Autor Thema: plexiglas rohre biegen?  (Gelesen 71485 mal)
« am: 23. August 2006, 13:48:05 »
morgen,
bin mir nicht ganz sicher, ob das hier richtig ist.. in projekte passt es noch nicht,
da das im moment erst die vorstufe ist - planungsphase also.
vv.. volgende vrage (kleiner cherz muss sein :D ).. kann man plexiglasrohr biegen?
ich kenne das bisher nur vom vor ein paar jahren mal total "in" gewesenen 20x4
lcd-ständern aus plexiglas. einfach ein stück plexi nehmen und mit einer heissluft
apparatur, wie z.b. nem fön oder diesen heissluftpistolen, eine weile gleichmässig
erhitzen und dann langsam unter weiterer zufuhr von wärme biegen, fertig.
geht das mit plexirohr ebenfalls? also ohne das es abknickt oder sich der innen-
durchmesser nennenswert verschlechtert oder gar von kreisform nach schlitzform
mutiert? der gleiche vorgang bei kupferrohren erfordert ja das befüllen eben jener
mit sand, damit das abknicken verhindert wird. wenn ich mir das bei plexi vorstelle,
denke ich das durch das erhitzen die plexioberfläche so weich wird, das sich die
mit dem sand verbindet - was hier eher unvorteilhaft ist - vom optischen aspekt
einmal ganz abgesehen.
also meine frage, hat das schon mal jemand versucht und wenn wie erfolgreich
war die aktion? das rohr, was dafür in frage kommt ist 15x11mm (also id 11). ich
hätte ja gerne eher sowas wie 18/10 oder 18/11, aber das scheint es nicht zu
geben - oder wenn wirds richtig teuer, weil spezielle spezialanfertigung, etc...
/nachtrags-edit
die frage zieht in richtung 45°- bzw 90°-winkel mit relativ (möglichst) kleinem
biegeradius
die folgefrage sind schon vorformuliert... kommen dann später :)
« Letzte Änderung: 23. August 2006, 13:50:01 von sky »
Re: plexiglas rohre biegen?
« Antwort #1 am: 23. August 2006, 13:58:54 »
ich fange am 1.9 die Ausbildung zum Anlagenmechaniker in Versorgungstechnik an, da werde ich das lernen.
soweit es mir bekannt ist, füllt man das Rohr mit Sand bis es Voll ist verschließt beide seiten und dann kann man es biegen ohne zu knicken oder nennneswerten id zu verlieren, bei Plexi nimmt man glaub ich was anderes als Sand (vielleicht Eisenkugeln oder so)
so macht man es bei Stahl/Kupfer Rohren, müsste eigentlich uach bei Plexiglas klappen.
« Letzte Änderung: 23. August 2006, 14:00:40 von EXODOS »
« Antwort #2 am: 23. August 2006, 14:55:40 »
das problem ist nämlich, bzw die aufgabe, die es zu lösen gilt :), das ich,
wie an anderer stelle schon ansatzweise beschrieben, eine wakü in einem
recht kleinen case verbauen will. und da mit dir schläuche irgendwie immer
einen gewissen unwillen gegenüber meinen verlegeplänen zeigen, dachte
ich mir "warum nicht gleich rohre nehmen. das ist zwar prinzipiell für spätere
aus-/umbauten eher ungünstig, aber so teuer sind rohre ja auch nicht.
dafür hab ich dann aber die möglichkeit, biegeradien hinzubekommen, die so
mit schlauch nicht möglich sein. und winkelstücke sind eh das allerletzte -
zwei senkrechte zueinander stehende bohrungen in ein stück metall, wow ;)
idealerweise würde ich diese rohre mit gewinden versehen, dann auf einen
waküanschluss schrauben, das ganze auf dem entsprechenden kühlkörper
einschrauben und dann markieren in welche richtung das rohr wo genau ab-
gewinkelt werden muss. die starre verlegung hätte dann auch den vorteil
(meiner meinung ist das ein vorteil), das ich genau planen kann, wo sie liegt
und evtl. rohrhalterungen so plazieren kann, das man da auch noch andere
bauteile im case daran festgemacht werden können. tragende struktur / ge-
rüst quasi. hm
« Antwort #3 am: 23. August 2006, 15:00:59 »
muss es umbedingt Plexirohr sein?
es gibt so genannte Ölleitung das ist ganz weiches Kupferrohr mit 10mm AD und 8mm (6) ID was man super biegen kann und man kann Plug and Cool Anschlüsse nutzen um das Kupferrohr an den Kühlern zu befestigen.
