Autor Thema: Planung für HTPC  (Gelesen 124599 mal)
Re: Planung für HTPC
« Antwort #80 am: 27. Februar 2007, 08:29:15 »
Ich hatte ja die Idee mir einen VIA EPIA CN10000EG mit 1GHz zuzulegen. Die Dinger sind natürlich unglaublich sparsam und eigentlich auch gut geeignet für einen Media PC. Nur HDTV stellt ein Problem dar. Laut Spezifikationen unterstützt das Board HDTV Encoding, aber nur MPEG2 :( Natürlich Könnte man eine Geforce 7 nehmen, aber dann hat man ja den einen PCI Steckplatz verschwendet. Und dann muss da ja noch eine TV Karte rein.
Naja, um HDTV mit den Epias ohne Aufrüstung wiederzugeben, muss man wohl noch etwas warten. HDMI und Hardware HDTV h.264 Encoding fehlen leider noch.
« Letzte Änderung: 27. Februar 2007, 08:29:57 von niKoN »
« Antwort #81 am: 27. Februar 2007, 11:26:44 »
ganz ehrlich: ich denke nicht, das hdtv mit den vias gescheit laufen wird.
die haben schon bei divx und mpeg2 ohne hw beschleunigung massive probleme.
was als "HDTV" beschleunigung beworben wird, ist die gewöhnliche mpeg2 beschleunigung der northbridge
Offline BlueWulv
« Antwort #82 am: 27. Februar 2007, 15:06:26 »
Ne, die Via Dinger kannst du wirklich vergessen von der Leistung her...
Leistung/ Watt gibt es da deutlich bessere Alternativen.
« Antwort #83 am: 04. März 2007, 22:38:02 »
hi,
ich must gerade zwei rückschläge in bezug auf meinen HTPC hin nehmen :boese:
1.rückschlag:
mein fernbdienung von meinem alten Fernseher ist hin, somit kann ich meinen ferns. nicht auf den Tv-In eingang umstellen  :cry:
sprich ich kann meinen HTPC erstmal nicht nutzen  :no:
2. rückschlag:
undervolten ist auch nicht drin  :cry:....
der minimal einstellbare Vcore bei meinem Abit ist 1,25Volt sprich norm spannung für den EE  :/
naja,
dann werd ich halt in den nächsten wochen versuchen den takt bei default spannung hoch zutreiben.
womit ich dann vielleicht die Cool'n Quite option nutzten kann....
aber dazu muß ich mich erstmal in sachen OC bei AMD einlesen,
und noch rausfinden wo ich im Bios die PCI bus speed fixen kann, PCIe hab ich schon gefunden...
« Antwort #84 am: 05. März 2007, 00:08:45 »
PCI ist meist automatisch gefixt. Und schwer ist OC mit AMD auch nicht.
Der "HT-Link" oder so ähnlich am besten auf 3 runter, dann kannste ohne Probleme takten.
Zu deinen probs:
Shit....
« Antwort #85 am: 05. März 2007, 09:45:45 »
stand im sammelthread nicht irgendwas von rmclock und ner vcore bis 0,5V minimal?
- Vcore: 1,20V - 2,00V !! (per RMClock auch undervolten möglich --> 0,55V bis 1,25V)
- CPU-Multi in 0,5 Schritten: 4 - 11 (X2 4200+ EE)
 :prost:
ansonsten, ich hab noch einige medion universal fernbedienungen hier rumliegen,
lassen sich für eine riesige menge an ir geräten (auch uralte) programieren
« Antwort #86 am: 05. März 2007, 17:59:53 »
@Select
genau deswegen will ich noch nen bischen was lesen, weil HT link sagt mir garnix..... :redface:
@aSSaD
naja von software tools zwecks takten halte ich garnix....
und ne medion fernb. hab ich schon, wird aber bald gegen ne Imon ausgetauscht.
« Letzte Änderung: 05. März 2007, 18:06:59 von mad1120 »
« Antwort #87 am: 05. März 2007, 18:48:40 »
na ja rm clock ist aber wirklich ok, verrichtet ruhig und im hintergrund meistens (bei mir immer) gute arbeit
« Antwort #88 am: 05. März 2007, 20:59:30 »
So, da es mit meinem altem fernseher nicht so klappen will wie ich's gern hätte....
hat mir meine "privat Bank" (Daddy :engel:) nen kleinen zins freien kredit angeboten  :thumbup:
weshalb ich wenn morgen alles glatt geht nen stolzer besitzer von einem Samsung LE-32R32B seinen werde :love:
81cm bildschirm diagonale  :respekt:
ich denke damit wird DVD's gucken seit langem mal wieder wirklich nen erlebnis für mich sein.
