Autor Thema: Planung für HTPC  (Gelesen 134189 mal)
Re: Planung für HTPC
« Antwort #20 am: 30. Januar 2007, 23:08:12 »
hi muss meine empfehlung fürs sapphire zurücknehmen:
auf der haben seite:
+ tv out
+ sparsam (5-6Watt gegenüber einem M2 Nview)
sollte noch besser gemacht werden:
- (kein) dvi out
- htt >280mhz
werd wohl erst mal bei meinem k8nf4g bleiben - mein CRT hat eh nur VGA in
Offline VladTepes
« Antwort #21 am: 30. Januar 2007, 23:53:27 »
Greetings,
@mad
eigentlich sehe ich grade, das mein "review" für das board völlig überflüssig ist.
ich weiß ja nicht ob du die links schon kennst (ich besuch hwluxx eigentlich nicht), aber auf den seiten steht eigentlich schon praktisch alles zu dem board:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?p=4826772#post4826772
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=278255&highlight=Abit+NF-M2+nView
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=4756774&postcount=52
-> kaufen
edit:
meins hab ich grad eben bekommen :-)
fehlt nur noch die hdd, und der cpu kühler, dann gehts wahr. ans zusammenbauen...obwohl ich vorher eigentlich noch das case lackieren wollte.
« Letzte Änderung: 31. Januar 2007, 17:35:24 von VladTepes »
« Antwort #22 am: 31. Januar 2007, 18:46:44 »
ist nicht unnötig weil ich gerade bei der Auktion (e6300 von select) ausgestiegen bin,
weil soviel wollte ich für die CPU für meinen HTPC auch nicht ausgeben.
Auch wenn die CPU das locker wert ist......
ich hab jetzt nur noch ein Problem.....
das Abit Board hat ne heatpipe, weshalb ich am grübeln bin ob es so ratsam ist das Board liegent zu betreiben????
« Letzte Änderung: 31. Januar 2007, 18:47:35 von mad1120 »
« Antwort #23 am: 31. Januar 2007, 19:15:55 »
kein problem, ich hab meins auch liegen und hab keine probs
« Antwort #24 am: 31. Januar 2007, 20:03:37 »
das sit schön zu hören, weil ich hab bereits den Abit support deswegen angeschrieben.
Hab aber bisher keine Antwort erhalten...
so wie's aussieht steht somit mein erstes setup für meinen kleinen HTPC  :love:.
sobald meine CPU, Grafikkarte, Ram angekommen ist wird das Board plus CPU-Kühler bestellt.
ich muß halt nur einen finden der sehr flach ist,
weil ich mich in dieses Gehäuse verliebt habe.
Und da ist's verdammt eng drin.....
aber wenn überhaupt kommt das erst ende diesen Jahres weil vorher brauche ich noch:
ne passende Glotze, größer festplatte, und ne gute fernbedienung für das ganze (iMON mit vdf display :D)
« Letzte Änderung: 31. Januar 2007, 20:04:25 von mad1120 »
Offline VladTepes
« Antwort #25 am: 01. Februar 2007, 00:20:02 »
Greetings,
@mad
ich hab meinen hier bestellt:
https://www.ssl-id.de/hsm-zamecki.de/shop/index.html (auf side empfehlung)
ist der JAC0206C.
mein gehäuse ist halt nur 5,3cm hoch ;-)
@effe
hast du genau das ABIT NF-M2 nView in horizontalen betrieb?
funktioniert die heatpipe dann wirklich noch einwandfrei? (war nämlich zuerst auch ein bedenken von mir, bin aber aus thermodynamischen aspekten zum schluss gekommen, dass sie mit minimierter leistung weiterhin funktionieren sollte)
« Antwort #26 am: 01. Februar 2007, 02:41:40 »
ist bei Heatpipes immer ne frage der Bauart.. im zweifelsfalle nochmal nachfragen.. beim Hersteller...  ansonsten ist es meines  Wissens (siehen EKM Wiki) auch bei nicht für die "in stehende inbetriebnehme" gedachte Heatpipes nicht völlig "schlecht", liegend betrieben zu werden, allerdings arbeiten sie bis zu 50% (?) schlechter als wenn sie "richtig" stehen.  siehe hier
Gruß Phanto
« Antwort #27 am: 01. Februar 2007, 06:03:26 »
Greetings,
@effe
Nee is das AN8-32X
« Antwort #28 am: 01. Februar 2007, 21:33:20 »
so teil nr. 2 ist eingetroffen die CPU
mal sehen wie sich der kleine macht
« Antwort #29 am: 01. Februar 2007, 22:15:50 »
ohne lüfter passt der nt06 von silverstone
http://www.tweakers4u.de/artikel/silverstone_sg01_nt06_ST06F,,06,2006,,909.htm
geiles case, bin am überlegen ob ich es oder das antec nsk 1300 nehmen soll
am silverstone würde mich halt die möglichkeiten des größeren kühlers reizen
beim antec lässt sich schöner ein 240x64 lcd anbringen
« Antwort #30 am: 02. Februar 2007, 15:16:47 »
danke für den test,
den kühler hab ich auch schon gesehen, aber ich bin mir nicht ganz sicher ob der mit dem
langsam drehenden 12er Lüfter von meinem enermax Liberty ne gute wahl ist....
und wegen dem VDF da bin ich auf das iMON VDF in silber scharf,
weil das würde perfeckt in das silverstone SG-01 passen (oberer laufwerksschacht).