« Antwort #4 am: 23. August 2006, 16:09:00 »
hm hate zuerst an kupferrohr gedacht. bin aber kontrollfreak und muss sehen,
das was fliesst, zumindest an einer stelle. kupferwäre natürlich praktisch - da
kann man gleich fertige rohre bzw rohrwinkel kaufen, etc.. eben fix verlöten,
und aus.
« Antwort #5 am: 23. August 2006, 18:00:07 »
plexiglas ist spröde, kupferrohr nicht, deswegen lässt sich kupfer im kalten zustand (am besten mit füllsand) biegen. plexi muss, wenn schon, dann gut erwärmt werden
Offline gnidnu
  • Kühlt seinen PC mit Tofu!
« Antwort #6 am: 23. August 2006, 19:54:52 »
Wenn man Pech hat, hat man am Ende schön die Sandkörner im Rohr kleben. Zerkratzt der Füllsand eigentlich das Plexi? Also bisher hab ich noch niemanden gesehen, der dabei erfolgreich war.
Offline BonZo0
  • Die Axt im Walde...
« Antwort #7 am: 23. August 2006, 19:59:31 »
Wie wäre es mit Tygon Schlauch ? Das Ganze wirkt dann deutlich weniger "beeindruckend" ist allerdings auch deutlich unkomplizierter ;) Biegen lässt sich Tygon Schlauch übrigens hervorragend - hab' den selbst verbaut und da sind sehr enge Winkel möglich.
Gruß,
BonZo0
Offline RaMSeS
  • König der Pharaonen
« Antwort #8 am: 23. August 2006, 20:11:53 »
Hm,
hab grad im Netz gesucht, aber nix über Plexiglasrohrwinkel gefunden.
Bin aber auf ne andere Idee gekommen, falls das gar nicht funktionieren sollte. Ein Stecksystem quasi, inspiriert vom Atom in Brüssel:
Wäre eventell eine Lösung. Man könnte die Enden mit Acrylkleber in die Würfel bzw. Kugeln einkleben. Man braucht eigentlich nur einen Bohrer/Bohrständer/Ständerbohrmaschine und einen Schraubstock. Sollte relativ einfach zu machen sein. Ausserdem kann man die Rohrlängen schon mal trocken anpassen :)
mfg
ramses
« Letzte Änderung: 23. August 2006, 20:14:47 von RaMSeS »
Offline BonZo0
« Antwort #9 am: 23. August 2006, 20:26:16 »
Hmmm,
Gibt es nicht auch Plexiglasrohre, die direkt in die Steckanschlüsse passen ? Dann könnte man sich das Basteln der "Gelenke" ersparen.
Gruß,
BonZo0
Offline frenzy66
  • hätte gerne 10 teststände.
« Antwort #10 am: 23. August 2006, 20:36:09 »
sollte relativ easy herzustellen sein, hat aber mehr widerstand wie eine kurve..
Offline RaMSeS
« Antwort #11 am: 23. August 2006, 21:19:20 »
Hat einer mal nen Link auf nen Testbericht oder ne Strömungssimulation von einem System mit und ohne Winkeln? Macht das so viel aus? Vorallem, die Laing Pumpen sind ja eh schon mehr oder minder overkill.
mfg
ramses
« Antwort #12 am: 23. August 2006, 23:57:57 »
also was die winkel angeht... ich war die tage mal im baumarkt, letzte woche
irgendwann... da sind mir in der sanitärabteilung so kupferfittings (so nennt
sich das da wohl) aufgefallen. letztlich handelt es sich dabei um kurze kupfer-
stücke, die an beiden enden etwas geweitet sind - rohraufnahme - und dann
einen feinen 90° winkel hinlegen. und zwar eine kurve und nicht gestoßen, wie
es ja bei den billigen waküdingern oft der fall ist. hab gleich mal zugeschlagen
und mir ein 10'er paket für einen euro gegönnt. an sich recht praktisch, vor
allem dank der aufweitung. hatte mir dn 15'er besorgt - also für 15mm rohre.
