Author Topic: meine Alcone Pascal XTs [pics]  (Read 484932 times)
Re: meine Alcone Pascal XTs [pics]
« Reply #180 on: 16. January 2008, 23:46:30 »
was für ein Sub wird das?
das ist der Sub12 vom lautsprechershop.de. habe ewig rumgesucht und einige probe gehört. der ist es jetzt ersteinmal geworden. hab mir nochmal von nubert die bolide shockabsorber geholt... die kommen statt der holzfüsse drunter.
in ferner zukunft schwebt mir sowas vor... wo es keinen sub mehr braucht. (der Sub12 ist nicht sehr teuer, den kann man wieder gut verkaufen) komplettes 5.0 aus den audimax
« Last Edit: 16. January 2008, 23:48:36 by Master Luke »
« Reply #181 on: 17. January 2008, 14:30:48 »
das trifft sich ja sehr gut, wollte mir auch einen Sub kaufen..
Willst du auch das empfohlen RCM Detonation DT 300  Modul, nutzen oder nimmst du was anderes?
Was für Subs hast du dir den noch so angehört, bzw was war ebenfalls in der näheren Auswahl?
momentan tendiere ich zum http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/b_sph380.htm oder http://shop2.raystream.de/product_info.php/info/p923_Monacor--Sonic-2-.html
aber der Sub12 klingt auch Interessant, und würde auch kleiner ausfallen (weniger Volumen benötigen)
« Reply #182 on: 17. January 2008, 15:22:40 »
ich wollte ursprünglich nach ewigem rumsuchen wegen frequenzgang, raumgröße usw. den Peerless XA12S haben. das teil habe ich mir nicht mit peerless, sondern mit den besseren exact!-chassis angehört. (blättere mal zurück im thread... da gibtsn foto, wie er bei mir im wohnzimemr steht) sehr geiles teil! problem: die passivmembranen gibt es nicht mehr.
anhand der höreindrücke hatte ich dann noch 2 carhifi-woofer mit ähnlicher bestückung ausprobiert... dann habe ich gleiche frequenzgänge und parameter bei strassacker und intertechnik usw. gesucht und bin dann beim Sub12 gelandet. hätte gerne mehr membranfläche gehabt... aber ein 12" tut es auch.
das DT300 habe ich schon seit 2 Jahren an vielen chassis ausprobiert.... ich habe mir nur ende letzten jahres den restl bausatz zum Sub12 dazu bestellt, sodass ich quasi jetzt den kompletten bausatz zu hause stehen habe.
denke mal am So-abend kann ich den ersten film in 5.1 geniessen. :)
rein von den parametern (geometrien, ohmzahl usw) gefallen nmir deine woofer nicht so gut wieder sub12. kannst natürlich auch einen Sub22 holen, wo dann die 8ohm-chassis parallel verbunden sind, um die 4ohm aus dem modul zu kitzeln.
da der TIW300 auch sehr gut sein soll, würde ich noch folg. sub vorschlagen:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/sub_t30_60.htm
oder wenn dein zimmer nicht all zu groß ist, dann auf jeden fall den hier:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/bau_xa10.htm
« Last Edit: 17. January 2008, 15:24:48 by Master Luke »
Offline waterburn
« Reply #183 on: 17. January 2008, 15:59:20 »
Je nachdem wie die gegebenheiten in deinem Zimmer/Höhrraum sind könnte dieser Sub auch interessant sein. Ist nicht ganz einfach von der Aufstellung her, und auch nicht in jedem Raum möglich, dafür ist das Ergebnis dann umso besser, wenn es klappt.
cu
waterburn
« Reply #184 on: 17. January 2008, 19:51:53 »
danke an euch beide, mein Raum ist problematisch: Gesamt 37m² Hörbereich 14m² eigentlich nur Dachschrägen, da bekomme ich mit den Stand LS schon Probleme, und der Sonic 2 wurde mir darauf hin von ansässigem Entwickler (Thorsten Fischer) empfohlen.
Bloß dadurch das ich bei mir eigentlich nur den Omnes Deep Al, Mivoc Aw3000 und den Mivoc Awm 124 fällt die Wahl natürlich schwer...
thx exo
Offline waterburn
« Reply #185 on: 18. January 2008, 00:05:37 »
So schlimm sind Dachschrägen auch nicht unbedingt, immerhin gibt es kaum stehende Wellen. Ob der Dipol für deinen Raum geeignet ist, kann ich dir aber nicht sagen. Wenn ich mal wieder zu Hause bin guck ich mal, ob ich dazu was in der entsprechenden Hobby Hifi finde. Der AWM 124 funktioniert übrigens auch im Dipol.
cu
waterburn
« Last Edit: 18. January 2008, 00:07:00 by waterburn »
« Reply #186 on: 28. January 2008, 23:17:12 »
mensch, ich komme einfach nicht zum sägen! :/ heute bin ich nachm feierabend auf der couch eingepennt... und jetzt quasi hellwach, auch wenn ich in 8h wieder im büro hocken muss. KÄSE!
aber morgen! :D
dann ist die baustelle auch mal fertig... und jetzt sagt mir keiner was vom furnieren...  :crazy:
edit: siehe anhang. :D werde schonmal rumschrauben und vorbereiten, sodass ich dann loskleben kann. :)
« Last Edit: 29. January 2008, 20:41:24 by Master Luke »
« Reply #187 on: 03. February 2008, 22:16:53 »
möp
hab ein bissel gebastelt. kompakt und sehr massiv. morgen klebe ich die BR-rohre rein, bedämpfe und schraube modul und chassis ein.
dann wird eingespielt. dann genossen. :D
wenn ich dann die anderen baustellen @home abgeschlossen habe, kommt die grosse furniererei. werde dann gleichzeitig subwoofer, rack und meine kolibri beackern.
« Reply #188 on: 04. February 2008, 13:25:57 »
vom furnieren bitte berichten... auch was es preislich ausmacht ;)
« Reply #189 on: 05. February 2008, 00:05:01 »
moin,
kiste steht. habe aber noch nicht reingehört. werde ihn die tage erstmal liebevoll einspielen... und ihn noch um 10mm höher legen, damit das BR-Rohr atmen kann.
« Reply #190 on: 20. February 2008, 11:52:57 »
möp,
meine kolibri stehen nun links und rechts von den beiden TFTs auf meinem schreibtisch.
die kleinen sind mittlerweile eingespielt. wenn man vor dne beiden TFTs sitzt, so entsteht der eindruck, man habe kopfhörer auf. ziemlich geiles gefühl. :D
ab und an schrecke ich beim klangerlebnis auf, weil klänge und instrumente zum vorschein kommen, die ich in den pc-sounds noch nie vorher gehört habe. :)
« Last Edit: 20. February 2008, 11:54:05 by Master Luke »
« Reply #191 on: 02. May 2008, 21:50:41 »
möp.
bin jetzt jeden tag am rumprobieren. die 2cm-handbücher machen mich noch wahnsinnig. hier gerade beim automatischen einmessen ...
« Reply #192 on: 02. June 2008, 23:32:48 »
baue gerade um... :D
Offline waterburn
« Reply #193 on: 03. June 2008, 19:54:03 »
Oha, was wird denn genau gemacht?
cu
waterburn
« Reply #194 on: 03. June 2008, 20:00:14 »
och, nix wildes.
habe endlich *holzklopf* meine schallwände für center und rear bekommen und bin gerade am montieren. werde parallel noch das sonofill rausruppen und die schafswolle einsetzen.
Offline waterburn
« Reply #195 on: 03. June 2008, 22:36:16 »
Meinst du wirklich, dass Schafswolle deutlich besser ist als Sonofill? Werde bei meinen Boxen zwar auch Schafswolle verwenden, aber nur weil ich da umsonst rankomme. Udo Wohlgemuth hat sich zumindest eher negativ über Schafswolle geäußert, nach dem Motto: Gleiche Wirkung, aber anfälliger und teurer, und verdichtet mit der Zeit.
Aber will dich in deinem Tatendrang nicht bremsen, die Kosten sind ja überschaubar, und daher ist die ganze Sache durchaus nen Test wert.
Mal sehen, wann ich dazu komme mit meinen Lautsprechern weiter zu machen. Werden 2-Wegeboxen mit dem Visaton KE 23SC und dem Excel W17E, wobei ich wohl nicht so ein gutes Finish hinbekommen werde wie du.
cu
waterburn
« Reply #196 on: 22. June 2008, 13:11:08 »
das system läuft nun schon ne weile. die schafswolle hatte ich noch über. heraushören kann ich die wolle und die neuen schallwände aber nicht. aus dem center kommen eh nur stimmen und die rear stehen nicht wirklich günstig. auch wenn alles eingemessen ist und ich meine anlage mittlerweile kenne, kann ich kein urteil abgeben, ob das jetzt alles besser ist oder nicht. akustisch - optisch ist es was anderes. :D
« Last Edit: 22. June 2008, 13:13:06 by Master Luke »
« Reply #197 on: 09. August 2008, 02:11:19 »
moin,
bin auf der suche nach gescheitem furnier. kennt da jemand zufällig ne adresse? baumarktfurnier fällt flach.
mahagoni, schwarz und silber schweben mir da vor...
danke
« Last Edit: 09. August 2008, 02:12:17 by Master Luke »
« Reply #198 on: 09. August 2008, 08:32:00 »
Ich würde versuchen es in Anlehnung an andere Möbelstücke zu furnieren. Sprich wenn du schon verschiedene Mahagonisachen hast Mahagoni usw.
Ich persönlich würde aber ein Holzdekor nehmen, da es suggeriert, dass es echtes holz sei. Silber und schwarz passen da meiner Meinung nicht ganz so gut.
Ein Kumpel ist schreiner, mal gucken, ob er was empfehlen kann.
« Reply #199 on: 09. August 2008, 09:10:49 »
silber und schwarz hat den vorteil, dass es zum rest passt. ich geh mal beim obi gucken, wie sich die einfache silber/schwarze folie schlägt...
