Autor Thema: AMD X2/Phenom - Overclocking/News Sammelthread  (Gelesen 127086 mal)
« am: 07. Februar 2007, 17:49:55 »
****AMD X2/Phenom - Overclocking/News Sammelthread****
Hier die verschiedenen Modelle des X2 / Phenom:
Alle X2 Modelle bei Geizhals.at
Hier hat man einen genauen Überblick über die gelisteten Modelle von AMD. Hier auf jeden näher einzugehen, wäre zu viel Arbeit, da es sehr viele verschiedene Modelle gibt. Sie fangen beim kleinsten X2 3600+ an und gehen bis zum X2 6400+. Dabei gibt es Modelle, die noch im alten 90nm-Verfahren hergestellt wurden. Die neuen sind im 65nm-Verfahren hergestellt worden.
Desweiteren gibt es ein paar Modelle, die Besonderheiten aufweisen.
So gibt es die Blackeditions, die einen freien Multiplikator haben und sich somit besonders für OC eignen. Einige Modelle hingegen sind besonders sparsam und verbrauchen wenig Strom.
Alle Phenom Modelle bei Geizhals.at
Auch hier gibt es verschieden Modelle. Auch eine Blackedition ist vorhanden, allerdings hat sich diese beim OC noch nicht besonders bewährt.
Nützliche Tools für den PC:
  • CPU-Z 1.40 @ KM
    • - CPU-Z ist ein Tool, welches Taktfrequenzen und weitere Details zum Mainboard und zum Ram anzeigt. Desweiteren lassen sich damit sogenannte Validationen machen, die man hochladen kann und somit den erreichten Takt verifizieren kann.
  • Everest 4.00
    • - Everest ist ein Tool, welches sehr vielseitig ist. Unter anderen kann man damit Temperaturen auslesen, aber auch Infos über das Bios, die Grafikkarte und alle weiteren Komponenten des PCs. Außerdem besitzt es eine kleine Bench-Sektion, wo man seinen Pc mit anderen vergleichen kann.
  • Prime 95
    • - Prime 95 ist das wohl beliebteste Tool um den PC auf Stabilität zu testen. Das Programm lastet den PC zu 100% aus und prüft somit ob eventuelle OC-Versuche erfolgreich sind. Um einen Dual-Kern-Prozessor zu prüfen müssen 2 Prozesse Prime 95 gestartet werden und die Cores jeweils dem Prozess zugeordnet werden. Eine Alternative zu Prime 95 ist das Programm Orthos-Prime, welches für Dual-Prozessoren geschaffen wurde und sofort beide Kerne nutzt.
  • Speedfan 4.32
    • - Mit Speedfan kann man sowohl die Temperaturen auslesen, als auch Gehäuselüfter oder andere regeln.
  • Memtest 86+
    • - Memtest 86+ ist quasi Prime 95 für den Ram. Damit wird der Ram getestet, ob dieser zu 100% stabil ist.
  • Clockgen
    • - Clockgen ist ein Tool, mit dem man im Windows übertakten kann. Damit kann man aber nur den FSB erhöhen. Das ist oft ganz praktisch um zum Beispiel den maximalen Takt der CPU zu finden. Denn oft kann es sein, dass das Mainboard mit einen bestimmten FSB nicht mehr bootet, aber dennoch mit einen höheren läuft.
  • Cinebench 9.5
    • - Cinebench ist ein kleiner Bench, der sowohl für Single-, Dual- und auch Quad-Cores ausgelegt ist.
  • Coretemp 0.95
    • - Coretemp ist wohl das Beste Tool um die Kerntemperatur des Core2Duos zu ermitteln.
  • SuperPi 1.5 Mod (XS-Verion)
    • - SuperPi ist wohl das beliebteste Benchtool, das es gibt. Damit kann man schnelle aber auch längere Tests machen, mit denen man prima Vergleiche zu anderen Systemen machen kann.
