Author Topic: Planung für HTPC  (Read 136941 times)
Offline pillepups
Re: Planung für HTPC
« Reply #60 on: 25. February 2007, 10:31:43 »
das paket mit meiner Garka ist heute wieder dem absender gelandet,
mit der begründung es wurde nicht abgeholt....??????
standardspruch von DHL wenn die shice gebaut haben. Das kenne ich zur genüge.
Wir hatten hier nen kleinen Shop um die Ecke dem ist das auch dauernd passiert. Er soll Lieferungen nicht abgeholt haben und eine Benachrichtigung erhalten haben. Dabei sass er zu den Zustellzeiten immer schön im Geschäft so das es dazu keinerlei Veranlassung gab. Wenn er dann manchmal viel Druck gemacht hat, hat man ihm angeboten er könne seine Lieferung ja selbst beim Frachtpostzentrum in Bielefeld abholen. Die haben den Mist gebaut und machten dann noch voll einen auf Grosszügig in dem sie Ihm anboten das Zeug selbst abzuholen.
DHL ist schon ein ziemlicher Misthaufen.
Da ist immer dem Empfänger schuld.
bis denn vom Sven
Wahre Worte
« Reply #61 on: 25. February 2007, 14:38:18 »
hab bisher nur die Hardware zum laufen gebracht,
Software folgt in den nächsten Tagen.
Und für die HDMI Schnittstelle fehlt mir leider noch der passende bildschirm.....
« Reply #62 on: 25. February 2007, 15:00:58 »
dachte du hättest schon nen plasma.
oder ich verwechsel da was  :lol1:
« Reply #63 on: 25. February 2007, 15:05:06 »
ne der kommt noch......
« Reply #64 on: 25. February 2007, 16:23:07 »
Hi Leute, ich wollte auch mal meinen Senf dazu geben. ich plane nämlich auch mir in nächster zeit einen HTPC zusammenzustellen. Folglich habe ich mich hier und da informiert. Oftmals fand ich auch hier im Forum Aussagen wie "Für HDTV benötigt man auf jeden Fall einen Core 2 Duo" und das ist nur bedingt richtig. Das trifft nur zu, wenn HDTV per Software wiedergegeben wird, besser gesagt, wenn die CPU die ganze Arbeit übernimmt. Wichtig ist es eine Grafikkarte zu benutzen, welche HDTV Hardware-Rendering unterstützt. Da nützt es aber nicht viel einfach nur eine Radeon X1xxx oder eine Geforce 7 zu kaufen, sondern man benötigt den passenden Software-Decoder. Diese sind aber in der Regel kostenpflichtig.
Dazu gehören der nVIDIA PureVideo Decoder, der CoreAVC und z.B. der Cyberlink h.264 Decoder.
Ein paar Vergleiche findet ihr hier.
« Last Edit: 25. February 2007, 16:24:37 by niKoN »
« Reply #65 on: 25. February 2007, 16:48:45 »
naja schön wärs ja wenn das ganze mit HDtv (h.264) klappt weil,
Hardware technich (Graka) sollt das ganze ekin Prob. sein.
Bin halt nur nen bisschen verunsichter weil man in letzter zeit sehr viel hört das das ganze
Verdammt viel rechner leistung benötigt und das selbst mit Hardware-Rendering.
und nen software decoder sollte auch kein Prob. darstellen,
nachdem ich schon soviel für die hardware ausgegeben habe....
naja, ich werde mich einafch wie gesagt überraschen lassen....
« Reply #66 on: 25. February 2007, 16:57:17 »
Wenn du dir de Decoder tatsächlich zulegen würdest, sollte das ganze kein Problem darstellen.
Wenn du dir das *pdf-File ansiehst, dann sind der CoreAVC und der Cyberlink Decoder sehr zu empfehlen.
In der Grafik sind übrigens die 120% so zu erklären, dass für die Decoder ein Dualcore Prozessor quasi 200% Rechenleistung zur Verfügung stellt.
« Reply #67 on: 25. February 2007, 17:35:38 »
das mit den 120% hab ich bereits gesehen,
ist wegen dual Core (2x100%cpu auslastung= 200%)
erstmal muß ich mich eh mit dem aufsetzten des rechners beschäfitigen.....
« Reply #68 on: 26. February 2007, 15:26:44 »
Kann man mit dem Board und der CPU übertakten, hast du da schon was probiert?  :clown:
« Reply #69 on: 26. February 2007, 15:56:29 »
Von der CPU her sollte es gehen, wahrscheinlich sogar gut, wegen EE. Wenn es nicht funktionieren sollte, dann wirds wohl am MoBo liegen, aber eigentlich wiederspricht OC doch dem Sinn eines HTPCs. Ein HTPC sollte gerade so viel Leistung haben, dass Alles einwandfrei läuft, damit er sparsam und leise sein kann.
« Reply #70 on: 26. February 2007, 16:04:55 »
Wenn dann könnte es eher an der CPU scheitern, als am Mobo. Das Mobo ist für OC gut geeignet und macht einen HT von 300Mhz und mehr meist mit. Jedoch hat mad eine CPU mit den 3er Stepping und die sind leider bisher noch nicht durch gute OC-Ergebnisse bekannt geworden. Kann selber ein lied davon singen :(
« Reply #71 on: 26. February 2007, 16:14:45 »
Achso, das wusste ich nicht, dachte das Board wäre dafür schlechter geeignet, weil es so scheint als wäre es für MediaPCs zugeschnitten.
Heißt das, dass die meisten EE CPUs leider schlecht gehen?
« Reply #72 on: 26. February 2007, 16:25:57 »
Naja, die EE selber geheh nicht schlecht, aber bisher sind alle EE mit dem 3er Stepping (Bsp: 0646BAB) schlechtzer als die mit dem "normalen" bekannten 4er Stepping.
« Reply #73 on: 26. February 2007, 16:47:23 »
ja, im htpc oced man natürlich normal nicht, aber man kann es ja mal ausprobieren. ich hätte dann ja eh ne wakü drin  :lol2:
@SeLecT: meinst du die mit 3er Stepping schaffen trotzdem 200-500MHz oc?
« Reply #74 on: 26. February 2007, 16:56:15 »
Also ich habe gerade 2650Mhz @ 1,40-1,45V (leider kann ich nicht genau sagen wieviel Volt, da alle Windowstools Müll ausspucken.) Das ist natürlich ein Wert, der so nicht schlecht ist, aber ich hätte mehr erwartet. Mein Ziel waren eigentlich die 3000Mhz, aber ich bekomme die 3000Mhz noch nicht mal CPU-Z stable hin... geschweige denn gebootet. Ich werde bald einen Trockeneistest machen, mal sehen, was dann geht. Wenn alles nix nützt, kommt eine X2 4000+ 65nm, oder nen C2D E4300 :D
Also 2500Mhz sollten aufjedenfall machbar sei, ob die Vcore dann noch für einen HTPC annehmbar ist, weiß ich nicht.
« Last Edit: 26. February 2007, 16:56:55 by SeLecT »
« Reply #75 on: 26. February 2007, 18:52:58 »
ich habe ja den halb fertigen con von finnzwerg gekauft.
er hat den "normalen" 3800+ X2 bei 1,1V laufen meine ich.
mal sehen wie hoch der geht und ob das olle TForce 6100 überhaupt oc zulässt.
aber mir gehts im moment eher um silent also bleibe ich auf dauer bei 1,1V :D
« Reply #76 on: 26. February 2007, 19:47:58 »
ergo ist im 754/939 bereich die tforce 6100er das maß aller dinge gewesen
(Htt/FSB locker über >400, spannungseinstellungen auch bei semprons ohne c&q)
gut, im am2 bereich gibts jetzt das abit...
« Reply #77 on: 27. February 2007, 03:16:52 »
OC fällt bei meinem HTPC flach,
weil ich will das ding leise und stromsparend haben.
Also wenn ich überhaupt takte dann in die andere Richtung um den Vcore runter zu bekommen.
Aber das mache ich erst, wenn ich mal wieder wirklich langeweile habe.....
Woran derzeit eh nicht dran zu denken ist weil ich gerade in nen BF2/Multigaming Clan eingetretten bin,
sprich jetzt wird BF2 bis zum umfallen gezogt  :evillol:
« Reply #78 on: 27. February 2007, 06:39:59 »
bf2? das will bei mir schon netmehr  :nut: :zidane:
« Reply #79 on: 27. February 2007, 07:19:55 »
 :wow:
so hoch sind die anforderungen aber wirklich nich. das kann ja selbst ich zocken.
fx5900xt 768mb 2.5ghz a64
