Autor Thema: Royal White  (Gelesen 109357 mal)
Re: Royal White
« Antwort #60 am: 08. Oktober 2009, 17:58:02 »
Nu is eh zu spät
Re: Royal White
« Antwort #61 am: 12. Oktober 2009, 20:21:40 »
Mal wieder Bilder, jetzt mit den neuen Anschlüssen und weißem Schlauch ;)
Die Seitenwand liegt ja jetzt erstmal im Keller, das Blech ist jedenfalls hinüber xD
Denke mal als nächstes kommen die Lüfter dran. Bischen Beleuchtung muss ich mir noch ausdenken und einmal alles sleeven :/
Re: Royal White
« Antwort #62 am: 12. Oktober 2009, 21:13:53 »
cool! Kein Blinki blinki voll übertrieben, einfach schön gemoddet ;)
Re: Royal White
« Antwort #63 am: 12. Oktober 2009, 23:05:50 »
Ist ja auch nicht einfach bei der bunten Hardware heutzutage mal minimalistisch im Design zu bleiben.
Einige Sachen werden noch blau und weiß und das Schwarz wird auch sogut wie völlig verschwinden :)
Offline Nemesis
  • Kühlschrank Modder
    • Meine HP
Re: Royal White
« Antwort #64 am: 13. Oktober 2009, 09:23:04 »
Ich würde das nicht mit UV oder blau beleuchten, sondern mit weißen LEDs oder roten.... dann die Kabel weiß sleeven oder verdecken und die Graka hängt ein bissel schief....  evtl. noch den Graka Kühler weis lackieren.
Und die Lüfter entweder auch weiß lackieren oder gegen weisse tauschen. Den Arbeitsspeicher könnte man auch noch lackieren...  :D :thumbup:
Ansonsten schon ein schönes Konzept, aber du musst es noch ein wenig "energischer" umsetzen...  ;)
Re: Royal White
« Antwort #65 am: 13. Oktober 2009, 12:44:04 »
Was glaubst eigentlich was ich vor habe? :clown:
Die Lüfter sind da nur provesorisch, da kommen noch andere und die werden weiß lackiert. Graka ist momentan ne 4870x2 drin die auch nicht drin bleibt, das wird wohl noch ne 4870/90 und dann auch der Kühler lackiert. Ram wird auch noch lackiert ;)
Sleeven is wie gesagt auch noch dran.. allerdings mit blau und weiß.
Naja bischen UV-Licht muss rein damit die Schläuche leuchte aber sonst denk ich mal werd ich auch bei weiß bleiben. Rot kommt nicht in Frage da reg ich mich schon genug über die Onboard-LEDs auf :/
Offline Nemesis
    • Meine HP
Re: Royal White
« Antwort #66 am: 13. Oktober 2009, 14:51:48 »
Und wenn du dann dabei bist, das Netzteil entweder verkleiden oder auch weiß lackieren..  ;)
Re: Royal White
« Antwort #67 am: 13. Oktober 2009, 14:58:37 »
Das Netzteil sieht man später eh nicht mehr da das Fenster nur im oberen Teil hin kommt ;)
Aber zerlegen muss ich das Teil nochmal um die Kabel zu ändern... da hab ich vielleicht ne Lust drauf :roll:
Re: Royal White
« Antwort #68 am: 26. November 2009, 17:52:15 »
So nachdem der erste Versuch die Bleche vom Seitenteil zu entfernen eher suboptimal endete:
Gabs dann von Antec ne neue Seitenwand  :engel: und diesmal bin ich die Sache anders angegangen.
Erstmal die Nasen auf der Innenseite mit Meister Dremel entfernt und dann vorsichtig anheben.
Dann hieß es nur noch "viel hilft viel" :evillol: halbe Dose Reinigungsbenzin hinter.. immer Schlückchen weise und Stück für Stück das Blech weiter anheben. Bis es endlich ab war. Ist übrigens ne riesen Sauerei mit dem bekackten Kleber :roll: kann ich keinem empfehlen.
Diesmal sollte man das Blech auch wieder sauber drauf kriegen. Die Tage werd ich mich dann mal ran machen von der Innenseite aus das Plastik zu entfernen während das Blech außen dran bleibt. Hoffe das ich da nichts kaputt mache sonst ists wieder nur :uarg:
Re: Royal White
« Antwort #69 am: 03. Dezember 2009, 22:44:09 »
Auf zu neuen Taten...
Kleiner Überblick, da hab ich schon das erste Plastik runter von innen.
War natürlich wieder eine bekackte Arbeit diesen Kleber zu lösen :/
Wie man sieht jetzt noch der Rahmen runter, im inneren kann man jetzt nochmal schön anzeichnen ;)
So und jetzt mal fix das ganze anhalten ob's auch schee aussieht :D
Also mir gefällt's, leider hab ich links unten einmal bißchen zu weit mit der Trennscheibe gezogen.. sieht man aber kaum und werd ich noch etwas kaschieren. Aber alles in allem hat's diesmal sehr gut geklappt.
