Author Topic: Royal White  (Read 118902 times)
Re: Royal White
« Reply #100 on: 04. January 2011, 20:36:56 »
So heute gab's zwei weiße Eddings, da steht noch bisschen Arbeit an.
Dann hab ich die Enermax TB Silence mal farblich angepasst.. bin noch am überlegen ob ich die Kabel noch sleeve und zusammenlege.
[attach=1]
Re: Royal White
« Reply #101 on: 04. January 2011, 20:49:46 »
machs gleich richtig. :D
Re: Royal White
« Reply #102 on: 04. January 2011, 20:51:40 »
Das Problem ist eher das mir der Sleeve ausgeht ;) mal sehen ob ich's noch zusammen bekomme. Muss jetzt erstmal rausfinden was das Board davon hält wenn ich 3 Lüfter auf einen Anschluss klemme.
Re: Royal White
« Reply #103 on: 04. January 2011, 22:38:20 »
Die Frage hab ich mir am WE auch gestellt (Eh so sinnfrei - aktuelle Boards im "20LüffiGehäuseHype" mit einem (!) oder zwei - wouhoooo - Sysfananschlüssen..): zwei Lüffi an den einen Sysfan Boardanschluß? Oder einem volle Pulle 12 V geben mit dem Molexadapterkabel..  Hab dann für volle Pulle gestimmt, da das der Rechner vom Bruder war - und siehe da, ich hatte damals die richtigen Lüffis gekauft - einwandfrei leise, leiser als mein Klotz ;) Wobei bei dem die HDD das Lauteste ist, und die Lüffis kann ich ja auch noch auf 5 V laufen lassen..  aber die Caviar Black ist echt unüberhörbar..  grml, vor allem rödelt sie STÄNDIG. Mal gucken was ich da noch an WIN "Features" deaktivieren kann ;)
Re: Royal White
« Reply #104 on: 04. January 2011, 22:53:23 »
Ja ganze 2 Anschlüsse hab ich auch.. einen für CPU Lüfter einen für System, zwar PWM und Spannungs geregelt, so das man 3 und 4-Pin Lüfter regeln kann aber bringt mir ja nix wenn 3 Stück dran sollen. Hab eigentlich kein Bock die irgendwo mit'm Adapter dran zu klemmen. Aber kann auch nirgends finden was die internen Anschlüsse jetzt abkönnen :/1
1,8W hat ein Lüfter.. mit netmal 6W sollt ich ja wohl alle drei an einen Anschluss klemmen können oder?
Weiß einer alternativ ne Lüftersteuerung die ich über Software steuern kann wenn's geht mit Cardreader?
Achja und Wakü weiß ich immer noch net.. Plexi und vernickelt oder weiß POM?!
Bin mal wieder völlig unentschlossen :ugly:
Re: Royal White
« Reply #105 on: 04. January 2011, 23:03:29 »
6W könnte klappen
POM! :)
Re: Royal White
« Reply #106 on: 04. January 2011, 23:09:15 »
notiert ;)
Hab grad mal Gigabyte angeschrieben und gefragt bis wieviel die Anschlüsse abkönnen... wir werden sehen.
Post zusammengefasst: 05. January 2011, 21:49:02
Ich hoffe ich bin jetzt endlich mal fertig mit lackieren :roll:
Die letzten Plastikteile noch blau gesprüht und natürlich die Lüfter gesleeved und 2 auf einen Pin geschrumpft. Gigabyte meinte übrigens 2A gehen maximal, also genug Reserven :clown:
Wenn morgen nicht schon wieder Feiertag wär würd ich schon neue Schrauben holen um die Lüfter und den Radi zu befestigen.
Von Galaxy hab ich leider noch keine Antwort bezüglich der GTX 460 White Edition.
[attach=1]
[attach=2]
[attach=3]
« Last Edit: 05. January 2011, 21:49:04 by Marsman »
Re: Royal White
« Reply #107 on: 09. January 2011, 16:30:29 »
hab von akasa ein lüfterkabel gekauft, mit welchem man das pwm signal vom mainboard mit drei lüftern verbinden kann. es hat zusätzlich einen 12v anschluss, dass das mainboard nicht überlastet wird
Re: Royal White
« Reply #108 on: 09. January 2011, 17:33:30 »
Hat sich ja nun erledigt ;) mit den paar Watt die die Lüfter verbrauchen isses ja kein Problem wenn das Mobo 24W abkann.
Nächste Woche zieht der erstmal um und dann gibts die Wakü.
Galaxy/KFA² hat immer nicht geantwortet :/
Re: Royal White
« Reply #109 on: 09. January 2011, 19:45:38 »
bezüglich grafikkarte: hab ne gigabyte gtx 470 in blau und referenz design am laufen auf dem gigabyte. zusammen mit ram (ebenfalls blaues pcb) eine schicke kombi
bzgl. aquamarine sleeve: hast du die kabel weiß/scharz oder gar nicht lackiert? soll ja die farbe gerade beim aquamarine sleeve stark beeinflussen. finde grade die farbe nicht mehr so schick wie bislang
Re: Royal White
« Reply #110 on: 09. January 2011, 19:57:43 »
Sind alle samt mit weißem Isolierband unterlegt.. musst dir mal die Bildergalerie angucken die ich auf der letzten Seite verlinkt hab.
Kann auf den Fotos teilweise echt unschön aussehen, das liegt am Licht. Hab bis jetzt keine bei Tageslicht gemacht.
GTX 470 kommt mal gar nicht in Frage :uarg:
Re: Royal White
« Reply #111 on: 11. January 2011, 12:10:11 »
so hoch ist der stromverbrauch, v. a. mit wasserkühler nicht. wollte halt was blaues dass ich mit nem ek kühlen kann-> http://geizhals.at/deutschland/a557218.html
fix ist sie auch, cuda->super (außerdem hatte ich immer ati auf nv chipsätzen, jetzt musste ich was dem amd chipsatz entgegensetzen ;)
Re: Royal White
« Reply #112 on: 11. January 2011, 13:05:21 »
Mit EK kannst mir genauso weg gehen :clown:
460 würd ich mir grad so antun wegen dem weißen PCB evtl. auch 560 wenn sie denn was taugt. Der Rest ist mir bis jetzt alles Murks mitm Fermi Chip.