« Antwort #31 am: 02. Februar 2007, 21:43:14 »
geiles teil. nur leider so teuer. wobei mit fb gehts noch. wo gibts das?
« Antwort #32 am: 03. Februar 2007, 00:12:37 »
kannst de direkt auf der herstellerseite bestellen.
oder einfach googel fragen froogel imon vdf
« Antwort #33 am: 05. Februar 2007, 18:55:34 »
so die mainboard frage ist jetzt endgültig geklärt.
hab mir gerade auf dem Marktplatz von HWluxx nen
Abit NF-M2 nView für 65€ (1 Monat alt aber unbenutzt in OVP mit Rechnung von K&M) reserviert
was ich dann in 14Tagen auslösen(bezahlen) werde....
jetzt fehlt nur noch nen leiser CPU kühler also wenn ihr was zu liegen habt......
« Letzte Änderung: 05. Februar 2007, 18:56:46 von mad1120 »
« Antwort #34 am: 05. Februar 2007, 18:57:06 »
uii, das doch kein schlechtes Angebot ;) Da hätte ich auch nicht nein gesagt. Dann bin ich schon mal auf erste Ergebnisse gespannt. Wirst du auch nen bissl OC machen? Wie kühlst du eigentlich?
Hmm, gerade deine Änderung gelesen, mit dem Kühler ;)
« Letzte Änderung: 05. Februar 2007, 18:57:34 von SeLecT »
« Antwort #35 am: 05. Februar 2007, 19:10:50 »
Naja , OC'n.
ist eigentlich nicht mein ziel gewesen ehr UC'n (stromverbrauch, darf diese jahr 100€ nach zahlen...)
aber mal sehen wenn ich mal etwas mehr zeit habe.....
« Antwort #36 am: 05. Februar 2007, 20:18:59 »
also mal ehrlich
mein gamer pc hat max 200watt vebraucht.
so da ich nur ca ne stunde am tag zocke und der rechner ungefär 5 stunden am tag an finde ich nciht das da wirkliche kosten entstehen!
also wenn ich hier mal so durchs haus gehe und zähle wieviele 60watt birnen ca 18 stunden täglich brennen dann komme ich ca auf 5. finde ich nicht wirklich viel
aber sie verbrauchen halt auch ihr 300watt!
und das sind nur die paar birnen.
also ich fidne nciht das ein pc eine so grosse belastung ist bei den stromkosten.
ok ich kann viel reden ich zahle ja nix aber trotzdem :D
oder macht in jeden zimmer das licht aus wenn ihr gerade nicht drin seit?
« Antwort #37 am: 05. Februar 2007, 20:35:18 »
wenn's nur ein rechner wäre....
mein C2D schluck gemessene 280watt unter last, der Monitor(19zoll Röhre) 70 watt und mein P3 40-70 watt (idel/load)
wobei ich mir den P3 schon zugelegt hab, um etwas zu sparen weil sonst der große ca 8-10 stunden täglich laufen würde.
und wenn jetzt noch nen dritter rechner hinzu kommt (denke mal ~100watt)der auch nochmal 2-3 stunden täglich läuft
was auch noch nicht zu verachten ist, ist das der/die rechner auch strom ziehen wenn sie aus sind (15watt mein bequite und 6watt mein P3)
naja, und der nächste aspekt ist:
hoher stromverbrauch ist meist verbunden mit hoher abwärme ->bessere Kühlung notwendig -> was dann lauter oder teuer wird
ach als CPU kühler wird's wahrscheinlich nen Cooler Master Hyper TX AMD
es sei den einer von den vielen Marktplätzen bzw. ebay gibt noch was besseres zu dem preis her...
« Antwort #38 am: 05. Februar 2007, 20:41:43 »
Also den Hyper TX kann ich empfehlen. Er bietet eine gute Kühlleistung, bei einem sehr geringen Geräuschniveau. Der Lüfter ist schon entkoppelt und dreht sehr leise. Habe ihn noch nicht mal an meine Lüftersteuerung gehabt, sondern direkt am DFI. Er hieltz meinen alten 3700+ @ 3Ghz @ 1,5V auf ca. 48-50°. Im geschlossenen, gedämmten Gehäuse.
« Antwort #39 am: 05. Februar 2007, 20:48:36 »
also voll HTPC tauglich weil schön leise,
und mit den 65watt von meinem EE sollte er dann locker fertig werden.
