Autor Thema: effes kleiner Gasverbrenner  (Gelesen 97214 mal)
Re: effes kleiner Gasverbrenner
« Antwort #40 am: 01. September 2008, 20:23:23 »
jap mitm stativ, weils draußen schon leicht dunkel wird
ädit: der weise aufkleber is ab
« Letzte Änderung: 01. September 2008, 20:26:18 von efferman »
« Antwort #41 am: 02. September 2008, 14:35:14 »
Immer diese Schleichwerbung für den Betrieb ;)
« Antwort #42 am: 04. April 2009, 16:45:07 »
hab heut meine energy saver drauf gemacht und dabei folgendes bemerkt
reicht es da mit der drahtbürste drüber zugehen und grundierung draufzumachen oder ist da mehr aufwand nötig?
« Antwort #43 am: 04. April 2009, 16:59:33 »
Würde Drahtbürste probieren, danach Rostumwandler rüber und dann überlackieren.
« Antwort #44 am: 04. April 2009, 17:51:08 »
hm, ich frag mich halt nur ob rost an so ner welle kein austauschkriterium is
Offline Marlboro Man
  • Madness since 1986
    • KFZ-Service-Prühl
« Antwort #45 am: 04. April 2009, 18:25:11 »
Quark, von wegen austauschen, es sei denn dir fällt beim gehen das Geld aus der Hosentasche.
Flex mit Bürste drauf, ordentlich weg den losen Rost, Brunox drauf, danach dick Hammerit und gut isses.  ;)
« Antwort #46 am: 04. April 2009, 18:31:04 »
ok, aber was is brunox?
edit: das zeug?
http://www.motorang.com/schraubereien/brunox-epoxy.htm
« Letzte Änderung: 04. April 2009, 18:33:36 von efferman »
« Antwort #47 am: 04. April 2009, 23:25:30 »
So lange der Rost nur so oberflächlich ist kein Ding, muss aber auf jeden Fall weg, weil bei weiterer Korrosion dann irgendwann doch die Festigkeit beeinträchtigt wird.
« Antwort #48 am: 05. April 2009, 12:42:55 »
Oh,
da habe ich ja ne FRage übersehen.
Inzwischen habe ich das nächste Fahrzeug und fahre weiter E85.
Das Zeug kostst bei uns ( und es ist hier sehr teuer ) 99ct.
Teilweise bekommt man es auch schon ab 81ct. Überall leider nicht und oft dann auch auf dem Hinterhof der Tanke da die großen Mineralölgesellschaften das Zeuig ziemlich blockieren.
Jetzt fahre ich nen Dodge und der Verträgsts sehr gut. ( 6 Zyl.)
Der Mehrverbrauch ist auch nicht so hoch wie oft genannt. Derzeit habe ich einen Mehrverbrauch von 10-12 %.
Aber ne Ordentlich Schnapsfahne hat die KArre schon. Da muss ich aufpassen das ich nicht plötzlich nen paar Alkis mit dem Strohhalm am Tank hängen habe. :evillol:
Bis denn vom Sven
« Antwort #49 am: 05. April 2009, 13:31:32 »
@ effe
mach dir mal keine sorgen wegen dem rost,
dat ist nur oberflächlich und bevor da Stabilität flöten geht muss da da noch wesentlich mehr passieren....
(die welle ist voll Material die kannst de ruhig noch nen paar Jahrzehnte weiter rosten lassen)
aber wenn´s dich stört, mach es wie mabo gesagt hat.
entrosten und und rostschutzlack rüber, und gut ist.
« Antwort #50 am: 05. April 2009, 14:19:36 »
stören tut es mich sicherlich, also werd ich am osterwochenende mal die drahtbürste und die schmirgelleine auspacken. empfiehlt es sich die Gummimanschette zur seite zu schieben um untendrunter zu guggen oder is das eher nicht ratsam wegen schmutzeintritt?
« Antwort #51 am: 05. April 2009, 15:41:29 »
an deiner stelle würde ich die finger von der manschette weglassen, weil da is ne fettfüllung drin.
und wenn anschliessend fett Austritt (weil du die Manschette nicht wider dicht bekommst)
kann die achswelle deswegen dann trocken laufen.
und dann brauchst de wirklich ne neue antriebswelle bzw. nen neuen achswellen kopf.
« Antwort #52 am: 05. April 2009, 15:51:46 »
gut dann lass ich da meine finger weg
    • KFZ-Service-Prühl
« Antwort #53 am: 06. April 2009, 00:08:55 »
edit: das zeug?
richtig, gibts nat. auch in kleineren Gebinden, einfach mal beim Teilehändler deines Vertrauens vorbeischauen. Den Umwandler von Teroson kann man auch empfehlen, benutze ich auch z.B. Wobei der brunox eigentlich der beste ist m. M. nach. Von Billiggeraffel wie Nigrin aber die Finger lassen.
« Antwort #54 am: 18. April 2009, 13:49:34 »
Warum sind LPG-Antriebe eigentlich in vielen Tiefgaragen verboten?  :kratz:
« Antwort #55 am: 18. April 2009, 13:53:16 »
wegen dem gas, da es schwerer als luft ist und sich somit bei einer undichtigkeit in der tiefgarage ansammeln könnte...
« Antwort #56 am: 18. April 2009, 14:05:10 »
Ein Benzintank ist doch genauso gefährlich wenn der undicht wird. Außerdem werden Gastanks wohl weit besser auf Dichtigkeit etc geprüft. :/
« Antwort #57 am: 18. April 2009, 14:27:32 »
jap, aber wenn´s der betreiber der garage so haben will.
dann ist´s halt so....
« Antwort #58 am: 18. April 2009, 18:22:15 »
in tiefgaragen sind teilweise (immer?) auch alarme die bei ausfall der lüftungsanlagen die leute raus bekommen sollen, weil sich auch die abgase sonst in nicht ganz so gesunden konzentrationen sich dort drin sammeln
« Antwort #59 am: 18. April 2009, 21:46:46 »
hmm wenn benzin ausläuft gibts nen teich, den sieht man gut und solange er nicht brennt ist auch relativ ungefährlich... aber gas sieht man nicht und man kann daran ersticken... oder?
