Author Topic: Neuer Gamer-PC, Budget bis 1000 €  (Read 62272 times)
Offline M!VV!
  • Der 2. Schweizer
« on: 02. July 2008, 17:03:38 »
Hallo zusammen.
Da ich schon seit Jahren nicht mehr wirklich aktuell bin mit meinem System (AMD Athlon XP 2600+, 2 Gb Ram, etc) sollte etwa im August eine neue Ausstattung her.
Mein derzeitiges Budget beträgt rund 1500 Franken (~1000 €)
Was ich nicht gebrauche sind die Festplatten und vorerst neue optische Laufwerke (falls das Mainboard noch einen ATA Anschluss besitzt)
Dann fehlen noch folgende Punkte:
Mainboard
CPU inkl Lüfter
Ram
Grafikkarte
Netzteil
Ich tendiere zu einem
Intel Prozessor (C2Q 9450) auf einem
GIGABYTE GA-X48T-DQ mit
4 GB Corsair DDR3 Ram (CL9-9-9-24)
Die drei Dinge zusammen kommen etwa auf 1000 Franken
Dann bleiben noch 500 Franken (~310 €) für Netzteil und Grafikkarte.
Bei diesen beiden Punkten bin ich mir noch überhaupt nicht sicher.
Ich bin auf die Ati HD 4870 gestossen, die eine gutes P/L Verhältnis haben soll. Genutzt wird ein 22 Zoll (1680*1050) Bildschirm.
Beim Netzteil habe ich momentan noch keine Auswahl getroffen.
Evtl kann man noch etwas bei MB, CPU und Ram ändern um ein wenig mehr Budget bei der Grafikkarte und dem Netzteil zu haben. Am Schluss sollte es einfach ein System geben, das auch wieder eine Zeit lang hält und mit dem es sich anständig spielen lässt (Crysis etc).
Für eure Hilfe bei der Entscheidungsfindung wäre ich sehr dankbar.
M!VV!
Offline GliderHR
  • Willkommen auf EKM
  • watch your six, der Gegner kommt meist von hinten
Re: Neuer Gamer-PC, Budget bis 1000 €
« Reply #1 on: 02. July 2008, 18:00:43 »
bei Deiner Wahl kann ich was zum Proz und zur Grafikkarte sagen:
Da würde ich eher den C2D E8500 nehmen, der ist höher getaktet und kostet 70€ weniger.
Der Quadcore bringt bestenfalls in Benchmarks was, bei Spielen und "normalen" Anwendungen, nix bis wenig schneller.
Habe 2 PC's:
C2D E6800 und neu C2D QX9650
Der 9650 zeigt  bei Crisis, WiC oder CoD4 max. 2 Kerne in Action, der Rest läuft mit 10% so mit. Solange die Programme nicht mehr als 2 Kerne effektiv nutzen, ist ein 4Takter nice to have  :boese:
Erstelle zur Zeit meine persönlchen Benchmarks, werde bei Gelegenheit was dazu schreiben.
Da ist die Wahl der Grafikkarte wichtiger, da Du mit dem X48  Board Crosslink machen kannst, ist die ATI-Karte 1. Wahl!
Netzteil: z.B. Targan mit Kabelmanagement, damit nur die Kabel im Computer rumhängen, die Du brauchst.
Solltest Du eventuell eine 2. Grafikkarte planen - sollte das Netzteil genug Power haben. Bei einer Graka 500 - 600W, bei 2 Graka sollten 750W bzw. 900W dicke ausreichen - ich greife immer zu dem stärkeren Teil, damit ich nicht nachbestellen muß.
Habe noch keine Richtlinie, was für welches System ausreichend ist. Warte da ggfs. auf weiteren Input.
Watch You Six
GliderHR
@ mad1120
super, aber nach der Kalkulation müßte ich aber anstatt 900 Watt ein 1200 Watt Netzteil in den Compi packen...... SCHLUCK .......
