Author Topic: Planung für HTPC  (Read 136950 times)
Planung für HTPC
« on: 25. January 2007, 20:26:18 »
Moin Leute,
ich bin derzeit mal wieder am überlegen ob und mit was ich mir nen HTPC zusammen schraube.....
Und da es mit meinem neuen Auto leider nicht geklappt hat  :boese:,
ist derzeit nen bisschen geld auf meinem Konto für nen HTPC :engel:.
Nur leider je mehr ich mich damit beschäftige,
desto verwirrter bin ich von den vielen möglichkeiten....
Als Anwendungs bereich habe ich als reinen HTPC sprich TV gucken aufnehmen,
Time shift, DVD's gucken (auch HDTV), nen bisschen Internet, Live streams usw.
aber halt keine Spiele....
Meine erste Idee war das ganze auf Intelbasis zu machen:
sprich nen.
Mainboard: Gigabyte 945GM-S2 (conroe fähig... wenn die mal billig werden  :cool:)
CPU: erstmal nen CeleronD mit 2,6Ghz (liegt noch rum)
GPU: Onboard oder ne geforce 7100, 7300
Audio: Terratec Aureon Space 7.1 (hab ich schon länger...)
TV Karte: terratec Cingery 2400i DT MCE (dual DVB-T TV karte,die woche bei ebay gekauft)
Aber gerade eben bin ich auf eine vielleicht noch besser/preiswertere idee gekommen als ich ner alten HWLuxxprinted geblättert habe.....
Mainboard: Abit NF-M2 nView
CPU: ???? keine ahung von AMD hauptsache der stromverbrauch ist nicht zu hoch.....
GPU: OnBoard düfte reichen, oder?
Audio und Tv Karte wie oben, da schon vorhanden
Nun meine frage an euch welche der Lösungen haltet ihr für die bessere.
bzw. habt ihr noch bessere Ideen?
Bei der AMD Lösung bräuchte ich noch hilfe bei der CPU auswahl, weil nix ahnung von AMD (wenn 3000 draufsteht ist nur 1800 oder so drin :nut:)
PS: preislimit inkl. ram und HDD liegt bei mir bei ca. 400€
wobei gehäuse und PSU noch zu liegen habe.
« Last Edit: 27. January 2007, 20:21:21 by efferman »
Re: plannung HTPC
« Reply #1 on: 25. January 2007, 20:49:36 »
Also, das Abit ist eine sehr nettes Board, hatte auch vor es mir zu kaufen, nun habe ich nen Conroe an den Backen... :(
Hmm, man bekommt für den AM2 ja schon einen X2 3800+ für 90€, wenn dir das zuviel ist, gibt es da ja auch noch die Semprons, oder einen AMD 3500+ oder so.
GPU halt Onbaord, oder eine X300 (X1300), haben eventeull eine bessere Bildqualität. Ram sollten ja normal 1024MB reichen, da gibt es von MDT schon 1GB  DDR2-800 für 80€.
Re: plannung HTPC
« Reply #2 on: 25. January 2007, 21:01:30 »
ich hab seit gestern einen celeron d 2,533 mit 533er fsb -  also auch kein EIST (brauchen ja die Büronutzer auch nicht :ugly: )
das ding sitzt unter nem intel boxed, und ist trotz lüftersteuerung des ASUS P5LD2-VM so laut,
das einem die ohren abfallen
lange rede, kurzer sinn: ich würde mir ne pentium der 6er reihe mit eist zulegen...dann kannst du auch gleich zu dem amd sys greifen
das Abit NF-M2 nView ist eins der besten am2 mobos die ich überhaupt kenne, vorbildhaft ist z. B. die lüftersteuerung
für zwei lüfter (temp. vorwahl, geschwindigkeit). ob dies das gigabyte auch hat, weis ich nicht. die desktop boards sind ähnlich ausgestattet
wie das abit was die lüftersteuerung anbelangt
wenn du einen tv-out benötigst, würde ich zu nem amd board mit AMD/ATI RS484 / Xpress 1150 greifen:
http://geizhals.at/deutschland/a203595.html
http://geizhals.at/deutschland/a221542.html
soweit ich das in erinnerung hab, besitzen diese boards onboard nen tv-out mit chinch und svhs -bracket muss man aber selbst bauen :slam:
als cpu würde ich zu nem A64 3800+ greifen
http://geizhals.at/deutschland/a222721.html
in der ee variante benötigt der angeblich 65w, was eigentlich nicht stimmen kann: zur zeit vom so939 hatten die <55W in der normalen version
das schöne an den cool&quiet cpus (alle athlons, semprons ab 2800+) ist, dass man mit tools wie rmclock meistens noch die spannungen weiter senken kann
einer der mit 2x2ghz bei 1,1v rennt, benötigt dann lediglich 35W - das aber auch nur, wenn er was zu tun hat.
