Autor Thema: Ænimous' Lian Li V600Æ  (Gelesen 139196 mal)
Re: Ænimous' Lian Li V600Æ
« Antwort #80 am: 06. Oktober 2009, 23:34:14 »
Kein Problem...
"Entkoppelt" bekommst du nen 3,5"-Käfig, wenn du die oberen Nieten aufbohrst und dafür Fandecoupler einstzt. nicht 100% sicher. Ansonsten kannst du den ganzen Käfig mit Gumibändern in einen LW-Schacht hängen. Oder aber du dämmst ihn mit Dämmmatten oder stellst ihn drauf... unendliche Möglichkeiten...
« Letzte Änderung: 06. Oktober 2009, 23:38:11 von Ænimous »
« Antwort #81 am: 07. Oktober 2009, 00:07:55 »
du erinnerst dich an mein case? .. lw schächte sind keine Frei, und wenn ich den HDD Käfig abbau, kommt der lw käfig gleich mit.... nee ich müsste die hddsmit ganz dünnen pads und "gummischrauben" entkoppeln.. hrm
« Antwort #82 am: 07. Oktober 2009, 14:53:46 »
Meh... doof das.
« Antwort #83 am: 12. Oktober 2009, 20:04:21 »
btw, werd ich wohl irgendwann weng blacksilent + gummitpads/entkopplerschauben "saugen"-- dann sollte es passen
btt
« Antwort #84 am: 14. Oktober 2009, 12:15:18 »
 :thumbup:
...Gestern hatte ein Bitspowerwürfel einen Spannungsriss. Ich verweise mal auf meinen Customtitel  :clown:
Glücklicherweise ist nichts passiert.
Ich habe also soeben beim A-C-Shop nen neuen Würfel, einen etwas längeren Doppelnippel (wegen der Laing-Probox) mit Schwarzchrombeschichtung (zum Farbe testen - sieht man später eh kaum bzw. fällt nicht auf) und 1l Feser UV-Black bestellt. Der Custom AGB muss warten.
Nebenbei habe ich einen ersten versuch im Schlauchkochen gewagt. Das Ergebnis ist gut, leider habe ich den schlauch ein wenig knapp bemessen, um perfekt zu sein aber es ist eh nur ein Provisorium. Ich habe statt des Würfels jetzt einen losen Winkel mit 2 Tüllen.
Anbei 2 Bilder zur Veranschaulichung :rogue:
« Antwort #85 am: 18. Oktober 2009, 23:14:16 »
Habe ein wenig an den neuen Lüftern gebastelt. Der Sleeve-Markt boomt und da muss ich selbstverständlich etwas entgegen setzen: Das "Shrinken" :clown:
Aber das hat wenigstens eine dezente Erscheinung... seht selbst:
« Antwort #86 am: 18. Oktober 2009, 23:24:41 »
hat der blacksilentpro etwas modulare kabel? dachte, der wäre ab werk gesleevt?
« Antwort #87 am: 18. Oktober 2009, 23:26:05 »
Der hat eins, welches ~2 cm ausm Lüfter rausragt (ungesleevt <²) und 2 modulare gesleevte.
<² Dieses wäre im gesleevten Zustand zu fett für den Kabelkanal.
« Letzte Änderung: 18. Oktober 2009, 23:28:27 von Ænimous »
« Antwort #88 am: 19. Oktober 2009, 16:11:46 »
sehe grade, du kennst scamps kochanleitung, war der schlauch vorher auch milchig?
« Antwort #89 am: 19. Oktober 2009, 17:14:42 »
Der ist in dem Bild nur beschlagen, milchig ist er auch im eingebauten Zustand jetzt nicht. MK neigt aber dazu, nach 1-2 monaten im eingebauten Zustand milchig zu werden, vor allem, wenn man Farbzusätze nutzt.
« Antwort #90 am: 19. Oktober 2009, 17:45:01 »
PVC ist bei mir auch schnell milichig geworden ohne Zusatz.. Aber jetzt benutz ich einfach blauen PE Schlauch, da stört das nicht..
« Antwort #91 am: 19. Oktober 2009, 21:59:24 »
Ist aber imo hässlicher als (gleichmäßig) trüber Schlauch und ergänzt ein großes System auch mal absolut nicht.
Nja...Schönheit liegt im Auge des Betrachters.
« Antwort #92 am: 20. Oktober 2009, 01:00:53 »
Ach naja, ich hab eh kein Fenster drin von daher.. Und was willst man bei nem Meterpreis von ~14ct sagen?  :clown:
« Antwort #93 am: 20. Oktober 2009, 01:53:43 »
Wie der Preis, so die Leistung ;)
« Antwort #94 am: 20. Oktober 2009, 02:11:11 »
Kann man sehen wie man will, ich bin zufrieden und das ist ja die hauptsache. Mit 8/6 bin ich eh eher der Exot  :crazy:
« Antwort #95 am: 20. Oktober 2009, 11:07:58 »
Sollte ja kein Angriff sein ;)
Wenn heut das A-C-Shop Paket kommt, wird wieder gebastelt.
Edit: naja gut...wohl eher nicht...-.-
Status:             Die Sendung wurde im Einlieferungs-Paketzentrum bearbeitet.
Status von:    19.10.09 19:57
Nächster Schritt: Transport zum Zustell-Paketzentrum
« Letzte Änderung: 20. Oktober 2009, 11:10:17 von Ænimous »
« Antwort #96 am: 20. Oktober 2009, 11:33:46 »
« Antwort #97 am: 20. Oktober 2009, 12:46:47 »
nö. :)
« Antwort #98 am: 20. Oktober 2009, 13:13:34 »
spammer :P
« Antwort #99 am: 20. Oktober 2009, 17:51:57 »
spammer :P
Nö.
Nur mal wieder: Zwei Dumme, ein Gednke ;)