Danke für den Tip!
@M!VV!
noch eine Anmerkung zu dem Nutzungsgrad 4Kern zu 2Kern.
Habe gestern Abend und heute Morgen auf beiden Rechnern Crysis Singleplayer, WiC Online und CoD4 1.7 online angespielt und die Task Manager Auslastung als .JPG gespeichert. Die Bilder poste ich heute Abend.
In der PCGH 8/2008 wird auf S.76 ein Vergleich zwischen 2 und 4 aktiven Kernen eines Q6600 gemessen. Da laufen Spiele bis mindestens 15% schneller wenn 4 Kerne aktiv sind. Erklärung ist gut an den Bildern zu erkennen. Ich glaube die Spiele profitieren von der Verteilung der immer im Hintergrund laufenden Prozesse auf mehrere Kerne.
« Last Edit: 03. July 2008, 19:55:01 by GliderHR »
No.1:
C2D X6800@3,4GHz; MSI 9800GTX; 4GB Geil DDR2 PC8500, ABIT AW9D-Max, AC cuplex XT di, MIPS Chipsatzkühler, 1 Airplex120 Pro + 1 Black ICE Radiator GT Xtreme 360 (+4*120mm Radiatoren).....
No.2
C2D QX9650@3,3 GHz; ASUS EN8800GTX 2erSLI, AC Grafax; 4GB OSZ DDR2 PC8500, XFX , AC cuplex XT di, MIPS Chipsatzkühler, 1 Airplex360 XT +4 Sharkoon Silent Eagle (1*Gehäuse);aquadrive X4 Kupfer-Edition
beide: je 2 WD Raptor 74GB, + Backup HD's; DVD Brenner
No.3 : HP Notebook mit T7100 CPU
« Reply #2 on: 02. July 2008, 19:20:30 »
http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp  :thumbup:
« Reply #3 on: 02. July 2008, 21:03:28 »
in DDR3 zu investieren lohnt nicht! bleib lieber bei DDR2.
@GliderHR : Herzlich Willkommen. genialer einstand :D
Offline M!VV!
  • Der 2. Schweizer
« Reply #4 on: 02. July 2008, 21:41:23 »
Danke für die ersten Antworten  :wink:
Zu dem Schluss komme ich mit der Zeit auch. Dann müsste es aber auch ein anderes Mainboard sein.
Hab ihr konkrete Vorschläge für eine MB-CPU-Ram (4 Gb) Kombination?
Dadurch könnte man den Preis auch ein wenig drücken und mehr in eine bessere Grafik investieren.
Extremes OC habe ich eigentlich nicht vor, da ich keine Wasserkühlung möchte.
Aktuelle Spiele wie Crysis und Flight Simulator X sollten aber problemlos gespielt werden können.
M!VV!
« Reply #5 on: 02. July 2008, 21:45:10 »
inzwischen gibt es so gute luftkühler das so manche fertigwakü neidisch wird. oc und lüffikühlung schliest sich nicht mehr aus.
« Reply #6 on: 02. July 2008, 21:49:27 »
du hast doch ja quasi schon für das gigabyte entschieden. dann bleib doch auch dabei. nur halt ohne das T im namen ;)
wenns geht schnapp die ganz schnell die Apogee GT aus Selects Test. sind nur nicht bei alternate zu bekommen.
wenn du eh nicht ocen willst dann kannste aber auch einfach nen guten günstigen von alternate nehmen.
denke nciht das es da zu problemem mit dem board kommen sollte. oder hat schon wer speicher gesehen die X48 garnicht mag?
graka: wenn schon nen x48 board dann auch gleich zwei HD4870. sollte gut rocken und ist preislich echt aktraktiv.
« Reply #7 on: 02. July 2008, 22:19:31 »
Ich würde den e8400 nehmen ist über 100 CHF billiger als der 8500 aber nur 10 CHF teurer als der e8200, lohnt sich also am meisten!!
