Autor Thema: Netzteil hats zerschlagen, Thermistor kaputt  (Gelesen 42739 mal)
Offline d43m0n
« am: 19. Mai 2007, 21:31:04 »
Moin Leute,
Nachdem ich mein Netzteil mit nem Kurzschluss zum schweigen gebracht hab,
dacht ich mir guggst du mal nach der Sicherung, gesagt getan, halb Hamburg nach
ner kleinen Glassicherung mit 10Ampere gesucht, dann gefunden, eingebaut, angeschalten,
wieder machts bruzzel, Haussicherung raus.  :lol1:
Auf Fehlersuche gegangen und nen kaputten Thermistor gefunden. Aufschrift SCK 2R512
Google gibt mir keinen Laden wo ich den bestellen kann, gibts vieleicht vergleichbare?
Datasheet gibts hier: http://www.microtherm.co.uk/products/pdf/dtp-520.pdf
Hoffe mir kann jemand helfen, keine Lust nen neues Nt zu kaufen,
Re: Netzteil hats zerschlagen, Thermistor kaputt
« Antwort #1 am: 19. Mai 2007, 22:34:37 »
Nur so am Rande, aber normal haben NTs eine Kurzschlusssicherung und das ist nicht die Glassicherung. Da scheint mehr kaputt zusein am NT oder es ist uralt  :rogue:
« Antwort #2 am: 19. Mai 2007, 22:49:39 »
mach mal bilder vom inneren des netzteils, ntcs werden in der regel nicht zur überlastsicherung eingebaut, sondern als einschaltstoßstromabminderung und zur lüftersteuerung
« Letzte Änderung: 19. Mai 2007, 22:51:08 von nemon »
Offline d43m0n
« Antwort #3 am: 20. Mai 2007, 12:36:50 »
Moin,
Danke erstmal für eure antworten, hab mal nen paar pics gemacht, obwohl ich nichts anderes defektes finden konnte,
Pcb an der Stelle wo ich den Thermistor abgekniffen hab
Pcd von Hinten
Thermistor: Also als ich den noch drin hatte gabs daraus funken als ich des Stromkabel angesteckt hab
Nochmal Thermistor
Sieht auch alles soweit in Ordnung aus, hoffe mir kann geholfen werden
« Antwort #4 am: 20. Mai 2007, 16:57:43 »
mach nochmal bilder vom rest, damit nemo was sieht :P
Also eines mit kompletter draufsicht ;)  Bauteilseite..
Offline d43m0n
« Antwort #5 am: 20. Mai 2007, 18:07:20 »
Naja ich frag mich allerdings was er da sehen will,
 defekte bauteile hab ich weiter keine gefunden,
allerdings sind da einige koridierte stellen,
die aber denke ich sowas nich verursachen können.
Hoffe die Pics nützen etwas
« Antwort #6 am: 20. Mai 2007, 18:54:25 »
also der ntc schint in reihe mit dem rest des netzteils eingebaut zu sein, jedenfalls spricht seine lage auf der platine zwischen anschlüsse, sicherung und passiver pfc dafür. der verwendete typ dürfte die besagte einschaltstrombegrenzung bilden. daher wird das teil so gebaut, dass es sich recht schnell nach deim einschalten diurch den noch hohen widerstand erwärmt, der widerstand fällt durch die steigende temperatur aber rapide ab, bis sich ei gleichgewicht zwischen widerstand und erwärmung einstellt, was in der regel eine deutliche erwärmung bedeutet. wenn der ntc so aussieht, ist er schätzungsweise irgendwie zu heiß geworden, vermutlich durch einen zu schwachen lüfter. dies bedenken netzteilhersteller oftmals nicht, dass die bauteile mit langsam laufenden lüftern auch wärmer werden und damit kürzer leben. sofern im netzteil kein anderer defekt aufgetreten ist, sollte das ersetzen des ntcs durch einen baugleichen, ggf. auch gegen einen temperaturfesteren ntc das teil wieder flott bekommen, aber darauf gebe ich keine garantie.
Offline d43m0n
« Antwort #7 am: 20. Mai 2007, 19:48:11 »
Danke erstmal für deine Antwort,
Geschichte es Nt Todes:
Ich hab mir ne kleine Schaltung zusammengebastelt gehabt,
2 Schalter, 1xLicht an aus, 1xLüfter 12/5V
So das dann an nen Molex angeschlossen, Pc angemacht Haussicherung fliegt raus,
Steuerung abgezogen, wolte den Pc anmachen nix tut sich,
Netzteil aufgeschraubt gesehen das die Sicherung auch durch war, nich weiter auf was anderes geachtet,
neue Sicherung gesteckt, dann ist mir aufgefallen das halt aus dem NTC funken kommen sobald ich das Nt an Strom anschliesse.