@c&q (2x1ghz) ist das nochmals weniger -> reicht nach der hwl sogar für hdtv!!
ich hoffe ich konnte dich überzeugen  :engel:
Re: plannung HTPC
« Reply #3 on: 25. January 2007, 21:19:25 »
wow danke erstmal,
@select
mit 1Gb Ram hatte ich auch schon im kopf, war mir aber nicht sicher ob das wirklich für HDTV reicht....
wofür stehtń das X2 bei der CPU?? Dual Core? wenn ja sind 90€ fair für das teil
die X300 kriegt man ja schon fast hinter her geschmissen und eingige von denen sind laut ebay sogar HDCP (HDMI) tauglich :love:
@aSSaD
das Sapphire PURE Element Xpress 1150 PE-AM2RS485 sieht für meine zwecke nahe zu perfekt aus  :love:
laut der Homepage hat das dinf wie du sagst nen TV out
CPU:
wenn die dinger wirklich so wenig verbrauchen, würde ich sagen mein HTPC wird mein erster AMD rechner sein  :thumbup:
und dazu ist's auch noch mein erster rechner mit ner ATI grafik....
Re: plannung HTPC
« Reply #4 on: 27. January 2007, 15:03:41 »
so der grundstein für meinen HTPC ist gelegt.....
hab gerade nen AMD Athlon 64 X2 EE 3800+ @eBay geschossen
jetzt ist nur die frage: das Abit oder das Sapphire????
wobei das Sapphire mit dem TVout bei mir mehr punktet
« Last Edit: 27. January 2007, 15:08:07 by mad1120 »
Re: plannung HTPC
« Reply #5 on: 27. January 2007, 15:12:33 »
Ich würde das Sapphire nehme alleine schon wegen dem aussehen und bei Abit gibt es viele geteilte Meinungen ob Abit Boards gut oder schlecht sind .
Re: plannung HTPC
« Reply #6 on: 27. January 2007, 15:18:14 »
Das ausehen ist mit bein den Boards relativ....
weil ich eh kein Fenster kucker bin, was mir ehr wichtig ist:
- wäre die zuverlässigkeit
- und halt die Bildqualität
und da ich mit beiden herstellern keine erfahrungen habe,
bin ich gerade hin und eher gerissen zwischen den beiden.
Re: plannung HTPC
« Reply #7 on: 27. January 2007, 15:30:36 »
Naja wie schon gesagt habe oft gelesen das die Abit Teile nicht so stabil sind wie das bei sapphire ist kann ich dir aber nicht sagen .
Re: plannung HTPC
« Reply #8 on: 27. January 2007, 16:07:36 »
Also, ich würde das Abit nehmen, es ist einnahezu perfektes Board und ich habe bisher nur gutes drüber gelesen.
Schau mal auuf HWLuxx den Sammelthread an.
Re: plannung HTPC
« Reply #9 on: 27. January 2007, 16:47:39 »
und da waren sie wieder meine drei probleme..... :nut:  :kratz:
ich lasse jetzt einfach ebay entscheiden.......
wenn ich morgen abend die Gefroce 7100 mit TV out bekomme die ich seit 3 tagen beobachte, wird es das Abit werden.
Wenn nicht, dann halt das Sapphire.
Weil übergangs weise bin ich auf nen TV-out Anschluß angewiessen,
damit der Rechner nicht nen halbes jahr im schrank steht bis ich nen guten flachbildschirm habe....