(im gegensatz zu ner 38cm Röhre :uarg: die ich seit über 15 Jahren habe )
@aSSaD
takten tuh ich nur im BIOs alles andere ist mir nicht geheuer,
auch wenn noch so viele Leute davon begeistert sind.
aber trozdem danke für den tip  :thumbup:
« Letzte Änderung: 05. März 2007, 21:02:42 von mad1120 »
« Antwort #89 am: 13. März 2007, 10:43:38 »
Hey Leute,
ich bin ja auch gerade dabei meinen HTPC zusammenzubauen. Allerdings wollte ich nicht so viel Geld auf einmal ausgeben. Festplatten mit insgesamt 200 Gig habe ich noch, sowie Laufwerk etc. Als Gehäuse hab ich mir das Antec Fusion geholt und bin ziemlich begeistert von der guten Qualität und dem klasse P/L-Verhältnisses (VFD und NT inkl.) Im Moment werkelt noch ein altes HP Workstation Board mit nem PIII 1000 und 256 MB RAM darin. Etwas zu wenig für schnelles Zapping und Media Portal startet noch nichtmals richtig :D
Genug gequatscht. Weil ich mir nicht sofort einen HDTV kaufen möchte, will ich gerne viele Anschlussmöglichkeiten auf dem Board. Daher würde mich das Sapphire Media Board sehr interessieren. Geringer HTT ist egal. Kann man mit nur angeschlossenem TV-Out einwandfrei booten?
Ich hatte es mal mit meinem normalen PC ausprobiert, hat aber nicht wirklich geklappt, hab mich aber nicht weiter bemüht.
P.S.: Ich habe mal zwischenzeitlich meinen neuen Samsung SyncMaster 931BW an den Fernseher und bin von dem Bild bei DigitalTV wirklich begeistert und das noch nichtmal bei HDTV. Da mein TFT schon HDCP unterstützt, gibt es abgesehen vom geringeren Blickwinkel einen Grund keinen guten TFT Monitor als HDTV zubenutzen? Mir ist natürlich klar, dass nur mit extrem großen TFTs HDTV 1080p möglich wäre.
« Antwort #90 am: 13. März 2007, 12:34:03 »
wenn der moni das kann, und gute qualität was farben, Schwarzbild etc angeht, gibt es eigentlich keinen grund.. es können halt nicht alle 1080p/i  ;)
« Letzte Änderung: 13. März 2007, 12:34:30 von Fantometer »
« Antwort #91 am: 13. März 2007, 14:39:32 »
:wow:
so hoch sind die anforderungen aber wirklich nich. das kann ja selbst ich zocken.
fx5900xt 768mb 2.5ghz a64
Startet einfach nicht, musste es neu installieren weils mir gesagt hat, dass der Key falsch ist und nun startets nichtmehr. :zidane:
Naja, B2T
« Antwort #92 am: 14. März 2007, 11:56:12 »
Kann mir den auch Jemand auf meine andere Frage antworten? Kann man den TV-Out auch beim Booten benutzen oder funktioniert die Ausgabe erst nach der Windows-Anmeldung?
« Antwort #93 am: 14. März 2007, 12:58:29 »
lkist schon ne weile her.. deshalb bin ich nicht mehr sicher.. ich glaube booten geht, wobei du den Systemcheck nicht siehst, aber anmelden geht
hast du keinen zweit moni, einfach im dualmoni (clone anzeige) betrieb testen, damit zur not auf dem vga moni "retten" kannst ..
« Antwort #94 am: 14. März 2007, 17:25:47 »
Ja doch klar, nur muss ich den dann erstmal abbauen und rüberschleppen. Wäre schön wenn ich mich drauf verlassen kann, dass es läuft, aber ich werde es dann tesen, wenn ich entsprechende Graka oder Board habe.
« Antwort #95 am: 18. März 2007, 01:44:13 »
so heute hab ichs entlich geschaft alles so her zu richten wie ich's mir vorgestellt habe (bis auf's Case :uarg:),
das wird leider auch noch nen bisschen dauern bis ich das habe.... :redface:
so hier ist nen Bildchen davon:
als Software benutzte ich derzeit das mediaportal,
ist auf nen paar bugs ne wirklich feine sache.
Die bildqualität ist meiner meinung nach sogar noch besser als beim MCE.
und meine derzeitige Medion Fernbedienung wird vom Mediaportal auch voll unterstützt,
ohne das ich noch weitere software installieren muste und mich stunden lang mit irgent welchen configs rumschlagen muste.
« Antwort #96 am: 18. März 2007, 09:48:48 »
die medion fernbedienung geht auch mit anderen board?  :wow:
Dann werd ich meinen empfänger gleich mal ausbauen  :engel:
« Antwort #97 am: 18. März 2007, 13:05:32 »
Ich habe mir vor Kurzem die http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=010&sspagename=STRK%3AMEWN%3AIT&viewitem=&item=200086563974&rd=1&rd=1 ersteigert.
Standard MCE X10 Fernbedienung. Jede MCE kompatible Fernbedienung soll einwandfrei mit dem Mediaportal funktionieren.
« Antwort #98 am: 18. März 2007, 13:22:02 »
« Antwort #99 am: 18. März 2007, 20:10:18 »
Noch nicht. Kommt Anfang der Woche. Aber ich berichte dann :rogue:
