Autor Thema: BigBears HTPC  (Gelesen 63044 mal)
BigBears HTPC
« am: 03. November 2006, 17:53:39 »
Ich werde wohl demnächst mal mit dem bau eines HTPCs anfangen.
Nun stellt sich die Frage welches Board und welcher Ram? Dachte beim Board an ein ASRock K7S41GX nur beim Ram hab ich keine Idee. Was meint ihr dazu? Beim Prozessor wirds wohl ein Geode 1750+, weil der nur 14W braucht. Nun die Frage, kann das Board mit dem Prozessor?
Und Graka eine 9800SE.
Das alles wassergekühlt mit einem Triple Radi und evtl. einer Laing oder sowas.
Re: BigBears HTPC
« Antwort #1 am: 03. November 2006, 18:20:56 »
Wasserkühlung bei nem 14Watt Prozessor?
wozu das? den kannst de mit nem etwas größerem Luftkühler passiv kühlen...
Bei 14Watt Verlustleistung ist ne Wasserkühlung absolute verschwendung meiner meinung nach....
Aber was soll´s ich hab ebenfalls vor nen HTPC als nächstes Prjekt zusammen zu basteln aber halt auf intel basis...
Das Board wir nen ASUS P5B-V DH Deluxe/HDMI G965 (Grafik onboard & HDMI fähig)
Als Prozessor soll dann nen Conreo-L rein, der anfang nächsten Jahres kommen soll. Den ich dann noch nen bisschen undervolten will.
Dazu dazu noch meine TerraTec Aureon 7.1 Space.
und ne gute DVB-T Karte vielleicht sogar ne dual mal sehen....
« Letzte Änderung: 03. November 2006, 18:23:52 von mad1120 »
Re: BigBears HTPC
« Antwort #2 am: 03. November 2006, 18:34:35 »
Bei Passiv kühlung bräucht ich dann vermutlich wieder nen lüfter. wegen hitzestau. radi kann ich einfach von system getrennt passiv lassen.
Ich frag mich ob mit dem prozessor und 512MB oder 1GB ram dieser DVB-T stick funktioniert oder dieser dvb-s karte funktionieren. Mir machen die Systemanforderungen Sorgen.
@mad: eig. wollte ich deine pumpe dafür verwenden, scheint aber nicht so der dauerbrenner zusein
« Letzte Änderung: 03. November 2006, 18:35:42 von BigBear »
Re: BigBears HTPC
« Antwort #3 am: 03. November 2006, 19:34:20 »
doch doch die kleine ist schon gut.
bloß für nen HTPC würde ich keine AP900 nehmen, weil so leise ist sie nun wieder auch nicht..... :roll:
wegen deinem HTPC min einen Lüfter brauchst de so oder so im gehäuse,
weil nicht nur die CPU und die grafikkarte produzieren abwärme.
Die Spannungswandler, die Elkos, dutzende Transitoren usw. werden auch warm und wollen gekühlt werden.
Wenn de gar keinen lüfter einbaust/einplannst wird dein Board nicht sonderlich alt werden,
oder du must dann regelmäßig zum Lötkolben greifen und die bauteile halt erneuern....
zu den TV karten kann ich dir leider nicht viel sagen....
aber an deiner stelle würde ich mir ne Karte und keinen stick holen.
Das macht das ganze Kompakter und sieht edler asu als wenn de meherer sachen außen ran babst.
Re: BigBears HTPC
« Antwort #4 am: 03. November 2006, 22:10:17 »
ja, das mit der pumpe wurde mir auch gesagt, was würdet ihr mir empfehlen? sollte möglichst 12v sein.
Den DVB-T Stick hab ich eh schon, in den HTPC würde dann aber eh DVB-S kommen, weils ja eh vorhanden ist, also satellitenschüssel und lnb..
Re: BigBears HTPC
« Antwort #5 am: 04. November 2006, 10:33:23 »
Also ne Pumpe würde ich dir entweder zu ner Laing raten.
Oder wenn´s wirklich nen Silentsystem werden soll zu ner Aquastream Pumpe
die sollen wohl noch leiser sein...
Die haben aber weniger Druck und sind noch teuer als ne Laing.
Re: BigBears HTPC
« Antwort #6 am: 05. November 2006, 07:59:05 »
Ja, aber ob die Aquastream nicht etwas groß ist.
Ach, ich glaub es wird doch kein Geode System. Wahrscheinlich ein Sempron S.754 System mit ASUS A8V-MX und Sempron 3000 oder 3200+, hat imho auch recht wenig Abwärme im verhältnis zum takt. :think:
Re: BigBears HTPC
« Antwort #7 am: 05. November 2006, 10:08:58 »
imho reicht für die ausgewählte CPU eine EHEIM 1046 und ein single radi passiv aus.
habe mit nem single passiv meinen C4m  (~3Ghz) gekühlt - sind ca. 60-80W gewesen. ;)
Re: BigBears HTPC
« Antwort #8 am: 05. November 2006, 11:46:47 »
nicht wirklich...
