sb
ASUS P8Z77-V Pro, Z77
ASUS P8Z77-V, Z77
ASUS P8Z77-V Deluxe, Z77
1x PWM053, 1x PWM054, 1x UCD sb
schablonen habe ich leider noch nicht
und habe grade ein Asus P8Z77-M Pro vor mir liegen wofür heute abend die ersten kühler für gefräst werden
« Antwort #928 am: 24. Juni 2012, 16:54:16 »
25 kilo, nicht schlecht. was hat die preziose denn gekostet?
Offline Andreoid
« Antwort #929 am: 01. Juli 2012, 14:32:45 »
ist keine prezise sondern eine HSD (italienischer hersteller)
3600 mit FU war das glaub ich -.-
Unzählige Stunden bzw Tage später ist der Schaltschrank in der CNC montiert.
Hierdurch haben sich die Verdrahtungsbedingungen vom bequemen Drehstuhl auf den harten Boden verlagert :(
Diverse Sensoren & Aktoren müssen nun angeschlossen werden.
Hinzugekommen ist noch eine kleine SPS (LOGO) die später den WZW steuert.
Und von vorne:
Finn vor seinem Hexenwerk :D um die Arbeitsposition im Schneidersitz beneide ich ihn nicht.
Der Schaltschrank von der nächsten CNC wird einfach 1x2Meter groß....
Hier wird gerade das SPS/LOGO Programm übertragen.
Am Anfang ist dieses nur für die Überwachung der Spindel, dem manuelen Werkzeugwechselvorgang, Überwachung der Druckluft, Lüfterregelung vom Schaltschrank. Im Falle eines Fehlers würd die Nothaltschleife unterbrochen --> alle Aktoren (Spindel & Servomotoren) stoppen
Screenshot vom SPS-Program in der Funktionsplandarstellung
Keine Angst die Unordnung verschwindet ganz schnell sobald die Kabelkanaldeckel drauf sind ;)
Diese kommen erst drauf nachdem der WZW komplett fertig ist und alles einwandfrei funktioniert.
Hatte ja letzte Woche das Asus P8Z77-M Pro hier.
Da hat an die linke PWM-Gruppe nichts aus unseren Sortiment gepasst -.-
Um der Entwicklung von nun mehr als 50 verschienen PWM-Kühlern
entgegenzuwirken, haben wir uns dazu entschlossen unsere universellen
Wodelle zu erweitern
auf das Asus P8Z77-M Pro passt nun:
1x UPC17x96 classic <- neu
1x UPC13x82 slim
1x NBSB006
dabei ist jetzt der UPC17x96 classic einer der neuen UPCs...
zusätzlich haben wir uns dafür auch eine neue Namensgebung überlegt,
damit man die Kühler einfacher unterscheiden kann.
UPC - Universal PWM cooling
17x96 - beschreibt die Grundfläche des Kühlers, nämlich 17mm breit und 96mm lang
classic - ist die Deckelform
die UPCs soll es dann in verschienen Abstufungen geben, angefangen bei dem bis dato kleinsten
UPC13x66,5 mini
UPC13x82 slim
UPC13x88 slim (Sondermodell für Asus Sabertooth X58, bisher nur auf anfrage und noch nicht gelistet)
UPC17x86 classic
UPC17x96 classic (jetzt zum ersten mal für das Asus P8Z77-M Pro gemacht)
UPC17x113 grande
Jetzt sind wir ab überlegen welche zwischenstufen sinvoll sind.. vllt habt ihr ein paar Ideeen?
Eine Sache kann ich hier schon vorwegnehmen,.. die UPCs wird es natürlich nicht in 1mm Schritten geben,
denn dann haben wir wieder genau das gleiche wie mit den PWM Kühlern, es werden einfach zuviele.
achja eins noch!
wir sind jetzt bei facebook! http://www.facebook.com/Anfitec
bei google+ https://plus.google.com/114774095250014812515/posts  (<- einer ne Ahnung ob man den link hier auch wie bei facebook schönen kann?)
und bei twitter https://twitter.com/Anfitec
Grüße
Finn und André
Offline Andreoid
« Antwort #930 am: 08. Juli 2012, 10:00:22 »
keiner ne idee für die UPCs? :'(
« Antwort #931 am: 08. Juli 2012, 10:31:56 »
sorry, aber was die maße angeht bin ich noob :crazy: wäre ein universalhalter, der die zwischengrößen abdeckt nicht sinnvoller als ein komplett neuer kühler?
Offline Andreoid
« Antwort #932 am: 08. Januar 2013, 22:43:25 »
geht ja um die Kühlfläche ;) ein halter kühlt nicht ^^
die sind eigentlich schon ganz gut gestaffelt
Wollte auch nur Bescheid geben dass es uns noch gibt :D
Natürlich stellen wir noch Kühler her, nur machten wir die letzte Zeit nicht mehr viel Neues (auch dank den UCDs und UPCs).
Leider hat sich bei uns beiden die Zeit für Anfi-tec gezwungenermaßen etwas wegverlagert :(.
Seit dem ich nicht mehr studiere und richtig als Ing arbeite ist die freie Zeit recht rar geworden. Dann hatte ich 2012 auch noch zwei Umzüge und aktuell steht auch wieder einer an -.-
Mir fehlt das Gebastel auch schon so richtig. Hoffe dass wir dieses Jahr wieder anständig durchstarten können.
