Author Topic: Celeronis Phylacaensis : Planungsphase  (Read 65156 times)
Re: Celeronis Phylacaensis : Planungsphase
« Reply #40 on: 19. November 2008, 23:00:29 »
dankö
« Reply #41 on: 19. November 2008, 23:43:27 »
nen p3 stecker is ja dran lol.^^
« Reply #42 on: 21. November 2008, 13:31:49 »
hab ich mir auch gedacht xD
nja...bin mal sehr gespannt auf das entstehen und das endprodukt des ganzen... hoffe es klappt... viel erfolg :)
« Reply #43 on: 21. November 2008, 23:12:46 »
So, das ist das nackte Netzteil (achtung Thumbnails)
Ich hab vor die alukühler durch etwas größeres zu ersetzen. Der gerade ist von den drei FETs durch Wärmeleitpads isoliert, der gewinkelte ist scheinbar nur mit wlp an die zwei FETs gschraubt. Beide Kühler sind noch zusätzlich mit zwei Füßen auf der Rückseite der Platine angelötet.
. so nu zur frage: ist es ratsam bzw sinnvoll die beinchen der Fets mit Kabeln zu verlängern und die kabel in den selben löchern anzulöten damit ich mit den Fets bequem auf einen größeren kühlkörper (natürlich isoliert vom Gehäuse) komme? Bzw ist in dem netzteil noch etwas das dringend kühlung braucht ?
update:
hab mir für die Lötarbeiten am Netzteil mal nen kleines Lötset besorgt. Was hat es denn mit der kontaktlötpaste auf sich? is das ein flussmittel?
« Last Edit: 22. November 2008, 10:21:56 by efferman »
« Reply #44 on: 22. November 2008, 16:29:25 »
so, hab angefangen am netzteilrumzulöten. Der lüfter ist weg, ebenso ein unnötiger kabelstrang. Dafür ist nun der P4 stecker dran und ein bisschen schwarzer Schlauch über den kabeln.
Über den ATX will ich auch welches drüber machenj jedoch hab ich nix um die Kontakte zu entfernen und auslöten will ich die kabel nicht.
Funktioniert da so ein Pin remover oder so ein Auszieher für molex
edit:
das netzteil hat die umbauaktion überlebt :whistle: und ich habe eben nen kurzen probelauf mit dem celeron durchgeführt. anspringen tut der rechner problemlos, nur ham die zwei kühlkörper im netzteil nach 5 Minuten passivem betrieb schon knapp 50°. Einen Luftstrom werd ich also dringend brauchen.
« Last Edit: 22. November 2008, 17:25:25 by efferman »
« Reply #45 on: 23. November 2008, 02:35:02 »
« Reply #46 on: 23. November 2008, 10:26:50 »
Ich habe über diese pico-psu nachgedacht. Aber das doofe ist, dass diese kleinen Dinger keinen P4 Stecker haben und ich auch nicht wüsste wie ich da einen ran bekommen soll. Bei dem großen Netzteil habe ich als Anfänger beim Löten wenigstens ein Chance gehabt. Der zwote Grund liegt an der Herausforderung die zusätzliche Wärmequelle im Gehäuse unterzubringen und die Wärme sicher abzuführen.
« Reply #47 on: 24. November 2008, 16:18:26 »
Der Stecker ist da nicht so das Problem :)
Die Mini-ITX ziehen kaum was, die Boards, die ich kenne, prüfen nichtmal ob der Stecker steckt oder nicht. Da gibts nur:
a) Rechner geht an und funzt
oder b) Rechner geht an und gleich wieder aus, also Stecker dran :D
Dein Board da kenne ich nicht, aber ich vermute mal mit dem ollen Celi sollts auch ohne P4 laufen.
Aber wenns dir um die Herausforderung geht bist du mit dem normalen NT besser bedient, die DC-DC Wandler laufen ohne Luftzug 24/7 im geschlossenen Stahlcase..also langweilig   :thumbup:
« Reply #48 on: 25. November 2008, 19:47:26 »
heute kam ein zentrales teil an, und der lüffi passt auch
Offline X_FISH
« Reply #49 on: 01. December 2008, 01:41:36 »
Hier mal ein Bild von meiner Gewebeschlauch/Kabelbinder/Schrumpfschlauch-Variante:
Grüße, Martin
« Reply #50 on: 02. December 2008, 22:58:05 »
da das board von inhell ist, benötigt es den p4 stecker auf jeden fall
« Reply #51 on: 06. December 2008, 15:20:13 »
Heut hat mir mein chef ein schönes Geschenk gemacht. Das Material für das folgende endprodukt
12 scheiben mit 300mm Durchmesser und 3mm stärke
Offline X_FISH
« Reply #52 on: 06. December 2008, 15:55:21 »
Sozusagen Nikolausi-Aluminium? ;)
Grüße, Martin
« Reply #53 on: 06. December 2008, 15:56:27 »
so könnte man es ausdrücken
Offline Nemesis
  • Kühlschrank Modder
    • Meine HP
« Reply #54 on: 11. December 2008, 11:23:46 »
für den nächsten Sommer zum Frisbe spielen am Badesee??  :evillol: :evillol:
okok... bin schon still.... aber gib Gas.... wird ja immer interessanter... ich seh schon... sehen uns doch im April auf der DCMM...  :thumbup:
« Reply #55 on: 11. December 2008, 23:06:14 »
Grüße, Martin
dass sind amd wafer im neuesten prozessverfahren mit 32nm und 300mm durchmesser!
« Reply #56 on: 12. December 2008, 11:14:18 »
:rofl:
« Reply #57 on: 28. December 2008, 15:18:40 »
hehe, so ein süßes Board. Kannst du was zum Stromverbrauch/Leistung sagen?
« Reply #58 on: 28. December 2008, 15:23:20 »
Für office reichts :engel:
der stromverbrauch wird unter vollast wohl bei so 40 watt liegen aber gemessen hab ich es noch nicht
Es gibt aber auch schon AM2 Boards in der größe :evillol:
« Last Edit: 28. December 2008, 15:23:57 by efferman »