"Hardcore" Version
von mir aus würde aber auch das reichen(evtl mit andere graka):
"Soft" Version
Edit: wobei beim 2ten auch ein schwächeres NT wie das "Thermaltake TR2 RX 550 Watt" reichen würde... die Thermaltake sind ausserdem wirklich gut und leise noch dazu, habe die letztens verbaut!
« Last Edit: 02. July 2008, 22:23:39 by WaKü-Freezer »
Offline M!VV!
  • Der 2. Schweizer
« Reply #8 on: 02. July 2008, 22:43:20 »
so ich habe mal etwas neues zusammengestellt:
GIGABYTE GA-X48-DQ6 oder GIGYBYTE GA-X48 DS4
INTEL Core 2 Duo "Wolfdale C0" E8500, 2x 3.16GHz oder INTEL Core 2 Duo "Wolfdale C0" E8400, 2x 3.00 GHz
CORSAIR TWIN2X4096-8500C5DF, 4096MB, PC2-1066, CL5-5-5-15 oder was günstigeres?
2 x SAPPHIRE HD 4870, Radeon HD 4870, 512MB GDDR5, PCI-Express, Retail
Netzteil: Ich habe bei Xtreme-Cooling.ch noch einen Gutschein über 70 Franken. Die haben einige gute Netzteile, könnt ihr mir eins von denen empfehlen? http://www.xtreme-cooling.ch/catalog/index.php?cPath=73
Somit wäre ich jetzt bei 1500 Franken wenn ich von einem Netzteil für 100 Franken (nach Abzug des Gutscheins) ausgehe.
Bei der CPU könnte ich, wie WaKü-Freezer geschrieben hat, noch etwa 60 Franken sparen, wenn ich nur den E8400 nehmen würde. Ich denke, das ist eine Überlegung wert, oder?
Das gleiche gilt für den Arbeitsspeicher, ich weiss nicht ob es 1066er sein müssen?
Wie findet ihr sonst die Zusammenstellung? (Dazu käme als HD noch eine SAMSUNG SpinPoint F1 750GB)
Edit: Als PDF die beiden Varianten aufgeführt
« Last Edit: 03. July 2008, 00:07:15 by M!VV! »
Offline The_hurricane
  • Der Schweizer
« Reply #9 on: 03. July 2008, 10:45:20 »
M!VV! willst du wirklich von anfang an auf crossfire setzen?
Ich denke du könntest noch einiges sparen, wenn du die 2te Graka erst später kaufst wenn sie billiger sind.
Beim CPU Kühler gibt es inzwischen nicht neuere mit einem besseren Preis/Leistungs verhältnis?
Offline M!VV!
  • Der 2. Schweizer
« Reply #10 on: 03. July 2008, 10:49:11 »
Ja ich bin nach einer Nacht Funkwache (Militär lässt grüssen) und einigen Stunden Recherche auch zum Schluss gekommen, dass direkt Crossfire evtl zu viel des guten ist.
Für den Preis von 2 HD 4870 gäbe es eine GTX 280 (und die wird soviel ich weiss auch noch sinken im Preis).
Eine andere Variante wäre, auf die HD 4870 x2 zu warten.
Helft mir, was für eine Grafikkarte soll ich nehmen  :hm:
Offline DualMP
« Reply #11 on: 03. July 2008, 10:52:10 »
Ich würde leiber E8400 nehmen statt E8500, da sparst du auch noch was.
