Author Topic: Zalman CNPS 7000B-Alcu  (Read 27028 times)
« on: 31. August 2006, 19:20:13 »
wollte mal fragen ob es so nenn Metallbügel gibt, der auf den Sockel greift wo der CPU steckt. Wie die anderen Lüfter.
Da mein Mainboard ned solche Löcher hat, wie meine anderen Mainboards wo bei mir liegen. Wollte mal fragen obs sowas gibt, wenn ned dann muss ich mir es selber bauen.
« Last Edit: 31. August 2006, 22:51:22 by Morpheus »
Re: Zalman CNPS 7000B-Alcu
« Reply #1 on: 31. August 2006, 23:12:00 »
also eine halterung für sockel a/370 (ist kmpatibel) mainboards?
« Reply #2 on: 01. September 2006, 00:31:24 »
Ein Halterung für Sockel A.
Der Zlaman ist ja mit Sockel A / 754 und noch paar kompitabel, aber nur wenn das Mobo neben dem CPU jedweils 2Löcher hat zur Befestigung. Diese Löcher hat aber mein Mobo ned
Ich will den Lüfter wie nen Ori-Lüfter befestigen. Also mit dem einhängen der Klammer
« Last Edit: 01. September 2006, 18:08:04 by Morpheus »
Offline FeelX
  • Willkommen auf EKM
« Reply #3 on: 03. September 2006, 06:50:47 »
Gibt es nicht im Handel zum Kaufen und vom Hersteller aus ist der Kühler auch nicht Sockel A/370 kompatibel, zumindest net für diese Nasenklammer-Halterung, sondern nur zum Verschrauben geeignet..
Also ohne eigene, recht große Umbauarbeiten wirst du den mit so ner Klammer net befestigt kriegen und ob dies dann bei einem so recht voluminösen und schweren Gerät befriedigend hält, ist wieder ne andere Frage.
Ich persönlich hab auf meinem Sockel A Board nen Thermalright SI-97A, hält mit Klammer und kühlt arschgeil. Mal so als Alternativvorschlag.
« Last Edit: 03. September 2006, 06:56:16 by FeelX »
« Reply #4 on: 03. September 2006, 07:37:56 »
Klar ist der Sockel A Kompatibel!!!!
Allerdings nur, so wie Morpheus schon gesat hat, nur bei Board welche vier löcher haben!
Offline Bombenkrater
« Reply #5 on: 03. September 2006, 08:52:23 »
nein. die 2 löcher haben  :knuppel2:
hab doch hier einen rumliegen  :engel:
« Reply #6 on: 03. September 2006, 09:23:45 »
Ne sry aber es sind 4 Löcher!!!
Man braucht pro Seite 2 Löcher um diese Blau bzw. Silberen Alu Halterungen anzubringen auf welche der Kühler geschraubt wird!
« Reply #7 on: 03. September 2006, 18:48:54 »
Nja ich hab jetz fast meine eigene Halterung gebaut. Hoffe das das dann gut klappt.
Es sind 2 löcher pro Seite. Also gesamt 4
Oder du machst es mit der schwarzen Halterung wo hinter das Board kommt. Da sind es dann 2 Schrauben
« Last Edit: 03. September 2006, 18:50:28 by Morpheus »