Re: plannung HTPC
« Reply #10 on: 27. January 2007, 19:56:30 »
na ja, da hätte ich aber bei nem shop gekauft...
ich hoffe du hast mit deinem ersten amd sys viel freude. ich bin von meinem   :anbet: nf7-s von   :anbet: ABIT
immer noch absolut begeistert
@Bud
von der stabilität war es das stabilste amd sys was ich habe (gigybyte k8nf9 macht ziemliche probleme ->chipset
bei mir wirds wohl eher das sapphire oder das (in de nur selten erhältliche) dfi werden
gerade mit ohne seperater graka sollte es noch mals um einiges preiswerter+sparsamer sein
außerdem dürften dann in .de die neuen 65nm cpus in größerer anzahl verfügbar sein
Offline VladTepes
Re: plannung HTPC
« Reply #11 on: 27. January 2007, 20:01:25 »
Greetings,
falls du noch kurz wartest, könnt ich dir nen bericht über das board geben ;-)
hab die letzten tage eine abit nf-m2 nview mit x2 3800+ ee gekauft...sollte die woche kommen.
gehäuse ist das kleine schwarze hier: http://hardware.thgweb.de/2005/06/10/home_theater_pcs_schicke_gehaeuse_im_hifi_design/page50.html
Re: Planung für HTPC
« Reply #12 on: 28. January 2007, 00:34:37 »
@VladTepes
das wäre ganz nett wenn de das machen würdest,
weil derzeit bin ich eh total unentschlossen.
Und kaufen tuh ich das Board erst wenn die CPU bei mir angekommen ist,
also wird's eh noch nen bisschen bei mir dauern....
« Reply #13 on: 28. January 2007, 20:10:50 »
so das problem das ich unbedingt nen TV-Out brauche hat sich so eben komplett erledigt.... :D
hab gerade ne Grafikkarte mit dem selbigen Anschluß ersteigert  :think:
usw. ne Sapphire X1600 Pro HDMI 256MB (ATI Radeon)
Ich denke mal das ich an der ne weile freude haben werde,
da die kleine sogar wie der Name sagt nen HDMI Anschluss hat.
Bei dem Board glaube ich werde ich dann doch das Abit nehmen,
weil Select hatte mich ja schon mal sehr gut in bezug Mainboards beraten hat  :thumbup:.
Aber erstmal sehen was VladTepes über das Baord zu berichten hat.
« Reply #14 on: 28. January 2007, 20:37:45 »
Tja, so ist er halt :D Denke du wirst zufrieden sein.
Offline VladTepes
« Reply #15 on: 29. January 2007, 01:07:52 »
Greetings,
mach ich nat. gerne. (wie bereits geschrieben)
aber denk daran, dass das noch n bisschen dauern wird. (schreib mittwoch, freitag und nächsten montag noch ne prüfung)
-> werde wohl erst nächsten montag das ding zusammen bauen + bisschen testen usw kanns vielleicht erst heute in 2 wochen sein, dass ich eine wirklich wertbare meinung über das board habe
ich hoffe das dauert dir nicht zu lange.
Offline meltdown
  • One to cool them all...
« Reply #16 on: 29. January 2007, 13:25:18 »
Ich würd anstatt ner x300 ne x1300 nehmen die X-Serie hat so weit ich weis in jeder Version nen HD-Beschleuniger  Hardwaremäßig. Das wäre ja zum vorteil,oder?
« Reply #17 on: 29. January 2007, 14:14:37 »
mad hat eine X1600Pro HDMI ersteigert ;) Die ist wohl noch besser...
« Reply #18 on: 29. January 2007, 15:19:16 »
Preis?  :engel:
« Reply #19 on: 29. January 2007, 15:24:55 »
@VladTepes
2 wochen kann ich noch locker warten, hab ja bisher 25 Jahre ohne HTPC leben können .... :clown:
@meltdown
dann für den Tip aber leider zu spät,
weil wie Select sagt hab ich schon ne X1600Pro HDMI ersteigert
und die dürfte noch nen bisschen besser sein.....
ich hatte zwar bei meinen ersten Überlegungen die möglichkeit mit dem ding zu speilen ausgeklammert.
aber mit der hardware dürfte NFS most wanted auf nen 32 Zoll TFT kein problem sein  :engel:
und ich denke mal das das schon rocken wird  :band:
@Bigbear
90€ inkl. war wegen dem HDMI etwas teuer
EDIT:
meine TV karte ist gerade bei mir eingetrudelt
29€ @ebay in OVP mit Rechnung von 5.4.2006  :engel:
gegen ende der woche sollte die CPU bei mir aufschlagen
und nächste Woche die Garfikkarte
Der Arbeitsspeicher ist gerade in arbeit (marktplatz HWluxx)
Noch nen EDIT:
hab den Ram: 1GB Corsair(Valueselect) DDR2 667 CL5 für 60€ @ HWluxx
« Last Edit: 29. January 2007, 21:55:12 by mad1120 »