-> ideal für oben beschriebene 15 mm ad plexirohre. der einzige nachteil ist
die doch etwas große "länge", dank der muffen etc...
da stellte sich mir auch die frage ob man plexiglas DICHT mit kupfer verkleben
kann und wenn ja, welchen kleber man da verwenden muss. für plexi-plexi gibt
es ja acryfix oder wie auch immer das zeug heisst.
zu den schläuchen. ja sicherlich könnte ich die nehmen - im moment läuft mein
ghettodesktopwatercoolingsystem ja mit schläuchen. aber irgendwie haben die
schläuche was gegen mich. ich dreh die anschlüsse in den kühler, steck den
schlauch drauf und dreh die überwurfmutter fest und zack.. der schlauch steht
90° oder 180° zu der stelle, wo er eigentlich hinsollte.. kacke.. jedesmal... da
hab ich keinen nerv drauf.. und dann diese spannung, die die schläuche auf die
bauteile ausüben, wenn man engere bögen etc benötigt.. nö unkuhl.
Offline RaMSeS
« Antwort #13 am: 24. August 2006, 07:28:43 »
Push-In + PUR Schlauch. PUR Schlauch in einen Topf mit heissem Wasser -> Lässt sich prima in Form bringen. Danach in einen Topf mit Eiswasser -> tja, jetzt bleibt er (ungefähr) in der  Form stehen :))
Und der Vorteil von den Push-Ins -> Du kannst den Schlauch darin um 360° drehen wie du lustig bist, ohne das die undicht werden.
Gibts aber leider nicht in deiner erhofften Größe, bzw. nur sehr teuer. Aber Wayne...
Gab mal ein Projekt auf Km oder so wo er für die Wakü nur Kupferrohre verwendet hat. Geile sache, aber die Einsichtigkeit leidet darunter :(
Kupfer + Plexi -> Haste dich schon mal bei Silikon umgesehen? Gibt da bestimmt brauchbares.
mfg
ramses
« Letzte Änderung: 24. August 2006, 07:29:14 von RaMSeS »
Offline Nemesis
  • Kühlschrank Modder
    • Meine HP
« Antwort #14 am: 30. August 2006, 11:09:16 »
das mit den Kupferrohren war ich bei meinem Freezer....  ;)
also ich würde entweder auch die Schläuche in heissem Wasser erhitzen, dann den gewünschten Radius und dann ins Eiswasser oder einfach verchromtes Kupferrohr nehmen und irgendwo einen Durchflussanzeiger integrieren.... .
« Letzte Änderung: 30. August 2006, 11:10:05 von Nemesis »
« Antwort #15 am: 11. Oktober 2006, 06:51:11 »
ne idee von mir ist das plexi rohr mit wasser anstatt sand zu füllen.
das rein füllen wird ja nur gemacht damit das volumen was im rohr besteht nicht kleiner wird (knicke enstehen)
also ich glaub das dürfte funzen.
und zum heißmachen würde ich ebenfalls wasser nehmen.
idde von mir kp ob das funzt müsste man mal testen.
« Antwort #16 am: 11. Oktober 2006, 09:05:43 »
hm, da wasser aber nun mal sehr beweglich ist, wird es, wenn sich
das rohr dann verformt aber vermutlich einfach weggedrückt. d.h.
mit oder ohne wasser dürfte da nicht den ganz grossen unterschied
machen, da wasser einen geringen widerstand in der hinsicht hat.
von daher wäre sand prinzipiell besser, nur eben nicht bei kunststoff,
da der, wenn er weich wird gerne mal zu kleben beginnt... und dann
bleibt der ganze mist im rohr hängen.
erhitzen mittels wasser ist aber auf jeden fall eine idee, da das dann
gleichmässiger erfolgen dürfte, als z.b. mit ner heissluftpistole.
« Antwort #17 am: 11. Oktober 2006, 09:18:29 »
die enden sollten natürlich fest verschloßen werden! ;-)
« Antwort #18 am: 11. Oktober 2006, 09:27:21 »
Schonmal drüber nachgedacht ab wann man Plexiglas biegen kann und ab wann es schmilzt bzw so weich wird daß es sich mit dem Sand verbindet? Ich würd meinen dazwischen liegen ein paar Grad. Also einfach mal kleines Stück besorgen und testen bevor man ewig rumrätselt ;)
The Grinch
  • Gast
« Antwort #19 am: 11. Oktober 2006, 10:03:08 »
Das ist alles relativ viel Spekulatius!
Was gehen könnte:
In das Rohr einen PVC oder PUR/PUN Schlauch rein stecken und dann das Plexi-Rohr erwärmen und biegen.
Nach dem erkalten den Schlauch langsam raus ziehen (AAAAHHHHH :D)
Das geht auf jeden Fall.