Nützliche Links und Zukunftsmusik:
Brisbane – mit G2-Stepping auf erneuter (Stromspar-)Rekordjagd!
AMDs aktuelle wirtschaftliche Lage
Offizieller AMD Phenom (K10) *Sammel- & Infothread*
AMD 45nm K10.5 "Shanghai"-Generation
Dieses Jahr soll es soweit sein, AMD bringt den Nachfolger zum bekannten AMD64. So soll der neue auf den Namen K8L hören und einige Neuerungen mit sich bringen. So sollen es Dual- und Quadcores werden, die es mit den Konkurenten aus dem Hause Intel aufnehmen sollen.
AMDs neue Serverprozessoren wurden nach Formel 1-Rennstrecken benannt, so heißen sie zum Beispiel Shanghai, Budapest und Barcelona. Die neuen Desktopprozessoren hingegen werden nach Sternen benannt. Sie werden ihre Namen zum Beispiel Agena oder Kuma lauten.
Das hat AMD für den K8L geplant: (Server)
- Weiterentwicklung des K9 65nm SOI
- nativer Quadcore (Altair) bzw. Dualcore (Antares & Arcturus)
- pro Kern 512KB L2-Cache
- bis zu 2MB L3-Cache
- K8L kommt für Sockel AM2 (HT1.0) und Sockel AM2+ (HT3.0)
- DDR2-1066 und SSE4A
- Einführung Q2/Q3 2007
Daaran sieht man schon, das AMD hier eine komplette Neuentwicklung hat und nicht wie für AM2, die Prozessoren nur minimal verändert hat. Die CPUs sind alle 65nm Verfahren gefertig, wie auch in den nächsten Wochen eine AMD X2 Versionen auf den Markt kommen werden. Die Desktopversionen werden alle für den Sockel AM2+ erscheinen, später dann für dem AM3 (Dazu siehe News: AM3 verschoben). Rana und Spice sollen im Value-Segment zum Einsatz kommen. Beide Prozessoren sollen laut Aussagen diverser Roadmaps im Wechsel zwischen 2007 und 2008 erscheinen und das K8L-Portfolio nach unten abrunden.
Hier mal die Spezifikationen auf einen Blick:
Agena FXAgenaKumaRanaSpica
MarktsegmentUltimative LeistungLeistungMainstreamEinsteigerBudget
Prozessortakt2,4 bis 2,9 Ghz2,4 bis 2,6 GHz2,0 bis 2,9 GHzUnbekanntUnbekannt
Kerne44221
L2 Cache4*512 KB4x 512 KB2x 512 KB2x 512 KBunbekannt
L3 Cache2 MB shared2 MB shared2 MB shared--
Hypertransport3.03.03.03.03.0
I/O Geschwindigkeit3,6 bis 4,2 GT/s3,6 bis 3,8 GT/s3,0 bis 4,2 GT/sunbekanntunbekannt
Max TPD125 Watt125 Watt35/65/89 Watt65 Wattunbekannt
SockelF+AM2+AM2+AM2+AM2+
SpeicherDDR2DDR2DDR2DDR2DDR2
MarkteinführungQ3/07Q3/07Q3/07Q4/07Q4/07
Hier nochmal genaue Details und Namen (es kann sich noch was ändern) :
Desweiteren sind noch 3 verschiedene Versionen aufgetaucht, die aber erst 2008 auf den Markt kommen sollen. Sie sollen Deneb FX, Deneb und Propus heißen. Infos sind noch nicht wirklich viele bekannt, nur das es sich um Quad (Deneb), bzw Dualcores handelt und diese wohl auf den Sockel AM3 laufen sollen. Dazu muss man noch sagen, das die K8L-Prozessoren auch auf den aktuellen AM2-Baords laufen sollen, aber dazu die oben verlinkte News.
Hier mal eine Roadlist von AMD:
AMDs neuer Chipsatz:
Zitat
AMD's first chipset with integrated DX10 graphics
http://www.techpowerup.com/?22533
Die Chipsätze:
Cache auf dem K10 Quad:
Sockel Übersicht:
Weitere Infos folgen....
PS: Ich habe Semesterferien und Langeweile ;)
[/list]
« Letzte Änderung: 19. April 2008, 11:10:54 von SeLecT »
Offline muracha
  • S.754 pro
Re: ** K8L Sammelthread **
« Antwort #1 am: 07. Februar 2007, 18:30:51 »
vorschlag: schreib doch bitte dazu, dass der L3-cache von allen Kernen angesprochen wird
(nur um das mal hervorzuheben, so wie du es formuliert hast, klingt es als hätte jeder kern L3-cache zusätzlich, da es direkt nach L2-cache aufgelistet ist  :nut: )
« Antwort #2 am: 07. Februar 2007, 18:39:22 »
Hmm, eigentlich sollte es ja klar sein, sonst hätte da ja 4*2MB shared gestanden.. :)
« Antwort #3 am: 04. März 2007, 18:39:14 »
Hier mal ein paar neue Schaubilder:
Die Chipsätze:
Sockel Übersicht:
« Antwort #4 am: 04. März 2007, 18:48:58 »
http://www.technic3d.net/index.php?site=news_comments&newsid=1905
bin gerade schwer am überlegen, der sempron reicht eigentlich, doch sind:
- ram preise
- nf-m2
- 65nm
- dc
irgendwie verlockend...wenn nur das 3.Q 07 nicht so weit weg wäre
Offline muracha
  • S.754 pro
« Antwort #5 am: 04. März 2007, 18:52:16 »
ich habe 2 fragen:
1. was sin das für punkte auf dem ersten bild :hm: und was sollen die darstellen
2. ich dachte, dass die einzelnen cores auch untereinander kommunizieren können... oder sollen die schaubilder NUR die cache-nutzung darstellen?
« Antwort #6 am: 04. März 2007, 18:55:42 »
1. Ich weiß net, was die da machen.... :hm:
2. Das Bild ist glaube ich nur zum Cache...
Ich denke aber, ich lasse die 65nm X2 aus, und werde mir dann irgendwann einen schönen neuen kleinen AMD holen :)
« Letzte Änderung: 05. März 2007, 00:03:45 von SeLecT »
« Antwort #7 am: 12. März 2007, 16:15:53 »
« Antwort #8 am: 12. März 2007, 17:04:42 »
joa wenns bei mir so wie atm geplant weitergeht, wird das auch unter, überspringen eines Athlon 64 (X2), direkt nen X4 - Es lebe der Sport ! !
« Antwort #9 am: 13. März 2007, 23:32:52 »
« Antwort #10 am: 14. März 2007, 09:46:59 »
Ansich ja nicht schlecht, nur ist mir das TPM ein dicker Dorn im Auge.  :boese:
MfG,
« Antwort #11 am: 14. März 2007, 14:40:14 »
ist ja nur im referenz layout vorgesehen.
tpms gibts ja schon recht lange als zusätzliches modul für recht viele mainboards
« Antwort #12 am: 25. Juni 2007, 15:03:35 »
Jetzt sind die letzten Daten zu AMDs K10 Launchmodellen bekannt geworden. Durch das gute B0-Stepping konnte AMD anscheinend noch einiges am TDP drehen. Alle K10, auch die großen Quads, sind unter 100W. Einen 2,3GHz X2 GE-6600 gibt es schon mit einem 45W TDP. Weitere Modelle, vor allem Phenom X4, werden noch folgen (GP/S/E-7xxx).