Also zu war kann da nix geworden sein (im normalen betrieb mein ich)
Kann da was beim Kurzschluss kaputt gegangen sein (Spawa usw)
Weil so ist das Teil ohne fehler gelaufen nie Probleme gehabt.
Kanst du mir vieleicht sagen was ein vergleibarer NTC ist?
Vieleicht sogar einen von Conrad? (ist um die ecke)
« Antwort #8 am: 20. Mai 2007, 20:08:25 »
hast du bei deiner bastelei eine leitende verbindung von 5v, oder 12v ans gehäuse hinbekommen? dann könnte ein größerer strom über dene rdleiter fließen
Offline d43m0n
« Antwort #9 am: 20. Mai 2007, 20:31:06 »
Das kann schon gut sein da dort auch ne Leitung für nen Spawa
für mein Dislpay angeschlossen war, den Spawa hab ich ans gehäuse
geschraubt zur wärmeableitung, gnd und plus waren da dran,
kann da ne verbindung zustande gekommen sein?
auch sonst zieh ich diese methode mal mit zur auswahl
was könnte sich denn da in wohlbefinden aufgelöst haben?
« Antwort #10 am: 20. Mai 2007, 21:40:23 »
also ich bin auch der meinung, dass du irgednwo in der schaltung nen guten kurzen drinn hast ;)  aber nemo ist da die richtige adresse :P
Offline d43m0n
« Antwort #11 am: 21. Mai 2007, 06:42:10 »
Ja das ich in meiner Schaltung nen kurzen drin gehabt hab ist ja Fakt,
aber die hab ich natürlich nicht nochmal mt angesteckt
als ich das NT wieder zum Laufen Bringen wollte.
Oder meinst du nen kurzen in der Schaltung des NT´s
Also beim Kurzschluss kann doch kein Kurzschluss im NT entstehen? Oder?
Und wie BigBear schon sagte eigentlich sind die ja vor Kurzen abgesichert.
Das war übringens nen Tagan 480W glaub ich 1 1/2 Jahr alt :aua:
« Antwort #12 am: 21. Mai 2007, 14:50:31 »
cih denke mal, du hast die 12v mit der erde kurzgeschlossen, was insofern ein problem ist, alsdass auch die masse mit der erde verbunden ist.
Offline d43m0n
« Antwort #13 am: 21. Mai 2007, 17:53:54 »
Und was heist das im Ganzen?
Alles kapute oder vieleicht Noch was zu retten?
Kann mir im Moment keine grossartigen anschaffungen leisten,
Führerschein ist leider kein schnäppchen mehr,
Bitte sag mir was positives,  :anbet:
« Antwort #14 am: 21. Mai 2007, 20:14:51 »
versuchen kannst du es mit einem neuen ntc, aber ich gebe da keine garantie drauf. und ich schätze mal, dass du das teil nicht beim elektronikdealer um die ecke findest
Offline d43m0n
« Antwort #15 am: 21. Mai 2007, 20:20:14 »
Ne ich hab eigentlich niemanden in De gefunden der das Teil verkauft.
kann man da denn nicht nen vergleichbaren finden?
Hab von den dingern keine Ahnung
« Antwort #16 am: 21. Mai 2007, 21:23:03 »
evtl. bei schuricht der 730857, wenn du bei einem conrad vorbeikommst, könntest du auch nach dem 500406 fragen, ich glaube, sollte das netzteil noch intakt sein, wirst du dir damit nichts weiter zerstören, höchstens den neuen ntc, aber no risk, no fun, aber immer die finger in der tasche lassen,w enn du am netzteil fummelst und IMMER alle kondensatoren kurzschließen!
Offline d43m0n
« Antwort #17 am: 21. Mai 2007, 21:50:24 »
Wie meinst du mit Kurzschliessen? Damit ich keine gewischt bekomme oder warum?
Werd mir morgen den von Conrad hohlen (is um die ecke)
Hast mir den jetzt nur ausm bauch raus empfohlen oder ist das annähernd das gleiche?
« Antwort #18 am: 21. Mai 2007, 21:52:10 »
ja deshalb^^ die können böse wehtun kp denke sogar das man davon abjuckeln könnte
« Antwort #19 am: 21. Mai 2007, 21:56:22 »
ja, bloß nie an einen geladewnen kondensator packen, wenn der mit über 30v geladen ist, und im netzuteil können die teile auch 400v haben.
ich habe die ausgesucht, weil deren widerstand bei 25°c ziemlich gleich ist und die etwas leistung verkraften