Bei Ram ist Mushkin sicher eine gute Wahl, (habe auch selber)  :clown:
Graka: HD4870 ist P/L Verhältnis sehr gut, aber nimm doch erst eine und wenns nicht reichen soll, dann kannst ja immer noch eine 2. rein tun. Teuer wird das Zeug eh nicht  :D
« Reply #12 on: 03. July 2008, 10:58:50 »
Ich wollte dir eigentlich empfehlen, bei xtreme-cooling doch einen CPU-Kühler zu bestellen, statt dem Netzteil. Aber dann habe ich gesehen, dass die von sämtlichen Luftkühlern, die hier getestet wurden, keinen einzigen im Programm haben. Die Netzteile bei denen sehen für mich alle verdammt teuer aus, aber das kann auch an den CHF-Preisen liegen ;)
Worum geht es dir eigentlich noch bei dem Rechner, außer dass diese beiden Spiele laufen sollen? Machst du sonst irgendwas rechenintensives mit dem PC, z.B. Videokonvertierung? Oder ist der nur fürs zocken, surfen und Office?
Du schreibst, OC willst du nicht im extremen Rahmen betreiben. Was wäre für dich "extrem"?
Wie sieht es mit der Lautstärke aus, ist dir die egal? Auch wenn dir die Stromkosten vielleicht egal sind: mehr Stromverbrauch -> mehr Abwärme -> mehr Lärm.
Zur CPU schließe ich mich den anderen an: Ein höherer Takt bringt bei Spielen momentan immernoch mehr als viele Kerne. Und Preis-/Leistungstechnisch schneidet der e8400 besser ab, als ein e8500, der nur knapp 6% schneller läuft.
Zum Speicher: DDR2-RAM für 533MHz bringt dir bei Intel nur dann was, wenn du den FSB auch entsprechend weit treiben kannst/willst. Also solange die CPU mit 333MHz FSB läuft, bringt dir der RAM garnichts. Wenn du jedoch übertakten willst und dabei über 400MHz FSB hinaus willst, dann ist DDR2-1066 natürlich äußerst bequem. 400MHz FSB entspräche beim e8400 einer Steigerung von 3,0GHz auf 3*400/333= ääähm, grübel, ... 3,6Ghz. Mit dem 533MHz Speicher könntest du theoretisch bis 4,8GHz gehen, sofern die CPU das mitmacht. Andererseits ist der Preisunterschied zwischen DDR2-800 und DDR2-1066 auch nicht besonders groß.
Zum Mainboard: Mal über eins mit P45-Chipsatz nachgedacht? Welche wirklichen Vorteile bringt dir denn der X48er Chip? Ich frage mich, ob ein GA EP45-DS3 so viel langsamer wäre...
Crossfire/SLI: Da hätte ich vom Stromverbrauch her einfach nur ein schlechtes Gewissen. Ob man sowas leise hinbekommen kann wäre die nächste Frage. Ich persönlich würde es erstmal mit einer Grafikkarte probieren. Wenn die zu langsam ist, kannst du immernoch eine zweite hinterherwerfen.
Netzteil: Für ein System mit einer Grafikkarte reicht wahrscheinlich ein 400W oder 450W Markennetzteil. Wie das bei SLI/Crossfire aussieht, weiß ich nicht. Ich denke mal, bei Herstellern wie Seasonic, Enermax, Targan und BeQuiet kann man nicht viel falsch machen.
« Reply #13 on: 03. July 2008, 11:21:43 »
Würde dir das Asus P5Q-E empfehlen, hab mich auch dafür entschieden.
Bei Netzteilen kann ich be quiet! wärmstens empfehlen.
lg
Offline M!VV!
  • Der 2. Schweizer
« Reply #14 on: 03. July 2008, 11:57:18 »
Also, um ein paar Fragen von Gargamel klären zu können.
Gebrauch: Zocken, Surfen und Office
OC: Ist für mich Ok, wenn es bei einer Luftkühlung bleibt und nicht zu laut wird. Mit extrem meine ich: Ich zahle lieber ein wenig mehr, anstatt bis an die Grenze zu übertakten, dann aber einen unerträglichen Lüfter fahren zu müssen. Gegen ein bisschen OC, habe ich nichts.
Wie geschrieben, Lautstärke sollte nicht zu hoch sein.
CPU: E8400 ist i.O.
