Autor Thema: CPU schleifen und blank polieren, Frage wie?  (Gelesen 123165 mal)
Re: CPU schleifen und blank polieren, Frage wie?
« Antwort #40 am: 05. Oktober 2006, 20:04:50 »
geerdet sollte der auch so sein, der netz-schalter trennt ja nur den "saft" ab, aber die erdung muss normalerweise verbleiben
« Antwort #41 am: 05. Oktober 2006, 20:07:00 »
*NT in gedanken aufschraub*
stimmt! :D  :ninja:
The Grinch
  • Gast
« Antwort #42 am: 06. Oktober 2006, 05:19:05 »
Und was ist mit einer Hausstromversorgung die noch keine eigenst. Erdung hat?
Geht dann die "Erdung" über den Null-Leiter?
Wir hatten vor der Renovierung nur eine Zweidraht-Verkabelung OHNE Erdleiter!
Da ist eine geerdete Heizung m.E. Sinnvoller!?
« Antwort #43 am: 07. Oktober 2006, 13:49:16 »
Da wir hier gerade beim schleifen sind.
Ich behandel grad zwo kühler. Bei 600er spiegelts schön, aber wenn ich aufs 1000er wechsel wirds stumpf.
Is des normal oder mach ich wat falsch ?
« Letzte Änderung: 07. Oktober 2006, 13:50:14 von efferman »
« Antwort #44 am: 07. Oktober 2006, 13:50:35 »
hmm glaube nicht das du was falsch machst, das Problem hab ich auch...
« Antwort #45 am: 07. Oktober 2006, 14:12:27 »
hat überhaupt schon jemand mit einem ESD hardware zerschossen? ich meine, das wird stets seitens der hersteller empfohlen, aber gemacht hab ich das noch nicht, habe aber auch noch nie was geschrottet. andererseits entläd man sich ja bereits beim öffnen des gehäuses, da das metall mit dem erdleiter verbunden ist.
« Antwort #46 am: 07. Oktober 2006, 15:27:22 »
aber über den teppich schlürfen um was zu holen (nach der erdung) ist schon wieder tötlich für RAM und CPU.
kenne im näheren bekanntenkreis 2-3 vorfälle.
« Antwort #47 am: 07. Oktober 2006, 16:11:14 »
Bei mir ist es mit dem Schleifen und Polieren auch irgendwie ganz komisch! Ich habe schon Polierpaste genommen, aber damit bekomme ich es auch noch nicht richtig poliert! Aber ich habe mir jetzt nochmal was anderes besorgt, und werde das nachher mal ausprobieren!
« Antwort #48 am: 07. Oktober 2006, 16:37:41 »
so mit dem zustand bin ich erstmal zufrieden, die kühlerchen sind plan und relativ Glatt
« Antwort #49 am: 07. Oktober 2006, 21:29:48 »
und die tiefen schürfungen? das wird dann doch sicher durch wlp ausgeglichen, oder?
« Antwort #50 am: 07. Oktober 2006, 21:33:54 »
die sehn nur tief aus, die spürt man nitmal. und ja für solche "Phantomriefen" :D is WLP da.
Und wehe es kommt jemand und sagt Phantom wird mit F geschrieben. Blöde rechtschreibreform
« Letzte Änderung: 07. Oktober 2006, 21:35:38 von efferman »
« Antwort #51 am: 08. Oktober 2006, 02:42:10 »
geh mal mit dem fingernagel über die riefen... solltest du sie spüren, so sind sie grösser als 1µm. :D
viel spass beim akribischen schleifen. :clown:
« Antwort #52 am: 08. Oktober 2006, 05:24:19 »
nee sind net spürbar, auch net mitm fingernagel
« Antwort #53 am: 08. Oktober 2006, 15:01:40 »
Ich hätte auch versucht die Kappe abzunehmen und den Kühler angepasst.
Offline Meken0605
  • Meine lieblinge
« Antwort #54 am: 23. Oktober 2006, 11:57:12 »
allso jungs hab das mit mein CPU auch gemacht bin aber noch nicht vertig
musste CPU wieder einbauen musste schnell was an PC machen
ASUS M2N32 WS Professional
Wakü
Windows Vista Ultimate 64 Bit
« Antwort #55 am: 23. Oktober 2006, 12:19:55 »
*aufdieschulterklopf*
 :thumbup: :wink:
ich schreibs auch nur in der Version (siehe mein Username) mit F .. .. .                uuuooohps btt ->
« Antwort #56 am: 26. Oktober 2006, 17:48:10 »
so, ich hab gerade meinen frisch ersteigerten Celi nen bisschen bearbeitet
bei der ganzen aktion hab ich auch noch was gelernt.....
versuche es erst garnicht in nem Baumarkt 2000 nassschleifpapier zu bekommen, es hat eh keinen sinn.
ich war insgesamt in 4 verschiedenen Baumärkten und alle hatten wenn über haupt nur 1000er Papier.
Aber zum glück gibts ja noch AutoTip.... hab da sogar ne gute Metalpolitur bekommen
« Antwort #57 am: 26. Oktober 2006, 22:19:24 »
HM. Das Teil soll nett glänzen, es soll besser Wärme leiten, da hat das zeug doch nix verloren! :ugly:
« Antwort #58 am: 27. Oktober 2006, 12:36:19 »
Zitat
HM. Das Teil soll nett glänzen, es soll besser Wärme leiten, da hat das zeug doch nix verloren! ugly
doch hat es, um nen wirklich perfektes ergebnis zu erhalten...
außerdem wieder sprichts du dir gerade selber:
Für ein Nahezu Perfektes Ergebnis musst du bei jedem schritt die Zeit mindesten Verdoppeln bei gleich bleibender Intensität, da du ja immer weniger material abtransportieren kannst pro Zeit bei feinerer Körnung.
600 – 2Min
800 – 4Min
1200 – 8Min
2000 – 16Min
NEVR DULL Polierwatte 32 Min
Auf der andern Seite kann man es auch etwas übertreiben :engel:
Oder was war Never Dull noch mal gleich????
« Antwort #59 am: 27. Oktober 2006, 13:10:01 »
Ja reine Never Dull Watte ohne Zusatzmittel war damit gemeint. Für ein Reines Rückstands freies Ergebnis.
Ne Politur Flüssigkeit ist ja dafür da um minimale Unebenheiten auszugleichen und ein Perfektes Ergebnis vorzutäuschen. Und im schlimmsten fall hast du da eine nette schicht wärme Isolierender hochglänzende Politur Flüssigkeit aufgetragen.
Wenn du irgendwas für die Optik Polieren willst ist das zeug genau richtig nur hier geht es nicht um Optik, sondern um einen Perfekten Kontakt.
« Letzte Änderung: 27. Oktober 2006, 13:14:24 von Dark Obsecraere »