Grüße
André und Finn
« Antwort #933 am: 08. Januar 2013, 23:36:17 »
ach... :D
EKM ist von daher auch "nur" noch ein wiki - zumindest für mich. ;)
« Antwort #934 am: 09. Januar 2013, 18:46:11 »
Es gibt auch noch echt - also wirklich - 4-5 Leute die "regelmässig" was ..  ..  antworten :D
« Antwort #935 am: 11. Januar 2013, 18:48:21 »
jojo  :engel:
« Antwort #936 am: 13. Januar 2013, 17:35:55 »
blub
Offline Andreoid
« Antwort #937 am: 15. Februar 2015, 18:39:44 »
Wollte nochmal was von uns hören lassen,...
Ab und an gibts noch etwas was neues an Kühlern, meistens PWM Kühler. Die NBs sind auf den Boards ja fast ausgestorben und wenn es doch mal eine gibt, z.b. auf nem AMD Board, dann sind diese durch unsere UCDs sehr gut abgedeckt. Habe die ganze Zeit schon ein paar Ideeen für einen neuen CPU Kühler aber es ist kaum Zeit da es zu realisieren :'(
Wir versuchen auch seit Ewigkeiten einen neuen Webshop zu bekommen, hatte schon 3 gescheiterte Versuche wegen unzuverlässigen Leuten/Firmen hinter uns -.-
Wir wollen Jimdo vielleicht mal ausprobieren.
Aktuell bauen wir die Kühllösungen für Protonetserver, womit wir uns letztes Jahr und davor zu fast 90% beschäftigt haben.
Wer mag kann uns auch gerne auf Facebook folgen https://www.facebook.com/Anfitec
Naja soviel zu AF,... Hauptberuflich sind wir beide auch recht gut unterwegs, Finn ist bei seiner Firma sehr oft im AUsland und ich habe meine Stelle grade geweselt und bin jetzt stellv. Konstruktionsleiter.
Da bleibt nach der Arbeit nicht mehr viel Konzentration übrig und man macht lieder was zum Ausgleich,.. Sport mit der Freundin was unternehmen o,ä.
Seid uns bitte nicht böse dass wir hier nicht mehr so aktiv sind ;(
Offline Andreoid
« Antwort #938 am: 04. April 2015, 09:56:56 »
Sport komma...!!!!! :D
Aktuell bauen wir ja einen großen Anteil der Kühllösungen für Protonetserver
Damit haben wir uns letztes Jahr (und davor) zu fast 90% beschäftigt.
Damit mal mal einen Eindruck bekommt was das überhaut ist:
hier ist ein Carlita und Maya Protonet Server.
Das ist im Grunde ein kleiner stark verschlüsselter Cloudserver für Zuhause oder in der Firma. Mit einer Projektoberfläche, sehr gut für kleine mittelständische Unternehmen. https://protonet.info/ wirbt da mit dem "einfachsten Server der Welt". Das Wichtigste ist hier wohl auch dass die Datenhoheit bei dem Besitzer und nicht bei irgendwelchen amerikanischen Servern liegt. Wir haben uns auch so einen Server angeschafft, und eine Maya haben wir noch über... wenn also jemand so etwas gerne hätte, mal eine PM schreiben ;).
Von uns kommen viele der Kühlelemente für den dickeren Carlita und den kleinen Maya Server.
Also es müssen nicht immer Wasserkühler sein ;) ab 500 Stück bauen wir auch Luftkühler :D
bei Anfi-tec gibt es aber auch ein paar neue Kühler
der wohl grade überall am meisten erwartete:
PWM 068 Asus Sabertooth 990FX R2.0
Der Kühler nutzt die originale Backplate.
Der Anfi-tec UCDsb passt auf die SB, der Anfi-tec UCDnano passt auf die NB
Hier noch ein PWM Kühler für ein älteres Board:
PWM 069 Gigabyte G1.Assassin 2
Und hier noch zwei Sonderanfertigungen die wir auch mit in den Shop aufgenommen haben:
PWM 067 ASRock X99 Extreme 11
LC013 AsRock X99 lightcover
Wegen der flachen Bauhöhe in Vollkupferausführung
Da ist viel im Weg:
Der User hatte sich aufgelötete G3/8" Außengewinde gewünscht, damit er die Metallflexschläuche für Bad-Amaturen benutzen kann. Interessante Idee, mit einem tollen Biegeradius. Wäre mir aber zu wenig Durchflussquerschnitt.
Der Deckel wurde dann auf Wunsch schwarz lackiert, damit dieser zu dem POM Deckels des PWM Kühlers passt.
wird mit einer riesen Backplate und WLP ausgeliefert:
Offline Andreoid
« Antwort #939 am: 25. Oktober 2015, 12:30:42 »
und wir haben mal wieder neue Kühler im Schlepptau:
für das MSI X99A SLI Krait Edition
Das Board war vom User Schienenbruch aus dem pcgameshardware Forum.
Danke hier nochmal fürs vermessen lassen!
Ein neuer SB Kühler, passend mit den Anschlüssen zwischen den Grafikkarten im SLI Verbund.
NBSB028
(natürlich nur bei Wassergekühlten Grafikkarten und nicht so: http://asset.msi.com/global/picture/image/feature/mb/9_series/9s_gray/X99S-SLI-Krait-Edition_MultiGPU.jpg
und ein laaanger PWM Kühler für über die CPU
PWM070
