Autor Thema: AMD X2/Phenom - Overclocking/News Sammelthread  (Gelesen 127108 mal)
Re: ** K8L Sammelthread **
« Antwort #20 am: 03. Juli 2007, 14:07:51 »
was macht denn der am3 soviel besser. ddr3? wenn das nicht schon mit am2+ reicht...
« Antwort #21 am: 03. Juli 2007, 14:12:12 »
AM3 wird vllt sogar schon auf 45nm Technologie sein.
DDR3 Support
Bessere CPU's
mal sehen ist ja noch 1Jahr bis den Sockel gibt
Offline muracha
  • S.754 pro
« Antwort #22 am: 06. Juli 2007, 12:12:36 »
auch einer der unterschiede ist, dass die VID's seriell sind und nich parallel :)
für mich klingt das so, als wenn man dann die rechenkerne mit unterschiedlichen spannungen betreiben könnte.
wenn das wahrheitsgehalt enthalten sollte, liegt es auch nahe, dass man dann die kerne unterschiedlich takten kann...was natürlich suuuper wäre  :D
« Antwort #23 am: 13. September 2007, 18:02:01 »
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=158743
Hier hat Kyosen einen "am Start", leider nur auf einen emulierten Windows, aber sol wohl nicht so viel ausmachen.... ist nur mega lahm das Teil.... Mal sehen, was die restlichen Tests bringen (ich weiß, SuperPi ist nicht alles)...
« Antwort #24 am: 14. September 2007, 10:21:37 »
Vor Kurzem wurde ja der Barcelona vorgestellt...
bei tecchannel gibt es seitdem einen sehr ausführlichen Test mit einigen Benchmarks, welche sehr gut für den Barcelona ausfallen. Besonders in speicherintensiven Anwendungen kann sich der Barcelona gegenüber den Core Xeons aufgrund von Hypertransport 3.0 und der direkten Speicheranbindung sehr gut behaupten. Die Xeons werden teilweise vom Barcelona geschlagen oder kommen an deren Leistung heran. Erwähnenswert ist, dass der Taktunterschied der Topmodelle von Intel und AMD zur Zeit noch ein GHz beträgt. Kann AMD den Fertigungsprozess optimieren und die Taktraten erhöhen, wird der Barcelona den Core Xeon wohl auf ganzer Linie schlagen. Allerdings sind ja die Xeons der Penryn-Familie in den Startlöchern...
Da die Serverprozessoren von AMD abgesehen von der Multiprozessorfähigkeit weitestgehend mit den Desktopprozessoren vergleichbar sind, kann man sich auf den Phenom freuen :prost:
EDIT: Bis vor Kurzem war nur das Logo des neuen Opterons (Barcelona) bekannt, nun wurden auch die Logos für die Phenoms freigegeben.
« Letzte Änderung: 14. September 2007, 10:38:50 von niKoN »
Offline muracha
  • S.754 pro
« Antwort #25 am: 14. September 2007, 18:08:16 »
die logos finde ich mal sehr sehr gelungen!  :anbet:
nich so wie die vom bösen, großen, glauen konkurrenten!  :crazy:
ich will mal spielebenchmarks sehen, bzw. 3D benches!  :nixweiss:
« Antwort #26 am: 21. September 2007, 12:18:21 »
« Letzte Änderung: 21. September 2007, 13:23:12 von SeLecT »
« Antwort #27 am: 27. September 2007, 16:07:05 »
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=320205
Erster Barcelona in DT?! :) P3Dnow hat ihn....
« Antwort #28 am: 19. November 2007, 11:40:53 »
http://www.computerbase.de/news/hardware/prozessoren/amd/2007/november/amd_phenom_169_euro/
News, die man mit einem lachenden und einem weinenden Auge liest:
Phenom wird also langsam, aber wenigstens günstig sein.
AMD also in altbekannter Position. Naja, war ja eig. auch töricht zu glauben, dass AMD nun konstant
Hammer wie den K8 bringt. Vllt. hebt ja aber der Phenom mit 45nm auch (angeblich noch H1/2008) noch ab
(die 130nm A64 waren ja auch noch nicht so die Knüller).
Clockability ist evtl. ein Glücksspiel wg. Fehler im TLB, da bin ich mal gespannt.
//edit: Ein Review zum Phenom gibts auch schon: http://anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=3153
Ausserdem: Tritt nach Dave Orton und Henri Richards nun vllt. auch Hector Ruiz zurück?
http://www.dailytech.com/Report+AMD+to+Replace+CEO+Hector+Ruiz+with+Dirk+Meyer/article9687.htm
Grüße,
« Letzte Änderung: 19. November 2007, 12:06:33 von Mr.Malik »
« Antwort #29 am: 19. November 2007, 12:05:49 »
Grüße,
denke nicht, wenn der kommt (1h/08 also bei amd h2/08) wird schon der penryn nachfolger dastehen, an dem zur zeit die Netburstentwickler schrauben
« Antwort #30 am: 19. November 2007, 13:02:53 »
Offline muracha
  • S.754 pro
« Antwort #31 am: 19. November 2007, 14:49:43 »
kein schlechtes "review", aber was fehlt ist ein phenom, um die richtigen neuerungen zu zeigen
« Antwort #32 am: 19. November 2007, 18:37:22 »
Bilder zum MSI MSI K9A2 RD790:
http://forum.coolaler.com/showthread.php?t=161505
richtig fett sind die sas ports. da zwei 2.5" sas platten mi 15k  :anbet:
« Antwort #33 am: 04. April 2008, 00:47:05 »
Um hier mal wieder zu pushen:
So, auf XS hat sich Tony mal einen X4 gekrallt und sagenhafte 3,5Ghz erreicht.
Mehr dazu in diesem Thread :)
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=183025
« Antwort #34 am: 04. April 2008, 23:36:18 »
schön vielleicht gehts ja jetzt auch image mäßig für amd nach oben. blöd nur, das die intels schon bei 4,4ghz laufen
« Antwort #35 am: 08. April 2008, 22:19:46 »
Naja, mal abwarten :)
Hoffe, das es langsam bergauf geht und die 3,5Ghz kein Einzelfall waren.
« Antwort #36 am: 10. April 2008, 22:45:51 »
Die TripleCores sind nun auch gelistet.
Denke mal, wenn du günstig werden, dann teste ich davon auch einen an :)
http://geizhals.at/deutschland/?fs=toliman&x=0&y=0&in=
Re: Phenom/AM2+ Sammelthread
« Antwort #37 am: 10. April 2008, 22:50:33 »
noch lohnen die sich ja noch nicht so richtig. aber immerhin ist der l3 an board. gab ja spekulationen, das der fehlt
« Antwort #38 am: 10. April 2008, 22:55:00 »
Jo, ob die sich lohne oder nicht, das ist so eine Sache. Für mich sicherlich nicht, da mir nen Singlecore reichen würden, aber getestet werden will schließlich alles. Ich hoffe ja auch eine gute Taktbarkeit, aufgrund des B3-Steppings.
« Antwort #39 am: 11. April 2008, 06:44:11 »
meine das mit dem hintergrund, dass man bei den preisen auch zum quad greifen kann