Technische Daten aquastream Rev. 3.5
Abmessungen: Länge 112mm, Höhe 72mm, Breite 52mm
Gewicht:ca. 485g
Leistung: 300 l/h - 500 l/h (abhängig von Frequenz)
Spannung: 12V DC, 4.5W - 8W (abhängig von Frequenz)
Förderhöhe: 1.2 - 2.1 mWs (abhängig von Frequenz)
« Letzte Änderung: 05. November 2006, 11:47:42 von mad1120 »
Re: BigBears HTPC
« Antwort #9 am: 05. November 2006, 13:04:50 »
Aber ich finde ein Triple sieht besser aus, rein von der symetrie schon  :think:
Edit: was fürn OS benutzt man am besten für n HTPC? Geht da noch XP?
« Letzte Änderung: 05. November 2006, 13:14:35 von BigBear »
Re: BigBears HTPC
« Antwort #10 am: 05. November 2006, 13:18:12 »
Zitat
Geht da noch XP?
ja, wieso nicht.
must dann halt nur nen schickes Programm für das Medaicenter finden zb. NeroHome, Media Portal,....
oder du nimmt´s direkt MCE.
Dann must de aber darauf achten das die Hardware (TV-Karten) auch MCE fähig sind (BDA Treiber).
« Letzte Änderung: 05. November 2006, 13:18:58 von mad1120 »
Re: BigBears HTPC
« Antwort #11 am: 05. November 2006, 13:25:27 »
Schickes Programm fürs MediaCenter? Also Nero 7 Premium ist vorhanden, also auch NeroHome
« Letzte Änderung: 05. November 2006, 13:27:24 von BigBear »
Re: BigBears HTPC
« Antwort #12 am: 05. November 2006, 13:31:18 »
ich schätze mal du willst den rechner zum fensehen nutzten, und das willst de gemütlich mit ner fernbedienung von der couch aus...oder
das ganze sollte dann noch ne schön benutzeroberfläche haben, nicht wahr?
nen MediaCenter halt, TV/DVD gucken Musik hören mit einem Prgramm in bunt  :love:
noch mehr Bilder vom Media Portal
« Letzte Änderung: 05. November 2006, 13:32:14 von mad1120 »
Re: BigBears HTPC
« Antwort #13 am: 05. November 2006, 13:40:00 »
finde nero home nen tick schöner wegen farbe. die würde zur couch passen   :evillol: :evilsmoke: :engel:
Re: BigBears HTPC
« Antwort #14 am: 05. November 2006, 13:59:38 »
 :rofl:
so muss man planen    :thumbup:
zu den System eigenschaften kann ich Dir leider net wirklich helfen..   aber ich bin gespannt wies weiter geht, vllt will ich mir sowat auch mal bauen..  Baust du Gehäuse selbst ?
Re: BigBears HTPC
« Antwort #15 am: 05. November 2006, 14:31:38 »
mir gefiel die farbe von nero eh besser, da viel mir das mit der "neuen" couch ein  :engel:
jo, case wird selbst gebaut.
Sagt mal hab ichn knick in der optik oder steht bei meinem webtemp wirklich -49°C oder sowas? :rofl:
« Letzte Änderung: 05. November 2006, 14:34:20 von BigBear »
Re: BigBears HTPC
« Antwort #16 am: 05. November 2006, 15:29:11 »
ich wollte dir auch gerade zu einem 754/939 system raten:
939 hat den vorteil, das die neueren cpus (winchester/venice) erheblich besser verfügbar sind, und preislich (winnis) sich bei ca 15-30€ befinden)
board würde ich zu einem mit ati rs482 raten, das MSI RS482M4-ILD hat zB dvi und tv out onboard, und bleibt dabei im stromverbrauch merklich (>5w) unter einem vergleichbaren nforce430/6150
Re: BigBears HTPC
« Antwort #17 am: 06. November 2006, 13:26:16 »
ja, bei S939 gibts leider nur wenige boards mit AGP 8x. Aber das board sollte ja nicht ganz so schlecht sein.
Hab mal ne Liste zusammengestellt mit den DVB-S Karten mit Dolby:
TV-Star DVB-S
TV-Station DVB-S
TV-Station DVB-S Plus
TVStation DVB-S2 Plus
Cinergy 1200 DVB-s
Hat eig. nur die Cinergy 1200 DD 5.1 oder die anderen auch? kann man mit allen Karten in HDTV empfangen wenn die graka HDTV kann oder nur mit der TV-Station DVB-S Plus?
Offline Chewbacca
  • Titan'er
Re: BigBears HTPC
« Antwort #18 am: 06. November 2006, 15:50:33 »
HDTV kannst du nur mit einer DVB-S2 Karte empfangen, eine S ist nur für die normalen Satelliten-PAL-Programme. Aber für das ist dein Rechner sauber zu schwach, da must du schon eine 256MB Grafikkarte und einen schnelleren CPU, sowie min. 1GB an Ram.
Desweiteren brauchst du einen HDMI Ausgang an der Grafikkarte, sonst geht da auch nichts, weil die Verschlüsselung HDCP sonst terror macht
Offline Chewbacca
  • Titan'er
Re: BigBears HTPC
« Antwort #19 am: 06. November 2006, 18:59:42 »
Für deine ganzen anderen Sachen reicht es völlig aus, aber für HDTV...keine chance.
MPEG4 ist halt ein bekanntes Schwergewicht im Ring und muss auch dementsprechend erstmal mit Rechenpower bewältigt werden.