RAM: Angesichts des nicht allzu grossen (z.t nicht existierenden) Preisunterschieds und den grösseren Möglichkeiten für OC und späteren Wiederverkauf bleibe ich bei 533/1066.
Zum Mainboard kann ich nicht viel sagen, weiss nicht welches ich nehmen soll. Das GA-EP45-DS3 ist einfach halb so teuer. Wie sieht es mit einem späteren Aufrüsten auf Crossfire aus mit dem EP45-DS3?
Grafikkarte: Nur 1 für den Moment
Netzteil: Auch hier, ein günstiges 450 W Nt nehmen oder direkt was teureres und bereit sein für evtl CF?
« Reply #15 on: 03. July 2008, 12:20:15 »
Zum Netzteil, investier lieber mal ein paar € mehr, hab dafür ein Marken NT mit super Spannungen, die kaum schwanken, und dann hast du auch so ziemlich für deine PC Laufbahn ausgesorgt, sofern du nicht irgendwann n Server betreiben willst.
Mein 470W be quiet! hat nun schon das dritte System überlebt und bietet Anschlüsse in allen möglichen Bereichen, das geb ich niemehr her :]
Offline M!VV!
  • Der 2. Schweizer
« Reply #16 on: 03. July 2008, 14:54:06 »
  • GIGABYTE GA-X48-DS4, iX48   226
  • SAPPHIRE HD 4870, Radeon HD 4870, 512MB GDDR5, PCI-Express, Retail   350
  • INTEL Core 2 Duo "Wolfdale C0" E8400, 2x 3.0GHz, Sockel 775 (BX80570E8400) 207
  • SAMSUNG SpinPoint F1 (HD753LJ), 750GB, Bulk 123
  • Mushkin XP2-8500 2x2GB Kit, DDR2-1066, CL5-5-5-15 153
  • Be Quiet Dark Power BQT P7-PRO-550W 159
  • ZALMAN CNPS9700-LED, Sockel 754/775/939/940/AM2 76
  • Brenner: SAMSUNG SH-S203P 43
Somit bin ich jetzt auf 1337  :evilsmoke: Franken (mit OS: 1550 Franken)
Reicht das Netzteil mit 550 W für später? Oder doch lieber 650 W für 30 € mehr?
Was hält ihr von der jetzigen Zusammenstellung?
« Reply #17 on: 03. July 2008, 15:07:32 »
so ein verd***tes glückskind... ich bin mal (per zufall) "nur" auf 1338.- CHF gekommen :(
meiner meinung nach ist die zusammenstellung tip top, obwohl ich denke das board ist etwas overkill... und wenn du dann mal trotzdem auf CF umsteigen willst, ist das NT wohl knapp an der grenze...
« Reply #18 on: 03. July 2008, 15:10:13 »
jop für cf sollte das nT doch ne nummer stärker sein ;)
.. und falls (falls!! ) du es irgendwan übern kopp kriegst und mit nem neuen board auf driple sli umsteigen willst - dann ist es noch mehr zu wenig :P
Offline M!VV!
  • Der 2. Schweizer
« Reply #19 on: 03. July 2008, 15:21:28 »
ach ne? :nut:
Ok, jetzt gehts nur noch um die Mainboardfrage.
Ich habe mich auf der Gigybyte-Seite ein bisschen schlau gemacht.
Vergleichsseite: http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_ComparisonSheet.aspx?ProductID=2843,2810
Und die grössten Unterschiede sind neben dem Preis eigentlich nur ICH10 (EP45) und ICH9R (x48) und dass das EP45 kein eSata hat und
1 x PCI Express x16 slot
1 x PCI Express x8 slot
(The PCIEx16 and PCIEx8 slots support ATI CrossFireX technology and conform to PCI Express 2.0 standard.)
Gibt es Argumente die für das teure x48 sprechen?
« Last Edit: 03. July 2008, 15:27:05 by M!VV! »
