Autor Thema: Celeronis Phylacaensis : Planungsphase  (Gelesen 61855 mal)
Re: Verrueckte Idee für einen Con
« Antwort #20 am: 14. November 2008, 16:49:07 »
ah k
also interne lüffis ..
hm dann wären kühlfinnen aussen evtl auch sinnvoll
könnte man als Füsse tarnen, oder als verzierung ;)
« Letzte Änderung: 14. November 2008, 16:49:30 von Fantometer »
Re: Celeronis Phylacaensis : Planungsphase
« Antwort #21 am: 14. November 2008, 18:57:33 »
So den Namen des Cons kennt ihr nun schon mal. Frei übersetzt heißt es soviel wie Knastvogel Celeron  :evillol: Ein skizze kommt noch, aber ihr könnt ja schon mal ratenwie das Gehäusewohl aussieht. :clown:
wie versprochen kommt hier eine rudimentäre skizze :whistle: das graue is alu, das blaue is plexi und in das plexi kommt hochkant das mobo (I/O shield nach unten), und eventuell auch die festolatte hochkant mit anschlüssen nach unten
Edith:
das mobo is da
« Letzte Änderung: 15. November 2008, 15:09:15 von efferman »
« Antwort #22 am: 16. November 2008, 09:38:51 »
So hab gestern mal das mobo einem kleinen Testlauf unterzogen. Mit dem seeeehr langsam laufenden Netzteil Lüfter des M12 700 nebendran, meldet mir das Bios auf der CPU 49°C, und fürs Mobo 34°C.  Das Gehäuse war offen und die Raumtemp betrug ungefähr 20°C. Wenn jetzt noch das Netzteil sparsam mit der Wärme umgeht, wird das dingens machbar.
« Antwort #23 am: 16. November 2008, 16:17:19 »
Sieht mir nach ner neuen Folge "Lost" aus :D
« Antwort #24 am: 16. November 2008, 16:21:14 »
sei froh das ich nicht das aegis benutzt habe  :D
« Antwort #25 am: 16. November 2008, 16:25:14 »
Habs mir grad gedacht, da hättest du das Board einfach zusätzlich zu den normalen Komponenten reinbauen können, und es wäre keinem aufgefallen ;)
Hast du dich schon wegen dem Netzteil entschieden? Fortron oder dieses Picoviech?
« Antwort #26 am: 16. November 2008, 16:28:36 »
hab mir das fortron bestellt.
« Antwort #27 am: 16. November 2008, 16:35:25 »
hmm, hätte ein Pico genommen. Find das ihwie kuhl.
Ausserdem musst das Netzteil nirgens verbauen. Aufstecken genügt.
« Antwort #28 am: 16. November 2008, 16:44:56 »
stimmt, es hätte die sache deutlich vereinfacht. aber um einfach geht es mir hier nicht. so spar ich halt am Netzteil und leg es am restlichen material wieder drauf. Mittlerweile bin ich soweit das es am Ende aussieht wie ein Vogelkäfig. aber um zu wissen wie genau die Kühlung ausfällt muss ich erstmal wissen wie das Netzteil heizt.
« Letzte Änderung: 16. November 2008, 16:52:33 von efferman »
« Antwort #29 am: 16. November 2008, 16:46:34 »
Wird auf jeden fall schön warm im Gehäuse, da es gleich zwei Wärmequellen gibt. Naja, du kriegst das schon hin ;)
« Antwort #30 am: 16. November 2008, 18:23:52 »
jop, wen ndas netzteil da is wird das mobo und das Netzteil in ne Blechbüchse gepackt und geguggt wie sich die Temperaturen entwickeln. wenn es heftig wird, bau ich eben die komplexe variante :evilsmoke:
« Antwort #31 am: 16. November 2008, 18:27:50 »
was verstehst du unter komplexe Variante?
« Antwort #32 am: 16. November 2008, 18:31:06 »
ich mach ma ne skizze
« Antwort #33 am: 16. November 2008, 18:39:49 »
Au ja, da bin ich mal drauf gespannt ;)
btw: wär mal interessant, was das Fortron für nen Wirkungsgrad hat, bei der zu erwartenden Auslastung...
« Antwort #34 am: 16. November 2008, 19:06:53 »
so zuerst die einfache variante
und nu kompliziert, wobei noch mehr "Gitterstäbe" reinkommen würden. bei der einfachen wären die nur dekoration
p.s. die fliege is ein lüffi
« Letzte Änderung: 16. November 2008, 19:07:49 von efferman »
« Antwort #35 am: 17. November 2008, 10:11:58 »
abere, gibt der plaxiglas würfel inner mitte die wärme überhaupt irgendwie ab? - oder bin ich wieder zu langsam :P ?
Offline X_FISH
« Antwort #36 am: 17. November 2008, 16:15:44 »
Braucht er ja nicht - das macht die Luft welche durch ihn durch geht. ;)
Grüße, Martin
« Antwort #37 am: 17. November 2008, 18:18:20 »
so isses, der lüffi saugt oben die luft aus dem durchsichtigen teil, drückt diese durch die kühlstruktur. is se da durch wird  se unten wieder in das durchsichtige reingedrückt und wird dort wieder aufgeheizt.
« Antwort #38 am: 19. November 2008, 20:57:44 »
sodele, das netzteil is da, und ich muss doch tatsächlich noch einen p4 Stecker dranpfriemeln
Offline X_FISH
« Antwort #39 am: 19. November 2008, 21:50:23 »
Artikelnummer bei Reichelt: AK 65611 :)
Grüße, Martin