Hier nochmal die neue Namensgebung im Überblick (thx@P3DN):
« Antwort #13 am: 26. Juni 2007, 18:04:38 »
danke das du hier noch die fahne hochhälst.
sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus. ich möchte nur hoffen, das amd noch die möglichkeit bekommt,
die cpus vor der conroe nachfolge generation (post penryn) an den mann zu bringen
« Antwort #14 am: 02. Juli 2007, 10:59:13 »
http://www.computerbase.de/news/hardware/prozessoren/amd/2007/juli/amd_phenom_1_quartal_2008/
AMD Phenom auf das 1. Quartal 2008 verschoben....?!
Zitat
Nach einem Bericht des Branchendienstes DigiTimes hat AMD verschiedene Mainboardhersteller informiert, dass sich der Start des ersten Quad-Core-Desktop-Prozessors von AMD, dem Phenom, ins erste Quartal 2008 verschieben wird.
Ursprünglich sollte die Produktion der ersten Prozessoren der neuen Phenom-Familie im September beziehungsweise Oktober beginnen und die ersten Modelle zum Ende des Jahres ausgeliefert werden. Dies mag in engem Zusammenhang mit den ersten Barcelona-Server-Prozessoren stehen, die im September auf den Markt kommen. Jene takten Anfangs aber maximal mit 2,0 GHz, das ursprünglich kleinste Phenom-Modell sollte jedoch gleich mit 2,5 GHz beginnen. Da die schnelleren Barcelona-Prozessoren mit 2,5 GHz erst zum Ende des Jahres erwartet werden, wobei AMD dies noch nicht bestätigt hat, liegt die Vermutung nahe, dass die Desktop-Varianten mit entsprechenden Taktung auch erst ab diesem Zeitraum in Erscheinung treten.
DigiTimes berichtet, dass AMD genau an diesen Punkten arbeite um einen konkurrenzfähigen Prozessor gegen Intels neue Penryn-Familie ins Rennen schicken zu können. AMD spricht bisher nur großzügig vom zweiten Halbjahr 2007, wenn es um den Start der neuen Desktop-Familie geht. Ob das Unternehmen beim Phenom-Prozessor wie beim kommenden Barcelona einen Paperlaunch noch in diesem Jahr hinlegt, die Modelle dann aber erst 2008 in den Handel kommen, liegt auch im Bereich des Möglichen. Die kommenden Monate werden weiteren Raum für Spekulationen bieten, bis AMD ein offizielles Datum bekannt gibt.
Quelle: www.computerbase.de
« Antwort #15 am: 02. Juli 2007, 14:11:32 »
Zitat
Update 13:56 Uhr:
AMD hat die Aussagen kurzerhand gleich offiziell dementiert. Demnach gebe es keine Änderungen an den bisherigen Plänen. Auch gegenüber den Mainboardherstellern soll es keine Aussagen in dieser Richtung gegeben haben. Der bisherige Zeitplan bleibt also erhalten: Im zweiten Halbjahr 2007 wird der Phenom das Licht der Welt erblicken.
Ein kleines Detail hat gefehlt, den häng ich mal dazu.
« Letzte Änderung: 02. Juli 2007, 14:12:13 von Morpheus »
« Antwort #16 am: 02. Juli 2007, 21:10:38 »
langsam bekomme ich angst. intel wird ja nächstes jahr den penryn nachfolger präsentieren...
langsam nähern sich die veröffentlichungsdaten an. fanboy geschäfte machen zwar nicht
so viel aus. trotzdem wäre es für amd wohl fatal.
« Antwort #17 am: 02. Juli 2007, 21:38:06 »
Nja ich glaub ab AM3 ist AMD wieder ganz nahe an Intel dran.
« Antwort #18 am: 02. Juli 2007, 22:46:18 »
Für AMD wäre es besser, wenn sie mal vor Intel wären, nicht nur ganz nahe dran. Das sind sie nun mit der HD2900XT... und das reicht ja net...
« Antwort #19 am: 03. Juli 2007, 12:23:57 »
Ja ist schon klar.
Nach AM3 solltens wieder gleich oder besser sein