Morgen geht's dann weiter wenn ich noch Zeit finde.  :wink:
Re: Royal White
« Antwort #70 am: 21. Januar 2010, 10:30:12 »
Jo schon entdeckt die von Zalman. Dann hab ich aber immer noch keinen für den PLX Chip, und Löcher/Ösen gibt's da auch nicht zum befestigen. Ist halt eh die Frage ob ich die Graka überhaupt mit Wasser kühle. Mal sehen wie laut die am Ende noch ist.
evtl. kannst du den hier vewenden
http://www.swiftnets.com/products/Caldera-cooling-system.asp
Re: Royal White
« Antwort #71 am: 21. Januar 2010, 11:45:30 »
Nette Idee aber die GPUs sind versetzt angeordnet, da würden nur einzelne Kühler oder ne komplette Neuanfertigung gehen.
Hab mich jetzt eh soweit entschieden das noch ne andere Graka rein kommt ;)
Nächste Aktion ist immer noch die LED Beleuchtung aber da find ich mal wieder nix passendes :/
Re: Royal White
« Antwort #72 am: 22. Januar 2010, 19:47:12 »
  :aua: meinte den da
http://www.swiftnets.com/products/caldera-HS.asp
entnehme dem aber, das du keine referenz x2 besitzst
Re: Royal White
« Antwort #73 am: 22. Januar 2010, 19:59:06 »
Das ist auch keine X2, das ist ne Eigenentwicklung von Sapphire auf Basis zweier X1950 Pro GPUs ;) einzigartig..
Re: Royal White
« Antwort #74 am: 23. Januar 2010, 21:17:23 »
hab die total mit ner 4870 x2 verwechselt. dachte auch, die hätte deine 3870 ersetzt
Re: Royal White
« Antwort #75 am: 23. Januar 2010, 21:30:54 »
4870X2 war da auch mal ne Zeit lang drin, aber die hab ich wieder verkauft. Da soll jetzt noch irgend ne Sapphire Vapor-X rein und dann ist gut.
Re: Royal White
« Antwort #76 am: 23. Januar 2010, 23:23:39 »
yop, die vaporx serien kann ich nur empfehlen! :thumbup:
Re: Royal White
« Antwort #77 am: 12. November 2010, 21:38:46 »
Tot gesagte leben länger :clown: und damit Fanto auch was zu gucken hat ;)
Irgendwas wollt ich eh noch tun.. also Gravierer her und ran an die Wurst, eh Scheibe.
Allein das Gravieren hat jetzt 3 Stunden in Anspruch genommen. Kann sich aber fürs Erste sehen lassen denk ich. Morgen mach ich dann mal den zweiten Teil und werd eventuell das Fenster einkleben.
[attach=1]
[attach=2]
[attach=3]
[attach=4]
Zum Schluss noch'n bisschen neue Hardware. Das war nach der Zeit einfach nötig, außerdem hat er jetzt ein vorgesehenen Einsatzzweck: Multimedia PC unterm Fernseher. Musste natürlich farblich passen also gabs nen Gigabyte 880GMA-UD2H, Phenom II 955 BE. Ram sind da grad 2x2Gb Excelram 1600Mhz 1,35v drauf die aber in den Rechner meines Bruder kommen. Ich werd auf 2x 4Gb setzen, aber vermutlich auch Excelram Blue..
[attach=5]
Lasst euch nicht von dem Kabelsalat und den häßlichen Kühlern blenden, da werden noch schicke Wasserkühler folgen und Sleeve. Für den Moment muss es halt der Boxed tun und das alte OCZ Netzteil.
Ich denk mal so geht's hier wieder etwas vorran :D
« Letzte Änderung: 13. November 2010, 20:49:04 von Marsman »
Re: Royal White
« Antwort #78 am: 13. November 2010, 20:44:10 »
Da fehlt was...
Re: Royal White
« Antwort #79 am: 13. November 2010, 20:50:37 »
So Gravur fertig gemacht und das Fenster mal provisorisch mit Klebeband fixiert. Mir gefällt das schon sehr gut. Jetzt fehlen noch die bestellten LEDs um es zu beleuchten und dann kann's auch verklebt werden.
Kederband (im allgemeinen auch Kantenschutz genannt)  :rogue: hab ich auch mal dran geklebt damit es nicht so grob aussieht, wurde auch innen noch verbaut.
[attach=1]
[attach=2]
Ein dank an raZr für den Beitrag damit ich hier auch weiter kann, da die scheiß Zusammenfügenfunktion es sonst verhindert :aua:
